Test Adapter TrashSchedule
 Reihenfolge um mit 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS) - Trashschedule Instanz stoppen
- Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
- In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
- iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
 Danach sollte alles wieder richtig sein.
 @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x: Danach sollte alles wieder richtig sein. Jupp, läuft
 @haus-automatisierung Das Widget funktioniert bei mir soweit prima in verschiedenen Browsern und in Safari auf iOS. Rufe ich nun ein und die selbe Seite im fully Browser auf einem Fire Tablet auf, werden weiterhin alle Widgets angezeigt, bis auf das trashschedule-widget. Habt ihr eine Idee, womit das zu tun haben könnte?
 Ich bin nach deiner Anleitung zurück auf die 1.0.1 gegangen.
 Alles wieder in Ordnung.
  funktioniert wieder, zusätzlich zur Anleitung allerdings noch die VIS neu gestartet, vorher wollte es nicht funktioniert wieder, zusätzlich zur Anleitung allerdings noch die VIS neu gestartet, vorher wollte es nicht
 @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x: ihr sollt doch keine Adapter über GitHub installieren  1.0.2 läuft jetzt nach Upload der beiden wieder wie es soll. Soll ich jetzt wieder auf 1.0.1 retour, da du an der 1.0.2 noch arbeitest?
 @Negalein Für Versionen ohne Release gibt es halt keine Antwort auf Fragen  Der Stand ist dann mitten in der Entwicklung nicht klar definiert. Der Stand ist dann mitten in der Entwicklung nicht klar definiert.
 @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x: Für Versionen ohne Release gibt es halt keine Antwort auf Fragen Der Stand ist dann mitten in der Entwicklung nicht klar definiert. kein Problem.
 Mir reicht es erstmal dass es wieder läuft.
 Bei mir funktioniert es immer noch nicht. Ich habe die Punkte abgearbeitet, bekomme aber immer noch keine Werte. Es wird weder eine Zahl angezeigt noch das Datum. Dort steht immer nur "invalid Date".
 @Cepheus ich hab das ab Versionb 1.0.1 auch gehabt. Ich habe die Schritte wie oben ausgeführt, hat bei mir auch nicht geholfen.
 ABER: wenn du im Schritt 1 zusätzlich VIS deaktivierst, und im letzten Schritt aktivierst, sollte es klappen. So ging es bei mir wieder...
 Ich habe das Problem mit NAN immer noch, wenn NULL Tage übrig sind. Ich nutze in meiner VIS eine basic-number-Widget:
 Bekomme ich es irgendwie hin, dass da dann "0" steht anstatt der Fehlermeldung?
 Danke und vG, Thorsten
 @Kueppert sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x: Bekomme ich es irgendwie hin, dass da dann "0" steht anstatt der Fehlermeldung? Wenn der Wert null ist, wurde kein Termin gefunden. Das sollte auch im Log stehen. Die Rest-Tage werden errechnet, somit kann das Ergebnis nicht "null" sein.
 @haus-automatisierung jo, stimmt, gerade die Fehlermeldung gesehen. Und festgestellt, dass ich Anfang des Jahres 1 Termin vergessen hab bei Google einzutippen  Danke für den Hinweis. Danke für den Hinweis.
 Wurde bei irgend einem Update mal etwas am Datum "gedreht"? Habe heute auf die 1.0.1 geupdatet und da ist mir aufgefallen das der Adapter um einen Tag hinter dem Kalender Eintrag hinter hingt. War durch das Offset leicht zu beheben, aber das Problem hatte ich früher nicht. So bewusst aufgefallen ist es mir aber auch nicht, da die pulsierenden Kreise immer richtig angezeigt wurden wenn auch die Abholung war.
 @Kueppert
 Das wars! Danke!
 hi - in der neuen version hast du die objecte im json unbenannt - bitte jetzt dabei bleiben
 @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x: hi - in der neuen version hast du die objecte im json unbenannt - bitte jetzt dabei bleiben Genau, das war beim Sprung auf die neue Version 1.0.x von 0.0.x - daher auch der Hinweis in den Release Notes
 Ich habe gerade 1.0.3 freigegeben. Dort hat man nun mehr Optionen um das Widget anzupassen. Gerne mal testen - und lasst mich per Issue auf GitHub wissen, falls noch weitere Optionen gewünscht sind.
 @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x: Ich habe gerade 1.0.3 freigegeben. Dort hat man nun mehr Optionen um das Widget anzupassen. Funktionieren nicht. Änderungen werden nicht übernommen.
 @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x: Funktionieren nicht. Änderungen werden nicht übernommen. Geht es ein klitzekleines Bisschen konkreter?
