    4. Test Adapter device-reminder v0.x
      guergen @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan Versuch das doch mal unter Config
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @guergen last edited by
        @guergen Mist wenn man einen so kleinen Laptop Bildschirm nutzt - da sind genau diese Einstellungen im unsichtbaren Bereich.
        Ab wann kommt die Ansage? Meine Waschmaschine ist fertig und pendelt jetzt zwischen 3 - 16W. Status ist "standby". Über Alexa gesagt wurde bis jetzt aber noch nicht. Automatisch Abschalten, war ja noch ein Bug drin - richtig?
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by
          @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
          wenn du die neuste Version hast ist der Bug raus. Es kommt drauf an, wie oft du deine Werte in den ioBroker bekommst. Wenn du alle 10 Sekunden Daten bekommst, dann dauert es ca. 12min bis die Meldung kommt, wenn natürlich alle 60 Sekunden was kommt dauerts ewig. Welche Intervall hast du ?
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @Xenon last edited by JB_Sullivan
            @Xenon Ich habe auch 10 Sekunden als Teleperiode. Kann es aber sein, das mit jeder Änderung die Instanz neu gestartet und somit der Zeit Zähler auch zurück gesetzt wird?
            Ich habe eben nochmal bei die letzte Version vom GIT abgeholt (0.3.2) Was ist denn für das Device "Computer" für ein min Wert hinterlegt?
            Wäre ja dramatisch, wenn die Steckdose wo die EDV dran hängt einfach ausgeschaltet wird , weil man mal Essen gegangen ist und der PC im Leerlauf so vor sich hin dümpelt. Das wäre ja auch ein hartes Ausschalten was die Betriebssysteme nicht so gerne mögen.
            • Xenon
              Ich poste die Werte hier nachher mal
              • JB_Sullivan
                @Xenon BTW - Custom ist eine Super Idee. Ich habe hier noch so eine TV Wand mit LED usw. Da wird nach dem Fernsehen gucken einfach weg gerannt und die LED bleiben an.
                Vielleicht kannst du irgendwann noch einen Custom Trigger mit einbauen. Dann kann man nicht nur das Gerät schalten wo die Leistungsmessung drüber läuft sondern paralell dazu noch einen zweiten oder dritten Aktor.
                Kommt ja jetzt wieder Weihnachten und da wird alles Mögliche an leuchtendem SchnickSchnack aufgebaut. Wäre sicher nice, wenn man das alles in einm Rutsch mit ausschalten könnte auch wenn diese Schaltsteckdosen keine Leistungsmessung besitzen.
                EDIT: Kleiner Hinweis für deine Doku.
                Bei FritzDECT Steckdosen ist der Wert "power.consumption" der Tageswert. Hier muss man "power.value" nehmen.
                Dann solltest du unbedingt noch ein Timeout für die Sprachausgabe einbauen.
                Begründung: Wenn ein Gerät eingeschaltet ist und die Verbindung ins Netzwerk verliert und anschließend wieder kommt, wird von deinem Adapter Leistung erkannt (= wurde eingeschaltet) und die Sprach/Textausgabe des Starttextes ausgegeben.
                Je nach Stabilität des Wlan, kann es also vorkommen, das bereits eingeschaltete Geräte immer wieder per Sprach/Textausgabe als eingeschaltet gemeldet werden.
                Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Xenon
                  Nein, er setzt sich einen Wert "gestartet" wenn er startet. Dieser bleibt so lange erhalten bis entweder der Adapter neu startet oder anhand von Werten ein "beendet" erkannt wird. Somit sind doppelmeldungen ausgeschlossen.
                  Wenn ein Gerät die Verbindung verliert, kann ich natürlich auch nichts mehr machen. Allerdings wird auf "aktualisiert" getriggert, so lange keine neuen Werte mehr rein kommen, wird sich der Status auch nicht mehr ändern
                  Das mit custom wird noch etwas dauern, habe aktuell nicht so viel Zeit.
                  Mit "Steckdosen ohne Leistungsmessung schalten" muss man mal sehen, die Idee ist ja, dass in erster Linie Haushaltsgeräte erkannt werden. Ist aber sicherlich eine Idee wert
                    Fridolin01 last edited by
                    So würde auch gern deinen Adapter testen.
                    Leider gibt meine Sayit Instanz keinen Ton von sich.
                    Trockner läuft aktuell.
                    Shelly Plug Steckdosen sidn davor.
                    Mein Blockly Skript funktioniert eigentlich. Trotzdem war ich neugierig auf den Adapter und teste ihn.
