      muuulle @dslraser last edited by
      @dslraser
      @s-bormann
      Bei mir klappt es wunderbar. Ganz viel weißer Raum ist angeschnitten!
      Allerdings kommt beim Laden ein ganz buntes Hintergrundbild 😊
      E s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        eMd @muuulle last edited by
        @muuulle
        Das sieht man bei mir auch kurz.
          eMd last edited by
          Ich stehe gerade auf dem Schlauch, aber wie kann ich bei meinen Kacheln im Panel einen Namen eintragen?
          Unter Info_A hat nicht funktioniert...
          MfG
          eMd
          dslraser B s.bormann 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @eMd last edited by dslraser
            @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
            bei anderen Kacheln mache ich das über z.B. Info_A und dann auf den Schraubenschlüssel über Value-List (im Seiten Panel habe ich es noch nicht probiert)
              eMd @dslraser last edited by
              @dslraser
              Ah ok, krasser Umweg weil ich dafür ja einen DP verknüpfen muss, aber funktioniert.
              Leider ist mir der Text zu klein... Ich such eine andere Lösung...
              MfG
              eMd
              B F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                eMd last edited by
                Ach ja,
                Bei einer kurzen Kachel wäre es gut wenn info a und B sich zentrieren würden.
                MfG
                eMd
                  blackeagle998 @eMd last edited by blackeagle998
                  @eMd
                  Versuch doch mal die Schriftgröße per HTML zu ändern, also statt "Zigbee" schreibst du in das Feld:
                  <font size="14px">Zigbee</font>
                  EDIT:
                  Wenn sich die Schriftgröße dynamisch anpassen soll, dann lieber vw statt px verwenden, kannst ja mal mit 5vw starten.
                    eMd last edited by
                    So, die ersten Kacheln auf meinem Systemstatuspanel sind fertig.
                    Zigbee, shelly, Iot und pushover
                    MfG
                    eMd
                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      FuXXz2 @eMd last edited by FuXXz2
                      @eMd
                      du hast hier die Kachel auf Kurz und Weit (2x0.5) gestellt oder? Weil ich ansonsten immer einen Namen dort stehen habe.
                      Nur bei den schmalen Kacheln verschwindet er.
                      Warum überhaupt? Fühlt sich eher wie ein Fehler an, als ein Feature.
                        muuulle @eMd last edited by
                        @eMd
                        Das fände ich auch klasse.
                          blackeagle998 @blackeagle998 last edited by
                          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                          @s-bormann
                          Ich erweitere mal meine obige Anfrage zum Panel um zwei Punkte:
                          1. Das Panel soll in Abhängigkeit vom Inhalt eines Datenpunktes dauerhaft angezeigt werden, bis der Datenpunkt leer (string) oder false ist.
                            Eigentlich funktioniert das schon fast, nur dauerhaft nicht, richtig?
                          2. Bei eingeblendetem Panel wird links immer noch der Öffnen Pfeil angezeigt, kann der ausgeblendet werden?
                          @s-bormann
                          Frage 1 ziehe ich zurück, mittlerweile habe ich die Einstellung zum Schließen des Panels deaktiviert und somit bleibt es offen, wie gewünscht.
                          Frage 2: bleibt.
                          Frage 3: wie kann ich die Farbe der Toolbar ändern?
