    4. Unifi Voucher in Vis anzeigen [gelöst]
      SoerenKaiser99 @GoodOld last edited by SoerenKaiser99
      @GoodOld
      Bin grad auf deinen Post gestoßen und hab die Lösung als Vorlage genommen - Danke 😛
      Hab dazu noch ein Blockly genaut das den neuesten code per Telegram verschickt - Wer nicht ggf. die vollen 60 sec bis zur nächsten ausführung des Tabellenskripts warten mag CRON auf 20 Sec stellen ( let mySchedule=" */20 * * * * * "; ) :
        <variables>
          <variable id="U4JuxSq%ws8$XjTGgcBO">Text</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="CGsoUdLBE!}1/xf`FmkU" x="162" y="262">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="tI3ck!3J3g28~AdH)tB1">
              <field name="oid">0_userdata.0.Vis.WLAN_Voucher</field>
            <block type="variables_set" id="[T*GeWp~%(7dM*~mLPWM">
              <field name="VAR" id="U4JuxSq%ws8$XjTGgcBO">Text</field>
                <block type="get_value" id="NrJbByG#4JJTkSh3~^8n">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Vis.WLAN_Voucher</field>
                <block type="telegram" id="JEWUDgi_Fc}7dqPW[nF$">
                  <field name="LOG"></field>
                  <value name="MESSAGE">
                    <shadow type="text" id="]^Z}Ja^.4moF+LG8YL;M">
                    <block type="text_join" id="#hg^T8p5.mcF@wNY2`?p">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="9m8l?@85Ey0tsvTBGp*J">
                          <field name="TEXT">✔️ Der Gästecode für das WLAN lautet: </field>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="variables_get" id="1om?Z3xiTSzeji5)L^Qy">
                      <value name="ADD2">
                        <block type="text" id="WLfe2;x==PTuK11~Ug!}">
                          <field name="TEXT"> viel Spaß beim 🏄 </field>
        SoerenKaiser99 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Sag mal, könntest du das Skript evtl nochmal so anpassen, das nur der neueste Code in ein html Feld und nochmal oder auch nur als Wert in einen DP geschrieben wird? Nur deshalb weil es mir eigentlich reichen würde den letzten neuen Code zu bekommen. Den Könnte dann Alexa ansagen, Telegram versenden usw...
        Mein Blockly funktioniert zwar aber sobald ein Code mit einem Wertt kleiner als der vorherige generiert wird hlt es und man muss alle codes händisch löschen habe ich festgestellt.
        Ich habe die Anpassung deines Scriptes versucht aber steh auf Kriegsfuss mit der Syntax von JS 😄
        Danke schon mal im vorraus falls du Zeit findest mir zu helfen!!
        VG Sören
          liv-in-sky @SoerenKaiser99 last edited by
          @SoerenKaiser99
          also du möchtest eine sortierung : oben das letzt erstellte(das neuste) nach unten älter werdend - und vom neusten wäre ein einzelner datenpunkt gewünscht ?
