    5. XML Befehl über Blockly
    • N
      Nereos last edited by
      Guten Morgen,
      ich möchte diesen Befehl gerne über Blockly ausführen. Kann mir da einer vielleicht bei helfen?
      def öffnen():
      import xmlrpc.client
      IPaddress='192.xxx.xx.xxx'
      def run(IPaddress, port=8081):
      URI="http://{0}:{1}".format(IPaddress,port)
      with xmlrpc.client.ServerProxy(URI) as proxy:
      results=proxy.SetOpen()
      run(IPaddress)
      Nereos
        MCU @Nereos last edited by MCU
        @Nereos Das ist ja mehr eine Funktion die ausgeführt werden soll:
        run(IPadress) wo soll es denn aus geführt werden und wie wird es denn jetzt ausgeführt?
        Ist das eine Datei auf Systemebene? Phyton oder so ?
        Was steht in xmlrpc.client?
        • N
          Nereos @MCU last edited by
          @MCU Moinsen, ich möchte die Maschine mit dem Befehl SetOpen() öffnen. Auf der Maschine ist ein XMLRPC Server.Über Python hab ich das schon hin bekommen, das die Maschine öffnet. Ich breche mir aber die Ohren die ganzen Taster etc mit Python zu bauen und eine Anständige Oberfläche zu bauen. Ich hab auf dem Pi jetzt die Python Dateien für öffnen und schliessen abgelegt. und Python 3.8 auch auf dem Pi installiert. nun wollte ich mit einem SW Button den Befehl ausführen. bekomme ich aber einfach nicht hin. vielleicht gibt es ja eine einfachere Möglichkeit.
            @Nereos Ist es möglich auf der Maschine den Phyton Befehl direkt einzugeben und auszuführen:
            so ähnlich?
            • N
              @MCU Probiere ich morgen früh aus. Anlage steht auf der Arbeit.
                @Nereos Wenn es geht:
                • N
                  Nereos @MCU last edited by Nereos
                  @MCU hi,
                  Datei sieht so aus:
                  def run(IPaddress,port=8081):
                  results=proxy.SetOpen(1)
                  if name == "main":
                  IPaddress="192.xxx.xx.xxx"
                  run(IPaddress)
                  Und liegt hier:
                  /home/pi/test
                  Wenn ich in den Ordner wechsle und dann python auf.py eingebe geht es.
                  Über de nIOBroke bekomme ich das irgendwie nicht hin.
                    @Nereos Dann versuch doch mal im Exec: "sudo /home/pi/test/python auf.py"
                    • N
                      @MCU Geht einfach nicht! 😞
                        @Nereos Dann mal : im EXEC: "cd /home/pi/test && sudo phyton auf.py".
                        • N
                          @MCU Kann es sein, das es mit der Rechte Vergabe zu tun hat oder das ich den Block unter Scripte in die VIS einbinden muss, damit es funktioniert?
                            liv-in-sky last edited by
                            evtl muss der befehl python in das sudoers file eingetragen werden, wenn sudo genutzt werden soll
                            • N
                              Nereos @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky 🤷‍♂️Was ist den das für ein file? Voll keinen Plan.
                                liv-in-sky @Nereos last edited by liv-in-sky
                                @Nereos
                                kann es nicht testen - aber versuch mal (console)
                                überprüfe, ob der pfad zu python auch stimmt
                                which python
                                sollte dann: /usr/bin/python rauskommen
                                unter /etc/sudoers.d brauchst du eine datei z.b. iobroker-own
                                sudo nano /etc/sudoers.d/iobroker-own
                                dort musst du die befehle eingeben, die du brauchst
                                ein beispiel von mir:
                                du müßtest eine zeile haben die so aussieht
                                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/python /path/to/the/auf.py
                                mit control-x schliesst du den nano-texteditor und speicherst die datei
                                @AlCalzone - hast du da einen idee dazu?
                                quelle: https://serverfault.com/questions/482502/how-to-set-up-sudo-rights-for-execution-of-python-script-from-php
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by AlCalzone
                                  @Nereos @liv-in-sky Lasst das sudo weg - sollte für HTTP-Server jenseits Port 80 überhaupt nicht nötig sein.
                                  Außerdem:
                                  Das Skript muss in einem Ordner liegen, wo der User iobroker Zugriff hat, also z.B. /home/iobroker, nicht im Home-Verzeichnis eines anderen Users.
                                  Dann lautet der Befehl einfach python /pfad/zum/skript/auf.py
                                  392
