    5. Abstände zwischen mehreren Events berechnen (Blockly)
      passuff last edited by
      @rantanplan sagte in Abstände zwischen mehreren Events berechnen (Blockly):
      Var1=0 (Typ Zahl"
      Danke für den Hinweis. Das macht natürlich Sinn.
        passuff last edited by passuff
        Ich melde mich mal wieder zurück. Leider funktioniert das Skript trotz timeouts immer noch nicht wie gewünscht. Die Datenpunkte werden viel zu oft aktualisiert und das Skript scheint oft parallel zu laufen und damit falsche Abstände zu berechnen.
        Ich versuche noch mal grob zu beschreiben was das Ziel ist.
        Es sollen die letzten zwei zeitlichen Abstände zwischen zwei Brennerstarts meiner Heizung berechnet werden. Dazu möchte ich die Variable VitoStartBrenner nutzen. Hintergrund ist das hochfrequentierte ein und ausschalten der Heizung in der Übergangszeit, was ich hiermit detektieren möchte.
        Hier ist mein aktueller Code. Ich würde mich freuen wenn jemand mal drüber gucken kann. Ich vermute es benötigt einen neuen Ansatz.
        <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout15">timeout15</variable>
        <variable id="5t9p1Dxw,$Hk*h.$xcg">Zeitstempel3_lokal</variable> <variable type="timeout" id="timeout16">timeout16</variable> <variable id="w5DgCBDMyFCt5c(S./|!">Zeitstempel2_lokal</variable> <variable type="timeout" id="timeout17">timeout17</variable> <variable id="Vy[aoB}!u@F)cFH@mb/0">Zeitstempel1_lokal</variable> <variable type="timeout" id="timeout18">timeout18</variable> <variable id="d2Hca]CPU+D32h3H=BU">Abstand1_lokal</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout19">timeout19</variable>
        <variable id="1AoS_%+:!c@4+#30Vfwe">Abstand2_lokal</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout20">timeout20</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="![=JFmD0UB1vtF~|Di^" x="238" y="590"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="}.GxRXPD[M2S[cQVqH;+"> <field name="oid">viessmann.0.get.VitoStartsBrenner</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="7HlOlU2L}V*ajD$g[2?V"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="G[M;=~wX%eR1y6S3Bp0?"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="?nU*vx5UEcW,h10-9:LQ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">viessmann.0.get.VitoStatusWW</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="(N5s_A;npDPuOB,KLj{H"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="QdNR{j4j-R|H12tkS]OT"> <field name="NAME">timeout15</field> <field name="DELAY">100</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="O(fNI_zEqWveou,ZN^S">
        <field name="VAR" id="5t9p1Dxw,$Hk*h.$xcg">Zeitstempel3_lokal</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="(b_hqSV{U5i_JX^Zla-4"> <field name="VAR" id="w5DgCBDMyFCt5c(S./|!">Zeitstempel2_lokal</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="gH1.Ho}BG1NW6xTLp(b|"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="if?k_%lLCm:VJ@T[SEoi"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="-L9#zCqB8#w_FI!aQ.%h"> <field name="TEXT">Zeitstempel zwei Brennerstarts zuvor: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=".vg#,tfOEKE^JYZ(::^P"> <field name="VAR" id="5t9p1Dxw,$Hkh.$xcg">Zeitstempel3_lokal</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="R^BmzC3tn..VobsbUSoo">
        <field name="TEXT"> min</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="wx9CQ}h?Isym3TFg0JxW">
        <field name="NAME">timeout16</field>
        <field name="DELAY">200</field>
        <block type="variables_set" id="w$Xp5d@5XB?oV60OUMr">
        <block type="variables_get" id="[c%eKeX4yJ^c7CWHieYd">
        <field name="VAR" id="Vy[aoB}!u@F)cFH@mb/0">Zeitstempel1_lokal</field>
        <block type="debug" id="[|V]B|Bi
        FmNvu4M[B9.">
        <value name="TEXT">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="text_join" id="$22k$xMtESSD/LU)=AZZ">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="L
        %35_O}uiiD(o}#X~[]">
        <field name="TEXT">Zeitstempel ein Brennerstart zuvor: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="{%rh+kvn8#XPRw[@6$7g">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="-c!e^_OC3uti3Ko(p}?@">
