    • da_Woody
      da_Woody @SBorg last edited by
      @SBorg zo, hab jetzt mal 2 versionen gedruckt, einmal mit, einmal ohne.
      bei ohne hab ich die buchse ausgelötet, da brauchts dann ein dünnes 3poliges kabel
      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_Woody Bei der Version mit Kappe habe ich im Freien irgendwie Bedenken. Ob sich da nicht durch die Kapillarwirkung mit der Zeit Feuchtigkeit einzieht? Wobei man um Silikon oä. wahrscheinlich bei beiden eh nicht drum herum kommt...
        Ich kann bei den Platinen ein 5er oder 10er Lot ordern. Wenn ich so was sehe wie Feuchtesensor frage ich mich natürlich, ob nicht ein 10er Lot besser wäre. Für 70 €-Cent (dann für jeden auch frei Haus 😉 )kommt wohl so keiner dran. Andererseits möchte ich mein Repertoire an "Elektronikschrott" auch nicht weiter ausbauen und nachher auf x-Teilen sitzen bleiben.
        Bei den Platinen ist zB. der Versand mit fast 8,- € mal wieder am teuersten. Die Platinen kosten dann ~5,- €. Mit der ein oder andren (noch nötigen) Option liegt die Platine dann bei einem Stückpreis von ca. 1,50 € bei 10 Stück.
        Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          man kann sicher mehrere Bodenfeuchtedinger anschließen?
          Dann würde ich gleich 4 Stk. gebrauchen (Nord-, Südseite, 2x Hochbeet)
          • da_Woody
            @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            jup, ohne abdichten kannste alles vergessen, das klar. silikon ist sicher eine möglichkeit. die frage ist, ob nicht vllt mit wachs ausgiessen besser wäre!? das bekommt man auch wieder runter ohne die platinen zu zerstören. ich hab die 18b20 auch in wachs getaucht und damit absolut keine probleme im salzwasser pool gehabt.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Von Hause aus nicht. Die Standard-ESPs haben nur einen Analog-Input = 1x Sensor möglich
              Ist aber auch kein Problem, und werde ich gleich vorsehen, für ~1-2€ gibt es 8fach A/D-Wandler: mach aus 2 Digital-Pins 8 Analog-Eingänge. Ev. brauchen ja spätere Sensoren ebenfalls einen analogen Input 😉
              Ich habe nur echt keine Ahnung wie lange das Kabel werden darf? 10m sollten aus der Erfahrung heraus funktionieren, darüber kann es kritisch werden. Zumindest sollte man dann über geschirmtes Kabel nachdenken, gerade wenn man in die Nähe eines 230V Kabels kommt...
              @da_Woody die Idee mit Wachs ist auch nicht schlecht. Sollte hier zumindest funktionieren, da es kein SMD-Chip ist (dann könnten durch das Wachs uU. Kriechströme entstehen). Dicht, aber nie wieder zu entfernen ist bspw. Epoxy.
              Ich frage mich aber gerade ob man das überhaupt dichten muss? In den Boden gerammt und dann bspw. ein Röhrchen von Brausetabletten (Ok, ich gebe es ja zu und ist wahrscheinlicher: Gebissreiniger 😂 ), Joghurt-Becher... drüber gestülpt. Schon kommt keinerlei Feuchtigkeit mehr dran und der Boden wird trotzdem darunter feucht, solange man nicht gerade einen Eimer nimmt.
                liv-in-sky @SBorg last edited by
                @SBorg
                sorry dafür - jetzt muss ich mal doof fragen - das es sich um bodensensoren handelt habe ich mitbekommen - ich hatte eigentlich interesse an einem stabilen regensensor - bin ich nun verwirrt oder möchtest du den bodensensor als regensensor nutzen - ein regensensor hätte bei mir priorität 1 , da meiner nicht stabil läuft
                ich ging davon aus, dass es um das hier geht:
                https://forum.iobroker.net/post/516374
                bzw.
                https://forum.iobroker.net/post/516381
                was aber nicht heißen soll, dass ein bodensensor nicht auch für mich interessant wäre
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  bei mir auch.
