    4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
    • Asgothian
      Asgothian Developer @vortex0815 last edited by
      @vortex0815
      • Du musst schon weiter lesen. Das Attribut 0x4000 kommt weiter unten. Es wird (noch weiter unten) auch beschrieben das zur Kompatibilität die beiden anderen (0x0012 und 0x0013) nutzbar sind. Diese Attribute sind Pflicht-Attribute in der Zigbee Spezifikation
      • Es gibt keinen Shell Befehl. Die deconz Software erzeugt die Pakete die über den conbee / raspbee an den Thermostaten gesendet werden. Da die deconz Software die Schnittstelle zum conbee durchgängig offen hat lässt sich da per shell nichts zusätzlich hinein schreiben.
      A.
      vortex0815 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • vortex0815
        vortex0815 @Asgothian last edited by
        @Asgothian
        Das heißt im Klartext also, dass nur abwarten hilft bis ein Update von Deconz das Problem löst? Du hast Recht. Den Wert 0x4003 kann ich nicht beschreiben 😞
        Das wird wohl auch der sein, den ioBroker via REST übergeben bekommt?
        Das ist schon etwas frustrierend.
        Ich überlege ernsthaft die Teile zurück zu schicken ...
        • Asgothian
          @vortex0815
          Ja, hier ist abwarten angesagt. Folgendes passiert bereits:
          • das Problem ist bei den Leuten die sich um die restAPI kümmern bekannt - ich habe das aber nicht im Detail verfolgt ob/was da unternommen wird.
          • Ich habe Eurotronic auf die Situation aufmerksam gemacht und warte auf deren Antwort. ggf. lässt sich das per Firmware Update lösen (kann, muss aber nicht). Aus meiner Sicht gibt es 3 Möglichkeiten:
            -- Die "neuen" Thermostate sind nicht von Eurotronic (China Fakes ?)
            -- Eurotronic hat einen Fehler beim Programmieren der Thermostate gemacht
            -- Eurotronic hat einen Fehler in der Firmware
          Ich hoffe auf letzteres, und darauf das Eurotronic ein Firmware Update für die betroffenen Thermostate bereit stellt.
          A.
          D O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            danny_v1 @Asgothian last edited by
            Gibt es alternativ andere Thermostate die in Verbindung mit dem Conbee2 Stick und dem Deconz Adapter vernünftig funtkionieren? Da ich noch ein Paar Räume mit Thermostaten ausstatten muss und ich nicht unbedingt warten will bzw, wenn die neue Version kommt diese immer Umtauschen will.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @danny_v1 last edited by
              @danny_v1
              Siehe hier:
              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Supported-Devices
                @Asgothian Ok also laut der Liste gibt es da noch 3 andere Thermostate aber das sind alles Raumthermostate und keine Heizkörpertheremostate. Hm also gibts keine andere Wahl und es heißt abwarten, oder?
                G Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Gosomoso last edited by
                  Hallo an Alle...
                  Ich bin neu hier und kämpfe jetzt schon 2 Tagen mit einem Spirit...
                  ich verwende Zwar nicht ioBroker sonder mache alles über node-red das Problem ist aber das gleiche...
                  ich habe versucht im rest_sensors.cpp -> (https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/blob/master/rest_sensors.cpp)
                  unter RConfigHeatSetpoint den wert von 4003 auf 0012 zu setzten leider nur mit mesigem erfolg...
                  fals jemand noch eine Idee hat wäre ich Dankbar..
                  Viele viele Grüße
                    Gosomoso @danny_v1 last edited by
                    @danny_v1 laut dem code sollten au diese gehen:
                    TRV001
                    kud7u2l
                    GbxAXL2
                    eaxp72v
                    TS0601
                      danny_v1 @Gosomoso last edited by
                      @Gosomoso said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                      TS0601
                      Das TS0601 und das kud7u2l sehen ganz interessant aus, hat damit irgend jemand Erfahrungen? Die sind beide als Tuya Thermostate beschrieben, funktionieren die out of the box oder muss man die noch irgendwie flashen das die mit iobroken funktionieren.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Gosomoso last edited by
                        @Gosomoso sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                        Hallo an Alle...
                        Viele viele Grüße
                        Du musst neben der Attribut-ID dem System auch noch die Manufacturer ID mitgeben. Wenn die nicht stimmt akzeptiert der Thermostat den Wert nicht. Wie das zu tun ist kann ich Dir nicht sagen.
                        A.