        <block type="variables_set" id=")bLkU2c+ueuaq5e+I{j7">
        <block type="math_round" id="e53+s-ZEMM0EwsdO4{Rb">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="!.u3jkS$OIwzWQJq|kov">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="on_source" id="b.)@eGLDxg7:Xe,VA%U"> <field name="ATTR">state.ts</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="C{Z/CKfe{}Q?hNk4(5N%"> <field name="NUM">60000</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="0CEr(SwQ{Ji::6d?s;;B"> <field name="NAME">timeout17</field> <field name="DELAY">300</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="o0{OCKkLv6{UsKkehy07"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id=";/@_22:yltE*a:p@!oyQ"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="5S3cg[pD;U6z?Pj58Z*b"> <field name="TEXT">Zeitstempel aktueller Brennerstart: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="L_t$@ycd}zlzRdVge!Ef"> <field name="VAR" id="Vy[aoB}!u@F)cFH@mb/0">Zeitstempel1_lokal</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="3S([iSuZQ*|SNNVTL%9#"> <field name="TEXT"> min</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="H%e.Sqgt.LImej1XhtnC"> <field name="NAME">timeout18</field> <field name="DELAY">400</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="%w%$W4E43g~3pBjrk._N"> <field name="VAR" id="d2Hca]CPU+D32h3H=BU">Abstand1_lokal</field>
        <block type="math_arithmetic" id="X2aeV2^Ca5#uQMVqcel*">
        <block type="variables_get" id="(#newn(BEI/@40^1zc1"> <field name="VAR" id="Vy[aoB}!u@F)cFH@mb/0">Zeitstempel1_lokal</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="KmfKkHIdaBaeoy(3ZL-Y"> <field name="VAR" id="w5DgCBDMyFCt5c(S./|!">Zeitstempel2_lokal</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="~7,f2lw,J5XprZ0Md0ER"> <field name="COMMENT">Abstand Taktung1= Zeitstempel1-Zeitstempel2 [min]</field> <next> <block type="debug" id="yi(c@6v_DkPZ9{_]%GC!"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="h1[^^d(P0hOZOV_^U%2+"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="%]1#|L|1Tbg||xJwxJu!"> <field name="TEXT">Abstand zwischen aktuellem und vorherigem Brennerstart : </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="(|v|)S@V/WIPUR|=Q5">
        <field name="VAR" id="d2Hca]CPU+D32h3H=BU">Abstand1_lokal</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="8ZCHZIuGMTRzt:H#+uJ("> <field name="TEXT"> min</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="CB-yH~p=l|H3fmSQW05">
        <field name="NAME">timeout19</field>
        <field name="DELAY">500</field>
        <block type="variables_set" id="hGibDc2pcK;=j%pkU|u"> <field name="VAR" id="1AoS_%+:!c@4+#30Vfwe">Abstand2_lokal</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="Y=idd}Jln}3b6N,}XY4l"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="CUXYMOXfgP=I^rQ@Oy=)"> <field name="VAR" id="w5DgCBDMyFCt5c(S./|!">Zeitstempel2_lokal</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Gl74d0I6,][(*kFsyJp7"> <field name="VAR" id="5t9p1Dxw,$Hkh.$xcg">Zeitstempel3_lokal</field>
        <block type="comment" id="yQ9Q]DPHi?wlf~
        |K6eI">
        <field name="COMMENT">Abstand Taktung1= Zeitstempel2-Zeitstempel3 [min]</field>
        <block type="debug" id="[KFi4^XRnD_Av[y7@Q#?">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="/.Hd{st}N})FEtilr%[D">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="q:E~v$3N_l@}$PhJ)T)"> <field name="TEXT">Abstand zwischen vorletztem und letztem Brennerstart: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="c8he;m0JdL20:E1zfg^-"> <field name="VAR" id="1AoS_%+:!c@4+#30Vfwe">Abstand2_lokal</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="vIQ/}}mVYl+Cc.5Kb3,">
        <block type="timeouts_setinterval" id="d@w4smoXSX|cT-^r=nm">
        <field name="NAME">Intervall2</field>
        <field name="INTERVAL">1000</field>
        <block type="update" id="Vh.:?h3Jd!esppCzt%$6">
        <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel1</field>
        <block type="convert_tonumber" id="]K!|.b:;aSn97}+ldyi">
