    4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @wendel6000 last edited by
      @wendel6000 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
      In VIS steige ich nicht ein!
      Ist auch nicht notwendig.
      Oder was willst du mir damit sagen.
        wendel6000 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Na, ich habe gehofft, Hilfe zu bekommen Datenpunkte (siehe Bild aus einem anderen Beitrag) je Menüzeile zu generieren/vom Yamaha auszulesen. Die Werte möchte ich weiterverwenden.
        • bahnuhr
          Auch dies versteh ich nicht !
          Du hast von mir doch ganz klar gezeigt bekommen was du wie wo eingeben musst.
          Also Favoriten-Nr. in den o.g. Datenpunkt.
          Und schon läuft es.
          Was willst du auslesen?
          Warum willst du was auslesen?
          Nr. eingeben - fertig !
            wendel6000 @bahnuhr last edited by wendel6000
            @bahnuhr
            Ich habe zu keiner Zeit geschrieben, dass ich den Yamaha auf diesem Weg bedienen wollte.
            Ich möchte gleichzeitig alle Datenpunkte mit den Namen der Sender zur Auswahl in meiner Visualisierung darstellen.
            Nur der aktuelle Sender genügt nicht.
            Nochmals: Im Bild meines vorigen Beitrags hat jemand 8 Datenpunkte "Line?txt" generiert. Das ist mein Wunsch.
            • bahnuhr
              Und wo hast du dieses Bild her?
              Ist das auch der musiccast Adapter?
              Diese Zeilen sind mir neu. Ich bin somit raus.
                A Former User last edited by
                Appel Music ist nicht möglich, oder?
                  gutgut30 last edited by
                  Moin,
                  bei meinem RX-V683 fehlt mir der Eintrag:
                  {zone}.balance
                  Kann / muss ich diesen manuell hinzufügen?
                    Jensemann200 last edited by Jensemann200
                    Hey,
                    vielen Dank für Deinen tollen Adapter!
                    Ich habe ein Problem mit meinen beiden WX-010, ich habe sie als Stereopaar gepaart.
                    Wenn ich nun über den iobroker den Input wechseln möchte, bleibt dieser immer auf "mc_link". Auch wenn ich in der MC-App z.B. auf NetRadio umschalte, bleibt der Datenpunkt beim Input auf "mc_link".
                    Hat jemand anderes auch dieses Problem?
                    Liebe Grüße aus Kiel
                    • Z
                      Zuki last edited by
                      Nen schönen Abend zusammen.
                      Ich nutze den Adapter momentan nur für eine simple Abfrage ob der RX-A2080 angeschaltet ist um die schaltbare Steckdose des Subwoofers zu schalten.
                      Nun habe ich festgestellt das der Datenpunkt main.power den AVR schaltet, aber nicht immer aktualisiert wird wenn der AVR z.B. per Fernbedingung aus- oder eingeschaltet wird.
                      Beim Blick auf Github habe ich den folgenden Issue gefunden: https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/issues/9. Und auch hier habe ich beim Überfliegen gelesen das die Musiccast Geräte wohl irgendwann aufhören Updates zu senden. Ist da wirklich die Lösung den Adapter per z.B. Cron einfach regelmäßig neu zu starten? Danach passt der Status nämlich wieder. Ist zwar irgendwie unschön, klingt aber praktikabel. Oder gibt's da irgendwelche größeren Nachteile?
                      Scrounger created this issue in foxthefox/ioBroker.musiccast
                      open Adapter reagiert nach gewisser Zeit nicht mehr auf State änderungen #9
                      sigi234 frank2604 C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Zuki last edited by
                        @Zuki sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                        Jupp, ist bei mir auch so, auch die Albumbilder aktualisieren sich erst wenn ich den Adapter neu starte. Leider.
                        • frank2604
                          frank2604 @Zuki last edited by
                          Ich habe das gleiche Problem. Wenn es Dir nur um den Power Status geht, versuche mal den Yamaha AVR Adapter. Der sollte das immer richtig mitbekommen.
                          Frank
                            Coffeelover @Zuki last edited by
                            Mache ich auch so - fällt tatsächlich im Alltag nicht auf und sorgt dafür, dass ich das Problem quasi vergessen hatte. 🙂
                              SmartGizmo @Coffeelover last edited by
                              @Coffeelover Hallo genau nach dieser Lösung hab ich lange gesucht. Funktioniert soweit auch mit dem Koppeln und Entkoppeln, aber NUR wenn am Smartphone die MusicCast App eingeschaltet ist und kein Bildschirmschoner läuft ! Koppeln des LS funktioniert IMMER nur das Entkoppeln nicht. Muss das so sein dass die APP läuft ?
                              C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Coffeelover @SmartGizmo last edited by
                                @SmartGizmo ich habe gerade an beiden genutzten Geräten die App gekillt und dann per Switch die LS entkoppelt. Wie gewünscht ist der Main weiter an, und der gekoppelte aus. Kann ich also nicht bestätigen.
