    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • da_Woody
      da_Woody @hesse last edited by
      @hesse jup
      du hast aber überall ein ? für hilfe rechts, da wird alles gut erklärt...
      • Slowman
        Slowman @SSenn last edited by
        @SSenn
        Hast du jetzt schon einen einfacheren Weg gefunden, um die Farben zu schalten und das er nicht bei 100% Lichthelligkeit und dann auf die gewählte Prozente startet?
          SSenn @Slowman last edited by
          @Slowman
          Hatte leider noch keine Zeit, bin momentan mit RGB Kontroller und LED Streifen beschäftigt. Werde mich aber bestimmt melden sofern ich etwas neues herausgefunden habe 😉
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mic
            Mic Developer @SSenn last edited by Mic
            Kleines Update - Version 0.5.13:
            • (Mic-M) Issue #35 should be finally fixed.
            • (Mic-M) Enhancement: New state info.log.switchedTargetDevices.json for recently switched target devices
            • (Mic-M) Code improvements
            Gibt jetzt noch den Datenpunkt info.log.switchedTargetDevices.json etwa zur Einbindung in VIS, der alle kürzlich geschalteten Geräte listet, neuester Eintrag jeweils oben.
            Ich hatte das eigentlich nur zum Debugging genutzt, aber jetzt eingebaut, da evtl. nützlich für euch.
            Kann entsprechend eingestellt werden:
              reelfan last edited by
              Moin,
              vielen Dank für den Adapter.
              Ich habe ein Szenario, das hier im Beitrag mehrfach ähnlich angerissen wurde, aber ich übersehe wohl etwas.
              Ausgangslage ist ein Shelly1 der hinter einem Lichtschlater im HWR das Licht schaltet. Im HWR ist auch ein Bewegungsmelder.
              Ziel, wenn der Lichtschalter eingeschaltet wurde (Relay Switch = true) und nach 120 sec keine Bewegung erkannt wurde, soll das Licht wieder ausgeschaltet werden.
              Aktuell wird, sobald Bewegung erkannt wurde das Licht eingeschaltet, dies soll aber nur dann geschehen, wenn das Licht vor via dem Schalter eingeschaltet wurde.
              Ich übersehe vermutlich etwas, ein kleiner Schups in die Richtige Richtung reicht mir schon.
              Danke und Gruß
                FuXXz2 last edited by
                Cooler Adapter, danke für deinen Einsatz.
                Ich habe ihn heute erst entdeckt und teste noch ein wenig, ich habe es jedoch noch nicht geschafft ein Gewerk/Raum zu schalten.
                Ich habe z.B. Büro / Licht und darin sind Hue Leuchten, ein Homematic Dimmer und eine Gosund Steckdose.
                Wenn ich nun unter Zielegeräte den Funktionsnamen und Raum definieren bekomme ich im LOG
                smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.840	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Männchen' of device 'Büro_enum-4'
                smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.840	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Männchen'.
                smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.797	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Kugel' of device 'Büro_enum-3'
                smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.797	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Kugel'.
                smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.754	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Kommode' of device 'Büro_enum-2'
                smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.754	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Kommode'.
                smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.710	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hm-rpc.0.NEQ1801407.1' of device 'Büro_enum-1'
                smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.709	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hm-rpc.0.NEQ1801407.1'.
                Jedoch irritiert mich unter Ziele bei den Aufzählungen der Wert für an und aus. Denn dieser ist ja bei den Lampentypen unterschiedlich. Mal Level, True/False
                Wie kann ich also umsetzen, dass ein Gewerk im Raum X an/aus geschaltet werden kann.
                Oder so etwas wie, alle Geräte im Gewerk Licht
                Viele Grüße
                  @Slowman
                  Ich habe mal kurz mit IKEA Lampen herumgespielt aber naja, wirklich Zeit um etwas zu testen hatte ich noch nicht aber evtl. kannst du ja hiermit etwas anfangen 😉
                  In der Phoscon App habe ich die Farbe ausgewählt.
                  Dann unter Deconz die Werte von xy kopiert (kannst ja mal etwas herumspielen, leider habe ich bemerkt das die Helligkeit bei dies xy Werten nicht berücksichtigt werden, müsste wohl extra im SmartControl Adapter geregelt werden).
                  Folgendermassen eingefügt.
                  Und so für via Bewegungsmelder für 10 Sekunden eingestellt bis es wieder ausschaltet…
                  Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Slowman
                    Slowman @SSenn last edited by Slowman
                    @SSenn
                    Danke dir! Dann werde ich mal schauen, was ich da hinbekomme 😊
                    Und mit den kurzzeitigen Aufblenden (100%) und runter schalten des Lichtes auf die gewünschte Dimmung ist damit auch nicht mehr.?