        <block type="variables_get" id="NV@m(N8u4a-{4}Bis}t"> <field name="VAR" id="Vy[aoB}!u@F)cFH@mb/0">Zeitstempel1_lokal</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="XL3OaIU70vtxf-{8DQM["> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_tonumber" id="ITr?dx~[9O[9QHy:d%!3"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="L}y%i5W!kN(n=YitCNpR"> <field name="VAR" id="w5DgCBDMyFCt5c(S./|!">Zeitstempel2_lokal</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="Pu(Mps4x2=o:$**;E|q">
        <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel3</field>
        <block type="convert_tonumber" id="gN73k(Tb#]KdN1B$~!--">
        /OiCXrIRGKF9dNcli~$">
        <field name="VAR" id="5t9p1Dxw,$Hk*h.$xcg">Zeitstempel3_lokal</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="n=?%O(J[1Fe%Ho*{JtRH"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Abstand1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_tonumber" id="y{$0O;HLt4/^3@tXpJjN"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="+m:rmF]T]6))|8kQ,a@n"> <field name="VAR" id="d2Hca]CPU+D32h3H=BU">Abstand1_lokal</field>
        <block type="update" id="O]NWDtF}q#BE,Bu8yJw">
        <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Abstand2</field>
        <block type="convert_tonumber" id="Vn/s5r1w@9+3$F-SbR3R">
        <block type="variables_get" id="#|JujysL|6{4JtG@?QtQ">
        <block type="timeouts_settimeout" id="{t96;LdE4o2pEe;t@xr"> <field name="NAME">timeout20</field> <field name="DELAY">1200</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="(1el,P[!}V:|+:k;/D~">
        <block type="logic_operation" id="S}:%U%6@1wK9+}(RxcB"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="lgN$TXl)@u{?)7WrAg.@"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="3LG[owD|:-zt.0htp!=">
        <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Takten_erkannt</field>
        <block type="logic_boolean" id="+KvB([iRAJTu
        L54:a~">
        <block type="logic_operation" id=".A~AYpPpJR{7(C$m,L)s">
        <block type="logic_compare" id="#^ln{:;.G08c=t/JoG]L">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="7)W^0IK8#5RPyc}+u^)w">
        <field name="VAR" id="d2Hca]CPU+D32h3H=BU">Abstand1_lokal</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="_ZJ1n]SVr~t[YIOI#$7">
        <field name="NUM">18</field>
        <block type="logic_compare" id="8_YS%}iwNq$ZOQ,,%HX
        <block type="variables_get" id="LS^))4j+qlx%fsa}8FZH">
        <block type="math_number" id="4V-Y)n!^$Y:BcNvhhJ:z">
        <block type="update" id="hHx+C:gYwPHn50nNcH)v">
        <block type="logic_boolean" id="H#5BJfNcPi)4$y9Vh;;B">
        <block type="comment" id="Q/_c9^D[CM@lPne9]gCz">
        <field name="COMMENT">falls Abstand 1 und 2 < 10min, dann Brennertakten erkannt = 1</field>
        <block type="debug" id="lue$qzaw!v0.eqfZ/{=}">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="D_cek6$LX(]TK54Ga-i8">
        <field name="TEXT">Brennertakten erkannt </field>
        rantanplan Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • rantanplan
          rantanplan @passuff last edited by
          @passuff Kann Dein Script leider nicht importieren.
          Nach Deiner Beschreibung vermute ich mal, dass Du die timeouts mehrmals startest ohne sie vorher zu beenden.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @passuff last edited by Asgothian
            @passuff sagte in Abstände zwischen mehreren Events berechnen (Blockly):
            Herzlichen Glückwunsch - der Code ist unlesbar. Es fehlen die
            Code Tags
            Ich hab mehrmals versucht den Code zu importieren. Geht nicht.
            Eine Frage habe ich aber trotzdem: Wofür brauchst du bei der Fragestellung Timeouts ?
            Du hast im Trigger mit dem Baustein
            Zugriff auf:
            • den Timestamp der aktuellen Änderung
            • den Timestamp der letzten Änderung
            • den aktuellen Wert
            • den letzten Wert
            Damit solltest du direkt im Trigger die von Dir gewünschten Dinge berechnen können ohne das Du timeouts benutzt.
            A.
            Nachtrag: Ich würde das so lösen:
            • Annahme: Datenpunkt = true heisst Brenner ist an.
            • Variable "LetztesMalEingeschaltet" = 0
            • Trigger auf Wert ist grösser als vorher
            • Einschaltabstand = "LetztesMalEingeschaltet - Timestamp aktuelle Änderung.
