      Hohenbostler last edited by
      Hi ich habe
      auf dem Chrome Browser sowie auf dem Handy und FireHD Tablet das problem das anscheinend geräte nicht mehr gefunden werden können.
      Bei Firefox sieht alles normal aus. Installiert is die Version 1.1.0 Beta88
      Noch jemand das problem?
      Zefau R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Zefau
        Zefau @Hohenbostler last edited by
        @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Cache mal gelöscht?
          DarkDevil @Zefau last edited by
          @Zefau danach funktioniert es erstmal. Ich kann noch kein Muster erkennen. Heute ist es von morgens bis nachmittags garnicht aufgetreten, danach dafür schon 3 mal...
          • hssteuerung
            hssteuerung @DarkDevil last edited by
            @DarkDevil said in jarvis - just another remarkable vis:
            Leider erhalte ich in mir nicht ganz erklärlichen Abständen diesen Fehler auf meinem tab. Anfangs dachte ich es liegt daran, dass ich zwischen den dark Mode switche aber daran lag es auch nicht. Beta 87 ist aktuell installiert
            Meldung: Fehler beim Laden der Geräte
            Ist bei mir auch so. Laut @Zefau ist das ein Fehler vom iobroker
              DarkDevil @hssteuerung last edited by
              @hssteuerung am iobroker habe ich nichts verändert...
              Hast du vielleicht auch den fully Kiosk Browser mit automatischen refresh am laufen?
              • Zefau
                Zefau @DarkDevil last edited by
                @DarkDevil @hssteuerung meine Standard-Frage: Steht was in der Browser Konsole?
                hssteuerung D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • hssteuerung
                  hssteuerung @Zefau last edited by
                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                  @Zefau : Also nur im fully klappt es nicht. erstelle ich eine Instanz und rufe jarvis aus chrome auf, ist alles normal nur fully läd eine andere Version
                    FuXXz2 @Sempre last edited by
                    @Sempre said in jarvis - just another remarkable vis:
                    ich hab mir für die Batterieüberwachung ein Farbschema des Rückgabewertes konfiguriert:
                    {">60":{"color":"#090","fontWeight":"bold"},"<=60":{"color":"orange","fontWeight":"bold"},"<=30":{"color":"red","fontWeight":"bold"}}
                    Laut Check ist die Syntax soweit auch korrekt, aber es funktioniert nicht. Ich habe es getestet und der Wert für kleiner/gleich 30 wird nicht gesetzt. Kann mir einer sagen wo mein Denkfehler ist bzw. was ich entsprechend anpassen müsste um die Zustände grün/orange/rot zu bekommen?
                    Funktioniert bei mir aber auch nicht, scheint also ein Bug zu sein.
                    Beispiele aus der Doku wie z.B. Ändern des Icons nach Wert, funktionieren auch nicht. Er nimmt immer nur 2 Werte an.
                       ">80":"battery-high",
                       "<=80":"battery-medium",
                       "<=30":"battery-low",
                       "<=10":"battery-outline",
                       "<=5":"battery-alert-variant-outline"
                    M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      MCU @FuXXz2 last edited by
                      @FuXXz2 Schon versucht alle Farben mit #-Werten anzugeben?
                        FuXXz2 @MCU last edited by FuXXz2
                        @MCU
                        Ja, habe ich! Aber auch die Beispiele aus der Doku laufen ja nicht, also die ohne Farbwerte.
                        Bei dir denn ?
                          MCU @FuXXz2 last edited by MCU
                          @FuXXz2
                          Zurzeit habe ich bei jeder Aktualisierung das Problem mit "Fehler beim Lesen der Geräte" (auf dem Handy und Tablet) auf dem PC läuft es! Selbst Cache löschen hilft nicht! Muss alle Daten löschen! Da erstmal für mich nicht einsetzbar!
                          Probiere noch herum. War nur eine Idee.
                            @Zefau
                            Die Einstellungen bei Level Body funktionieren nicht.
                            Stephan Schleich Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @FuXXz2 last edited by Stephan Schleich
                              @all an welcher stelle im theme Code lässt sich die farbe der Icons anpassen?
                              Da ich mein Layout dunkel habe sieht man diese nicht mehr ohne mouseover
                                Revobobo @Hohenbostler last edited by
                                @Hohenbostler
                                Habe das selbe Problem auf dem Handy - Cache auch schon gelöscht -> hilft nix.