                  Bin aber für weitere Sensoren nicht abgeneigt.
                  1.) Regensensor
                  2.) Luftgütesensor
                  3.) Bodenfeuchte
                  • SBorg
                    Also... 🙂
                    Bisher geplant sind
                    • ein "echter" Regensensor (optional), wie bspw. von Kemo (der soll aber je nach Region/"Güte" des Regenwassers nicht immer zuverlässig funktionieren); kein 2,- € China-Teil, da der Sensor beheizt sein muss (Tau, Kondensat, Schnee...)
                    • Luftgütesensor (PM 1, 2.5 und 10); optional bestückbar = anstecken + aktivieren >> fertig, Kostenpunkt ~10-15€
                    • Bodenfeuchtigkeit (optional) inkl. Temperatursensor für bodennahe Temperatur
                    Die Sensoren sollte sich dann jeder selbst beschaffen, je nach dem was er will. Die Frage war halt nur, ob ich bei der Bodenfeuchte nicht die Sensoren mit ordern soll. Mich kosten die dann 0,70 € das Stück und ich kann sie dann auch einfach mit zur Platine packen.
                    Allerdings weiß ich aktuell nicht ob ich mit 5 oder 10 Platinen rechnen soll. Mehr auf keinen Fall...
                    3 Platinen (inkl. meiner) "tackere" ich zusammen, mehr auch nicht.
                    Die Platine wird (aktueller Stand) keine SMD-Bauteile enthalten. Die Anschlüsse sind per Schraubklemmen (da hält jedes Kabel) vorgesehen. Dadurch kann man die Kabel per PG-Verschraubung in das Gehäuse einführen (würde mit Stecker nicht funktionieren). Stromversorgung erfolgt per 12V/1A (aktuell) Steckernetzteil (die Regensensoren haben 12V).
                    Der (welcher auch immer, da suche ich noch) ESP wird gesockelt.
                    Da das Ganze von der WLAN-Wetterstation etwas gekapselt zu betrachten ist, möchte ich dort nur ungern die Datenübertragung integrieren. Angedacht ist per MQTT
                    Die Firmware würde ich gerne fertig nehmen, man muss das Rad nicht mehrmals erfinden. Da muss ich aber noch schauen ob es was passendes gibt, denn bspw. OTA ist für so etwas für mich ein absolutes "must have".
                      also wenn ich einer von den 3 platinen bin, hört sich das gut an
                      ich brauche/muss mich kümmern dann/um:
                      • außenkabel für die bodenfeuchte sensoren (mir reichen 2 sensoren bei 70 cent würde ich aber auch 4 nehmen(zur reserve))
                      • ein netzteil (12V/1A) + stromkabel
                      • wahrscheinlich einen kemo regensensor
                      • ein gehäuse
                      • einen esp (nehme an, den besorgen wir uns selbst?)
                      • mqtt ist vorhanden
                      wenn das so stimmt, kannst du mich einplanen , falls das ganze umgesetzt wird - eine platine, 4 sensoren (bodenfeuchte)
                      • da_Woody
                        da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                        @liv-in-sky @Negalein hrnz, eigentlich wollte ich ja @SBorg überraschen...
                        ja, er bekommt von mir auch einen regensensor mit gehäuse!
                        mit parafin auch?
                        sollten mehr auch drinnen sein, eventuell mit wiederstand...
                        Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                          @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Geil
                          da wird er sich freuen.
                          Welchen hast du da?
                          • da_Woody
                            da_Woody @Negalein last edited by
                            @Negalein dieda
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                              • ein gehäuse
                              Volles Jepp 🙂
                              • deiner einer und @Negalein tackere ich sie zusammen.
