proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
@BBTown sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
@Spegeli sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
Evtl. ist es auch nur irgend ein Treiber Problem, das man Irgend einen Treiber Blockieren muss bzw. Linux Mint den nicht automatisch mit Installiert.
meinst Du ggf. das hier?
Darüber bin ich mal gestolpert und hatte es mir notiert, ohne dass ich Linux so gut verstehen würde um das tatsächlich verifizieren zu können#Grafiktreiber blocken echo "blacklist radeon" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf echo "blacklist nouveau" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf echo "blacklist nvidia" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf # hinzufügen der GraKa in die Config Datei der VM hostpci0: <device address>,x-vga=on,pcie=1 hostpci0: 00:02,x-vga=on,pcie=1Das Blacklisten dieser Treiber benötigt man nur wenn man eine AMD oder Nvidia GraKa durchschleifen will.
Bei einem Intel Nuc muss man folgendes Blacklisten:
blacklist snd_hda_intel blacklist snd_soc_skl blacklist snd_hda_codec_hdmi blacklist i915Das deaktiviert dann die IGPU Treiber.
Was das Hinzufügen der GraKa in die Config angeht ist es beim Nuc (für Windows 10):
args: -device vfio-pci,host=00:02.0,addr=0x02,x-igd-gms=1 vga: noneWas auch wunderbar Funktioniert (bei Windows 10).
Bei Linux Mint scheint aber weder diese Config Eintrag, noch das Eintragen von:
hostpci0: 00:02,x-vga=on,pcie=1zu Funktionieren.
Irgendwie wird es mit Linux bestimmt auch gehen, aber ich glaube ich bleib bei Windows 10. Hab soeben beim NUC von 8 auf 16GB Ram erhöht und nun läuft auch Windows 10 einigermaßen Flüssig (mit ein paar Optimierung). Fürs Streamen über den Browser und das Anschauen von Filmen reicht es.
Der Thread ist zwar schon bisschen älter
Ich habe sämtliche Anleitungen durch und erhalte in Proxmox immer den Fehler das er keine ,,TASK ERROR: Cannot open iommu_group: No such file or directory" findet, wenn ich über die Konsole Frage ob Iommu aktiviert ist steht es als Enabled, in den Bios Settings habe ich auch Sämtliches durch, vielleicht kann mir jemand mal seine Einstellungen Posten. Mein Nuc ist ein Nuc5i5RYH aktuellstes Bios0385. Proxmox ist die 6.2-15. -
Ich habe mir zwischenzeitlich einen anderen Nuc besorgt einen Nuc8i3Beh2 mit 16gb ram. Wenn ich die VM Starte blinkt der Monitor kurz auf dann geht er jedoch in den Standby....
@HoffmannOs ich kämpfe auch schon ne zeit lang damit rum, allerdings mit nem Zotac. Andere Pci Geräte kann ich durchreichen, an der Grafikkarte scheitere ich jedoch.
Es wurde im neuen Kernel etwas geändert(vfio ist teils integriert), daher muss es angepasst werden
Video -
Da stellt ich mir auch schon wieder die Sinnfrage. Ein Container oder eine VM ist ja nicht dazu gedacht die Hardware durchzureichen, sondern soll nur eine bestimmte Hardware virtualisieren bzw. im Container an diese tw. andocken.
@crunchip ich verstehe da nur Bahnhof
Na ziel ist es meinen Raspberry4 vom auf dem Meine Vis auf nem 24er Touchscreen läuft zu ersetzen und dort AllInOne laufen zu haben, würde das ganze dann im Cluster einbinden, so das ich über meinen Hauptserver direkt draufzugreifen und verwalten kann. Grafikkarte durchgereicht in Win10 bekomme ich ja, nur kein Bild auf dem Hdmi -
@HoffmannOs ich hatte da meist auch wenig Glück.
Seltsamerweise ging Linux Mint immer, da bekam ich immer Bild.
Ich habe einige Linux Derivate durchgetestet, jeweils mit den gleichen Einstellungen. Linux Mint lief, alle anderen nicht.... Mittlerweile habe ich ein Ubuntu Laufen, wie auch immer ich das hinbekommen hab.
Setze ich jetzt eine neue VM mit Ubuntu auf, mit den gleichen Settings, bekomme ich kein Bild am Touchscreen. Habe da schon einige Stunden mit verbracht und leider immer noch nicht schlauer -
@Thomas-Braun Sinn oder Unsinn
Usecase ,
ich möchte nicht noch einen zusätzlichen Rechner, daher ne Windows VM mit durchgereichter Grafikkarte, für die üblichen Tätigkeiten, da ich die Grafikkarte nicht benötige (beide Rechner im Cluster und komme somit über den anderen auf die Proxmox Gui) -
Ich hatte das Problem auch und habe das hiermit gelöst:
@coyote in welcher Version bist du?
@saeft_2003 aber nur für windows oder?
@HoffmannOs Version von was? Mint? Proxmox?
@coyote PVE! Könntest du mir deine genutze Anleitung mal zeigen?
@saeft_2003 was wäre hiermit ? ```
https://www.amazon.de/Cable-Matters-Multiport-DisplayPort-Ethernet-Schwarz/dp/B0746R3J5T/ref=sr_1_1?crid=200ZCMJA6099L&dchild=1&keywords=cable+matters&qid=1604862549&sprefix=cable+ma%2Caps%2C210&sr=8-1t -
@HoffmannOs sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
Ja der ist nur für win! Brauchst du für linux?
https://www.amazon.de/Cable-Matters-Multiport-DisplayPort-Ethernet-Schwarz/dp/B0746R3J5T/ref=sr_1_1?crid=200ZCMJA6099L&dchild=1&keywords=cable+matters&qid=1604862549&sprefix=cable+ma%2Caps%2C210&sr=8-1tOb das auch geht kann ich leider nicht sagen.
@HoffmannOs so ziemlich nach der Anleitung, wobei du ja mittlerweile in der GUI die GraKa direkt anwählen kannst.
https://forum.proxmox.com/threads/guide-intel-intergrated-graphic-passthrough.30451/
pve-manager 6.2-15
pve-kernel 5.4.65-1 -
@coyote ich werde morgen mal mein Glück versuchen....
@saeft_2003 na es steht ja Linux Support 2 Monitore.... -
was wäre denn mit der Option?
https://blog.konpat.me/dev/2019/03/11/setting-up-lxc-for-intel-gpu-proxmox.html -
@HoffmannOs warum nicht, probier doch mal, ob es bei dir so läuft
Ich habe jetzt ein wenig rumgebastelt und unter dem Aktuellsten Proxmox 6.2.15 eine Debian 10.6 als VM sowie Ubuntu20.04.Desktop VM am laufen wird alles auf dem HDMI Port angezeigt. Jedoch sobald ich die Soundkarte hinzufüge friert der Host ein.
Meine Soundkarte ist in der Iommu Gruppe 11 hier befindet sichauch die Soundkarte, wie kann ich das noch beheben?
