    5. Scrip reagiert nicht auf Zeit
      biker1602 last edited by
      Hallo ich musste mein ioBroker neu aufsetzen und habe davor ein Update backitup gemacht was auch tadellos funktioniert hat. Was mir im Moment Probleme bereitet ist bei einigen Scripts die Angaben mit Uhrzeit oder auch Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang nicht funktionieren. Ich habe ein Script mit einem Bewegungsmelder der das Licht zwischen 16 Uhr und 8 Uhr schalten soll.
      Das hat sonst auch funktioniert aber jetzt reagiert er irgendwie nicht auf die Zeit, sondern schaltet auch nach 8 Uhr morgens.
      So hat er immer funktioniert. Plötzlich leider nicht mehr
      Bei einem anderen Script mit Rollos habe ich das Problem, das es ein Problem wahrscheinlich für die Berechnung des Sonnenaufgangs gibt. Ich habe jetzt mal unter Instanzen beim Adapter Javascript statt Systemzeit mal Längen und Breitengrad eingegeben. Da bin ich mal gespannt, ob das dann funktioniert.
      Ich hoffe das jemand eine Idee für mich hat.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @biker1602 last edited by
        @biker1602 Teile mal die Zeitabfrage auf in "zwischen 16 und 23:59" ODER "zwischen 0:00 und 8:00".
        Die Abfrage wie sie da steht wird intern übersetzt in "Uhrzeit > 16:00" UND "Uhrzeit < 8:00", was nie zutreffend sein wird.
        B paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          biker1602 @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone werde ich mal versuchen, obwohl es mich halt wundert das es, solange funktioniert hat.
            paul53 @AlCalzone last edited by paul53
            @AlCalzone sagte:
            Mit Uhrzeiten funktioniert es auch über die Tagesgrenze, nur mit Astrozeiten nicht.
            @biker1602 sagte in Scrip reagiert nicht auf Zeit:
            Stimmt die Zeitzone im OS ?
              biker1602 @paul53 last edited by
              @paul53 Ja Uhrzeit stimmt habe im Log nachgesehen.
                paul53 @biker1602 last edited by
                @biker1602 sagte:
                Auch rechts im Log bei diesem Test-Skript ?
                  @paul53 nein da ist 9.39 Uhr komisch wo kann ich das einstellen?
                    biker1602 @biker1602 last edited by
                    @biker1602 said in Scrip reagiert nicht auf Zeit:
                    Das ist bestimmt vom Image und nicht vom IO Broker oder?
                    paul53 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @biker1602 sagte:
                      Das ist die Zeitzone im OS. Für Linux:
                      sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                        Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by
                        @biker1602
                        Am besten auch mal mit
                        date && date -u
                        schauen. Sollte dann sowas bei herumkommen:
                        Mo 9. Nov 10:47:53 CET 2020 <--- Deine Lokalezeit
                        Mo 9. Nov 09:47:53 UTC 2020 <--- Zeit am Nullmeridian
                          biker1602 @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun so das passt jetzt alles. Dann funktioniert wahrscheinlich mein Script auch wieder denn es war laut Systemzeit ja eigentlich erst 7 statt 8 Uhr.
                          Ich werde es nachher testen wenn ich zu Hause bin.
                            @biker1602
                            Ja.
                            Die Uhrzeit in Computersystemen ist eminent wichtig. Ohne exakte Zeit geht da nix.
                            blockly javascript
                            367
