    4. Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi)
    • da_Woody
      da_Woody @Meistertr last edited by
      @Meistertr muss wohl ein aussetzer gewesen sein, jetzt wieder grün...
      so ein lauser, der Robi... 😄
      • Meistertr
        Meistertr Developer @JayR last edited by
        @JayR befehle sollten gehen, bitte mal den debug log posten und ein screenshot von deinen objekten. Die Karte geht bei dem Modell leider nicht. irhendwo muss ja auch der Preisunterschied stecken 😉
        JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • JayR
          JayR @Meistertr last edited by
          @Meistertr :
          mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.721	info	(8795) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.719	info	(8795) terminating
          mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.698	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
          mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.698	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
          mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.698	error	at MihomeVacuum.emit (events.js:315:20)
          mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.698	error	at MihomeVacuum.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:282:16)
          mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.698	error	(8795) TypeError: Cannot read property 'stateChange' of null
          mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.694	error	(8795) unhandled promise rejection: Cannot read property 'stateChange' of null
          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Meistertr
            @JayR sagte in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
            stateChange
            bitte mal einen debug log vom adapterstart und einem befehlsaufruf
            • JayR
              JayR @Meistertr last edited by JayR
              @Meistertr said in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
              stateChange
              Adapter start:
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:48.508	debug	(18169) server started on 0.0.0.0:53421
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:48.490	debug	(18169) MIIO: Config: ip:192.168.20.115 token: 51xxxxxxxx
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:48.488	debug	(18169) load Map creator... true
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:48.433	info	(18169) check group user admin group admin: false
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:48.424	info	(18169) check user admin pw iobroker: false
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:48.237	info	(18169) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.535	debug	(18169) statesDB connected
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.534	debug	(18169) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.505	debug	(18169) States create System PubSub Client
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.502	debug	(18169) States create User PubSub Client
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.485	debug	(18169) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.482	debug	(18169) objectDB connected
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.475	debug	(18169) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.426	debug	(18169) Objects client initialize lua scripts
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.425	debug	(18169) Objects create User PubSub Client
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.424	debug	(18169) Objects create System PubSub Client
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.420	debug	(18169) Objects client ready ... initialize now
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.369	debug	(18169) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              Nach Befehlsausführung:
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:05:58.465	info	(18169) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:05:58.464	info	(18169) terminating
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:05:58.443	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:05:58.443	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:05:58.443	error	at MihomeVacuum.emit (events.js:314:20)
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:05:58.443	error	at MihomeVacuum.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:282:16)
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:05:58.443	error	(18169) TypeError: Cannot read property 'stateChange' of null
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:05:58.440	error	(18169) unhandled promise rejection: Cannot read property 'stateChange' of null
              mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:05:56.426	debug	(18169) system.adapter.admin.0: logging false
              Wenn du weiteren Input benötigst, lass es mich wissen 🙂
              • Meistertr
                @JayR deinstalliere und lösche den adapter mal komplett und lad ihn dann von meiner git seite.
                J JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  jmyxa @Meistertr last edited by
                  @Meistertr
                  Hallo!
                  Der Adapter scheint bei mir gut zu starten. Allerdings werden keine Räume als DP angelegt. In der App sind jedoch da.
                  Woran kann dies liegen?
                  • Meistertr
                    Meistertr Developer @jmyxa last edited by
                    @jmyxa
                    viele sind die Roborock Modelle gewohnt welche mehr oder minder doppelt bis dreifach so teuer sind. Die neueren modelle aus dem Xiaomi Ökosystem setzten immer mehr auf Cloud Kommunikation, das ist auch bei diesen Modellen der Fall. Die Karte und Die Räume gehen hier NUR über die Cloud. von daher können sie nicht abgebildet werden.
                    J da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Meistertr
                      Das ist mir klar, aber ich beziehe mich darauf: https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum#rooms
                      Das sollte doch normalerweise gehen, oder?
                      • JayR
                        @Meistertr : Hat nicht geholfen. Bekomme folgenden Fehler:
                        mihome-vacuum.0	2020-11-08 19:15:09.505	error	(20809) TypeError: Cannot read property 'val' of null at MihomeVacuum.getModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:102:37)
                        mihome-vacuum.0	2020-11-08 19:15:09.504	error	(20809) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                        mihome-vacuum.0	2020-11-08 19:15:09.504	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        mihome-vacuum.0	2020-11-08 19:14:59.406	info	(20809) check group user admin group admin: false
                        JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JayR
                          JayR @JayR last edited by
                          @JayR : funktioniert doch. Habe nach dem neuinstallierten vergessen den Key zu kopieren.