            • "LetztesMalEingeschaltet" = Timestamp aktuelle Änderung
            ggf. musst du den Timestamp noch konvertieren, glaube ich aber nicht, so wie ich das erinnere liefert der ms, relativ zu einem Ursprungsdatum
            A.
              passuff @Asgothian last edited by
              @Asgothian
              Vielen Dank für deine Tipps.
              Ich habe die Blöcke exportiert. Ich habe es gerade nochmal getestet und kann diese auch wieder importieren. Ich weiß nicht weshalb es bei dir nicht funktioniert.
              Dein Ansatz den Abstand zu berechnen gefällt mir, das klingt etwas einfacher als bei mir. Der erste Abstand ist aber m.E. nicht das Problem, sondern der zweite. Ich vermute bei mir den Fehler beim "umschichten" der Abstände (neuer Abstand = alter Abstand ) und dem typischen JS Problem, dass Befehle nicht nacheinander abgearbeitet werden. Daher nutze ich Timeouts. Ohne diese Timeouts funktioniert das Skript überhaupt nicht.
              Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                @passuff bist du sicher das du das aus dem post noch einmal heraus kopiert hast ? ich hab das noch mehrmals probiert und bekomme immer xml parser errors.
                poste doch mal einen Screenshot vom Script, dann können wir sehen wie das Script aussieht.
                A.
                  @Asgothian
                  gerade nochmal versucht - funktioniert einwandfrei.
                  Das Skript ist sehr lange. Dann müsste ich viele Screenshots erstellen - das wird sehr unübersichtlich.
                  Wie exportierst/importierst du skripte? In der Blockly oder in der JS Ansicht?
                  • Asgothian
                    @passuff In der Blockly Ansicht
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Asgothian last edited by
                      @Asgothian Nachfrage: hast du irgendwie Telegramm oder Alexa Blöcke im Skript ? Beide Adapter laufen bei mir nicht, deswegen fehlen die Blöcke auch
                      • Asgothian
                        @passuff Pass doch bitte deinen Post mit dem XML so an das der XML in Code tags gesetzt ist, dann kann ich nochmal versuchen das zu importieren.
                        A.
                          paul53 @passuff last edited by paul53
                          @passuff sagte:
                          Timeouts sind nicht erforderlich, wenn folgendes Prinzip angewendet wird:
                          letzte Änderung findet man unter "Trigger" und es enthält den aktuellen Startzeitpunkt.
                            @Asgothian sagte in Abstände zwischen mehreren Events berechnen (Blockly):
                            Nein, weder Alexa noch Telegram.
                              <variables>
                                <variable id="5t9p`1Dxw,$Hk*h.$xcg">Zeitstempel3_lokal</variable>
                                <variable id="d2Hca]CPU+D32`h3H=BU">Abstand1_lokal</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="![=JFmD0UB1vtF~|D`i^" x="238" y="590">
                                <value name="OID0">
                                          <block type="variables_set" id="O(fNI_zEq`Wveou,ZN^S">
                                            <field name="VAR" id="5t9p`1Dxw,$Hk*h.$xcg">Zeitstempel3_lokal</field>
                                                <value name="TEXT">
                                                    <value name="ADD0">
                                                    <value name="ADD1">
                                                    <value name="ADD2">
                                              <block type="variables_set" id="w$Xp5d@5XB?*oV60OUMr">
                                                  <block type="debug" id="[|V]B|Bi*FmNvu4M[B9.">
                                                    <value name="TEXT">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="L*%35_O}uiiD(o}#X~[]">
                                                        <value name="ADD1">
                                                        <value name="ADD2">
                                                            <value name="NUM">
        <block type="on_source" id="b.)@eG`LDxg7:Xe,VA%U">
                                                    <value name="TEXT">
                                                        <value name="ADD0">
                                                        <value name="ADD1">
                                                        <value name="ADD2">
                                                        <field name="VAR" id="d2Hca]CPU+D32`h3H=BU">Abstand1_lokal</field>
                                                              <block type="variables_get" id="(#newn(BEI/@40^1`zc1">
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="(|v|)S@`_V/WIPUR|=Q5">
        <value name="ADD2">
