    4. Busch Jäger Light Link
    • blink335
      blink335 @blink335 last edited by
      Version 1.2 ??
      Gibts für die BJ einen Adapter?
      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Newan
        Newan @blink335 last edited by
        @blink335 Standard Zigbee Adapter
        blink335 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blink335
          blink335 @Newan last edited by
          @Newan
          Danke für die Infos.
          Habe meine light link schalter jeweils am zigbee und deconz adapter getestet.
          Kann sie pairen, aber jeweils nur 1 taste nutze...
          (Habe die 4er Bedienelemente im Einsatz)
          Wenn ich mich jetzt richtig informiert habe müssten die BJ Taster min die Firmware 1.2.0 haben, damit alle Datenpunkte richtig erkannt werden.
          Meine laufen allerdings auf 1.0.0
          Bei Busch Jaeger habe ich jetzt mal bzgl des Zigbee Update Sticks angefragt. Damit sollte ich die Taster updaten können.
          Schauen wir mal ob dem so ist.
          Kannst du das so bestätigen bzgl Firmware, Stick, etc.? Laufen deine Problemlos?
          Mfg
          • blink335
            @blink335
            Heute kam der Updatestick. 👏 👍
            Bin gerade dabei die Bedienelemente auf die neueste Firmware upzudaten.
            läuft soweit, bin gespannt ob die Objects dann bei mir funktionieren...
            Newan I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Newan
              @blink335 Also Schalten klappt bei mir. Dimmen hat ein Bug und die Zusatzschalter sind mit der Version 1.3 rausgeflogen.
              Hab aber derzeit einfach keine Zeit mich weiter drum zu kümmern. Kommt Zeit kommt Zusatzschalter. Das kann nicht viel sein!
              • blink335
                @Newan
                Hi, hab meine BJ 4er Bedienelemente jetzt auf die Firmware 1.2 upgedatet.
                Jetzt habe ich alle objects und kann sie komplett nutzen.
                Dimmer habe ich keine im Einsatz. Dazu kann ich nix sagen.
                Nutze Sie am conbee2 stick mit dem deconz adapter. Klappt perfekt.
                • I
                  icemanmw @blink335 last edited by
                  @blink335
                  ich habe genau das gleiche Problem. Wo hast du den Update Stick bestellt ? kannst du mir die Hotline Nr. senden ? und was hat das gute Ding gekosten ?
                  Danke schon mal vorab.
                  D blink335 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    D-ETIP @icemanmw last edited by
                    Hallo, den Stick kannst du direkt über das Kontaktformular auf der BJ Homepage anfordern. Mir wurde er kostenlos als Serviceleistung zugeschickt. Und das innerhalb von 3 Tagen, echt super!
                    Eine Frage an alle hier. Ich bin neu in der Smarthome-Welt. Mein komplettes Haus ist mit eben besagten BJ Light Link Dimmern, Relais und Netzteilen sowie den dazugehörigen Bedienteilen ausgestattet. Habe ich es richtig verstanden:
                    Wenn ich den IOBroker einsetzen würde könnte ich den Tastendruck des Bedienelementes abfragen und darüber dann z.B. auch einen ZWave-Befehl an einen Rolladenaktor weiterleiten?
                    • I
                      icemanmw @D-ETIP last edited by
                      @D-ETIP
                      Danke , ich werde mal mein Glück bei BJ versuchen .
                      • Newan
                        Newan @icemanmw last edited by
                        @icemanmw Gebe mal Feedback ob das klappt. Wo prüft ihr die Version?
                        D I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          D-ETIP @Newan last edited by
                          @Newan
                          Für Dimmer und Relais kannst du dir die Version in der HUE App anzeigen lassen. Wenn du ein Update auf die Lampen durchführst werden die BJ ganz unten als nicht aktualisierbar mit der jeweiligen Versionsnummer angezeigt. Die auf Netzteilen angebrachten Wippen tauchen hier jedoch leider nicht auf. Mit dem BJ Updatestick siehst du dann natürlich die Version sämtlicher verbauter Schaltwippen.
                          Die Antwort auf meine Frage kennt ihr nicht?
                            D-ETIP @D-ETIP last edited by
                            @D-ETIP said in Busch Jäger Light Link:
                            @Newan
                            • Newan
                              Newan @D-ETIP last edited by
                              @D-ETIP ok hab kein Hue, ich schreib einfach mal so BJ
                              • blink335
                                blink335 @icemanmw last edited by
                                @icemanmw
                                sorry, war jetzt paar Tage nicht im Forum...
                                kann den post von D-ETIP nur bestätigen, wurde mir auch kostenlos zugeschickt. Hatte lediglich dem Service eine Email geschickt. Nach 1 Tag schon Antwort und nach ca. 3 Tagen kam der Stick.
                                @Newan ...ich konnte die Version in der Hue App, und danach im Phoscon prüfen bzw. "sehen"
                                @D-ETIP zu deiner Frage, ja dann kannst du alles per Iobroker/Skripte mit den BJ Wippen steuern.
                                • I
                                  icemanmw @Newan last edited by icemanmw
                                  @Newan
                                  Der Stick soll kostenlos gesendet werden.
                                  • Newan
                                    @icemanmw ja mir auch, cool 😎
                                    • I
                                      icemanmw @blink335 last edited by icemanmw
                                      @blink335 @Newan
                                      der Stick ist angekommen (nach 3 Tagen) . Echt super Service. Samstag Abend um 20:05 bestellt ; Samstag Abend um 20:25 !!!! eine persönliche Antwort erhalten . Das gibt es nirgendwo mehr . Und nach drei Werktagen kostenlos geliefert ! TOP
                                      Nach der Anleitung von BJ konnte ich die Software zum Firmware-Update nicht laden. Habe aber folgenden Link dank Google gefunden
                                      http://www.busch-jaeger.de/bje/software/Zigbee_Software/BJE_ZLL_Update_Tool_Setup_V1_2_0_Windows_Version.exe
                                      • blink335
                                        @icemanmw ...wie bei mir...fand den Service auch mega.
                                        Software hätten wir dir ja auch zur Verfügung stellen können. 👍 😊
                                          D-ETIP @blink335 last edited by
                                          Hier noch der Link zur Mac-Version der Software, falls mal einer danach suchen sollte:
                                          http://www.busch-jaeger.de/bje/software/Zigbee_Software/ZLL_Update_Tool_V1_2_0_MAC_Version.pkg
                                            pabu @svenfrank last edited by
                                            @svenfrank Wie Hast du den Busch Jäger Schalter eingebunden bekommen?
                                            Ich habe mir den 6737 (8- fach Taster) batteriebetrieben gekauft und bekomme ihn nicht mit dem zigbee Adapter verbunden.
                                            Was mache ich falsch?
                                            Gruß pabu
                                            buschjäger cc2531 zigbee
                                            15
                                            55
                                            5470
