    4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
      danny_v1 @Asgothian last edited by
      Gibt es alternativ andere Thermostate die in Verbindung mit dem Conbee2 Stick und dem Deconz Adapter vernünftig funtkionieren? Da ich noch ein Paar Räume mit Thermostaten ausstatten muss und ich nicht unbedingt warten will bzw, wenn die neue Version kommt diese immer Umtauschen will.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @danny_v1 last edited by
        @danny_v1
        Siehe hier:
        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Supported-Devices
          @Asgothian Ok also laut der Liste gibt es da noch 3 andere Thermostate aber das sind alles Raumthermostate und keine Heizkörpertheremostate. Hm also gibts keine andere Wahl und es heißt abwarten, oder?
          G Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Gosomoso last edited by
            Hallo an Alle...
            Ich bin neu hier und kämpfe jetzt schon 2 Tagen mit einem Spirit...
            ich verwende Zwar nicht ioBroker sonder mache alles über node-red das Problem ist aber das gleiche...
            ich habe versucht im rest_sensors.cpp -> (https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/blob/master/rest_sensors.cpp)
            unter RConfigHeatSetpoint den wert von 4003 auf 0012 zu setzten leider nur mit mesigem erfolg...
            fals jemand noch eine Idee hat wäre ich Dankbar..
            Viele viele Grüße
              Gosomoso @danny_v1 last edited by
              @danny_v1 laut dem code sollten au diese gehen:
              TRV001
              kud7u2l
              GbxAXL2
              eaxp72v
              TS0601
                danny_v1 @Gosomoso last edited by
                @Gosomoso said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                TS0601
                Das TS0601 und das kud7u2l sehen ganz interessant aus, hat damit irgend jemand Erfahrungen? Die sind beide als Tuya Thermostate beschrieben, funktionieren die out of the box oder muss man die noch irgendwie flashen das die mit iobroken funktionieren.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Gosomoso last edited by
                  @Gosomoso sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                  Hallo an Alle...
                  Viele viele Grüße
                  Du musst neben der Attribut-ID dem System auch noch die Manufacturer ID mitgeben. Wenn die nicht stimmt akzeptiert der Thermostat den Wert nicht. Wie das zu tun ist kann ich Dir nicht sagen.
                  A.
                  • Asgothian
                    @danny_v1 sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                    Zumindest das Danfoss Ally ist auch ein Heizkörperthermostat. Sieht auch nett aus. Ich hab das gerade in den Zigbee Adapter integriert.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @danny_v1 last edited by Asgothian
                      @danny_v1
                      Zu den TuYa Geräten kann ich nur eines sagen: Finger weg.
                      Ich habe (leider) ein TuYa WhiteLabel Gerät bei mir im Netz - Dieses macht 75% des Netz-Traffics, da es sich nicht an die Zigbee-Konventionen hält.
                      Insbesondere ist es so das es nicht so konfiguriert werden kann das es selbstständig geänderte Werte an den Konfigurator sendet - alle Werte müssen über zigbee gepollt werden. Zu allem Überfluss reagiert das Gerät auf eine Anfrage für einen Wert mit einer Salve von 5 bis 10 identischen Nachrichten um sicher zu gehen das diese den Koordinator auch erreichen. Des weiteren läuft die gesamte Kommunikation über einen Herstellerspezifischen Cluster, sprich ohne eine gesonderte Konfiguration explizit für jedes Gerät lässt sich das Gerät nur mit der TuYa Bridge nutzen.
                      Leider bietet TuYa diese Zigbee Implementierung auch als Dienstleistung an, so das inzwischen einige Geräte diese Nutzen.
                      Zur Lektüre kann ich auch noch diesen Thread anbieten - das wird sicherlich noch interessanter, da der Thermostat ja batteriebetrieben arbeitet.
                      A
                        @Asgothian Hast Du für das Danfoss Ally einen Link für mich wo Du das her hast? Wenn es mit Zigbee Adapter geht ist aber nicht sicher gestellt das es mit dem Deconz Adapter läuft, oder?