                        • Asgothian
                          @danny_v1 sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                          Zumindest das Danfoss Ally ist auch ein Heizkörperthermostat. Sieht auch nett aus. Ich hab das gerade in den Zigbee Adapter integriert.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @danny_v1 last edited by Asgothian
                            @danny_v1
                            Zu den TuYa Geräten kann ich nur eines sagen: Finger weg.
                            Ich habe (leider) ein TuYa WhiteLabel Gerät bei mir im Netz - Dieses macht 75% des Netz-Traffics, da es sich nicht an die Zigbee-Konventionen hält.
                            Insbesondere ist es so das es nicht so konfiguriert werden kann das es selbstständig geänderte Werte an den Konfigurator sendet - alle Werte müssen über zigbee gepollt werden. Zu allem Überfluss reagiert das Gerät auf eine Anfrage für einen Wert mit einer Salve von 5 bis 10 identischen Nachrichten um sicher zu gehen das diese den Koordinator auch erreichen. Des weiteren läuft die gesamte Kommunikation über einen Herstellerspezifischen Cluster, sprich ohne eine gesonderte Konfiguration explizit für jedes Gerät lässt sich das Gerät nur mit der TuYa Bridge nutzen.
                            Leider bietet TuYa diese Zigbee Implementierung auch als Dienstleistung an, so das inzwischen einige Geräte diese Nutzen.
                            Zur Lektüre kann ich auch noch diesen Thread anbieten - das wird sicherlich noch interessanter, da der Thermostat ja batteriebetrieben arbeitet.
                            A
                              @Asgothian Hast Du für das Danfoss Ally einen Link für mich wo Du das her hast? Wenn es mit Zigbee Adapter geht ist aber nicht sicher gestellt das es mit dem Deconz Adapter läuft, oder?
                              • Asgothian
                                Nein, ist es nicht. In diesem Fall tut es das aber (lt. deconz GitHub)
                                https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2983
                                https://store.danfoss.com/de/de/Wärmetechnik/Heizkörperthermostate/Fühlerelemente-für-Heizkörper/Elektronischer-Heizkörperthermostat/Danfoss-Ally™%2C-Adaptertyp%3A-M30%3B-RA%2C-2-4-GHz/p/014G2420
                                JSteunou created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                                closed Danfoss Ally #2983
                                  @Asgothian Ok das sieht ja echt ganz brauchbar aus. Auf der Shopseite steht leider kein Preis da. Hast Du da eine ungefähre Angabe für mich?
                                  • vortex0815
                                    vortex0815 @danny_v1 last edited by
                                    @danny_v1 https://geizhals.de/2730332288
                                    Darfst dir einen Shop aussuchen 😛
                                      danny_v1 @vortex0815 last edited by
                                      @vortex0815 ok danke
                                      • vortex0815
                                        vortex0815 last edited by vortex0815
                                        Ein findiger Entwickler hat vor ca. 4 Stunden den Code neu geschrieben. Wird dann wohl demnächst über normales Update mit ausgerollt, sodass bei alten Exemplaren 0x403 und bei neueren 0x0012 geschrieben wird.
                                        Vielleicht kann das hier jemand direkt integrieren und positives Feedback geben?
                                        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/pull/3626
                                        Leider stecke ich nicht tief genug drin die geänderte Datei "rest_sensors.cpp" selbst auszutauschen.
                                        Mich würde vor allem interessieren, ob der ioBroker dann mit diesem Objekt tatsächlich wie erwartet arbeiten kann.
                                        Danke!
                                        //EDiT - 11.11.2020 - 15:55 Uhr
                                        Die Anpassung wurde heute 13 Uhr in den Master-branch des deconz-rest-plugins aufgenommen.
                                        Damit sollte sich das Problem endlich erledigt haben und jeder die Thermostate korrekt ansteuern können.
                                        joukestoel created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                                        closed Fix updating heatpoint for newer Eurotronic Spirit Zigbee thermostats #3626
                                        G D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Gosomoso @vortex0815 last edited by Gosomoso
                                          @vortex0815 cool... habe bloß leider gerade den spirit zurück gesendet hmm...
                                          werde ihn noch einmal bestellen und es ausprobieren.
                                          by the way.. der https://www.amazon.de/essentials-Smart-Home-Heizungsthermostat-Heizkörperthermostat/dp/B0816X9ZDF/
                                          funktioniert.. leider einwenig lauter als der spirit...
                                            @vortex0815 said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                                            deconz-rest-plugins
                                            Wie kann ich das updaten, oder muss ich das neu installieren?
                                            Thomas Braun vortex0815 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            conbee 2 deconz eurotronic spirit thermostat zigbee
                                            24
                                            185
                                            28928
