    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @Guest last edited by
      @ilovegym sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
      @exmerci
      um deine Frage zu beantworten:
      Der LG Adapter spricht mit allen, die mit WebOS ausgestattet sind, also alle neueren. Aktuell ist WebOS 5.x, soweit ich weiss. Diese können auch an/aus geschaltet werden per Netzwerk.
      Moin, haben seit 1 Woche einen neuen LG mit WEBOS 5 und wenn der auf Standby geht
      wird WLan und Lan abgeschaltet d.h. ausschalten geht aber einschalten nicht.
        A Former User @Nashra last edited by
        @Nashra Ja, das sind die Energieeinstellungen von Werk aus, sonst dürfen die die Kisten nicht mehr verkaufen..
        Geh mal in die Einstellungen, Verbindungen, Wlan - mit App per Wlan einschalten oder so.. ich hab mich dämlich gesucht.. aber das muss an sein, dann kommt ne Warnmeldung, dass die Kiste mehr Strom verbraucht im Standby, und dann gehts..
        Er muss dafür auch im Wlan sein.. was ich nicht wirklich verstehe.. hab extra Kabel dran.. aber es geht..
        • Nashra
          Das haben die aber wirklich gut versteckt. WLan bleibt aktiv, Lan hat abgeschaltet, was für ein Blödsinn.
          Aber jetzt habe ich das Problem das der Adapter trotzdem auf Gelb geht, lgtv.0.info.connection = false 😞
            @Nashra ja, der geht dann auf false und bleibt gelb, bis er wieder eingeschaltet ist.. obwohl man ihn vom Adapter aus einschalten kann.. liegt wohl daran, dass LG einfach die Daten abschaltet und nur auf WOL wartet...
            Ich mein, wenn er aus ist, was sollen da auch für Daten kommen..?? 🙂
            • Nashra
              Da gebe ich dir ja vollkommen recht, aber wie bekomme ich die Kiste z.B. über VIS wieder eingeschaltet.
                @Nashra Datenpunkt turnon funktioniert hier super..
                ne View sieht auf n 86" auch schon mächtig aus.. 🙂
                Schade, dass es kein Touch ist.. 😀
                • Nashra
                  Genau das ist der Punkt, einen DP mit "turnon" habe ich nicht, sonst alles so wie bei dir.
                  Jow, das wäre was 😁
                    exmerci @Guest last edited by
                    @ilovegym Super. Vielen Dank. Das ist die Antwort, die ich haben wollte. Super Erklärung, wenn es auch nicht das ist was ich eigentlich hören wollte 😊
                      smarthome2020 @Nashra last edited by
                      @Nashra
                      Hi, ich hab mir den LG CX9LA gegönnt. Hab leider auch das Problem, dass kein "turnOn" da ist. Kann den TV steuern, wenn er an ist, sonst aber nicht wieder einschalten, sobald er aus ist.
                      Weiteres Problem: Der TV fragt mich permanent, ob er einer Fernsteuerung zustimmen darf. Hab das bereits mit einem "Ja" beantwortet, er fragt dennoch weiter danach. So als würde er die Verbindung verlieren.
                      Habt ihr da schon ne Lösung?
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @smarthome2020 last edited by Nashra
                        @smarthome2020 sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                        @Nashra
                        Selbiges Problem habe ich auch. Obwohl ich auch die Einstellung geändert habe die mir @ilovegym geschrieben hat,
                        schaltet nicht nur LAN im Standby ab, sondern auch WLAN. Das ist echt ein Witz, oder die aktuelle Firmware ist
                        fehlerhaft. Werde die Tage mal die Kiste wieder auf Werkseinstellung setzen und schauen was dann ist.
                        Hatte ich nur einmal, danach war bzw. ist Ruhe
                        S ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          smarthome2020 @Nashra last edited by smarthome2020
                          @Nashra
                          Ich teste die Einstellungen gleich mal, die Empfohlen wurden. Werde berichten 😄
                          Hab mir eben jedenfalls schon das Ambilight zusammen gelötet. Würde gern eins passend zum Bild, das gerade läuft, bauen. Dafür brauche ich aber wieder nen Video-Grabber und ein externes Gerät, über das das Bildmaterial zum TV geht. Über die Smart-TV-Funktionen geht das nicht. Man kann das Bild ja nicht abgreifen und durch nen Pi laufen lassen 😞
                          • Nashra
                            @Nashra
                            Ich bestell mir DIES 😁
                              @Nashra sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                              @Nashra
                              Ja, das hab ich mir 2x bestellt, einmal auf dem 55" da läuft es perfekt, auf dem 86" ist es n bisschen zu kurz und es grabt nicht den ganzen screen.. aber es funktioniert.. 🙂
                              Echt empfehlenswert, lässt sich mit dem Alexa2 Adapter zumindest an/aus schalten.
                                @Nashra Kannst du den TV mit der LG App ein/aus schalten??
                                Das hatte ich zuerst, nachdem das einwandfrei funktioniert hatte, hab ich die App gelöscht und seitdem funktionierts mit dem Adapter...
                                Aber frag mich, was ich im TV eingestellt hab... das Menu hierzu ist ja .. naja.. kann man so machen... muss man aber nicht..
                                S Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  smarthome2020 @Guest last edited by
                                  @ilovegym Wie komme ich an die TV Einstellungen? Finde nix 😄
                                  • Nashra
                                    Hatte ein App aber die wollte nicht, weiß auch nicht welche ich nehmen soll, werden ja mehrere angeboten
                                      smarthome2020 @Guest last edited by smarthome2020
                                      @ilovegym Und die LEDs zB in der linken oberen TV Ecke leuchten dann auch in Rot, wenn das Bild auch rot ist in der Ecke? Oder ist das nur banale Beleuchtung? Ich will das halt wie bei den Philips-TVs
                                      Könnt ihr mir kurz erklären, wo ich in den TV Einstellungen die Möglichkeit finde, die WLAN-Einstellung zu ändern?
                                      Über die LG Thinq App kann ich den TV anschalten und auch ausschalten per Handy.
                                      • Nashra
                                        Also App gefunden die funktioniert. Ausschalten geht, einschalten nicht. Mir reichts, ist aber auch nicht so wichtig.
                                        @smarthome2020 Einstellungen/Alle Einstellungen/Sender.....
                                          liv-in-sky @Nashra last edited by
                                          @Nashra
                                          weiß nicht ob dir das was bringt - bei mir wird der tv vom strom genommen (sonoff) - schalte ich den tv ein, wird zuerst der sonoff geschalten und dann kann ich den tv einschalten (über adapter) (die instanz wird auch im script aktviert)
                                          vielleicht aktiviert das stromgeben, dass der tv und die netzwerkkarte aktiviert werden
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                                            @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                            @Nashra
                                            Jow, sieht wirklich danach aus. Habe die VIS von @sigi234 und da hat der auch einen Schalter drin 🙂
                                            also wohl selbes Problem 😉
                                            sonst funktioniert alles über die VIS, morgen kommen eh 2 neue Shelly-PlugS und einer kommt ans TV, Sache erledigt.
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312001