                          dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sandro_gera last edited by sandro_gera
                            @blackeagle998 Log nach Start Javaskript
                            2020-11-10 00:26:32.742 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:26:32.746 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
                            2020-11-10 00:26:32.746 - warn: javascript.0 (1238) at fctInit (script.js.common.iQontrol:10:37)
                            2020-11-10 00:26:32.747 - warn: javascript.0 (1238) at script.js.common.iQontrol:5:1
                            2020-11-10 00:26:32.747 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:26:32.749 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
                            2020-11-10 00:26:32.750 - warn: javascript.0 (1238) at fctInit (script.js.common.iQontrol:10:37)
                            2020-11-10 00:26:32.750 - warn: javascript.0 (1238) at script.js.common.iQontrol:5:1
                            2020-11-10 00:26:32.751 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
                            2020-11-10 00:26:32.752 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
                            2020-11-10 00:26:32.753 - warn: javascript.0 (1238) at fctInit (script.js.common.iQontrol:10:37)
                            2020-11-10 00:26:32.753 - warn: javascript.0 (1238) at script.js.common.iQontrol:5:1
                            2020-11-10 00:26:32.768 - info: javascript.0 (1238) script.js.common.iQontrol: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            2020-11-10 00:26:40.005 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:26:40.009 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
                            2020-11-10 00:26:40.009 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:26:40.009 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:26:40.010 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:26:40.010 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:26:40.011 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:26:40.011 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:26:40.011 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:26:40.011 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:26:40.013 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
                            2020-11-10 00:26:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:26:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:26:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:26:40.015 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:26:40.015 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:26:40.015 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:26:40.016 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:26:40.016 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
                            2020-11-10 00:26:40.018 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
                            2020-11-10 00:26:40.018 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:26:40.018 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:26:40.019 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:26:40.019 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:26:40.019 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:26:40.020 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:26:40.020 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:26:50.001 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:26:50.002 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
                            2020-11-10 00:26:50.003 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:26:50.003 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:26:50.003 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:26:50.003 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:26:50.003 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:26:50.003 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:26:50.003 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:26:50.004 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:26:50.005 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
                            2020-11-10 00:26:50.005 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:26:50.005 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:26:50.005 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:26:50.005 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:26:50.005 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:26:50.006 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:26:50.006 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:26:50.006 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
                            2020-11-10 00:26:50.007 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
                            2020-11-10 00:26:50.007 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:26:50.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:26:50.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:26:50.008 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:26:50.008 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:26:50.008 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:26:50.008 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:27:00.003 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:27:00.006 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
                            2020-11-10 00:27:00.006 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:27:00.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:27:00.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:27:00.007 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:27:00.008 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:27:00.008 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:27:00.009 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:27:00.009 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:27:00.011 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
                            2020-11-10 00:27:00.012 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:27:00.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:27:00.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:27:00.013 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:27:00.013 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:27:00.013 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:27:00.014 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:27:00.014 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
                            2020-11-10 00:27:00.016 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
                            2020-11-10 00:27:00.017 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:27:00.017 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:27:00.018 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:27:00.018 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:27:00.018 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:27:00.019 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:27:00.019 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:27:10.002 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:27:10.004 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
                            2020-11-10 00:27:10.004 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:27:10.004 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:27:10.005 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:27:10.005 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:27:10.005 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:27:10.006 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:27:10.006 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:27:10.006 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:27:10.008 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
                            2020-11-10 00:27:10.008 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:27:10.008 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:27:10.009 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:27:10.009 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:27:10.009 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:27:10.009 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:27:10.010 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:27:10.010 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
                            2020-11-10 00:27:10.012 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
                            2020-11-10 00:27:10.012 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:27:10.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:27:10.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:27:10.013 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:27:10.013 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:27:10.013 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:27:10.013 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:27:20.003 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:27:20.005 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
                            2020-11-10 00:27:20.006 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:27:20.006 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:27:20.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:27:20.007 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:27:20.007 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:27:20.008 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:27:20.008 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:27:20.009 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:27:20.011 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
                            2020-11-10 00:27:20.012 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:27:20.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:27:20.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:27:20.013 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:27:20.013 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:27:20.014 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:27:20.014 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:27:20.014 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
                            2020-11-10 00:27:20.017 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
                            2020-11-10 00:27:20.017 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:27:20.018 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:27:20.018 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:27:20.018 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:27:20.019 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:27:20.019 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:27:20.020 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:27:23.864 - info: javascript.0 (1238) Stop script script.js.common.iQontrol
                            2020-11-10 00:27:27.638 - info: javascript.0 (1238) script.js.common.iQontrol: compiling TypeScript source...