                              • Sensoren gehen klar (4x du, 1x ich, 4x @Negalein [?] ) ist noch einer über. Kabel kann ich wg. Länge + anderem da leider nicht anschließen, Gehäuse geht wg. fehlendem 3D-Drucker nicht (außer einer druckt 10x Stück, schickt sie mir + sagt was er dafür bekommt + ich packe sie dann zu den Sensoren mit dazu... oder irgendwas in der Art halt)
                              • Netzteil: mal sehen, mit Kemo und Luftgüte wäre 2A besser. Es "zieht" eh nur was es effektiv braucht. Sprich bei 0.5 A Last ist der Stromverbrauch eines 1A und 2A Netzteiles nahezu identisch bzw. der Unterschied kaum messbar. Ich nehme in etwa so eins: Beispiel 12V Steckernetzteil Zwecks besseren Austausches kommt dann direkt an die Verlängerung zur "Box" ein passendes Gegenstück zum Hohlstecker dran.
                              • Kemo oder B&B sind die beiden die ich gefunden habe mit Heizung.
                              • ESP ebenfalls ja, denn im Grunde will/kann/darf ich keinen Versandhandel eröffnen. Wegen der Pinbelegung muss es dann aber genau der Typ XYZ sein. Der bekommt auf der Platine aber einen Stecksockel, wird also nach der 1. Programmierung (zwar hoffentlich keine Updates, aber er kann dann zumindest OTA) dann einfach aufgesteckt.
                              Gehäuse werde ich wahrscheinlich dieses nehmen: von Amazon
                              Auf dem Produktbild steht zwar IP55, ist aber IP66 😉
                              Die Platine darf maximal 100x100mm sein, passt also wunderbar rein und ist nicht zu klein. Außerdem muss ich noch den PMS7003 hinein bekommen. Um sie an meinen Wettermast zu bekommen werde ich dann zwei Löcher in die Rückwand bohren und zwei M(x)-Sechskantschrauben mittels zweier Stücke Fahrradschlauch, Unterlegscheiben, Kontermutter und etwas Silikon anbringen. Auf die kann ich dann zwei Rohrschellen aufschrauben und habe eine prima Mastbefestigung 🙂
                              Durch die vielen Öffnungen kann man dann auch ideal mittels PG-Verschraubungen die div. Kabel wasserdicht einführen.
                              Zu den bisherigen Sensoren kommt noch ein Helligkeitssensor hinzu, da der UV/Sonnenstrahlung nicht unbedingt immer für alles gut ist. Lux sind einfach genauer: Sensor und 1,- € mehr macht den Bock da auch nicht fett (falls noch an 4 weiteren Interesse besteht)
                              Bei allen Links nehme ich sie nur als Beispiele und dient nicht als Kaufempfehlung des jeweiligen Anbieters!
                              ...und ich hätte noch offene Fragen/Aufgaben zu verteilen:
                              • bei der Bodenfeuchte wird auch immer die "bodennahe Temperatur" gemessen. Braucht man das für jeden Sensor einzeln oder genügt das einmalig bzw. braucht man das überhaupt?
                              • wie könnte man den Luxmesser am besten nach Außen bringen? Deckel vom "Milupa"-Glas (aka Babybrei oä.) auf die "Box" getackert, Loch für Kabel rein, Sensor angeschlossen und Glas auf den Deckel geschraubt...?
                              Negalein liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                4x @Negalein
                                muss das nur in eine Schraubklemme?
                                @da_Woody ist da unser Mann 😉
                                mag ich auch bitte 😉
                                Ist das der Luftgütesensor?
                                Mhh, gute Frage. Ich würde auf die bodennahe Temperatur verzichten
                                Hört sich vernünftig an. So ähnlich ist es auch beim Weatherman
                                wäre es eigentlich auch möglich einen Blitzsensor zu integrieren?