          wenn ja- was soll in dem datenpunkt genau stehen
          du kannst dir dann das neusten voucher senden lassen, indem du darauf triggerst bei änderung
            @SoerenKaiser99
            habe oben ein neues script drin
            du musst 2 datenpunkte erstellen und im script angleichen - der neue datenpunkt enthält den code des neusten vouchers
            die tabe ist nach neuesten voucher sortiert
            das schedule musst du wieder für dich passend einstellen
            wenn du noch was brauchst - gibr bescheid
              @liv-in-sky
              ich dank dir! Das ist eigentlich perfekt so, allerdings haut mir das skript das LOG mit Fehlern voll und bricht ab. Tenor ist Error in callback: TypeError: Cannot read property 'slice' of null:
              javascript.0	2020-11-09 09:56:17.081	error	(9155) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
              javascript.0	2020-11-09 09:56:17.081	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:340:3
              javascript.0	2020-11-09 09:56:17.081	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:229:2
              javascript.0	2020-11-09 09:56:17.080	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
              javascript.0	2020-11-09 09:56:17.080	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
              javascript.0	2020-11-09 09:56:17.080	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
              javascript.0	2020-11-09 09:56:17.080	error	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
              javascript.0	2020-11-09 09:56:17.079	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0	2020-11-09 09:56:17.067	info	(9155) Start javascript script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
              javascript.0	2020-11-09 09:56:16.937	info	(9155) Stop script script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
              javascript.0	2020-11-09 09:54:54.666	error	(9155) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:54.665	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:340:3
              javascript.0	2020-11-09 09:54:54.665	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:229:2
              javascript.0	2020-11-09 09:54:54.665	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:54.665	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:54.665	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
              javascript.0	2020-11-09 09:54:54.665	error	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
              javascript.0	2020-11-09 09:54:54.664	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0	2020-11-09 09:54:54.644	info	(9155) Start javascript script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
              javascript.0	2020-11-09 09:54:53.992	info	(9155) Stop script script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
              javascript.0	2020-11-09 09:54:52.291	error	(9155) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:52.291	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:340:3
              javascript.0	2020-11-09 09:54:52.290	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:229:2
              javascript.0	2020-11-09 09:54:52.290	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:52.290	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:52.290	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
              javascript.0	2020-11-09 09:54:52.290	error	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
              javascript.0	2020-11-09 09:54:52.289	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0	2020-11-09 09:54:52.279	info	(9155) Start javascript script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
              javascript.0	2020-11-09 09:54:52.231	info	(9155) Stop script script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
              javascript.0	2020-11-09 09:54:40.007	error	(9155) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:40.007	error	(9155) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:40.007	error	(9155) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:40.007	error	(9155) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-11-09 09:54:40.007	error	(9155) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:40.006	error	(9155) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:40.006	error	(9155) at Object.<anonymous> (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:226:2)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:40.006	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:40.006	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:40.006	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
              javascript.0	2020-11-09 09:54:40.005	error	(9155) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
              javascript.0	2020-11-09 09:54:20.005	error	(9155) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:20.005	error	(9155) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:20.005	error	(9155) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:20.005	error	(9155) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-11-09 09:54:20.005	error	(9155) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:20.005	error	(9155) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:20.005	error	(9155) at Object.<anonymous> (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:226:2)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:20.004	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:20.004	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:20.004	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
              javascript.0	2020-11-09 09:54:20.004	error	(9155) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
              javascript.0	2020-11-09 09:54:00.007	error	(9155) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:00.007	error	(9155) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:00.007	error	(9155) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:00.007	error	(9155) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-11-09 09:54:00.007	error	(9155) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:00.006	error	(9155) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:00.006	error	(9155) at Object.<anonymous> (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:226:2)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:00.006	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:00.006	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
              javascript.0	2020-11-09 09:54:00.006	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
              javascript.0	2020-11-09 09:54:00.005	error	(9155) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
              javascript.0	2020-11-09 09:53:40.006	error	(9155) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:40.006	error	(9155) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:40.006	error	(9155) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:40.006	error	(9155) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-11-09 09:53:40.006	error	(9155) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:40.006	error	(9155) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:40.005	error	(9155) at Object.<anonymous> (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:226:2)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:40.005	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:40.005	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:40.005	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
              javascript.0	2020-11-09 09:53:40.005	error	(9155) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
              javascript.0	2020-11-09 09:53:20.006	error	(9155) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:20.006	error	(9155) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:20.006	error	(9155) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:20.005	error	(9155) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-11-09 09:53:20.005	error	(9155) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:20.005	error	(9155) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:20.005	error	(9155) at Object.<anonymous> (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:226:2)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:20.005	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:20.005	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:20.005	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
              javascript.0	2020-11-09 09:53:20.004	error	(9155) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
              javascript.0	2020-11-09 09:53:00.008	error	(9155) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:00.008	error	(9155) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:00.008	error	(9155) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:00.007	error	(9155) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-11-09 09:53:00.007	error	(9155) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:00.007	error	(9155) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:00.007	error	(9155) at Object.<anonymous> (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:226:2)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:00.007	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:00.006	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
              javascript.0	2020-11-09 09:53:00.005	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
              javascript.0	2020-11-09 09:53:00.005	error	(9155) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
              javascript.0	2020-11-09 09:52:51.097	error	(9155) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
              javascript.0	2020-11-09 09:52:51.096	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:340:3
              javascript.0	2020-11-09 09:52:51.096	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:229:2
              javascript.0	2020-11-09 09:52:51.096	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
              javascript.0	2020-11-09 09:52:51.096	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
              javascript.0	2020-11-09 09:52:51.096	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
              javascript.0	2020-11-09 09:52:51.096	error	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
              javascript.0	2020-11-09 09:52:51.095	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0	2020-11-09 09:52:51.085	info	(9155) Start javascript script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
              javascript.0	2020-11-09 09:52:50.311	info	(9155) Stop script script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
              javascript.0	2020-11-09 09:52:48.707	error	(9155) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
              javascript.0	2020-11-09 09:52:48.707	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:340:3
              javascript.0	2020-11-09 09:52:48.707	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:229:2
              javascript.0	2020-11-09 09:52:48.707	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
              javascript.0	2020-11-09 09:52:48.707	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
              javascript.0	2020-11-09 09:52:48.707	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
              javascript.0	2020-11-09 09:52:48.706	error	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
              ich hab wie beim ersten Skript deine Version unverändert übernommen & nur die DP angepasst.