                    Hier mal ein Debug Log:
                    Vieleicht erkennt jemand den Fehler ???
                      Fridolin01 @Fridolin01 last edited by
                      @Fridolin01 Habs gerade seblsbt herausgefunden 🙂
                      Hatte vorne in der Instanz noch nicht den Adapter angewählt 😞
                      • Xenon
                        Xenon Forum Testing Developer @Fridolin01 last edited by
                        @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                        Wie meinst du das?
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer last edited by
                          Morgen kommt die 0.4, unter anderem ist der Telegram Fehler endlich raus. Außerdem wird jetzt erkannt, wenn ein Gerät vorzeitig Hardwaremäßig ausgeschaltet wurde. Zusätzlich habe ich die index nochmals überarbeitet und stark vereinfacht
                          Falls noch Anregungen sind, noch ist Zeit
                            Speedy012 @Xenon last edited by
                            @Xenon
                            hi nach Neuinstallation von iobroker habe ich heute den Adapter neu installiert, das erste Gerät was ich angelegt habe wurde scheinbar nicht erkannt. (Waschmaschiene) nach dem ich den Trockner hinzugefügt habe, viel mir im Log auf das dort der Trockner stand aber die Waschmaschiene nicht. Gelöscht und neu angelegt jetzt geht es. Zufall?
                            Dann hatte ich bei der Ausgabe Trockner fertig 2x . im Satz und bekam eine Fehlermeldung:
                            device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at Template.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:603:34)
                            device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at Template.createObjMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:661:28)
                            device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at Template.getForeignObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1584:16)
                            device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at new Promise (<anonymous>)
                            device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1585:16)
                            device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at Template.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2854:17)
                            device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:518:23)
                            device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	(30040) Error: The "Der Trockner ist jetzt fertig und möchte ausgeräumt werden. Trockner ist fertig." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.397	error	(30040) unhandled promise rejection: The "Der Trockner ist jetzt fertig und möchte ausgeräumt werden. Trockner ist fertig." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer @Speedy012 last edited by
                              @Speedy012 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                              @Xenon
                              Gib die Nachricht mal ohne "." ein. Er macht eine automatische Prüfung, ob es ein Datenpunkt oder eine eingegebene Nachricht ist.
                              Ich schau mir das morgen an
                                @Xenon ja sorry, hatte ich nicht richtig dazu geschrieben.
                                Hatte die "." gelöscht, dann geht es.
                                • Xenon
                                  Ich schaue trotzdem mal ob es möglich ist. Denke aber dass er dann die Eingabe falsch erkennt
                                    Blackeye @Xenon last edited by
                                    @Xenon
                                    Hi bei mir funktionieren Trockner nicht. Wenn ich den Typ auf Waschmaschine umstelle, wird der Datenpunkt umgestellt.
                                    Zusätzlich erkennt der Adapter nicht wann das Gerät wirklich fertig ist. Bei mir verbrauchen die Geräte im Standy wohl etwas zu viel Strom.
                                    Xenon Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Xenon
                                      Xenon Forum Testing Developer @Blackeye last edited by
                                      @Blackeye sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                      @Xenon
                                      gib mir noch bis heute abend Zeit, dann ist es möglich eigene Werte vorzugeben
                                        Fridolin01 @Xenon last edited by
                                        @Xenon
                                        Das wäre wirklich toll.
                                        Der Adapter funktioniert soweit bei mir wirklich gut.
                                        Es ist allerdings so, das der Trockner bei mir nach der Trocknung eine halbe Stunde (Knitterschutz?) oder was auch immer macht.
                                        Hier schwanken die Wattzahlen zwischen 5,5 Watt und 160 Watt im 2 Minuten Takt.
                                        Der Adapter meldet nun bei der ersten Absenkung auf 5,5 Watt das der Trockner fertig ist.
                                        Im Standby braucht er dauerhaft 0,83 Watt.
                                        Dieses manuell einzutragen wäre natürlich perfekt
                                        Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Xenon
                                          @Xenon
                                          kommt, entweder heute oder morgen. Je nachdem, wie viel zeit ist heute habe
                                          • Xenon
                                            Xenon Forum Testing Developer @Fridolin01 last edited by Xenon
                                            Das kann nicht sein. Der Trockner benötigt 50 Werte in Folge und davon muss der Durchschnitt unter 15 Watt liegen, bevor er "fertig" meldet. Richtigen Gerätetyp hast du ausgewählt? Richtige Datenpunkte ebenfalls?
                                            Wie oft bekommst du deine Daten rein?
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73476
