    4. Kamera mit POE
    Kamera mit POE
      A Former User @Homoran last edited by
      @Homoran nein das ist er nicht aber er war übrig beim Umzug von iobroker auf einen nuc i5. Bis jetzt läuft er mit 4 Kameras und hab keine Probleme.
      • Peoples
        Peoples @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Meine haben sich bis zum letzen SW-Update selten mal aufgehängt, was nach einem Strom weg/Strom hin weg war. Nun hatte ich keine Probleme mehr.
          Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
          @Brainbug sagte in Kamera mit POE:
          Alle Achtung. Das hätte ich jetzt nicht vermutet
          Den hätte ich eher für die Kameras verwendet. Das ist ja eine ganz andere Hausnummer.
            @Homoran sagte in Kamera mit POE
            Ich auch nicht aber probieren geht über studieren 😊
            • wendy2702
              wendy2702 @Peoples last edited by
              Danke euch für die Antworten.
              Freund hat sich jetzt 2 bestellt. Demnächst mal installieren.
              Die eingangs erwähnte Trendnet, welche Kamera genau ist das? Ich bin auf der Suche nach einer Kamera bei der man die IR Beleuchtung nicht sofort erkennt.
              N ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                NightWatcher @wendy2702 last edited by
                Seid ihr mit den reolink wirklich zufrieden? Ich habe bei mir die Kameras so konfiguriert, dass sie bei Bewegung aufnehmen sollen. Dazu habe ich einen zonenbereich definiert und mit der Empfindlichkeit rum experiment. endweder reagiert sie so empfindlich, dass selbst reklektionen ausreichen, dass sie aufnimmt oder sie merkt nicht mal, dass man durch das Bild läuft.
                endweder habe ich also hunderte Videos am Tag oder nur eine handvoll total unrelevante. So macht das natürlich absolut keinen Sinn. überlege jetzt, die Kameras wieder abzubauen.
                • wendy2702
                  wendy2702 @NightWatcher last edited by
                  @NightWatcher das hat nichts mit Reolink zu tun.
                  Ich habe 3 HikVision und hatte mit der integrierten bewegungserkennung das gleiche Problem.
                  Deshalb nutze ich externe Bewegungsmelder
                    A Former User @wendy2702 last edited by A Former User
                    @wendy2702
                    In Beitrag 2 ist der Link zu Amazon, ich hab allerdings die Version aus 2017. Das Bild bei Amazon zeigt eine neuere Version. Ob die neue Version auch dezente IR Dioden hat kann ich nicht sagen.
                    @NightWatcher ich hab auch Bewegungsmelder welche den Trigger zur Aufnahme anstoßen.
                    • N
                      Ich habe mich gerade für die reolink entschieden, weil sie preiswert war, poe kann und konfigurierbare Zonen hat.
                      ein zusätzlicher BWM muss wieder mit Strom versorgt werden (wollte ich mir an den Stellen ersparen) und muss wieder eingebunden und auch konfiguriert werden, bis es klappt.
                      ich erwarte normalerweise, dass ich auch die Funktion erhalte, die ich "gekauft" habe. Da stand jedenfalls nichts mit "zufällige Aufnahmefunktion". Ihr versteht was ich meine.
                      indirekt hat reolink ja die Fehlfunktion auch zugegeben, indem man sagte, dass man softwareseitig an dem Thema dran ist und man mir eine Teilrückzahlung versprochen hat (die ich aber noch nicht in Anspruch genommen habe, da ich eventuell dann doch lieber alle Kameras zurück gebe).
                      • wendy2702
                        wendy2702 @wendy2702 last edited by
                        Mein Freund hat jetzt seit einigen Wochen die beiden Reolink in Motioneye integriert.
                        In immer verschiedenen Abständen sieht ein Stream plötzlich so aus:
                        FDDF2ACA-D2C8-4DF8-ADF2-7F2D84846889.jpeg 58BE2664-5BD4-4DF9-9D3B-5F11C6100887.jpeg
                        Es spielt keine Rolle ob nur eine Kamera in motioneye integriert ist oder beide. Auch spielt es keine Rolle welcher der beiden läuft.