                        • Asgothian
                          Nein, ist es nicht. In diesem Fall tut es das aber (lt. deconz GitHub)
                          https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2983
                          https://store.danfoss.com/de/de/Wärmetechnik/Heizkörperthermostate/Fühlerelemente-für-Heizkörper/Elektronischer-Heizkörperthermostat/Danfoss-Ally™%2C-Adaptertyp%3A-M30%3B-RA%2C-2-4-GHz/p/014G2420
                          JSteunou created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                          closed Danfoss Ally #2983
                            @Asgothian Ok das sieht ja echt ganz brauchbar aus. Auf der Shopseite steht leider kein Preis da. Hast Du da eine ungefähre Angabe für mich?
                            vortex0815 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • vortex0815
                              vortex0815 @danny_v1 last edited by
                              @danny_v1 https://geizhals.de/2730332288
                              Darfst dir einen Shop aussuchen 😛
                                danny_v1 @vortex0815 last edited by
                                @vortex0815 ok danke
                                • vortex0815
                                  vortex0815 last edited by vortex0815
                                  Ein findiger Entwickler hat vor ca. 4 Stunden den Code neu geschrieben. Wird dann wohl demnächst über normales Update mit ausgerollt, sodass bei alten Exemplaren 0x403 und bei neueren 0x0012 geschrieben wird.
                                  Vielleicht kann das hier jemand direkt integrieren und positives Feedback geben?
                                  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/pull/3626
                                  Leider stecke ich nicht tief genug drin die geänderte Datei "rest_sensors.cpp" selbst auszutauschen.
                                  Mich würde vor allem interessieren, ob der ioBroker dann mit diesem Objekt tatsächlich wie erwartet arbeiten kann.
                                  Danke!
                                  //EDiT - 11.11.2020 - 15:55 Uhr
                                  Die Anpassung wurde heute 13 Uhr in den Master-branch des deconz-rest-plugins aufgenommen.
                                  Damit sollte sich das Problem endlich erledigt haben und jeder die Thermostate korrekt ansteuern können.
                                  joukestoel created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                                  closed Fix updating heatpoint for newer Eurotronic Spirit Zigbee thermostats #3626
                                  G D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Gosomoso @vortex0815 last edited by Gosomoso
                                    @vortex0815 cool... habe bloß leider gerade den spirit zurück gesendet hmm...
                                    werde ihn noch einmal bestellen und es ausprobieren.
                                    by the way.. der https://www.amazon.de/essentials-Smart-Home-Heizungsthermostat-Heizkörperthermostat/dp/B0816X9ZDF/
                                    funktioniert.. leider einwenig lauter als der spirit...
                                      @vortex0815 said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                                      deconz-rest-plugins
                                      Wie kann ich das updaten, oder muss ich das neu installieren?
                                      Thomas Braun vortex0815 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @danny_v1 last edited by Thomas Braun
                                        @danny_v1
                                        Das kommt über das Paket 'deconz' rein:
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                                        deconz:
                                          Installiert:           2.05.87-raspbian-buster-stable
                                          Installationskandidat: 2.05.87-raspbian-buster-stable
                                          Versionstabelle:
                                         *** 2.05.87-raspbian-buster-stable 500
                                                500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                        Ob das aber schon in dieser Version drin ist oder erst in künftigen kann ich dir nicht sagen. Dürfte aber zu frisch sein. Also wohl erst in einem kommenden Release.
                                        • vortex0815
                                          @danny_v1 Neu installieren nicht. Kommt über normales apt-get upgrade rein.
                                          Allerdings wohl erst im Dezember auf normalem Weg.
                                          Zitat von https://github.com/joukestoel/deconz-rest-plugin
                                          deCONZ is having a beta release at the 15th day of the month in which the beta of last month becomes stable. Pull requests done before the 10th of the month, are getting included in the next beta (if there are no issues ofcourse!). Stable release would be around the 1st - 5th of the month after latest beta
                                          Mit etwas Glück kommt also Sonntag die Beta mit diesem Fix integriert.
                                          Oder aber du baust dir das deCONZ Plugin via git selbst zusammen.
                                          Anleitung dazu: https://github.com/joukestoel/deconz-rest-plugin#install-deconz-development-package-optional-linux-only
                                          Ich für mein Teil warte lieber ab bis es als stable markiert wurde und über apt-get reinkommt.
                                          D Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @vortex0815 Ich danke euch für die Antworten. Ich werde dann wohl lieber auch warten. Ich hoffe ich finde dann euere Antworten noch!!! 🙂
                                            conbee 2 deconz eurotronic spirit thermostat zigbee
                                            24
                                            185
                                            28920