              Die Schreibst alle valx Variablen müssen selbst definiert werden. Die sind aber in deiner Version definiert oder? Hab ich was übersehen?
                @SoerenKaiser99 kann es sein, das in den daten punkten unter code ein datenpunkt dabei ist, der keinen state (inhalt) hat ?
                  liv-in-sky @SoerenKaiser99 last edited by liv-in-sky
                  @SoerenKaiser99
                  du kannst mal ein log einfügen und nachsehen, ob er bei einem bestimmten eintrag stehen bleibt oder gleich beim ersten einen fehler macht
                    @liv-in-sky
                    ich hab die DP mal von zeichenkette auf gemischt gestellt, dann fällt das Log kürzer aus (noch ohne Log(id):
                    javascript.0	2020-11-09 14:32:07.873	error	(9155) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                    javascript.0	2020-11-09 14:32:07.873	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:340:3
                    javascript.0	2020-11-09 14:32:07.873	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:229:2
                    javascript.0	2020-11-09 14:32:07.873	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                    javascript.0	2020-11-09 14:32:07.873	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                    javascript.0	2020-11-09 14:32:07.873	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                    javascript.0	2020-11-09 14:32:07.872	error	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                    javascript.0	2020-11-09 14:32:07.871	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    javascript.0	2020-11-09 14:32:07.850	info	(9155) Start javascript script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                    javascript.0	2020-11-09 14:32:06.768	info	(9155) Stop script script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                    Beide Datenpunkte sind mit einer 0 befüllt.
                    Hier mit dem Eintrag log(id):
                    javascript.0	2020-11-09 14:33:35.394	error	(9155) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                    javascript.0	2020-11-09 14:33:35.394	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:341:3
                    javascript.0	2020-11-09 14:33:35.394	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:230:2
                    javascript.0	2020-11-09 14:33:35.394	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                    javascript.0	2020-11-09 14:33:35.394	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                    javascript.0	2020-11-09 14:33:35.394	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:149:44
                    javascript.0	2020-11-09 14:33:35.393	error	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                    javascript.0	2020-11-09 14:33:35.392	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    javascript.0	2020-11-09 14:33:35.392	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: unifi.0.default.vouchers.voucher_.code
                    javascript.0	2020-11-09 14:33:35.378	info	(9155) Start javascript script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                    javascript.0	2020-11-09 14:33:33.083	info	(9155) Stop script script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                      @SoerenKaiser99
                      warum 0 - das macht ja für den code keinen sinn - lösch mal die vouchers mit einer 0 im code
                      so sieht das bzw muss das voucher verzeichnis ausehen:
                      alle datenpunkte werden benötigt, ansonsten muss ich auf exists prüfen
                        @liv-in-sky
                        ich glaub du hast mich falsch verstanden. ich hab die DP Voucher und Voucher_Tabelle mit einer 0 befüllt. Hatte schon oft probleme wenn die leer waren bei der ersten Ausführung
                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                        const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        let dpVIS="0_userdata.0.Vis.WLAN_Voucher_Tabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        let dpLatestVoucher="0_userdata.0.Vis.WLAN_Voucher"
                        let mySchedule=" 27 * * * * ";                       //
                        Die Vouchers von unifi sehen aktuell so aus:
                          @SoerenKaiser99
                          ja das habe ich
                          lust auf anydesk oder teamviewer -. wäre mir lieber - geht meist schneller
                            @SoerenKaiser99
                            da fehlt was bei der id
                            bei mir:
                            unifi.0.default.vouchers.voucher_0358680882.code
                              @liv-in-sky
                              der unifi DP ist bei mir gleich:
                              unifi.0.default.vouchers.voucher_0339394363.code
                              in deinem Skript:
                              $('unifi.0.default.vouchers.*.code').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren
                              Wenn ich einen neuen voucher generieren lasse, mekert er zwar noch immer an slice of 0 rum aber zusätzlich an Temp Farben
                              javascript.0	2020-11-09 14:57:02.641	error	(9155) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                              javascript.0	2020-11-09 14:57:02.641	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:341:3