                      @Slowman
                      Dimmen habe ich noch nicht probiert, kann ich momentan nichts dazu sagen.
                        eMd last edited by
                        Eine Frage.
                        Ich habe den receiver und kodi als Bedingung eingegeben.
                        Receiver an - Ziel an
                        Receiver aus - Ziel aus
                        Kodi an - Ziel an
                        Kodi aus - Ziel aus
                        Jetzt soll das ambilight bei einer der beiden Bedingungen angeschaltet werden.
                        Also ambilight_an und als Bedingung receiver an und kodi an ausgewählt. Beim receiver funktioniert das. Schalte ich kodi ein schaltet er das ambilight nach 2 Sekunden wieder aus....
                        Habe ich einen Denkfehler?
                        MfG
                        eMd
                        • Mic
                          Mic Developer @reelfan last edited by
                          @reelfan sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                          Moin,
                          Danke und Gruß
                          Hey reelfan,
                          guter Use Case, einen ähnlichen habe ich tatsächlich auch. Ich habe in meiner Testumgebung mal folgendes eingebaut:
                          Rest muss ich noch umsetzen/Testen. Mit "Verknüpfte Auslöser" kann man da dann einen oder mehrere Auslöser (Datenpunkte wie z.B. von einem Wandschalter) mit einem Bewegungsmelder verknüpfen.
                          Das 🗶 bedeutet da als Tabellenspalte, dass ein "Bewegungsmelder löst Bewegung aus" für diese Zone ignoriert wird.
                          Siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/42
                          Mic-M created this issue in Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                          closed User 'reelfan': Mit Schalter einschalten, bei keiner Bewegung mehr ausschalten (BWM an ansonsten ignoriert) #42
                          • Mic
                            Mic Developer @eMd last edited by
                            @eMd sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                            Wenn ich dich richtig verstehe, sind das keine Bedingungen, sondern Auslöser. Das "ambilight_an" sollte dann als Zielgerät mit hinzugefügt werden.
                              eMd @Mic last edited by
                              @Mic
                              Ja habe ich, und bei Auslöser habe ich die beiden genannten hinzugefügt.
                              Er schaltet auch bei beiden an, aber wenn er es wegen kodi anschalten schaltet er sofort wieder aus.
                              Schaltet er wegen dem receiver, dann bleibt es an wie gewollt...
                              MfG
                              eMd
                              • Mic
                                @eMd
                                Ok, also mit "Receiver an" geht es, mit "Kodi an" nicht.
                                Wie schaltest du Kodi an über den Adapter, also welcher Datenpunkt? Über einen Adapter?
                                  @Mic
                                  Ich schalte einfach einen Film an und dann springt
                                  kodi.0.state
                                  von stop auf play. Bis ich Pause mache oder wieder Stop drücke.
                                  MfG
                                  eMd
                                  • Mic
                                    @eMd
                                    Schau dir mal das Debug Log an, bzw. poste es dann auch hier.
                                    • Mic
                                      Mic Developer @Mic last edited by Mic
                                      @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                      Nun implementiert in 0.6.0:
                                      • (Mic-M) Several code improvements / fixes
                                      • (Mic-M) Enhancement: New 'Linked devices' options for tab '3. TRIGGER', motion sensors.
                                      Hier die neuen Spalten für Bewegungsmelder-Optionen beschrieben:
                                      B S R 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        BoehserWolf @Mic last edited by
                                        @Mic @all Hat sich jemand mal mit dem Gedanken beschäftigt die Verwaltung in irgendeiner Form in VIS umzusetzen?
                                        Ein UseCase bei mir wäre die Umsetzung einer einfachen Zeitsteuerung. Derzeit setzte ich seit langer Zeit erfolgreich das hier dafür ein: https://forum.iobroker.net/topic/23346/vorlage-variable-zeitsteuerung-mit-vis-editor/239?page=19&lang=en-GB
                                        Warum VIS? Weil ich nicht der einzige Mensch in diesem Haus bin und die anderen sind mit dem Nerdkram nicht so vertraut 😉
                                        Wahrscheinlich ist es so gut wie unmöglich alles in VIS zu realisieren. Aber die eine oder andere Sache könnte man sicher realisieren.
                                          SSenn @Mic last edited by
                                          @Mic
                                          Möchte einfach wieder mal danke sagen 😀
                                          Danke für all deine Bemühungen und Zeit die du hier investierst. Es macht Spass mit dem Adapter zu Arbeiten und „Tag für Tag“ etwas näher an das gewünschte Ziel zu kommen 😊
                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @SSenn last edited by
                                            @SSenn dem kann ich mich nur anschliessen... 👍
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            314597
