    4. JavaScript
    5. (gelöst)Supergau Java
      Dragon @Homoran last edited by
      @Homoran Ahso... Also ist
      Debian = Windows
      Buster = 10
      Habe ich mir die Zusammenhänge so vorzustellen?
        Homoran Global Moderator Administrators @Dragon last edited by Homoran
        @David-Froebus sagte in Supergau Java:
        Jawohl!
        und diesmal sogar wörtlich 😉
        Debian Buster IST Debian 10
        Debian 11 heißt Bullseye
        https://www.debian.org/releases/
          @Homoran Heist aber im Umkehrschluss , warum habe ich in meinem System keine Probleme, er aber bei seinem schon? Gibt es einen anderen Unterschied?
            Dazu müsste ich meine Glaskugel nochmal zum Polieren schicken.
            Das kann an den Konfigurationen, am Netzwerk, an der Installation, an fehlenden Rechten, an irgendwelchem Blödsinn, .... liegen.
              @Homoran Achso... Ok dachte es gibt einen offensichtlichen Unterschied, der mir nur nicht auffällt...
              Um den Thread nicht weiter zu kapern, noch mal vielen Dank für die tolle Arbeit! Ich bin echt begeistert wie das alles funktioniert. Hatte es zu Anfang mal mit einem Broker versucht, welcher nur über Befehlszeile und selbst anlegen der einzelnen Geräte zu steuern war. Da habe ich schnell aufgegeben. Aber das hier: Einfach top! Viel Unterstützung und so viele Leute die selber etwas entwickeln und das ganze vorantreiben... 👍
                Thomas Braun Most Active @Dragon last edited by
                @David-Froebus Dazu müsste man genauer wissen was der @ostseereiter da nun genau wie installiert hatte.
                Die Installer (und erst recht irgendwelche Images) bringen ggf. leicht andere Vorkonfigurationen mit.
                'Buster' ist übrigens der Codename für Debian 10, 'Stretch' für Debian 9. Das kommende Release wird 'Bullseye' heißen.
                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • ostseereiter
                  ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun
                  nein kein Image ich habe Buster installiert (debian-10.6.0-amd64-netinst.iso) Nodered lief nicht da musste ich nur die Fehlenden Pakete nachinstallieren.Nun scheint alles zu laufen.Das einzigste was nicht funktioniert ist über ssh sich direkt als root anzumelden. so kann ich auch über Filezilla keine Daten verschieben oder so. Ich ahbe versucht nach Anleitung root zu aktiveren in der Datei nano /etc/ssh/sshd_config das hat auch geklappt aber dennoch kein rootlogin direkt möglich nur über su - . aber das ist kein Problem.
                  Authentication:
                  #LoginGraceTime 2m
                  PermitRootLogin yes
                  #StrictModes yes
                  #MaxAuthTries 6
                  #MaxSessions 10
                  Ich bin erstmal glücklich und danke euch allen für die Hilfe.
                    Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                    @ostseereiter sagte in Supergau Java:
                    hast du denn ein passwort für den root vergeben?
                    ...ganz abgesehen davon, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist als root zu arbeiten
                    ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ostseereiter
                      ostseereiter @Homoran last edited by
                      @Homoran ja klar wenn ich mich mit su - als root anmelde dann muss ich auch das passwort eingeben. egal
                        @ostseereiter sagte in (gelöst)Supergau Java:
                        Nee, nich klar!
                        in dem von dir geschilderten Fall gibst du das Passwort deines Standardusers ein
                        ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ostseereiter
                          @Homoran ok
                          aber das passwort habe vergeben
                          • ostseereiter
                            @Homoran
                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Sun Nov  8 16:47:46 2020 from 192.168.178.111
                            andy@debian:~$ su
                            Passwort:
                            root@debian:/home/andy#
                              Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by Homoran
                              das für andy, aber auch ein passwort für root?
                              Das ist ja die Gefahr, wenn du mirt einem echten root arbeitest, dann bist du in /root, jetzt bist du als root in /home/andy
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @Homoran last edited by ostseereiter
                                @Homoran
                                ja habe ich.
                                  @ostseereiter und trotz der Änderung in /etc/ssh/sshd_config kommst du mit putty nicht als root rein?
                                  Was kommt denn für eine Meldung?
                                  • ostseereiter
                                    @Homoran
                                    wenn ich direkt am Rechner mich mit root anmelde dann klappt es nur über putty nicht.
                                    root@192.168.178.109's password:
                                    Access denied
                                      @ostseereiter dann kommt für mich nur der Sprach-/Tastaturtreiber/konfig als Verursacher in Frage, dass du vielleicht direkt am Gerät mit anderen locales / keyboard-configuration arbeitest und deshalb vom Putty-Rechner in die Suppe spuckt.
                                      Es können auch Zahlen sein, die du nicht mit der 10erTastatur, sondern mit den Ziffern über den Buchstaben eingeben musst
                                      • ostseereiter
                                        @Homoran
                                        ja da kannst du recht haben.
                                          Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
                                          @ostseereiter
                                          Das ist richtig so und soll auch so bleiben.
                                          Als 'andy' dürftest du ja auch Dateien dahin schreiben, wo andy halt hinlangen darf. In das /home von andy.
                                          Von innerhalb des Systems dann per
                                          sudo - u Der-andere-user
                                          dann an den finalen Ort schieben.
                                          • ostseereiter
                                            @Thomas-Braun sagte in (gelöst)Supergau Java:
                                            sudo - u
                                            nagut
                                            javascript
                                            5692
