    4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
      Homoran Global Moderator Administrators @glitzi last edited by
      @glitzi sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
      Ist es auch möglich leere Zeilen zu berücksichtigen?
      vielleicht?
      aber wonach soll man da suchen?
        glitzi @Homoran last edited by
        In Openhab habe ich es mit String Split gemacht, da hat er die leeren Zeilen berücksichtigt.
        eventuell nach dem CR und LF? am ende jeder Zeile?
          Das geht ohne Probleme aber er hat nichts auszugeben 😉
          Selbst das Leerzeichen (es ist nämlich keine wirklich leere Zeile) bekomme ich nicht als Ausgabe 😞
            Hintergrund ist wenn da mal was von der Heizung eingetragen wird, bekomme ich einen Versatz in der ganzen Auswertung. z.B. in Zeile 3 kommt mal was, denn würden sich die folgenden um eins versetzen.
              @glitzi ich fürchte, dann musst du das auch mit split machen, aber eben mit javascript
                Das ist echt blöd...
                gerade in Zeile 79 und 80 schreibt die Heizung die Störungstexte in Klartext, das würde dann den Rest um zwei Zeilen verschieben.
                Also muss ich mich jetzt in javascript einarbeiten 😖
                Trotzdem Danke für die super Unterstützung!!!
                  Homoran Global Moderator Administrators @glitzi last edited by Homoran
                  @glitzi Hab noch mal ein wenig getestet, versuch mal :^([\d\-\.\w]+|\s)\n
                  aber keine Garantie, dass Zeile 79 und 80 (=NUM78 oder 79) wahlweise nix oder den Klartext anzeigen
                  steht da jetzt AUS???
                    so funktioniert es generell nicht mehr (die Richtigen Zeilen sind NUM79 und 80)
                    MfG
                      die NUM müssten sich jetzt verschoben haben und für JEDE Zeile ein Match vorhanden sein - jedoch OHNE Group!
                      Kann sein, dass es deswegen gar nicht mehr klappt.
                      kannst du mal das Editorfenster von dem Parser-Adapter mit dem neuen RegEx zeigen?
                        Da müsste ja jetzt auch AUS stehen und mit NUM 2 NIX
                          @glitzi sehe ich gerade auch.
                          Habe mir den Text in einer Testumgebung in das Fenster kopiert.
                          Der ioBroker parser tickt manchmal etwas anders.
                          Suche noch nach der Ursache
                            @glitzi
                            Mit ([\d\-\.\w]+|\s) kommt wenigstens wieder etwas, aber die NUMs sind jetzt fast doppelt so hoch, weil anscheinend da immer noch ein Leerzeichen vor dem Zeilenumruch ist
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                              Mal ganz dämlich, habt ihr es mal einfach nur mit (.+) als Regex probiert? Das sollte jeweils die ganze Zeile matchen (in der obigen Textdatei enthalten alle "leeren" Zeilen ein Leerzeichen).
                              Oder tickt da der ioBroker-Parser auch anders?
                              G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                glitzi @AlCalzone last edited by
                                Puhhhh irgendwie alles sehr schwierig,
                                wie wäre es denn mit so einem Script, das habe ich mir eben mal zusammengegoogelt.
                                würde das so funktionieren?
                                function()
                                createState('Guntamatic_Test1');
                                createState('Guntamatic_Test2');
                                var request= require('request');
                                request.post({
                                  url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi'
                                }, function(error, response, body){
                                  if (body) {
                                      var parts_Guntamatic = body.split('\n')[0];
                                      setState('Guntamatic_Test2', parts_Guntamatic, true);
                                      var parts_Guntamatic = body.split('\n')[1];
                                  Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                                  das Problem scheinen beim ioBroker Parser die Zeilenumbrüche zu sein.
                                  RegExes mit \n funktionieren z.B. nicht 😞
                                  So ist das Problem auch mit diesem Text. das ^ als Anfang der Zeile führt dann immer nur zum ersten Eintrag, und das (.+) führt zu einem Ergebnis, das den gesamten Quelltext enthält
                                    @glitzi
                                    Ich glaube ich habe es jetzt: ([\w\.\d\-]+|\s)\s
                                    EDIT:
                                    Zeile 115 wird nicht ausgelesen, weil danach kein LF mehr kommt
                                    Das funktioniert dann mit ([\w\.\d\-]+|\s)\s?
                                    Ob das jetzt wieder andere Nebenwirkungen hat weiß ich nicht
                                      meine Finale Lösung ist jetzt doch ein Skript geworden...
                                      createState('Guntamatic_Betrieb_0');
                                      createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1');
                                      createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3');
                                      createState('Guntamatic_Leistung_5');
                                      createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8');
                                      createState('Guntamatic_Puffer_oben_17');
                                      createState('Guntamatic_Puffer_unten_19');
                                      createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20');
                                      createState('Guntamatic_Warmwasser_21');
                                      createState('Guntamatic_Vorlauf_31');
                                      createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68');
                                      createState('Guntamatic_Programm_69');
                                      createState('Guntamatic_Programm_HK1_71');
                                      createState('Guntamatic_Stoer0_79');
                                      createState('Guntamatic_Stoer1_80');
                                      createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85');
                                      createState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89');
                                      createState('Guntamatic_Pufferladung_90');
                                      createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert');
                                      schedule("*/10 * * * * *",
                                      function()
                                      für einige Werte wie Brennstoffverbrauch benötigt mein einen Key von Guntamatic
                                        url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'
                                      request.post({
                                        if (body) {
                                            setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
                                            setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
                                            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[3];
                                            setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
                                            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[5];
                                            setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
                                            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[8];
                                            setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
                                            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[17];
                                            setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
                                            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[19];
                                            setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
                                            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[20];
                                            setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
                                            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[21];
                                            setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
                                            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[31];
                                            setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
                                            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[68];
                                            setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
                                            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[69];
                                            setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
                                            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[71];
                                            setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
                                            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[79];
                                            setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
                                            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[80];
                                            setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
                                            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[85];
                                            setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
                                            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[89];
                                            setState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
                                            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[90];
                                            setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
                                      if (getState("Guntamatic_Leistung_5").val == 0)
                                          setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert" , 0, true);
                                      else
                                          setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val);
                                      AlCalzone Homoran A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @glitzi last edited by
                                        body.split('\n')
                                        Kleiner Tip: Speicher das in einer Variablen und nutze diese (anstatt die Split-Aktion 90x auszuführen)
                                              var parts = body.split('\n');
                                              var parts_Guntamatic = parts[0];
                                              var parts_Guntamatic = parts[1];
                                        G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Das ist gut!
                                          Aber da ich neugierig bin würde mich interessieren ob mein letztes RegEx wirklich funktioniert (hätte)?
                                            @Homoran said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                                            Das ist gut!
                                            Leider hat er nicht funktioniert... Trotzdem Danke für die viele Arbeit!
                                            parser guntamatic regex
                                            11319