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="CB-yH~p=l|`H3fmSQW05">
                                                          <block type="variables_set" id="hGibDc2pcK;=j%p`kU|u">
                                                              <block type="comment" id="yQ9Q]DPHi?wlf~*|K6eI">
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="q:E~v$3N_l@}$PhJ)T)`">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="vIQ/}}mVY`l+Cc.5Kb3,">
                                                          <block type="timeouts_setinterval" id="d@w4smoXSX|*cT-^r=nm">
        <block type="convert_tonumber" id="]K!|.b:;aSn97}+*ldyi">
        <block type="variables_get" id="N`V@m(N8u4a-{4}Bis}t">
        <block type="update" id="Pu(Mps4x2=o:$**`;E|q">
        <block type="variables_get" id="*/OiCXrIRGKF9dNcli~$">
        <block type="update" id="O]NWDtF}q#_BE,Bu8yJw">
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="{t96;`LdE4o2pEe;t@xr">
        <block type="controls_if" id="(1el,P[!}V:`|+:k;/D~">
        <block type="logic_operation" id="S}:%U%6@1wK9+}(R`xcB">
        <block type="get_value" id="3LG[owD|:-zt.0htp!=`">
        <block type="logic_boolean" id="+KvB([iRAJTu*L*54:a~">
        <block type="math_number" id="_ZJ1n]SVr~t[Y`IOI#$7">
        <block type="logic_compare" id="8_YS%}iwNq$ZOQ,,%HX*">
        <field name="COMMENT">falls Abstand 1 und 2 &lt; 10min, dann Brennertakten erkannt = 1</field>
        <value name="TEXT">
                            paul53 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @passuff
                              Ich habe mal sämtliche Timeouts entfernt und die Startzeiten im lesbaren Format "hh:mm:ss" (string) ausgegeben:
                               <variables>
                                 <variable id="P:q[ktzwPWYzn2KAbtI/">letzter_Start</variable>
                                 <variable id="Ih0G2nhEOs%*#K9VWNB`">vorletzter_Start</variable>
                                 <variable id="emx6TU6bU!mM0o2_8~|I">aktuelle_diff</variable>
                                 <variable id="5IyVsSvX-%^u/^3-cKUV">letzte_diff</variable>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id="ZR1UiE6xbx}Xwp]|j`PO" x="313" y="538">
                                 <field name="VAR" id="P:q[ktzwPWYzn2KAbtI/">letzter_Start</field>
                                   <block type="convert_to_date" id=")*MrT^8zvCDtf%|f}D@.">
                                       <block type="get_value_var" id="v#mnP=LDxGv428yjM/PR">
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="text" id="n}{B{!O@LGHAfbh^pu(@">
                                             <field name="TEXT">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel1</field>
                                   <block type="variables_set" id="5d%G-BL4LOXR8OSC$X0$">
                                     <field name="VAR" id="Ih0G2nhEOs%*#K9VWNB`">vorletzter_Start</field>
                                       <block type="convert_to_date" id="B[/x(9k~uvLKg/mEZ2$M">
                                           <block type="get_value_var" id="I|9o.M]pk5f.MFfl0%V(">
                                             <value name="OID">
                                               <shadow type="text" id="HI[s1:JEqa`PdMr$1X|$">
                                                 <field name="TEXT">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel2</field>
                                       <block type="on_ext" id="![=JFmD0UB1vtF~|D`i^">
                                         <value name="OID0">
                                               <block type="variables_set" id="x$=A5g0k%;TNf?=v]00O">
                                                 <field name="VAR" id="emx6TU6bU!mM0o2_8~|I">aktuelle_diff</field>
                                                   <block type="math_round" id="|F6-K$/j6pQE~`DMF]5{">
                                                     <value name="NUM">
                                                       <shadow type="math_number" id="b*g4W]_Y.G,H=xhw2miV">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="zUp-.GX=7{|b_-kvB,p-" inline="false">
                                                           <shadow type="math_number" id="uR7V!?SX)!.*cRttS4D:">
                                                           <block type="math_arithmetic" id=":UYc.`8G}71cqw$2!u7K">
                                                               <shadow type="math_number" id="!O4D,KA[uE#UU5~;;J*A">
                                                               <block type="on_source" id="OKgONehQfiQP1s:Kx;wf">
        <field name="ATTR">state.lc</field>
                                                               <shadow type="math_number" id="whpf=c)0_abHr(u9:O-$">
                                                               <block type="variables_get" id="fhXN%}szs2SGFyj*7:P~">