                                Hast du es lösen können?
                                  MarkusMac @Zefau last edited by
                                  Lassen sich eigentlich auch Charts mit den Daten der InfluxDB erstellen?
                                  Würde mich auch interessieren Sollte aber gehen.
                                  Falls das hier noch nicht dokumentiert wurde: ja, es geht - das Chart-Widget funktioniert auch mit Daten aus einer InfluxDB wunderbar.. 🙂
                                    raama90 @WW1983 last edited by
                                    @WW1983 Wie bekomm ich es hin, das abgelaufene Ereignisse dunkel dargestellt werden und wie bekomme ich diese Kalenderansicht weg? 🙂
                                      Bloody last edited by
                                      @Zefau
                                      Moin,
                                      ich habe festgestellt, dass Konfiguration der Schalter (z.B. SwitchAction) nicht übernommen wird.
                                      Habe die Trigger auf 0 und 1 gestellt nach dem übernehmen stehen wieder true und false drinnen.
                                      Ist das schon bekannt?
                                        WW1983 @raama90 last edited by
                                        @raama90
                                        Hier sind meine Kalendereinstellungen:
                                          DarkDevil @Zefau last edited by DarkDevil
                                          @Zefau Ich habe heute morgen den die Visalisierung bei mir am Desktop laufen lassen, ohne das der Fehler genauso wie auf dem Tablet entstand. Folgende Fehlermeldungen habe ich im log:
                                          Vielleicht verhält sich das Tablet bzw. Fully Browser etwas sensibler als der Firefox
                                          Im Chrome habe ich es nun auch wie auf dem Tab:
                                          App # Welcome to jarvis 1.1.0-beta.87
                                          Connection.js:57 Connecting to http://192.168.123.100:8082 ..
                                          Connection.js:61 Connected to http://192.168.123.100:8082.
                                          Log.js:55 App # GET_SETTINGS: Cannot read property 'val' of null
                                          value @ Log.js:55
                                          (anonymous) @ App.js:153
                                          Promise.then (async)
                                          (anonymous) @ App.js:141
                                          (anonymous) @ App.js:139
                                          value @ App.js:120
                                          is @ react-dom.production.min.js:212
                                          hu @ react-dom.production.min.js:255
                                          t.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:19
                                          Br @ react-dom.production.min.js:122
                                          fu @ react-dom.production.min.js:248
                                          Qs @ react-dom.production.min.js:239
                                          qs @ react-dom.production.min.js:230
                                          Au @ react-dom.production.min.js:281
                                          (anonymous) @ react-dom.production.min.js:284
                                          tu @ react-dom.production.min.js:240
                                          Bu @ react-dom.production.min.js:284
                                          t.render @ react-dom.production.min.js:290
                                          (anonymous) @ index.js:8
                                          a @ index.html:1
                                          (anonymous) @ main.30a76171.chunk.js:1
                                          a @ index.html:1
                                          t @ index.html:1
                                          r @ index.html:1
                                          Log.js:55 App # GET_LAYOUT: Cannot read property 'val' of null
                                          value @ Log.js:55
                                          (anonymous) @ App.js:203
                                          (anonymous) @ App.js:180
                                          (anonymous) @ App.js:178
                                          value @ App.js:120
                                          a @ index.html:1
                                          a @ index.html:1
                                          t @ index.html:1
                                          r @ index.html:1
                                          Log.js:55 App # GET_DEVICES: Cannot read property 'val' of null
                                          value @ Log.js:55
                                          (anonymous) @ App.js:243
                                          (anonymous) @ App.js:230
                                          (anonymous) @ App.js:228
                                          value @ App.js:120
                                          a @ index.html:1
                                          a @ index.html:1
                                          t @ index.html:1
                                          r @ index.html:1
                                            @WW1983 Super, danke. Ich war einfach nur blind 😄
                                            @all: Ich bekomme es einfach nicht hin das Jarvis im Fully Browser auf einem FireTab 10 aktuell bleibt. Habe schon an den Energieeinstellungen gespielt, ohne Erfolg bisher. Nach ein paar Minuten aktualisert sich die Visualisierung einfach nicht mehr. Ein Refresh der Seite hilft da für ein paar weitere Minuten, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Am PC klappt das einwandfrei. Hat noch wer eine Idee?
                                            Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115346
