    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      CrazyFloyd @XRitter last edited by
      @XRitter
      Schalte einmal die anderen Räume mit deiner TadoApp auf manuell. Dann sollten die States erzeugt werden. Zumindest ist das meine Erfahrung.
      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @CrazyFloyd last edited by
        @CrazyFloyd sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        @XRitter
        jup states werden erst erstellt wen diese aus der API kommen, solange man den modus nicht benutzt hat ist das lehr (leider so in der Tado API implementiert)
        Dutch
        • Slowman
          Slowman @XRitter last edited by
          @XRitter
          Kannst du mir bitte das Blockly mit Tado und den Fensterkontakt zur Verfügung stellen. 😊
          • X
            XRitter @Dutchman last edited by
            @Dutchman @CrazyFloyd Genau das habe ich mir gestern Nacht auch gedacht und habe über die Tado App auf manuell umgeschaltet. Wahrscheinlich war ich gestern zu ungeduldig und habe es sofort wieder auf Zeitplan umgestellt. Heute habe ich es noch einmal versucht und dem System die nötige Zeit gegeben das Objekt zu schreiben und siehe da es klappt. Danke für euren super Support.
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @XRitter last edited by
              @XRitter sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              der Intervall steht standard auf 30 Sekunden also wen du änderst und innerhalb der 30 sek wieder zurueck biste zu schnell 😛
              • X
                @Dutchman das werde ich demnächst auch im Straßenverkehr wohl beherzigen müssen 😊
                • Dutchman
                  repo issue fixed, 0.2.2 ist jetzt per admin installierbar
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    cortana @Dutchman last edited by
                    @Dutchman said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    He ho. Das ist ja prima... Bin total happy
                    Vielen Dank @Dutchman und @HGlab
                    Und die Cedits gehen wohin?
                      cortana last edited by
                      Ich habe mal noch eine ander Frage.
                      Ist es möglich das Geofencing von tado auch für andere Funktionen wie etwa Schaltungen für Außenbeleuchtung zu nutzen?
                      Oder habt ihr da bessere Lösungen?
                        Thomas Braun Most Active @cortana last edited by
                        @cortana
                        Ich habe mir den enstsprechenden Datenpunkt für ein Skript ausgeborgt.
                        Meine Türklingel geht nur, wenn ich ohnehin (lt. tado) anwesend bin.
                        Hier funktionert es.
                          cortana @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun
                          Das liest sich gut.
                          Kannst du mir den entsprechenden Datenpunkt und dessen Werte mal senden.
                          Das wäre fantastisch.
                          Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @cortana
                            tado.0.123456.Mobile_Devices.654321.atHome
                            Entweder ist der dann 'true' oder 'false'
                              @Thomas-Braun
                              öm.
                              Den hatte ich auch schon in Verdacht. Bie mir sind diese Datenpunkte leer.
                              Auch der Datenpunkt "distance" ist auch leer.
                              Ist das normal?
                                @cortana Nö, hier ist das natürlich mit 'Leben' gefüllt. Sonst würde das skript ja auch nicht funktioneren.
                                Den Zugang zur API hast du aber schon im Adapter eingetragen? Sonst wird das nix.
                                  @Thomas-Braun
                                  Noch einmal danke für deine Hilfe. Musste den Adapter resetten. Jetzt läuft es.
                                  Hast du mal mit dem Wert "distance" rumprobiert? Was bedeutet diese Zahl?
                                    @cortana Das ist der Abstand zu deinem Zuhause. Die Heizung fährt ja weiter runter, wenn du z. B. mehrere Hundert Kilometer entfernt bist. Wenn du nur zum Supermarkt um die Ecke gehst ist die Absenkung erstmal nicht so hoch.
                                    C C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      cortana @Thomas Braun last edited by cortana
                                      @Thomas-Braun
                                      Ok. Sind das Meter?
                                      Wie ist das zu deuten hier uf dem Bild?
                                      Ich bin ca. 16 KM entfernt von meinem Home
                                        canim @Thomas Braun last edited by canim
                                        @Thomas-Braun wollte damit meine Alarmanlage realisieren, leider ist es nicht genau. Mal wird erkannt mal nicht,
                                        Teilweise muss man die App Starten,damit der Wert aktualisiert wird.#
                                        Man muss in der App Naturlich Geofencing Aktivieren, man braucht glaub ich den Abo, und das ganze auf Auto stellen,dann werden die Werte gefüttert.
                                        C Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          cortana @canim last edited by
                                          @canim
                                          Ja so sieht es in der Tat aus. Nur ich frage mich in der Tat ob der Wert "Kilometer" ist.
                                            Thomas Braun Most Active @canim last edited by
                                            @canim sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                            Habe beides.
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202277