                                • SBorg
                                  Geil
                                  Ich freue mich immer über alles, egal ob groß oder klein, viel oder wenig, oder einfach über einen 👍 oder einen netten Kommentar.
                                  mit parafin auch?
                                  Besteht Wachs nicht zu xx (vielen) % aus Parafin? IMHO kein Unterschied, beides nicht sehr leitfähig. Da auch kein SMD-Chip (Abstand der "Füßchen" sehr klein) verbaut ist sowieso kein größeres Problem.
                                  Der nötige ADS 1115 (4-fach A/D Wandler) hat dafür einen eingebauten Signalverstärker. Sollten also auch mehr wie 10m möglich sein.
                                  btw: Tasmota dürfte raus sein, da es nur den älteren PMS5003 unterstützt. Ich möchte die Luftgüte aber nicht durchgängig messen. Zwar dauert es bis zu 30 Sekunden nach dem Hochfahren ein korrektes Messergebnis zu erreichen, mE. genügt es aber bspw. alle 10 Minuten zu messen. Der Laser im Sensor hält nämlich nur MTBF 8.000h, ein Jahr hat aber schon 8.760 Stunden = nach rund einem Jahr im Dauerbetrieb kaputt...
                                  Bei einer Messung alle 10 Minuten: 6 min pro Stunde = 144 min pro Tag (2.4h)= 8.000h / (2.4*365)= ganz grob 10 Jahre 🙂
                                    liv-in-sky @SBorg last edited by liv-in-sky
                                    erstmal danke, auch für die ausführung
                                    beide themen wären mir nicht so wichtig und überlasse ich dir, wie oder "ob überhaupt" integration sein wird - lux und außentemp habe ich .
                                    eine idee für das gehäuse( wenn man es im schatten hat oder bis auf den lx-messer abklebt)
                                    evtl ein plexiglas gehäuse
                                    oder hier eine kuppel mit silikon auf das gehäuse:
                                    https://www.ebay.de/itm/Mini-Alloy-Fahrzeugmodell-Vitrinenbox-Plexiglas-Klarer-Vitrinenhalter-7cm/164493472195?_trkparms=ispr%3D1&hash=item264c9331c3:g:k0QAAOSw2x5fpHfe&amdata=enc%3AAQAFAAACYBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkfOCvCjTOBWK8pwriaolq5v6Zf1129smY42FNSD5c7I4snO4E5jci31WjY1zaB%2FmHL2JWVLfGY5JuEWzvixdEmxwmxfVR8iJ288QC%2B25Zm6W2nsf4CwQQXH7zsfuzodwraxsr3TyFt%2FwUmcDXaR4qC2DiCMeSVhKWisY2o1mVuHXLtrykYTr0C%2BpyikHUZ2srQ17gpAcuamuqY19zpQxRGtfR4Yay4b7JxPlGy6aJvIGxWZEz1AoOt8uUiYF9aO8FYn8SQNIm8H%2Fi%2Fsf1MckTiuJzEs70kgH2Dc8FSgWiZrM%2Bs27bOVhP3Vmegsez7vm1ERp2iaiwLSRCRR7L1apNT5JI902%2B3D08%2FqhtqBLvu3mtniaqM%2BAicfjQggkPqKhHri11w5JudK2YbMdq1WDSQhnt5i3jSXkJ4zfQ6FmKcgRF%2BHbrMfTSj3tLn5YUv8Y1AlFkBYq5k%2F4xx1xEumGJUZ693%2B6rgpQAvsNRF3zHuwZzi9GxB%2B%2BHkDRFKm%2BOUiQj1i%2FnEQOK8ypKeHaxS9BkxFyb2kOONSnFzP0z6FPjxxFiFPMZ1TcjIWKpFuszE0OS6P%2FIL5FQyKiJ0acOwNai7Zxyx9ejQ3ntuhCRgsX5wbLsFcvVVRp41q19UxyWFOjhvNy0E2WmZauHXEeDxIG987TOgS5LA%2BHlgX7fLtcch8qq6eBx61pxRSafCJdm0gOHaajCckz88YMrzhy%2BepML%2BuCLPoA8rDdzOFO2sRpi0%2FUJPIULQtCfBhofSEl%2BDGdn|cksum%3A164493472195f282250d6df44edd83360911c5936b49|ampid%3APL_CLK|clp%3A2334524
                                    • SBorg
                                      Hihihi, das wird ne Zitirerei 🙃
                                      4x @Negalein
                                      notiert 🙂
                                      in der Box (ich nenne das teil jetzt einfach mal so), ja. Bei den Sensoren ist eine Steckbuchse. In die kommt ein BRD-Kabel ( 😄 "schwarz-rot-gelb"), nur hat das dann halt offene Enden und ist nur paar Zentimeter lang. Du brauchst also eine Verlängerung zur Box. Entweder man lötet also 3 Kabel direkt an den Sensor an, oder zB. mittels Lüsterklemme verbinden (die dann aber wohl nicht mehr in die Standard 3D-Gehäuse passt).
