      MCU @Zefau last edited by MCU
      @Zefau Werden auch Bindings unterstützt?
      {val:javascript.0.HAUS.ALEXA.MEDIA_FLUR_AKTIV;val == "false" || val == false ? "#525252" : "#447e53"}
      Gibt es irgendwo Beispiele was in Datenpunkt Stil (Json-Format) oder Anzeigevariante (Json-Format) usw. eingestellt werden kann?
      • Zefau
        Zefau @MCU last edited by
        @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Aktuell nicht, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
        im Wiki, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki
        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed Use foreign device state values as input for state or icon style ("Binding") #158
          Hohenbostler last edited by
          Hi ich habe
          auf dem Chrome Browser sowie auf dem Handy und FireHD Tablet das problem das anscheinend geräte nicht mehr gefunden werden können.
          Bei Firefox sieht alles normal aus. Installiert is die Version 1.1.0 Beta88
          Noch jemand das problem?
          Zefau R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            Zefau @Hohenbostler last edited by
            @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Cache mal gelöscht?
              DarkDevil @Zefau last edited by
              @Zefau danach funktioniert es erstmal. Ich kann noch kein Muster erkennen. Heute ist es von morgens bis nachmittags garnicht aufgetreten, danach dafür schon 3 mal...
              • hssteuerung
                hssteuerung @DarkDevil last edited by
                @DarkDevil said in jarvis - just another remarkable vis:
                Leider erhalte ich in mir nicht ganz erklärlichen Abständen diesen Fehler auf meinem tab. Anfangs dachte ich es liegt daran, dass ich zwischen den dark Mode switche aber daran lag es auch nicht. Beta 87 ist aktuell installiert
                Meldung: Fehler beim Laden der Geräte
                Ist bei mir auch so. Laut @Zefau ist das ein Fehler vom iobroker
                  DarkDevil @hssteuerung last edited by
                  @hssteuerung am iobroker habe ich nichts verändert...
                  Hast du vielleicht auch den fully Kiosk Browser mit automatischen refresh am laufen?
                  • Zefau
                    Zefau @DarkDevil last edited by
                    @DarkDevil @hssteuerung meine Standard-Frage: Steht was in der Browser Konsole?
                    hssteuerung D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • hssteuerung
                      hssteuerung @Zefau last edited by
                      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                      @Zefau : Also nur im fully klappt es nicht. erstelle ich eine Instanz und rufe jarvis aus chrome auf, ist alles normal nur fully läd eine andere Version
                        FuXXz2 @Sempre last edited by
                        @Sempre said in jarvis - just another remarkable vis:
                        ich hab mir für die Batterieüberwachung ein Farbschema des Rückgabewertes konfiguriert:
                        {">60":{"color":"#090","fontWeight":"bold"},"<=60":{"color":"orange","fontWeight":"bold"},"<=30":{"color":"red","fontWeight":"bold"}}
                        Laut Check ist die Syntax soweit auch korrekt, aber es funktioniert nicht. Ich habe es getestet und der Wert für kleiner/gleich 30 wird nicht gesetzt. Kann mir einer sagen wo mein Denkfehler ist bzw. was ich entsprechend anpassen müsste um die Zustände grün/orange/rot zu bekommen?
                        Funktioniert bei mir aber auch nicht, scheint also ein Bug zu sein.
                        Beispiele aus der Doku wie z.B. Ändern des Icons nach Wert, funktionieren auch nicht. Er nimmt immer nur 2 Werte an.
                           ">80":"battery-high",
                           "<=80":"battery-medium",
                           "<=30":"battery-low",
                           "<=10":"battery-outline",
                           "<=5":"battery-alert-variant-outline"
                        M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          MCU @FuXXz2 last edited by
                          @FuXXz2 Schon versucht alle Farben mit #-Werten anzugeben?
                            FuXXz2 @MCU last edited by FuXXz2
                            @MCU
                            Ja, habe ich! Aber auch die Beispiele aus der Doku laufen ja nicht, also die ohne Farbwerte.
                            Bei dir denn ?
                              MCU @FuXXz2 last edited by MCU
                              @FuXXz2
                              Zurzeit habe ich bei jeder Aktualisierung das Problem mit "Fehler beim Lesen der Geräte" (auf dem Handy und Tablet) auf dem PC läuft es! Selbst Cache löschen hilft nicht! Muss alle Daten löschen! Da erstmal für mich nicht einsetzbar!
                              Probiere noch herum. War nur eine Idee.
                                @Zefau
                                Die Einstellungen bei Level Body funktionieren nicht.
                                Stephan Schleich Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @FuXXz2 last edited by Stephan Schleich
                                  @all an welcher stelle im theme Code lässt sich die farbe der Icons anpassen?
                                  Da ich mein Layout dunkel habe sieht man diese nicht mehr ohne mouseover
                                    Revobobo @Hohenbostler last edited by
                                    @Hohenbostler
                                    Habe das selbe Problem auf dem Handy - Cache auch schon gelöscht -> hilft nix.
                                    Hast du es lösen können?
                                      MarkusMac @Zefau last edited by
                                      Lassen sich eigentlich auch Charts mit den Daten der InfluxDB erstellen?
                                      Würde mich auch interessieren Sollte aber gehen.
                                      Falls das hier noch nicht dokumentiert wurde: ja, es geht - das Chart-Widget funktioniert auch mit Daten aus einer InfluxDB wunderbar.. 🙂
                                        raama90 @WW1983 last edited by
                                        @WW1983 Wie bekomm ich es hin, das abgelaufene Ereignisse dunkel dargestellt werden und wie bekomme ich diese Kalenderansicht weg? 🙂
                                          Bloody last edited by
                                          @Zefau
                                          Moin,
                                          ich habe festgestellt, dass Konfiguration der Schalter (z.B. SwitchAction) nicht übernommen wird.
                                          Habe die Trigger auf 0 und 1 gestellt nach dem übernehmen stehen wieder true und false drinnen.
                                          Ist das schon bekannt?
                                            WW1983 @raama90 last edited by
                                            @raama90
                                            Hier sind meine Kalendereinstellungen:
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115346
