      CrazyFloyd @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      @CrazyFloyd
      Die mond Icons müssen in folgendem Ordner liegen:
      ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/mond/
      Darin befinden sich die einzelnen x.png Dateien durchnummeriert von 0.png bis 28.png glaube ich.
      Du kannst natürlich auch einen anderen Ordner verwenden, dann muss der Pfad im Skript aber angepasst werden.
      Mondumschaltung klappt jetzt. Siehe Bild. Danke.
        blackeagle998 @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        Die Panel Funktion ist ja genial, finde ich persönlich ideal für die Auflistung aller aktiven Geräte (Lichter, offene Fenster etc.).
        So viel neues, da muss ich erstmal in Ruhe wieder einiges umbauen.
        Danke, dass du so viel Arbeit da rein steckst!!!
        Btw. wäre es denkbar ein zweites Panel auf der anderen Seite anzulegen, sodass man beidseitig verschiedene Informationen per Panel einblenden kann?
        Top Arbeit!
          @s-bormann
          Ich erweitere mal meine obige Anfrage zum Panel um zwei Punkte:
          1. Das Panel soll in Abhängigkeit vom Inhalt eines Datenpunktes dauerhaft angezeigt werden, bis der Datenpunkt leer (string) oder false ist.
            Eigentlich funktioniert das schon fast, nur dauerhaft nicht, richtig?
          2. Bei eingeblendetem Panel wird links immer noch der Öffnen Pfeil angezeigt, kann der ausgeblendet werden?
            Blackeye @s.bormann last edited by
            bin gerade über das Tool gestolpert und es ist wirklich super.
            Habe jetzt angefangen mir die Buttons nur unter bestimmten Bedingungen einzublenden.
            Das mit dem eigenen Status habe ich hinbekommen aber mit dem Staubsauger klappt es nicht ganz.
            Der andere Adapter hat leider keinen aktuellen Status, dachte ich mir ich kann ja den Akku prüfen...Also ich möchte den Button sehen wenn der Akku des Robos nicht bei 100% liegt....
            So klappt es aber nicht :
            mihome-vacuum.0.info.battery level <> "100"
            Danke!
              @s-bormann
              wie hast du das mit den Corna Zahlen gemacht?
              Und würde ich auch meine Karte vom Xiaomi Adapter irgendwie angezeigt bekommen?
              Vielen, vielen Dank für die Arbeit die du dir gemacht hast...
              Genau das, was ich schon immer gesucht habe!!!!
              dslraser s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Blackeye last edited by
                @Blackeye sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                müßte von hier sein...
                https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html
                • dslraser
                  als base64 geht es bei mir (ich habe aber noch den V1 und keine bunten Karten oder Räume)
                    Blackeye @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    ich bin wirklich Anfänger.... 😉 wie kommst du da denn hin?
                      @dslraser
                      Hier leider auch....Mich interniert wie du an die RKI Zahl gekommen bist.
                      Wenn du mal Zeit hast 🙂
                      Danke uns schönen Abend noch.
                      • dslraser
                        @s-bormann
                        in der aktuellen GitHub Version ist bei mir der untere Bildschirmrand wech. (mobil)
                        Also der Abstand bei "vollen" Seiten zum runter scrollen.
                        M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          muuulle @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          @s-bormann
                          Bei mir klappt es wunderbar. Ganz viel weißer Raum ist angeschnitten!
                          Allerdings kommt beim Laden ein ganz buntes Hintergrundbild 😊
                          E s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            eMd @muuulle last edited by
                            @muuulle
                            Das sieht man bei mir auch kurz.
                              eMd last edited by
                              Ich stehe gerade auf dem Schlauch, aber wie kann ich bei meinen Kacheln im Panel einen Namen eintragen?
                              Unter Info_A hat nicht funktioniert...
                              MfG
                              eMd
                              dslraser B s.bormann 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @eMd last edited by dslraser
                                @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                bei anderen Kacheln mache ich das über z.B. Info_A und dann auf den Schraubenschlüssel über Value-List (im Seiten Panel habe ich es noch nicht probiert)
                                  eMd @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  Ah ok, krasser Umweg weil ich dafür ja einen DP verknüpfen muss, aber funktioniert.
                                  Leider ist mir der Text zu klein... Ich such eine andere Lösung...
                                  MfG
                                  eMd
                                  B F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    eMd last edited by
                                    Ach ja,
                                    Bei einer kurzen Kachel wäre es gut wenn info a und B sich zentrieren würden.
                                    MfG
                                    eMd
                                      blackeagle998 @eMd last edited by blackeagle998
                                      @eMd
                                      Versuch doch mal die Schriftgröße per HTML zu ändern, also statt "Zigbee" schreibst du in das Feld:
                                      <font size="14px">Zigbee</font>
                                      EDIT:
                                      Wenn sich die Schriftgröße dynamisch anpassen soll, dann lieber vw statt px verwenden, kannst ja mal mit 5vw starten.
                                        eMd last edited by
                                        So, die ersten Kacheln auf meinem Systemstatuspanel sind fertig.
                                        Zigbee, shelly, Iot und pushover
                                        MfG
                                        eMd
                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          FuXXz2 @eMd last edited by FuXXz2
                                          @eMd
                                          du hast hier die Kachel auf Kurz und Weit (2x0.5) gestellt oder? Weil ich ansonsten immer einen Namen dort stehen habe.
                                          Nur bei den schmalen Kacheln verschwindet er.
                                          Warum überhaupt? Fühlt sich eher wie ein Fehler an, als ein Feature.
                                            muuulle @eMd last edited by
                                            @eMd
                                            Das fände ich auch klasse.
                                            81.1k
                                            296
                                            7637
                                            6929987