                                      Wenn alle Stricke reißen wäre ich auch notfalls bereit noch einen 50 Meter-Ring Kabel zu kaufen und sie dir anzulöten. Das wäre aber wirklich nur eine Notlösung, denn meine Gesundheit ist leider nicht mehr die Beste und das wäre offen gestanden eine Quälerei für mich.
                                      🙂 2 Stück bisher...
                                      Ja, und gute Frage. Braucht man das Ganze überhaupt? Hab auch 50+ Jahre ohne SmartHome überlebt. Mich interessiert halt schon die Belastung direkt vor Ort, nicht an der 20km entfernten Messstelle. Da "gönne" ich mir die ~15,- € auch hinsichtlich darauf, dass sie mir in 30 Meter Entfernung einen Hubschrauberlandeplatz bauen...
                                      ...gerade Besuch eingetrudelt. Später mehr ... 😉
                                      • Negalein
                                        das bekomm ich hin 🙂
                                        brauchen nicht, aber ich bin ein verspieltes Kind 😂
                                        • SBorg
                                          @Negalein Jetzt gebe ich schon wieder Geld aus 😞
                                          Den Blitzsensor hatte ich zwar auch mal auf der Liste, wg. der Kosten aber erst mal nach hinten geschoben. Wenn ich dann aber den Preis sehe, werde ich doch wieder schwach... : ADS 3935
                                          Dank SDA/SDL-Bus kein unlösbares Problem.
                                          ...und wenn das so weiter geht wird das Teil bald teurer als die Wetterstation "...da 1,- €, dort 1,50 €, da mal 13,- €..."
                                          @liv-in-sky geilo, was es alles gibt 🙂
                                          Beim Plexiglas habe ich persönlich so meine "schlechten" Erfahrungen. Meine diversen Solarleuchten gaben alle nach spätestens 3 Jahren den Geist auf. Klar, was will man von den Billigteilen auch anderes erwarten? Nicht die beste Solarzelle, Akku wohl auch der billigste... Aber nein, einziger Fehler war die milchig gewordene Abdeckung. Kaum entfernt funktionierte sie (zumindest teilweise) wieder. Nur ohne Abdeckung waren sie nicht mehr für den Außeneinsatz zu gebrauchen.
                                          Wenn das aber beim Weatherman offensichtlich mit dem Glas funktioniert, Mehrrettich ist bald all und ein kleines Gläschen Lachsschnitzel steht auch noch im Kühlschrank 😁
                                          Bzgl. bodennaher Temperatur (oder irgendeine Temperatur): ich sehe einfach einen Anschluss für einen DS18B20 vor, dann kann den jeder der ihn braucht, wo auch immer hintackern...
                                          • Negalein
                                            ich fühle mich schuldig 😉
                                            151
                                            5656
                                            3664298