                                                           <shadow type="math_number" id="l=!og2s0hOjSOu)G1C;[">
                                                   <block type="variables_set" id="Lrl,vi@{Vi[?ca+;[{gl">
                                                     <field name="VAR" id="5IyVsSvX-%^u/^3-cKUV">letzte_diff</field>
                                                       <block type="math_round" id="0j@.IEUHlI!3r]N$@rBv">
                                                         <value name="NUM">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="dR|xFh!X7[a$Fs%ZQu(." inline="false">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="5mEeK9}C+NN6x5|Y7g9U">
        <shadow type="math_number" id="Aw|sG{i!10Qq?TtJO7br">
        <block type="variables_get" id="9B5Cjc?W=|mM[sJU57Fq">
        <block type="variables_get" id="+]quuKalV|n0QY6soguO">
                                                               <shadow type="math_number" id="|dAfupKdLYGOX,[pfKg-">
                                                           <block type="convert_from_date" id="J8=Z`V+hyFw_FVKeJ@)M">
                                                             <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                                               <block type="on_source" id="e(]v.-3C8}Xpy[e}^UJ[">
                                                               <block type="convert_from_date" id="Ee+H.X^QmtC+^]I!DLb!">
        <block type="variables_get" id="W`vB|Dyy*[#cmuVMb+rg">
        <block type="convert_from_date" id="7:Pnia0$xgN|AGv]@kUW">
        <block type="variables_set" id="uFmNx?kGg{$jAU)wa7kL">
        <block type="variables_get" id="6qu]Eu|2!!]lE@S8P?-Q">
        <block type="variables_set" id="]-275,[r)OQSm87LqFxE">
        <block type="on_source" id="mnO^/xYwdHMcxC:K%`kJ">
        <block type="comment" id="#8{N7e(b#Z_!/m]zBD}E">
        <field name="COMMENT">Auswertung Differenzen (in Minuten)</field>
        <block type="logic_operation" id="S}:%U%6@1wK9+}(R`xcB" inline="false">
        <field name="COMMENT">falls Abstand 1 und 2 &lt; 18min, dann Brennertakten erkannt = true</field>
        <value name="TEXT">
                              Wie wird "Takten_erkannt" zurück gesetzt ?
                              EDIT: Bild
                              • Asgothian
                                @passuff
                                So - jetzt konnte ich es auch importieren:
                                die gute Nachricht: Alle Timeouts die ich gesehen habe sind unnötig. Warum:
                                • Die Timeouts 15-19 arbeiten nur mit Variablen. Da gibt es nichts asynchrones.
                                • Der Timeout 20 ist auch unnötig - der Datenpunkt den du liest (Takten erkannt) wird sicher erst nach dem lesen gesetzt.
                                • Du hast um das setzen der Datenpunkte ein Intervall. Das ist sicherlich nicht ok. Unnötig ist es auch. Die Datenpunkte machen im übrigen nur Sinn wenn du zu beginn des Skriptes die entsprechenden Variablen aus den Datenpunkten initialisierst.
                                (@paul53 war schneller 🙂 )
                                  passuff @paul53 last edited by
                                  VielenDank dafür. Ich habe importier, aber irgendwie stört sich iobroker an den Zeilen 10, 11, 12 (aktualisiere Zeitstempel 1-3).
                                  javascript.0 (14906) script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: setForeignState(id=0_userdata.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel3, state={"val":"NaN:NaN:NaN","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  Das skript scheint aber zu laufen...
                                    @Asgothian
                                    Du hast vermutlich völlig recht, dennoch hat es mit timeouts meistens funktioniert und ohne gar nicht. Ohne habe ich als Abstand immer "null" erhalten.
                                    Warum das so war, kann ich nicht sagen - war nur eine Beobachtung. Vl kam noch eine andere Störgröße hinzu.
                                      @passuff
                                      Ändere den Datenpunkt-Typ der 3 Startzeiten in "Zeichenkette" (string).
                                      Wenn es die Zeilen 10, 11, 12 sind, hast Du die Initialisierung der beiden Variablen letzter_Start und vorletzter_Start oberhalb des Triggers noch nicht drin (hatte ich nachträglich ergänzt).
                                      Vor dem ersten Skriptstart trage manuell sinnvolle Zeiten im Format "hh:mm:ss" in die beiden Datenpunkte ein.
                                        Super, funktioniert wie es soll. Danke euch allen!
                                        blockly
                                        1753
