    4. Welche IP Kamera
    Welche IP Kamera
    • Tilimanka
      Tilimanka @Master67 last edited by
      @Master67 ---steht auf der Rückseite der Kam unter dem QR Code
      Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Master67
        Master67 @Tilimanka last edited by
        @Tilimanka sagte in Welche IP Kamera:
        Dachte ich mir , hatte auch schon nachgeschaut ist aber nicht so ganz klar was es für ein Model ist.... "48USY1MPET"
        wenn ich die ersten Ziffern zugrunde lege dann eine 4er o. 8er 😉 auch Google gibt nichts dazu raus.
        Auf dem "Fuß" steht auch noch Model: YYS2016 Ratnigs da durchsuche ich grade noch Google danach.
        Tilimanka ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Tilimanka
          @Master67 Your Cam is "lost" 😧
            RandyAndy @-cs- last edited by RandyAndy
            @csr
            https://www.amazon.de/Anpviz-überwachungskamera-ONVIF-kompatibel-Weitwinkel-Objektiv-Bewegungserkennung/dp/B08HLZG2H6/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=anpviz&qid=1603096140&s=ce-de&sr=1-3
            Brennweite von 2,8mm damit über 100 Grad Blickwinkel
            Und die 4k
            https://www.amazon.de/Kartensteckplatz-Bewegungsmelder-Überwachungskamera-Hikvision-kompatibel-Unterstützung/dp/B07R1N4HDS/ref=sr_1_9?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=anpviz&qid=1603096230&s=ce-de&sr=1-9
            Brennweite 2,8mm
            Unwesentlich ist bei mir halt 30 €, dafür hat die Kamera halt auch eine bessere Kompression (was für mich wichtig ist). In den meisten Fällen wenn man es im Heimnetz betreibt ist wohl 5MB ausreichend. Muss jeder mit sich selbst ausmachen. Cool finde ich auch, dass die 8MB Kamera eine Personenerkennung und eine Bewegungserkennung hat, das hat die 5MP-Kamera nicht. Die Personenerkennung reduziert die Fehlaufnahmen erheblich und reagiert nicht auf irgendwelche Lichtänderungen oder Bewegungen von Schatten usw.
            Von der Qualität kommen die meiner Meinung nach an die Hikvision Kameras ran. Wie das Langzeitverhalten ist muss man abwarten, dazu kann ich derzeit noch nichts sagen.
            Andreas
            -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • -cs-
              -cs- @RandyAndy last edited by -cs-
              @RandyAndy
              Danke, ah Kugelkopf. Da hab ich falsch gesucht.
              Kannst Du sagen wie groß die Screenshots sind?
              Also: ?? mal ?? pixel und ?? Kb
                @csr
                Die mp4 Auflösung geht bis 3840 x 2160px (bei der 4k Kamera)
                Snapshots kann ich nicht sagen, da ich das nicht verwende. Sieht aber so aus als würde die Kamera immer die beste Auflösung wählen, da man keine Auflösung auswählen kann. Die Kompressionrate kann man aber einstellen
                Andreas
                  Grinface last edited by
                  Moin,
                  hat jemand von Euch die Yi Cameras zur Überwachung mit Push Funktionalität eingesetzt? Es soll ja die "AI Human Detection" bzw. Bewegungserkennung geben. Läuft das auf der Kamera direkt, oder wird dafür MotionEyes o.ä. benötigt?
                  Konkret soll im Stil einer Alarmanlage eine Nachricht bei Abwesenheit per Telegram aufs Handy
                  Grinface
                    A Former User @Master67 last edited by
                    @Master67
                    Moin,
                    ich hatte mir die auch bestellt. Meine hatten allerdings eine neuere FW.
                    Bei mir klappte folgender Hack problemlos: https://github.com/roleoroleo/yi-hack-Allwinner-v2
                    Aber wie ich den Stream in die vis einbinde, weiß ich auch noch nicht.
                    G P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Grinface @Guest last edited by Grinface
                      Mein Doppelpack ist da, allerdings haben die Cams die Seriennummern BY21GA...Davon finde ich nichts bei den Hacks. Modell ist auch YYS.2016, Fertigungsdatum 2020.09
                      @Master67 : Welche Version hast Du? Und welche Firmware genau hast Du genommen?
                      Edit: Hab gerade noch dies gefunden, Link zum Hack der Y21GA
                      Hack Y21GA
                      Scheint aber noch sehr buggy zu sein
                      Grinface
                        paul.honka last edited by
                        ich habe auch eine Yi Home 1080p.
                        Die Version von Allwinner könnten passen.
                        Ich weis nur nicht welche Dateien/Struktur muss auf die SD Karte. Muss die SD Karte nach dem Hack immer in der Kamera sein?
                        Beste Grüße paul
                          paul.honka @Guest last edited by paul.honka
                          @telekom0815 , welche Dateiein vom Allwinner hast du auf die SD Karte geschrieben.
                          Ich finde im Allwinner Zip File folgende Struktur
                          Muss da noch was kompeliert werden oder so auf SD Karte ?
                          Beste Grüsse paul
                            Conchulio @Guest last edited by
                            @ilovegym Hallo,
                            Wie hast du es geschafft deine ezviz Kamera in den iobroker zu bekommen?
                              A Former User @Conchulio last edited by
                              @conchulio die haben einen ganz normalen rtsp stream.
                              Dann wird ueber die synology das noch verarbeitet.
                                @ilovegym Danke für die schnelle Antwort. Ich bin noch sehe sehr neu in dem Thema. Wäre es möglich mir eine genaue Anleitung zu schreiben? Alle Fachbegriffe oder scripte sagen mir noch garnichts.
                                Danke schonmal im voraus. 😊
                                  flocke112 last edited by
                                  Moin,
                                  gibt es eigentlich eine Geräteliste mit Hack-Kompatiblen Kameras?
                                    ich habe mir die ESCAM PT202 zugelegt und sie mit dem Allwinnwer-v2 Hack gestartet. Dies funktioniert auch ganz gut und ich kann per Web-Interface auf die Kamera zugreifen. Dort aktivierte ich auch mqtt doch nach dem Neustart ist es meinem iqtt-Adapter im IoBroker nicht möglich sich mit der Kamera zu verbinden. Gibt es da noch einen Trick, ich habe nun mehrfach alle Einstellungen durchprobiert.
                                      el_malto @flocke112 last edited by
                                      @flocke112 sagte in Welche IP Kamera:
                                      Ich habe die Kamera nicht und mache auch nicht viel mit MQTT. Aber das ist doch auch eigentlich andersrum oder nicht? Die Kamera muss sich mit deinen MQTT-Adapter (der ja der MQTT-Server ist) verbinden. Also musst du in deiner Kamera noch irgendwo die IP usw. eingeben.
                                      camera ipcam
                                      18
                                      47
                                      13716