                              javascript.0	2020-11-09 14:57:02.641	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:230:2
                              javascript.0	2020-11-09 14:57:02.641	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                              javascript.0	2020-11-09 14:57:02.641	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                              javascript.0	2020-11-09 14:57:02.640	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:149:44
                              javascript.0	2020-11-09 14:57:02.640	error	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                              javascript.0	2020-11-09 14:57:02.639	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2020-11-09 14:57:02.638	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: unifi.0.default.vouchers.voucher_.code
                              javascript.0	2020-11-09 14:57:02.616	info	(9155) Start javascript script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                              javascript.0	2020-11-09 14:42:52.724	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
                              javascript.0	2020-11-09 14:42:52.723	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
                              javascript.0	2020-11-09 14:42:10.418	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
                              javascript.0	2020-11-09 14:42:10.416	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
                              javascript.0	2020-11-09 14:41:28.535	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
                              javascript.0	2020-11-09 14:40:46.197	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
                              javascript.0	2020-11-09 14:40:04.310	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
                              javascript.0	2020-11-09 14:39:21.235	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
                              javascript.0	2020-11-09 14:38:39.175	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
                              javascript.0	2020-11-09 14:37:56.898	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
                              javascript.0	2020-11-09 14:37:56.897	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
                              javascript.0	2020-11-09 14:37:14.844	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
                              javascript.0	2020-11-09 14:37:14.843	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
                              javascript.0	2020-11-09 14:36:32.607	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
                              javascript.0	2020-11-09 14:36:04.660	info	(9155) Stop script script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                                @SoerenKaiser99
                                das ist ein anderes script ??? verstehe nix
                                anydesk ?
                                liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                  falsch gepostet
                                    @SoerenKaiser99 definitiv javascript instanz neustarten - nicht das da was altes hängt
                                      SoerenKaiser99 @liv-in-sky last edited by SoerenKaiser99
                                      @liv-in-sky
                                      gelöst 😄
                                        save last edited by
                                        @liv-in-sky Gibt es hier bereits News? Habe in Der Tabelle gelöschte Vouchers, welche weder in den Objekten noch im Unifi vorhanden sind, bzw. gelöscht worden sind. Wie kann ich dies im Skript löschen damit diese nicht mehr in der Tabelle aufgelistet werden?
                                          liv-in-sky @save last edited by
                                          @save wenn sie nicht in den objecten sind - aber im script noch sichtbar, sollte es ein cache problem sein - javascript -istanz neustarten sollte da helfen
                                            save @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Super Vielen Dank. Habe dies zwar einmal versucht, aber wahrscheinlich mit der Schedule Zeit nicht gerechnet.
                                            Habe dein Script soweit erweitert, dass es über Schedule und ein Button (Creat Vouchers) getriggert wird. So wird es direkt beim anfordern eines neuen Vouchers neu getriggert.
                                            on({id: 'unifi.0.default.vouchers.create_vouchers', change: "ne"}, async function (obj) {
                                              var value = obj.state.val;
                                              if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                                timeout = setTimeout(async function () {
                                                    RunCreateVouchers();
                                                    console.log('test');
                                                }, 5000);
                                            schedule(mySchedule,  RunCreateVouchers);
                                            function RunCreateVouchers() {
                                            writeHTML();
                                            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                            unifi vis
                                            3463
