    4. Test Adapter TrashSchedule
      crank last edited by crank
      @haus-automatisierung Das Widget funktioniert bei mir soweit prima in verschiedenen Browsern und in Safari auf iOS. Rufe ich nun ein und die selbe Seite im fully Browser auf einem Fire Tablet auf, werden weiterhin alle Widgets angezeigt, bis auf das trashschedule-widget. Habt ihr eine Idee, womit das zu tun haben könnte?
        MartyBr @haus-automatisierung last edited by
        Ich bin nach deiner Anleitung zurück auf die 1.0.1 gegangen.
        Alles wieder in Ordnung.
        • SBorg
          👍 funktioniert wieder, zusätzlich zur Anleitung allerdings noch die VIS neu gestartet, vorher wollte es nicht 😉
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
            ihr sollt doch keine Adapter über GitHub installieren
            1.0.2 läuft jetzt nach Upload der beiden wieder wie es soll.
            Soll ich jetzt wieder auf 1.0.1 retour, da du an der 1.0.2 noch arbeitest?
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Negalein last edited by
              @Negalein Für Versionen ohne Release gibt es halt keine Antwort auf Fragen 🙂 Der Stand ist dann mitten in der Entwicklung nicht klar definiert.
              • Negalein
                Für Versionen ohne Release gibt es halt keine Antwort auf Fragen Der Stand ist dann mitten in der Entwicklung nicht klar definiert.
                kein Problem.
                Mir reicht es erstmal dass es wieder läuft.
                  Cepheus @haus-automatisierung last edited by
                  Bei mir funktioniert es immer noch nicht. Ich habe die Punkte abgearbeitet, bekomme aber immer noch keine Werte. Es wird weder eine Zahl angezeigt noch das Datum. Dort steht immer nur "invalid Date".
                    Kueppert @Cepheus last edited by
                    @Cepheus ich hab das ab Versionb 1.0.1 auch gehabt. Ich habe die Schritte wie oben ausgeführt, hat bei mir auch nicht geholfen.
                    ABER: wenn du im Schritt 1 zusätzlich VIS deaktivierst, und im letzten Schritt aktivierst, sollte es klappen. So ging es bei mir wieder...
                      Kueppert last edited by
                      Ich habe das Problem mit NAN immer noch, wenn NULL Tage übrig sind. Ich nutze in meiner VIS eine basic-number-Widget:
                      Bekomme ich es irgendwie hin, dass da dann "0" steht anstatt der Fehlermeldung?
                      Danke und vG, Thorsten
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Kueppert last edited by
                        @Kueppert sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                        Wenn der Wert null ist, wurde kein Termin gefunden. Das sollte auch im Log stehen. Die Rest-Tage werden errechnet, somit kann das Ergebnis nicht "null" sein.
                          Kueppert @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung jo, stimmt, gerade die Fehlermeldung gesehen. Und festgestellt, dass ich Anfang des Jahres 1 Termin vergessen hab bei Google einzutippen 😉 Danke für den Hinweis.
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan last edited by
                            Wurde bei irgend einem Update mal etwas am Datum "gedreht"? Habe heute auf die 1.0.1 geupdatet und da ist mir aufgefallen das der Adapter um einen Tag hinter dem Kalender Eintrag hinter hingt.
                            War durch das Offset leicht zu beheben, aber das Problem hatte ich früher nicht. So bewusst aufgefallen ist es mir aber auch nicht, da die pulsierenden Kreise immer richtig angezeigt wurden wenn auch die Abholung war.
                              Cepheus @Kueppert last edited by
                              @Kueppert
                              Das wars! Danke!
                                liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
                                hi - in der neuen version hast du die objecte im json unbenannt - bitte jetzt dabei bleiben
                                haus-automatisierung Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                  Genau, das war beim Sprung auf die neue Version 1.0.x von 0.0.x - daher auch der Hinweis in den Release Notes
                                    haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                    Ich habe gerade 1.0.3 freigegeben. Dort hat man nun mehr Optionen um das Widget anzupassen. Gerne mal testen - und lasst mich per Issue auf GitHub wissen, falls noch weitere Optionen gewünscht sind.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                      Funktionieren nicht. Änderungen werden nicht übernommen.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                        Geht es ein klitzekleines Bisschen konkreter? 🙂
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by sigi234
                                          Upps, Screenshot nicht hochgeladen.
                                          Egal was ich ändere, keine Reaktion auch nicht in der Runtime.
                                            @sigi234 Und was geht nicht? Sieht doch richtig aus. Der Screenshot passt zumindest zu den aktuellen Einstellungen 🙂
                                            Ansonsten nochmal ein Upload von Trashschedule und VIS machen. Könnte sein, dass die aktuellsten JavaScripts noch nicht genutzt werden. Ist manchmal etwas anstrengend VIS dazu zu überreden.
                                            81.1k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            496818