                            2020-11-10 00:27:27.850 - info: javascript.0 (1238) script.js.common.iQontrol: TypeScript compilation successful
                            2020-11-10 00:27:27.869 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:27:27.870 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
                            2020-11-10 00:27:27.870 - warn: javascript.0 (1238) at fctInit (script.js.common.iQontrol:10:37)
                            2020-11-10 00:27:27.871 - warn: javascript.0 (1238) at script.js.common.iQontrol:5:1
                            2020-11-10 00:27:27.871 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:27:27.872 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
                            2020-11-10 00:27:27.872 - warn: javascript.0 (1238) at fctInit (script.js.common.iQontrol:10:37)
                            2020-11-10 00:27:27.872 - warn: javascript.0 (1238) at script.js.common.iQontrol:5:1
                            2020-11-10 00:27:27.872 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
                            2020-11-10 00:27:27.873 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
                            2020-11-10 00:27:27.874 - warn: javascript.0 (1238) at fctInit (script.js.common.iQontrol:10:37)
                            2020-11-10 00:27:27.874 - warn: javascript.0 (1238) at script.js.common.iQontrol:5:1
                            2020-11-10 00:27:27.876 - info: javascript.0 (1238) script.js.common.iQontrol: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            2020-11-10 00:27:30.001 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:27:30.003 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
                            2020-11-10 00:27:30.003 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:27:30.003 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:27:30.003 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:27:30.003 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:27:30.004 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:27:30.004 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:27:30.004 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:27:30.004 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:27:30.005 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
                            2020-11-10 00:27:30.005 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:27:30.005 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:27:30.005 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:27:30.006 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:27:30.006 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:27:30.006 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:27:30.006 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:27:30.006 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
                            2020-11-10 00:27:30.007 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
                            2020-11-10 00:27:30.007 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:27:30.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:27:30.008 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:27:30.008 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:27:30.008 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:27:30.008 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:27:30.008 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:27:40.003 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:27:40.006 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
                            2020-11-10 00:27:40.007 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:27:40.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:27:40.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:27:40.007 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:27:40.008 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:27:40.008 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:27:40.008 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:27:40.008 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:27:40.010 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
                            2020-11-10 00:27:40.010 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:27:40.010 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:27:40.011 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:27:40.011 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:27:40.011 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:27:40.011 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:27:40.011 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:27:40.012 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
                            2020-11-10 00:27:40.013 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
                            2020-11-10 00:27:40.013 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:27:40.013 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:27:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:27:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:27:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:27:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:27:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:27:50.003 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:27:50.006 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
                            2020-11-10 00:27:50.006 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:27:50.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:27:50.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:27:50.007 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:27:50.008 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:27:50.008 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:27:50.008 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:27:50.009 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:27:50.011 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
                            2020-11-10 00:27:50.012 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:27:50.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:27:50.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:27:50.013 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:27:50.013 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:27:50.013 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:27:50.014 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:27:50.014 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
                            2020-11-10 00:27:50.016 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
                            2020-11-10 00:27:50.017 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:27:50.017 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:27:50.018 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:27:50.018 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:27:50.018 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:27:50.019 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:27:50.019 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:28:00.003 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:28:00.006 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
                            2020-11-10 00:28:00.007 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:28:00.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:28:00.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:28:00.008 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:28:00.008 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:28:00.009 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:28:00.009 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:28:00.009 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:28:00.011 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
                            2020-11-10 00:28:00.012 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:28:00.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:28:00.013 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:28:00.013 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:28:00.013 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:28:00.014 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:28:00.014 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:28:00.014 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
                            2020-11-10 00:28:00.017 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
                            2020-11-10 00:28:00.017 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:28:00.017 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:28:00.018 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:28:00.018 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:28:00.019 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:28:00.019 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:28:00.019 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:28:10.003 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:28:10.006 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
                            2020-11-10 00:28:10.006 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:28:10.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:28:10.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:28:10.008 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:28:10.008 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:28:10.008 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:28:10.009 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:28:10.009 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:28:10.011 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
                            2020-11-10 00:28:10.012 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:28:10.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:28:10.013 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:28:10.013 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:28:10.013 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:28:10.014 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:28:10.014 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:28:10.014 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
                            2020-11-10 00:28:10.017 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
                            2020-11-10 00:28:10.018 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:28:10.018 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:28:10.018 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:28:10.019 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:28:10.019 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:28:10.019 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:28:10.020 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:28:20.002 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:28:20.005 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
                            2020-11-10 00:28:20.005 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:28:20.006 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:28:20.006 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:28:20.006 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:28:20.007 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:28:20.007 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:28:20.007 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:28:20.008 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:28:20.010 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
                            2020-11-10 00:28:20.011 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:28:20.011 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:28:20.011 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:28:20.012 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:28:20.012 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:28:20.013 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:28:20.013 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:28:20.013 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
                            2020-11-10 00:28:20.015 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
                            2020-11-10 00:28:20.016 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:28:20.017 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:28:20.017 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:28:20.017 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:28:20.018 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:28:20.018 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:28:20.018 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:28:30.003 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:28:30.005 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
                            2020-11-10 00:28:30.006 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:28:30.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:28:30.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:28:30.007 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:28:30.008 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:28:30.008 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:28:30.008 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:28:30.009 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:28:30.011 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
                            2020-11-10 00:28:30.012 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:28:30.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:28:30.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:28:30.013 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:28:30.013 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:28:30.013 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:28:30.014 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:28:30.014 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
                            2020-11-10 00:28:30.016 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
                            2020-11-10 00:28:30.017 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:28:30.017 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:28:30.018 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:28:30.018 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:28:30.018 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:28:30.019 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:28:30.019 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:28:33.519 - info: info.0 (749) Popup news was read...
