    4. Polling Intervall hm-rega
      Danke für die Antworten.
      @steinwedel: dann lag ich gar nicht so falsch
      @solear:
      Diese Option nutze ich teilweise auch, aber bin mir nicht sicher ob die im (Milli-)Sekundentakt klappt.
      Obwohl das ja kein pollen sondern ein pushen ist, oder?
      Rainer
        Solear last edited by
        Pollen oder pushen, ccu2 sagt iobroker Bescheid dass iobroker jetzt pollen soll. Letztlich würde ich das pollen (auf Kommando) nennen.
        Ob das im Millisekundenbereich funktioniert, keine Ahnung. Musst du testen.
          Ich würde einen anderen Ansatz gehen, homoran. Bau das Script auf iobroker doch so um, dass der bewegungsmelder so und so lange true sein muss, zB 31 Sekunden. Dann ist es egal ob der bewegungsmelder kurz für 1 Millisekunden auf false springt.
            Das ist der nächste Schritt.
            im Moment läuft alles noch auf der CCU, ioBroker hatte ich "nur" zur Fehlersuche ins Boot genommen.
            Muss mich jetzt endlich mit javascript beschäftigen. Das geht einfach nicht, dass ich das nicht kann 😞 Habe gestern meine ersten Blockly-Schritte getan.
            Rainer
              apollon77 last edited by
              Wie wäre es damit CUxD zu nutzen?
              Zusätzlich zur Systemvariable noch bei einem CUxD-Gerät den Status setzen. CUxD-Geräte werden behandelt wie normale Geräte und übertragen alle Daten zum ioBroker.
              Ich habe einige Systemvariablen schon durch CUxD-Devices ersetzt.
                Es wird Zeit, dass iobroker direkt den Homematic Raspi Funkmodul zugreifen kann, ohne den Umweg über die CCU 8-)
                  paul53 last edited by
                  @Solear:
                  Es wird Zeit, dass iobroker direkt den Homematic Raspi Funkmodul zugreifen kann, ohne den Umweg über die CCU `
                  Es geht ohne CCU, wenn der rfd aus der OCCU mittels https://github.com/hobbyquaker/hmcon auf dem RasPi installiert wird.
                    Aber das ist ja dasselbe in grün, oder? Ein Adapter greift auf eine dritte Partei zu, die dann das Raspi Funkmodul ansteuert.
                    Da halte ich das Original noch für fast besser (wobei ich homematic im yahm Container laufen lasse).
                    Warum gibt es nicht einen Adapter, der direkt das funkmodul ansteuert?
                      @Solear:
                      Aber das ist ja dasselbe in grün, oder? `
                      Nicht ganz, da Verzicht auf die ReGa und somit u.a. auf Polling. Ersatz für die ReGa wäre Javascript(-Adapter) in Verbindung mit hmm.
                      @Solear:
                      Warum gibt es nicht einen Adapter, der direkt das funkmodul ansteuert? `
                      Weil es "closed source" ist, d.h. rfd liegt nur als binary vor. Zur Umsetzung auf einen Adapter wäre erheblicher Reengineering-Aufwand erforderlich. Wer tut sich das an, wenn es eine funktionierende Lösung (rfd aus OCCU) gibt ?
                        Ok, danke Paul, für die Infos!
                        3624
