    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @Idefix01 last edited by
      @Idefix01 dann ist es auf jeden fall einfacher, die Verzögerung bei deiner Ausschaltzeit für die Pumpe zu ändern
      • I
        Idefix01 @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        So wie es aussieht scheint eis ein Empfangsproblem der Sonoff zu sein. Letzte Bewässerung war korrekt gelaufen mit der Reihenfolge der Abschaltung.
          @Idefix01 okay, das beruhigt mich. immer schwierig, wenn ich solche Probleme im Test nicht nachstellen kann
          • I
            @Kuddel
            Ja verstehe ich auch. Es ist für mich auch schwierig weil es immer nur sporadisch ist das es mal nicht korrekt läuft.
              solarimpulse @Idefix01 last edited by
              Hallo zusammen
              @Kuddel
              Vielen Dank für die Arbeit die du in dieses Projekt steckst!
              Ich habe ein paar Fragen:
              • Ich habe in der Vis gesehen, dass du CSS Class verwendest. Zum Beispiel mdui-Select oder modui-input. Kannst du diese auch zur Verfügung stellen?
              • Mit der Winterzeit hat das Skript wohl noch ein Problem. Die Uhr wird zwar richtig angezeigt, jedoch muss man die Startzeiten noch als Sommerzeit eingeben.
              • Ich habe in diesem Blog gelesen, dass schon mal jemand versucht hat einen einzelnen Ventil zu schalten. Die Antwort war, dass man beim entsprechenden Ventil Icon den State vom Aktuator hinterlegen soll. Ich habe das noch nicht genau verstanden. Wie erreiche ich, dass nach dem einschalten den einzelnen Ventils dieses wieder nach der voreingestellten Zeit wieder ausgeht?
              Vielen Dank und liebe Grüsse
                Kuddel @solarimpulse last edited by
                @solarimpulse
                Hier sind alle meine Einträge aus dem VIS Reiter CSS:
                css.txt
                Das mit der Winterzeit habe ich noch nich festgestellt, da meine Anlage schon im Winterschlaf ist.
                Ich wüsste bei besten Willen aber auch nicht, was da der Fehler sein könnte.
                Das Aktvieren eines einzelnen Ventils inkl. automatischer Abschaltung habe ich noch nicht hinbekommen. Habe ich noch auf dem Zettel.
                Aktuell wäre der Workaround: nur das benötigte Ventil aktivieren und dann die Bewässerung starten
                  solarimpulse @Kuddel last edited by
                  @Kuddel
                  Vielen Dank. Der Import hat wunderbar geklappt.
                  Das mit der Winterzeit ist auch nicht so wichtig. Ist mir nur aufgefallen weil ich im Moment für den nächsten Frühling eine neue Steuerung baue.
                    solarimpulse @solarimpulse last edited by
                    Ich habe eine Frage an alle.
                    Es ist mir bewusst, dass ich in diesem Forum vermutlich nicht ganz richtig bin. Aber vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben.
                    Mein Setup ist folgendes: Ich habe einen iobroker master auf einem NUC. Die Ventile der Bewässerung möchte ich mit einem Raspberry mit Relais-Board als ioBroker slave steuern. Das läuft soweit auch alles gut.
                    Wenn ich jetzt jedoch während das Bewässerungsprogramm im Betrieb ist das LAN Kabel am Raspberry ziehe, bleiben die Relais gesetzt und das würde dazu führen, dass die Ventile geöffnet bleiben. Das ist aus meiner Sicht zu gefährlich. Ein Netzwerkunterbruch kann immer mal passieren.
                    Hat dafür jemand eine Idee wie ich das lösen könnte? Ich hab raspberry skripte gefunden (nicht iobroker) welche bei netzwerkverlust den raspberry neu starten. Ich hätte aber lieber, wenn nur die entsprechenden GPIOs resetet werden.
                    Danke und Gruss
                      @solarimpulse kann man beim Relaisboard keine Schaltdauer pro Kanal mitgeben ?
                      So habe ich es in meinem Skript für Homematic-, Sonoff- und Shelly-Aktoren berücksichtigt.
                      Beim Einschalten, wird eine Schaltdauer gesetzt, sodass der Aktor automatisch wieder ausgeht, auch wenn z.b. der komplette ioBroker abgestürzt ist.
                        Hundefreund @Kuddel last edited by
                        @Kuddel ,
                        ich bekomme das bewässerungsscript [link text]https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1600850587089-bewaesserung_v2.10.1.txt.zip(link url) nicht in den IoBroker Java Ordner importiert !😞
                        Beim Importieren bekomme ich keine Fehlermeldung ,jedoch ist das Blockly Script nicht zu sehen !
                        Was mache ich falsch ?
                        Danke ..👍
                          Kuddel @Hundefreund last edited by
                          @Hundefreund kannst du ein paar Screenshots anfügen, damit wir sehen können, welche Schritte du genau gemacht hast
                            @Kuddel
                            Hallo ,ich habe den Import nun selber hinbekommen.👍
                            Lag wohl an der Formatierung...
