    • Zefau
      Zefau @MCU last edited by
      @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Popup-Version beim Calendar-Widget zeigt gar nichts!?
      Falsche Nutzung?
      Popup erscheint, wenn in der Kalender-Vorschau (die aktiviert sein muss) ein Tag angeklickt wird.
      false Wert wird nicht gesetzt:
      Ist bekannt, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/237
      Im Gerät sind Unterpunkte definiert:
      Diese werden haben nicht mit dem Namen angezeigt:
      Ist mit der nächsten beta behoben.
      Timmes123 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed SwitchAction True/False tauschen verbuggt die Anzeige #237
      • Zefau
        Bei der Adapterliste wäre es auch sinnvoll den Verwahrungsort (stable / latest) mit anzugeben:
        bzw. Aktualisierungen im stable und im latest
        stable : 1 / latest : 20
        Ich kann die Anzeige stable / latest aufnehmen, aber nicht, welche Updaten aus welchem Repository kommen. Die Daten kommen aus dem admin Adapter und die Information aus welchem Repo die Updates kommen erscheint dort nicht.
        • Zefau
          Zefau @MarkusMac last edited by
          @MarkusMac sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Planst du zufällig eine Integration und ein Widget von Alexa-Geräten? Ich fände es sehr praktisch, wenn ich mir zum Beispiel die aktiven Timer anzeigen lassen könnte, idealerweise auch mit einem Button zum Beenden. Eventuell wären auch Alarme und Reminder sinnvoll. Geb kurz Bescheid, dann kann ich auch gerne ein Issue einstellen.
          Ja, ist geplant. Habe dazu nun auch ein Feature Request angelegt (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/331). Kommt aber nicht in naher Zukunft.
          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          open add new module for Alexa2 #331
          • Zefau
            löst nur aus beim Klicken auf die Schrift Popup aus! Beim Klicken auf das Symbol bzw. Icon wird kein Popup geöffnet.
            Klick auf Icon sollte gehen. Die Schaltfläche sollte beim rüberfahren farblich hervorgehoben sein. Ist dies bei dir der Fall? Ist das Icon in dieser farblichen Hervorhebung nicht drin? Mach mal bitte einen Screenshot.
              MCU @Zefau last edited by MCU
              @Zefau Hervorhebung ist zu erkennen. Icon ist da auch drin, trotzdem keinen Effekt!
              Auch in der anderen Variante:
              Auf Icon Klick kein Effekt!
              Hier nochmal als Video: 2020-11-09 20-05-27.flv
              • hssteuerung
                hssteuerung @Zefau last edited by hssteuerung
                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Also nur im fully klappt es nicht. erstelle ich eine Instanz und rufe jarvis aus chrome auf, ist alles normal nur fully läd eine andere Version
                Was genau ist denn das Problem? Bei mir funktioniert es mit der aktuellen beta v1.1.0-beta.88 auf fully.
                Abend @Zefau,
                Also ich habe das Problem schon seit Anfang an. Ich lade mir jarvis runter. OHNE eine Instanz zu installieren, kann ich jarvis öffnen ubd konfigurieren. Diese Version wir mir immer im fully angezeigt.
                Erstelle ich eine Instanz, wird auf dem Chrome, ob Handy oder Desktop, mir die jarvis Version von der Instanz angezeigt.
                Im fully Browser wird mir aber immer die Version ohne Instanz angezeigt. Egal ob ich Cache löschen.
                Hoffe du versteht jetzt mein Problem mit dem fully
                • Zefau
                  Zefau @hssteuerung last edited by
                  @hssteuerung daran kann ich nichts ändern. Das ist ein struktureller Fehler von ioBroker.
                  Welchen js-controller und admin hast du bei dir im Einsatz?
                  hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • hssteuerung
                    Admin ist bei 4.1.10
                    Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Zefau
                      @hssteuerung Admin hab ich auch auf v4.1.10. Und js-controller ? Auch v3.1.6 ?
                      • Zefau
                        @hssteuerung Welche Dateien hast du denn im jarvis-Ordern unter iobroker-data ?
                          @Zefau Den Effekt ohne Instanz hatte ich auch: mit Admin v4.0.10
                          Siehe oben: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/1576
                          • Zefau
                            @MCU Welche Dateien hast du denn im jarvis-Ordern unter iobroker-data ?
                            hssteuerung M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • hssteuerung
                              • Zefau
                                @hssteuerung ... unter files und dann jarvis!
                                • hssteuerung
                                    @Zefau
                                    Jarvis:
                                    jarvis.admin
                                    • Zefau
                                      @hssteuerung @MCU danke euch. Sieht gut aus, sofern eine Instanz angelegt ist. Wenn keine Instanz angelegt ist, muss der Ordner leer sein (bis auf die json Dateien -> das sind die Backups).
                                      Bei jedem Update ändert sich die precache-manifest Datei (also die ID, die da im Dateinamen ist, ist dann immer anders).
                                      Bitte schaut nochmal in den static Ordner. Wie sieht der aus? Auch dort sollten die Dateien nicht doppelt sein (mit unterschiedlichen IDs). Auch diese ändern sich mit jedem Release.
                                      M hssteuerung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • hssteuerung
                                          @Zefau also bei mir ist momentan keine Instanz mehr angelegt!
                                          • Zefau
                                            @MCU im js Ordner, sorry
                                            316
                                            6126
                                            4115705
