    4. Temperatursensor gesucht :)
    • Chaot
      Chaot @smarthome2020 last edited by Chaot
      @smarthome2020 Leider ist in der deutschen bin von Haus aus die Sensorik nicht mehr enthalten. Entweder selbst erstellen oder die Sensors bin (leider in englisch) verwenden.
      P.S. Version 8.1.0 ist auch schon etwas älter. Aktuell ist 9.x.x
        smarthome2020 @Chaot last edited by
        @Chaot Super, danke. Hab die Sensor.bin genommen und es lief sofort. Musste nur WLAN einstellen. Nun ist meine Frage nur noch, ob man was eichen muss? Temperatur könnte in etwa passen, hab aber kein Thermometer.
        • Chaot
          @smarthome2020 Der BME280 ist eigentlich recht genau.
          Beim Luftdruck kannst du noch die Elevation einstellen.
          In der Konsole den Befehl:
          Altitude XXX
          und als XXX die Höhe über NN in Metern angeben. Dann geht der noch etwas genauer.
          HumRes
          PressRes
          Tempres
          geben die Anzahl der Nachkommastellen an.
          Du könntest zwar mit
          TempOffset
          noch die Temperatur genau angleichen. Das macht aber nur mit einem wirklich geeichten Thermometer Sinn.
          Ich habe das ganz früher mal mit den DS18B20 gemacht und habe die mit Eiswasser justiert.
          Aber wenn ich die Sensoren heute neben den BMEs halte ist der Temperaturunterschied höchstens 0,1 - 0,2 °C. Da ist mir der Aufwand dann doch zu hoch.
            @Chaot Danke für die Info 🙂
              Nachdem nun alles gut läuft vom Sensor her, wollte ich mal fragen, ob man ggf. nebem WLED auch Tasmota laufen lassen kann auf einem D1 mini? Ich hab einen mit WLED (finde ich echt sehr gut gelungen, da gut bei Alexa einbindbar) am Laufen und würde gerne noch von dem die Sensordaten auslesen lassen. Wie würdet ihr das lösen? Will ungern einen zweiten daneben kleben 😄
              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Basti97
                Basti97 Most Active @smarthome2020 last edited by
                @smarthome2020 Mit den gleichen wemos funktoniert es nicht. Die einzige möglichkeit ist, wenn du selbst die Firmware änderst. Ich würde einfach einen zweiten mit Tasmota betreiben so habe ich es auch gemacht.
                  smarthome2020 @Basti97 last edited by
                  @Basti97 Weißt du zufällig ne Möglichkeit, wie man die Status-LED ausschaltet? Wegen meiner muss die nicht permanent blinken.
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active @smarthome2020 last edited by Basti97
                    @smarthome2020 Wo bei Tasmota oder WLED?
                    Wenn es Tasmota ist liegt es daran das du kein MQTT- Server eingetragen hast. Du könntest trotzdem über Generic die LED2 herausnehmen.
                      @Basti97
                      Bei Tasmota ist MQTT eingetragen. Bekomme auch die Temperatur in den ioBroker. Allerdings variieren die 2 D1 minis mit den Temperatursensoren um 1 Grad Celsius bei gleichem Aufstellort.
                      Weißt du wie man bei WLED die Status LED ausschaltet? Nachts nervt das blaue Licht.
                      Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Basti97
                        @smarthome2020 Vor den Problem stehe ich auch. Da gibt es bei Github mehrere Isues (auch von mir). Es soll eine funktion geben mit der man die LED Ein bzw ausschalten kann. Ob das in der neuen Version 0.10.2 schon integriert ist weiß ich nicht bzw ich habe es noch nicht gefunden. Ich gucke morgen nochmal die Beschreibung der neuen Version an bzw die Einstellungen bei Wled.
                        Das Problem an den ganzen ist, dass die LED gerade an den gleichen Ausgang wie die WS2812 Leds hängen. 🙂
                        • Chaot
                          Chaot @Basti97 last edited by
                          @Basti97 In der 0.10.2 scheint das auch noch nicht eingebaut zu sein. Zumindest finde ich nichts derartiges.
                          • Basti97
                            Basti97 Most Active @Chaot last edited by
                            @Chaot Das habe ich eben auch noch nicht gefunden. Weißt du ob Wled ein Mikrofon unterstützt bzw Audiosteuerung.
                            Chaot S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Basti97
                              @smarthome2020 Du kannst bei Tasmota auch eine Offset Temperatur eingeben um das Manuell anzugleichen.
                              • Chaot
                                @Basti97 Nein. Musst du über LEDFx machen:
                                https://www.youtube.com/watch?v=ipSfQdfX4fE
                                  @Basti97 Die blaue LED vom D1 soll ja auch nur aus sein, wenn die LEDs aus sind. Sonst stört die mich nicht, weil die anderen sie uberstrahlen.
                                  • Basti97
                                    @Chaot Hast du es schon mal getestet bzw über Windows. Oder kann man es auch über eine VM als Server laufen lassen.
                                    • Basti97
                                      @smarthome2020 Die Leds sind optisch aus aber nicht Stromlos bzw das Bus Signal steht ja weiterhin an trotz das die LEDS aus sind. Damit macht es sich schwierig die LED auszuschalten.
                                        smarthome2020 @Basti97 last edited by smarthome2020
                                        @Basti97
                                        Hier scheint eine Lösung zu bestehen, ich weiß nur nicht, wie man die Lösung in die .bin einbaut?!? Kenne mich damit nicht aus.
                                        Status-LED bei WLED ausschalten
                                        • Basti97
                                          @smarthome2020 mhh da muss ich noch mal sehen. Da ich das bis jetzt auch noch nie gemacht habe. Mir würde es besser gefallen wenn es eine Schaltfläche geben würde. Mit der man die Led ausschalten könnte.
                                            @Basti97
                                            Mir auch 😄 Vielleicht folgt ja in den nächsten Updates etwas in der Art.
                                            temperatur
                                            16
                                            262
                                            28406
