    4. Temperatursensor gesucht :)
      smarthome2020 @Chaot last edited by
      @Chaot Danke für die Info 🙂
        smarthome2020 last edited by
        Nachdem nun alles gut läuft vom Sensor her, wollte ich mal fragen, ob man ggf. nebem WLED auch Tasmota laufen lassen kann auf einem D1 mini? Ich hab einen mit WLED (finde ich echt sehr gut gelungen, da gut bei Alexa einbindbar) am Laufen und würde gerne noch von dem die Sensordaten auslesen lassen. Wie würdet ihr das lösen? Will ungern einen zweiten daneben kleben 😄
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          Basti97 Most Active @smarthome2020 last edited by
          @smarthome2020 Mit den gleichen wemos funktoniert es nicht. Die einzige möglichkeit ist, wenn du selbst die Firmware änderst. Ich würde einfach einen zweiten mit Tasmota betreiben so habe ich es auch gemacht.
            smarthome2020 @Basti97 last edited by
            @Basti97 Weißt du zufällig ne Möglichkeit, wie man die Status-LED ausschaltet? Wegen meiner muss die nicht permanent blinken.
            • Basti97
              Basti97 Most Active @smarthome2020 last edited by Basti97
              @smarthome2020 Wo bei Tasmota oder WLED?
              Wenn es Tasmota ist liegt es daran das du kein MQTT- Server eingetragen hast. Du könntest trotzdem über Generic die LED2 herausnehmen.
                @Basti97
                Bei Tasmota ist MQTT eingetragen. Bekomme auch die Temperatur in den ioBroker. Allerdings variieren die 2 D1 minis mit den Temperatursensoren um 1 Grad Celsius bei gleichem Aufstellort.
                Weißt du wie man bei WLED die Status LED ausschaltet? Nachts nervt das blaue Licht.
                Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Basti97
                  @smarthome2020 Vor den Problem stehe ich auch. Da gibt es bei Github mehrere Isues (auch von mir). Es soll eine funktion geben mit der man die LED Ein bzw ausschalten kann. Ob das in der neuen Version 0.10.2 schon integriert ist weiß ich nicht bzw ich habe es noch nicht gefunden. Ich gucke morgen nochmal die Beschreibung der neuen Version an bzw die Einstellungen bei Wled.
                  Das Problem an den ganzen ist, dass die LED gerade an den gleichen Ausgang wie die WS2812 Leds hängen. 🙂
                  • Chaot
                    Chaot @Basti97 last edited by
                    @Basti97 In der 0.10.2 scheint das auch noch nicht eingebaut zu sein. Zumindest finde ich nichts derartiges.
                    • Basti97
                      Basti97 Most Active @Chaot last edited by
                      @Chaot Das habe ich eben auch noch nicht gefunden. Weißt du ob Wled ein Mikrofon unterstützt bzw Audiosteuerung.
                      Chaot S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Basti97
                        @smarthome2020 Du kannst bei Tasmota auch eine Offset Temperatur eingeben um das Manuell anzugleichen.
                        • Chaot
                          @Basti97 Nein. Musst du über LEDFx machen:
                          https://www.youtube.com/watch?v=ipSfQdfX4fE
                            @Basti97 Die blaue LED vom D1 soll ja auch nur aus sein, wenn die LEDs aus sind. Sonst stört die mich nicht, weil die anderen sie uberstrahlen.
                            • Basti97
                              @Chaot Hast du es schon mal getestet bzw über Windows. Oder kann man es auch über eine VM als Server laufen lassen.
                              • Basti97
                                @smarthome2020 Die Leds sind optisch aus aber nicht Stromlos bzw das Bus Signal steht ja weiterhin an trotz das die LEDS aus sind. Damit macht es sich schwierig die LED auszuschalten.
                                  smarthome2020 @Basti97 last edited by smarthome2020
                                  @Basti97
                                  Hier scheint eine Lösung zu bestehen, ich weiß nur nicht, wie man die Lösung in die .bin einbaut?!? Kenne mich damit nicht aus.
                                  Status-LED bei WLED ausschalten
                                  • Basti97
                                    @smarthome2020 mhh da muss ich noch mal sehen. Da ich das bis jetzt auch noch nie gemacht habe. Mir würde es besser gefallen wenn es eine Schaltfläche geben würde. Mit der man die Led ausschalten könnte.
                                      @Basti97
                                      Mir auch 😄 Vielleicht folgt ja in den nächsten Updates etwas in der Art.
                                      • Chaot
                                        Chaot @smarthome2020 last edited by
                                        @smarthome2020 Denke ich eher nicht. Dann müsste er eine Auswahl der GPIOs einbauen. Das scheint er nur ganz hinten in seiner ToDo Liste zu führen.
                                        Es gibt übrigens eine bin mit anderen GPIOs. Aber ich habe nicht gesehen wo die dokumentiert ist.
                                        WLED_0.x.x_ESP8266_ledpinY.bin
                                        Hier: https://github.com/Aircoookie/WLED/wiki/Install-WLED-binary
                                        1.0k
                                        temperatur
                                        16
                                        262
                                        28379