                            2020-11-10 00:28:40.002 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:28:40.004 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
                            2020-11-10 00:28:40.005 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:28:40.005 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:28:40.005 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:28:40.005 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:28:40.006 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:28:40.006 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:28:40.006 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:28:40.007 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:28:40.008 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
                            2020-11-10 00:28:40.009 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:28:40.009 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:28:40.009 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:28:40.010 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:28:40.010 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:28:40.010 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:28:40.010 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:28:40.011 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
                            2020-11-10 00:28:40.012 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
                            2020-11-10 00:28:40.013 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:28:40.013 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:28:40.013 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:28:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:28:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:28:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:28:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:28:50.003 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:28:50.005 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
                            2020-11-10 00:28:50.006 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:28:50.006 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:28:50.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:28:50.007 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:28:50.008 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:28:50.008 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:28:50.008 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:28:50.009 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:28:50.011 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
                            2020-11-10 00:28:50.011 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:28:50.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:28:50.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:28:50.013 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:28:50.013 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:28:50.013 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:28:50.014 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:28:50.014 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
                            2020-11-10 00:28:50.017 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
                            2020-11-10 00:28:50.017 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:28:50.017 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:28:50.018 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:28:50.018 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:28:50.019 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:28:50.019 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:28:50.019 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:29:00.002 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:29:00.004 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
                            2020-11-10 00:29:00.005 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:29:00.005 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:29:00.006 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:29:00.006 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:29:00.006 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:29:00.006 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:29:00.007 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:29:00.007 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:29:00.009 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
                            2020-11-10 00:29:00.009 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:29:00.010 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:29:00.010 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:29:00.010 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:29:00.010 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:29:00.011 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:29:00.011 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:29:00.011 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
                            2020-11-10 00:29:00.013 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
                            2020-11-10 00:29:00.013 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:29:00.014 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:29:00.014 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:29:00.014 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:29:00.014 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:29:00.015 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:29:00.015 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:29:10.002 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:29:10.004 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
                            2020-11-10 00:29:10.005 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:29:10.005 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:29:10.005 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:29:10.005 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:29:10.006 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:29:10.006 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:29:10.006 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:29:10.006 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
                            2020-11-10 00:29:10.008 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
                            2020-11-10 00:29:10.008 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:29:10.009 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:29:10.009 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:29:10.009 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:29:10.009 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:29:10.010 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:29:10.010 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-10 00:29:10.010 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
                            2020-11-10 00:29:10.012 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
                            2020-11-10 00:29:10.012 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
                            2020-11-10 00:29:10.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                            2020-11-10 00:29:10.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            2020-11-10 00:29:10.013 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                            2020-11-10 00:29:10.013 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                            2020-11-10 00:29:10.013 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            2020-11-10 00:29:10.013 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              blackeagle998 @sandro_gera last edited by
                              @sandro_gera
                              Klären wir im Chat 🙂
                                sandro_gera @blackeagle998 last edited by
                                @blackeagle998
                                  CrazyFloyd @sandro_gera last edited by
                                  Kann man in den Infozeilen anstelle des vorangestellten Symbols den Namen der Infozeile anzeigen lassen. Bei mir erscheint immer nur das Symbol oder eben gar nichts wenn ich es deaktiviere.
                                    FuXXz2 last edited by
                                    kann man eigentlich irgendwo zentral alle Kacheln auf eine andere Größe stellen? Oder muss ich dafür in jede Kachel den aktiv / inaktiv Eintrag ändern?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
                                      meinst Du das hier ?
                                        blackeagle998 @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        Cool, das habe ich bisher völlig übersehen.
                                        Nur leider funktioniert das nicht, die Farben werden nicht übernommen.
                                          @blackeagle998
                                          die Daten werden jetzt von DasWetter richtig abgerufen.
                                          Da fehlt aber doch noch was oder?
                                          • dslraser
                                            @dslraser
                                            hm, bei mir schon
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6782459