                          da_Woody JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @JayR last edited by
                            @JayR sorry...
                            irgendwas ist immer... 😉
                              beigi2512 last edited by
                              Habe den Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro. Funktioniert auch wunderbar. Nur wenn ich den Sauger über den Iobroker starte glaubt er immer er ist im Saug und Wischmodus und fährt dadurch immer so ruckartig( ist normal beim Wischen). Wenn ich es in den Objekten auf Saugen umstelle aktualisiert er es immer wiedwer auf Saugen und Wischen.
                              Gibt es dafür eine Lösung?
                              • JayR
                                @JayR : Hallo zusammen, ich habe noch eine Frage zu dem Adapter. Die Werte werden oft durch die vordefinierten Werte aufgelöst.
                                Wie kann ich die im VIS darstellen, dass die Werte übersetzt werden. Am besten in einem HTML Widget.
                                  Solider last edited by
                                  Moin!
                                  Seit heute haben ich auch meinen STYJ02YM.
                                  Nach etwas lesen hab ich jetzt erfolgreich die 3.x beta des adapters installiert.
                                  Die Verbindung klappt wunderbar. Leider hab ich auch das Problem wie beigi2512 mit dem ungewollten zurückspringen des "is_mop" states.
                                  aktion "dock" funktioniert nicht.
                                  Funktion "return_dock" klappt.
                                  Der Name(Beschreibung) des Objekts "water_grade" stimmt nicht.
                                  "is_charge" denke ich mal soll eigentlich zeigen, dass bzw. ob der Robo gerade lädt?
                                  Das steht bei mir immer auf "true". obwohl er nicht an der Ladestation hängt. (wird auch immer brav mit "true" aktualisiert 😄 )
                                  Vielleicht ist das obvious, aber ich dachte ich geb mal Feedback ^^
                                  ich warte gespannt auf die Kartenumsetzung 😮 😉
                                  Und evtl. dann mal die Objekte etwas aufräumen. ("battery" in den Ordner "deviceInfo" z.B)
                                  Das ist ne Beta und WIP. Also alles in Ordnung 😉
                                  Ich stehe gern zum Testen zu Verfügung, bin aktuell 80% im Home-Office 😉
                                  Vielen Vielen Dank bisher schonmal! Ich liebe diese Community echt!
                                  • JayR
                                    @Meistertr : Ich habe noch Probleme beim Modus einstellen ob dieser Saugen oder Saugen und Wischen soll. Dieses springt immer wieder zurück.
                                    Das gleich für das Wasserlevel und Saugstärke. Der Ton abspielen funktioniert auch nicht. Wenn du Logs benötigst oder irgendwelche Hilfe bitte einfach melden.
                                    Vielen Dank für die Hilfe und den coolen Adapter.
                                    S JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Solider @JayR last edited by
                                      @JayR @Meistertr
                                      Ja die Probleme habe ich auch.
                                      Verbindung klappt, losschicken und return to dock
                                      Mehr aber bisher nicht
                                      Merkwürdigerweise kann ich mit Wireshark auch keinen Traffic auslesen bzw zeigt er keinen traffic vom Robo an. alles versucht. Filter: Udp (54321), tcp, ipv4, (ipv6 hat er nicht), Mac Adresse.
                                      Immer 0 Pakete.
                                      • Flo Rian
                                        Flo Rian @Meistertr last edited by
                                        @Meistertr Hallo, Wird denn hier noch weiter entwickelt?
                                        Ich habe das Modell dreame.vacuum.mc1808. Bin mittlerweile wieder auf iRobot umgestiegen bis der Xiaomi eingebunden werden kann 😞
                                        • da_Woody
                                          @Meistertr btw: grad gesehn das der iRobot Roomba 960 bei Amazon als "last minute angebot" um 299,99 zu haben ist...
                                          • JayR
                                            @Meistertr : Kann ich dich dabei unterstützen, den Fehler beim Mop Pro zu finden. Für mich wäre es sehr wichtig. dass es funktioniert.
                                            viomi xiaomi
                                            19
                                            108
                                            11047
