      MCU @MarkusMac last edited by MCU
      @Zefau Bei der Adapterliste wäre es auch sinnvoll den Verwahrungsort (stable / latest) mit anzugeben:
      bzw. Aktualisierungen im stable und im latest
      stable : 1 / latest : 20
      Neuer Punkt:
      Popup-Version beim Calendar-Widget zeigt gar nichts!?
      Falsche Nutzung?
      Nächster Punkt:
      false Wert wird nicht gesetzt:
      Wenn ich auf aus schalte ist der Status leer:
      Weiterer Punkt:
      Im Gerät sind Unterpunkte definiert:
      Diese werden haben nicht mit dem Namen angezeigt:
      Dort sollte Türauf, Türzu, detectionState stehen?
      Lösung zu diesem Punkt: zusätzlich die Bezeichnung in das label zum Gerät und Unterpunkt schreiben! ( @FuXXz2 )
      F Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        MarkusMac last edited by MarkusMac
        @Zefau
        Planst du zufällig eine Integration und ein Widget von Alexa-Geräten? Ich fände es sehr praktisch, wenn ich mir zum Beispiel die aktiven Timer anzeigen lassen könnte, idealerweise auch mit einem Button zum Beenden. Eventuell wären auch Alarme und Reminder sinnvoll. Geb kurz Bescheid, dann kann ich auch gerne ein Issue einstellen.
        Falls das erstmal nicht geplant ist, würde ich mir das wahrscheinlich irgendwie in einer einfachen Version selber zusammenbasteln und mit einem HTML- oder iframe-Widget darstellen. Aber ein eigenes Widget dafür wäre schon schick, analog zum Kalender-Widget. Ich denke, sowas wäre auch für andere hier interessant?
          FuXXz2 @MCU last edited by
          @MCU Die Namen musst du nochmals extra ins Label schreiben
          • Zefau
            Zefau @hssteuerung last edited by
            @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Also nur im fully klappt es nicht. erstelle ich eine Instanz und rufe jarvis aus chrome auf, ist alles normal nur fully läd eine andere Version
            Was genau ist denn das Problem? Bei mir funktioniert es mit der aktuellen beta v1.1.0-beta.88 auf fully.
            H hssteuerung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Hohenbostler @Zefau last edited by
              @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Sieht nach fast dem gleichen Problem aus welches ich auch habe
                MCU @Hohenbostler last edited by MCU
                @Zefau Klick auf Fläche mit Icon
                löst nur aus beim Klicken auf die Schrift Popup aus! Beim Klicken auf das Symbol bzw. Icon wird kein Popup geöffnet.
                • Zefau
                  Zefau @FuXXz2 last edited by
                  @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Funktioniert bei mir aber auch nicht, scheint also ein Bug zu sein.
                  Kann ich bestätigen. Wird mit der nächsten beta behoben sein.
                  • Zefau
                    Zefau @MCU last edited by
                    @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Zurzeit habe ich bei jeder Aktualisierung das Problem mit "Fehler beim Lesen der Geräte" (auf dem Handy und Tablet) auf dem PC läuft es!
                    Hier gibt es keine Unterscheidung zw. Desktop und mobil auf dem Code. Kannst du mir deine Hilfe-ID nennen (unter jarvis unter Hilfe) ? Dann schau ich mal in die Struktur der Geräte.
                    • Zefau
                      Die Einstellungen bei Level Body funktionieren nicht.
                        MCU @Zefau last edited by MCU
                        gelöscht. Chat gefunden.
                        • Zefau
                          Zefau @DarkDevil last edited by
                          @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Im Chrome habe ich es nun auch wie auf dem Tab:
                          Dort steht Cannot read property 'val' of null. Das bedeutet, dass er unter jarvis.0.settings nichts findet. Laut Screenshot findet er auch nichts unter jarvis.0.devices und jarvis.0.layout.
                          Sind die Datenpunkte korrekt angelegt und befüllt?
                          • Zefau
                            Zefau @raama90 last edited by
                            @raama90 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            @all: Ich bekomme es einfach nicht hin das Jarvis im Fully Browser auf einem FireTab 10 aktuell bleibt. Habe schon an den Energieeinstellungen gespielt, ohne Erfolg bisher. Nach ein paar Minuten aktualisert sich die Visualisierung einfach nicht mehr. Ein Refresh der Seite hilft da für ein paar weitere Minuten, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Am PC klappt das einwandfrei. Hat noch wer eine Idee?
                            Ist bekannt, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/295
                            stony2k created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed Connection error: "Connect an into timeout" #295
                            • Zefau
                              Zefau @MarkusMac last edited by
                              @MarkusMac sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Nach einiger Zeit erscheint "Connect ran into timeout" am unteren Rand - die Seite an sich scheint sich aber ohne Probleme weiterhin zu aktualisieren.
                              nach einem Klick auf den blauen Schraubenschlüssel (siehe Screenshot) passiert nichts. Hier:
                              Danke für den Hinweis. Dies mit der nächsten beta behoben.
                              • Zefau
                                Falsche Nutzung?
                                Popup erscheint, wenn in der Kalender-Vorschau (die aktiviert sein muss) ein Tag angeklickt wird.
                                Ist bekannt, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/237
                                Ist mit der nächsten beta behoben.
                                Timmes123 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                closed SwitchAction True/False tauschen verbuggt die Anzeige #237
                                • Zefau
                                  Ich kann die Anzeige stable / latest aufnehmen, aber nicht, welche Updaten aus welchem Repository kommen. Die Daten kommen aus dem admin Adapter und die Information aus welchem Repo die Updates kommen erscheint dort nicht.
                                  • Zefau
                                    Ja, ist geplant. Habe dazu nun auch ein Feature Request angelegt (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/331). Kommt aber nicht in naher Zukunft.
                                    Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                    open add new module for Alexa2 #331
                                    • Zefau
                                      Klick auf Icon sollte gehen. Die Schaltfläche sollte beim rüberfahren farblich hervorgehoben sein. Ist dies bei dir der Fall? Ist das Icon in dieser farblichen Hervorhebung nicht drin? Mach mal bitte einen Screenshot.
                                        @Zefau Hervorhebung ist zu erkennen. Icon ist da auch drin, trotzdem keinen Effekt!
                                        Auch in der anderen Variante:
                                        Auf Icon Klick kein Effekt!
                                        Hier nochmal als Video: 2020-11-09 20-05-27.flv
                                        • hssteuerung
                                          hssteuerung @Zefau last edited by hssteuerung
                                          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Abend @Zefau,
                                          Also ich habe das Problem schon seit Anfang an. Ich lade mir jarvis runter. OHNE eine Instanz zu installieren, kann ich jarvis öffnen ubd konfigurieren. Diese Version wir mir immer im fully angezeigt.
                                          Erstelle ich eine Instanz, wird auf dem Chrome, ob Handy oder Desktop, mir die jarvis Version von der Instanz angezeigt.
                                          Im fully Browser wird mir aber immer die Version ohne Instanz angezeigt. Egal ob ich Cache löschen.
                                          Hoffe du versteht jetzt mein Problem mit dem fully
                                          • Zefau
                                            @hssteuerung daran kann ich nichts ändern. Das ist ein struktureller Fehler von ioBroker.
                                            Welchen js-controller und admin hast du bei dir im Einsatz?
                                            hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4115703