                            Nun gibt es aber bei der Steuerung folgende Probleme:
                            Bei der Automatik schalten nur die ersten beiden Ventile ,obwohl ich in der Variablen Setup 4 eingetragen haben und
                            von Hand in den Iobroker-Objekten sich schalten lassen !
                            Wenn ich die Automatik abschalte und versuche das 3te und 4te Ventil zu schalten wird zwar der Rahmen blinkend grün
                            ,aber es tut sich nichts !😢
                            Was kann das noch sein ? Hier ein paar screenshots ...
                              @Hundefreund
                              Die Icons in der VIS schalten nur den Status des jeweiligen Ventils, aber nicht den Aktor vom Ventil.
                              Es ist quasi nur eine Anzeige.
                              Das Skript schaltet alle Ventile nacheinander.
                              Da du "parallel" aktiv hast, werden Ventil 1 und 2 gleichzeitig beim Start aktiviert.
                              Was passiert denn nach der eingestellten Dauer von Ventil 1 und 2 ?
                              Dann müsste Ventil 3 aktiviert werden.
                              Kannst auch mal die Gegenprüfung machen und Ventil 1 und 2 deaktivieren und die Automatik anschalten.
                              Dann müsste sofort Ventil 3 aktiviert werden
                                @Kuddel
                                ok , funktioniert .super
                                Vielen Dank.
                                Tolle Steuerung mit vielen Möglichkeiten 👍
                                  darkiop Most Active @Hundefreund last edited by
                                  @Kuddel Guten Morgen Kuddel, ich habe gerade auf den Java Script Adapter 4.10.5 aktualisiert - der hat ein Problem einem der Crons - im Detail angeschaut hab ich mir das noch nicht, kann u.U. auch am Adapter selbst liegen.
                                    Kuddel @darkiop last edited by
                                    @darkiop bin weiterhin auf Version 4.8.4 unterwegs. Nutzte nur die Stable Versionen.
                                    Sobald es wieder ein Update gibt, werde ich natürlich prüfen, ob das Skript weiterhin funzt.
                                    • Holger Etzel
                                      Holger Etzel last edited by
                                      wenn ich das Script als Blockly importiere fängt wohl mein JS an zu spinnen. Dauernd wird die Seite dann aktualisiert und Änderungen sind nur sehr schwer zu machen. Das Script läuft in dem Moment noch nicht.
                                      Hat jemand eine Ahnung was hier das Problem sein kann?
                                      JS hat die Version 4.8.4
                                      Holger
                                      Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Hasont
                                        Hasont @Holger Etzel last edited by Hasont
                                        @Kuddel
                                        meine Frage betrifft zwar nicht dein aktuelles Projekt aber ev. kannst du mir ja doch weiter helfen.
                                        Ich bin leider kein Programmierer und benutze noch ein altes Vis und Blockly das ich mir nach eigenen Gedanken recht übersichtlich zusammengestellt habe. Insgesamt hab ich bereits 6 Ventile im Einsatz die mit unterschiedlichen Zeiten, teils auch mehrmals am Tag, arbeiten.
                                        Dazu wird, wenn ich nicht zu Hause bin, das Hauptwasser im Garten komplett abgestellt und auch der Trafo für die Ventile (Hunter 24V und Gardena 9V) nur bei Bedarf zugeschaltet.
                                        Bisher habe ich im Blockly immer feste Zeiten (siehe timeout2) vorgegeben.
                                        Nun möchte ich aber die einzelnen Zeiten je Ventil im Vis (siehe Objekt Ventil1) eingeben. Leider finde ich hier keine Lösung und daher die Frage an dich.
                                        Hier ein Auszug aus dem Blockly mit der Frage zur gewünschten Änderung.
                                        Ev. hast du ja nen Tip für mich.
                                        Deine neue VIS ist mir leider aufgrund der vielen Variablen zu kompliziert um dort selbst Änderungen vorzunehmen.
                                        Danke schon mal im Voraus
                                        Horst
                                          Kuddel @Hasont last edited by
                                          @Hasont da ich eine andere Logik verwende, ist es natürlich klar, dass meine VIS bei dir nicht passt.
                                          Was ich mir für deinen Anwengunsfalls vorstellen könnte, wäre folgendes:
                                          Für jedes Ventil einen Datenpunkt "Dauer" (in Sekunden) erstellen.
                                          Nach dem Einschalten des Ventils, läuft eine Schleife los, die jede Sekunde 1 von der Dauer abzieht.
                                          Wenn Dauer = 0
                                          DANN: schalte Ventil aus und stop Schleife
                                          • Hasont
                                            Hasont @Kuddel last edited by
                                            @Kuddel
                                            Vielen Dank, dann könnte ich auch gleich die Restzeit mit anzeigen.
                                            Den Datenpunkt Dauer und Restzeit gibt es ja schon .
                                            Mal schauen ob ich das im Blockly so hinbekomme.
                                            Klingt erstmal nicht so schwer.
                                            1187
                                            311143