                        Rechner ist ein Core I5, Details habe ich gerade nicht und Motioneye läuft in einem Proxmox Container.
                        Jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
                        Ralla66 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @wendy2702 last edited by Ralla66
                          @wendy2702
                          Kästchenbildung wie im rechten Bild hat man meistens wenn der Stream nicht sauber ankommt.
                          Im VLC Player testen, ob das da sauber läuft im direkt Stream der Cam.
                          Wenn möglich gleichzeitig, also Vlc und Container.
                          Motioneye auf einem eigenen PI3 macht ganz gut zicken mit der Wlan Verbindung bei mir.
                          Motion läuft bei mir besser aber eher ein Alptraum beim einrichten.
                            smarthome2020 @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702
                            Meiner Meinung nach will Reolink nicht, dass man die Streams abzweigt. Ich hab 2 Wochen lang experimentiert. Nur Abbrüche und schlechte Qualität in MotionEye. Ging dann zurück zu Amazon.
                            Ralla66 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @smarthome2020 last edited by
                              @smarthome2020
                              Im VlC lief wie ?
                              • wendy2702
                                wendy2702 @smarthome2020 last edited by
                                Danke für eure Antworten.
                                Werde das mit VLC mal testen.
                                Soviel Probleme wie mit den Reolink Kameras hatte ich noch nie. Muss mein Kumpel mal gucken ob er die noch zurückgeben kann.
                                  smarthome2020 @Ralla66 last edited by
                                  @Ralla66 Meine Reolink lief auch nicht mehr im VLC nach ner Zeit. Über die App von Reolink dagegen super. Das war mehr als mysteriös. Also die Kamera war bei motionEye und im VLC sozusagen eingefroren, während der Stream über die App aufm Smartphone tadellos lief.
                                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Ralla66
                                    @smarthome2020
                                    wenn das per VLC nicht läuft einfach zurück senden.
                                    Der schluckt schon viel bei Netzwerkstream direkt zur Cam.
                                    Wenn der nicht läuft geht nix anderes.
                                      @Ralla66 Er lief ja temporär. Nach ner Zeit ist der immer wieder eingefroren. Alles war per LAN (POE) verbunden. Alles an einem durchaus potentem Gamingrechner mit ausreichend CPU/RAM. Also es lag definitiv an der Kamera.
                                      • Ralla66
                                        @smarthome2020
                                        müßig darüber zu reden, das kann alles sein.
                                        Soft, Hitze ..........
                                        Zurück senden und gut ist.
                                          dan11hh @Ralla66 last edited by
                                          Wie sieht es aus mit Euren Reolink Kameras? Ich versuche die rtsp streams ja immer noch irgendwie in ioBroker einzubinden, aber bisher ohne Erfolg. Bei mir zeichnet eine Synology Diskstation auf, aber die gibt ja leider auch keine MJPEG Streams weiter. Sehe ich das richtig, dass ich ohne Umwege im Jahre 2021 immer noch keine RTSP Streams einbinden kann? Warum machen die Browser Hersteller das eigentlich nicht?
                                            derdominik @dan11hh last edited by
                                            @dan11hh said in Kamera mit POE:
                                            Mein Workaround: Synology Surveillance Station macht weiterhin die Aufzeichnung.
                                            Im iobroker habpanel habe ich lediglich das Snapshot-Bild der Kamera (ohne Umwege, direkt von der Kamera) und 1-Sekunden-Update Intervall eingerichtet. 1 fps ist zwar noch keine flüssige Bewegung, reicht mir aber, um zu sehen was draussen passiert.
                                            (Reolink RLC-410-5MP, seit ca. 2 Jahren ohne Ausfall in Betrieb)
                                            chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            kamera
                                            15
                                            64
                                            5269