                                  SmartGizmo @SmartGizmo last edited by
                                  @SmartGizmo Danke für die Info ! Dann werde ich wohl einfach auch nochmal alles auf Anfang setzten und neu einrichten, denn ich hab egal wie ich es auch versuche das Problem, dass nur Koppeln funktioniert ohne eingeschaltete App
                                  • Z
                                    Zuki last edited by Zuki
                                    Ich bring hier mal wieder ein bisschen Leben rein.
                                    Ich hab gerade ein Update des js-controllers auf den latest gemacht und nun wird der Log vom Adapter bei bestimmten Quellen ziemlich "zugemüllt". Hier am Beispiel des A2080 bei Quelle Internet-Radio
                                    Das ist nur ein Ausschnitt und geht quasi unendlich so weiter.
                                      Thomas Braun Most Active @Zuki last edited by Thomas Braun
                                      @zuki sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                      Und die ReadMe dazu nicht gelesen.
                                      Issue beim Adapter eröffnen, wenn es nicht schon eins gibt.
                                      Edit:
                                      https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/issues/43
                                      sigi2345 created this issue in foxthefox/ioBroker.musiccast
                                      closed js-controller 3.2.x - has no existing object #43
                                        foxthefox Developer last edited by
                                        @zuki
                                        Mit welcher Version passiert das denn?
                                        Mit der Version 0.2.0 die auf GitHub liegt, hatte ich beim js-controller 3.2 etwas gefixt.
                                        Sieht für mich irgendwie gleich aus.
                                        Sofern es nicht musiccast 0.2.0 entstanden ist, bitte die Version aus GitHub installieren.
                                        Falls es dennoch zu Fehlern kommt, bitte ein neues Issue in GitHub aufmachen.
                                        Klaus
                                        Z bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Z
                                          Zuki @foxthefox last edited by
                                          @foxthefox @Thomas-Braun
                                          Danke für die Antworten. Ist die Version 0.1.5 aus dem latest Repo. Ich werd mal die 0.2.0 probieren 👍
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @foxthefox last edited by
                                            @foxthefox sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                            ich habe die 0.2.0 drauf.
                                            Der Fehler mit dem ...existing object ... ist wohl weg.
                                            Daneben wird aber jetzt das log sehr belegt:
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.204	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.disable_flags changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.188	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_audio_quality changed: uncompressed (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.184	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_control changed: standard (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.180	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.high changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.149	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mid changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.143	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.low changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.142	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.eq_mode changed: manual (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.141	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.distribution_enable changed: true (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.139	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.input changed: server (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.138	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.max_volume changed: 60 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.136	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mute changed: false (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.134	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.volume changed: 25 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.128	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.sleep changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.120	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.power changed: false (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.103	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.getStatus changed: [object Object] (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.060	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.shuffle_available changed: off,on (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.058	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.repeat_available changed: off,one,all (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.041	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.attribute changed: 83886591 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.032	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.auto_stopped changed: false (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.029	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.usb_devicetype changed: unknown (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.026	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.albumart_url changed: (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.021	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.track changed: Shout (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.018	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.album changed: Sister Act (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.015	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.artist changed: Deloris & The Sisters & The Ronelles (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.014	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.total_time changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.012	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.play_time changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.009	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.shuffle_stat changed: off (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.009	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.repeat_stat changed: off (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.007	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.playback changed: stop (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.004	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.play_queue_type changed: system (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.999	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.input changed: server (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.988	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.getPlayInfo changed: [object Object] (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.741	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.disable_flags changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.738	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_audio_quality changed: uncompressed (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.734	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_control changed: standard (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.730	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.high changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.726	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mid changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.723	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.low changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.719	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.eq_mode changed: manual (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.715	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.distribution_enable changed: true (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.711	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.input changed: server (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.707	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.max_volume changed: 60 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.703	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mute changed: false (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.699	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.volume changed: 25 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.695	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.sleep changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.691	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.power changed: false (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.686	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.getStatus changed: [object Object] (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.536	info	(20744) MusicCast: musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.power identified for command with false
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.536	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.power changed: false (ack = false)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.957	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.play_time changed: 1 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.420	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.shuffle_available changed: off,on (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.416	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.repeat_available changed: off,one,all (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.411	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.attribute changed: 83886591 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.407	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.auto_stopped changed: false (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.344	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.usb_devicetype changed: unknown (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.341	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.albumart_url changed: http://192.168.243.203/YamahaRemoteControl/AlbumART/AlbumART3918.jpg (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.336	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.track changed: Shout (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.332	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.album changed: Sister Act (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.329	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.artist changed: Deloris & The Sisters & The Ronelles (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.325	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.total_time changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.322	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.play_time changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.318	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.shuffle_stat changed: off (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.315	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.repeat_stat changed: off (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.313	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.playback changed: play (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.311	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.play_queue_type changed: system (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.302	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.input changed: server (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.298	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.getPlayInfo changed: [object Object] (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.070	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.disable_flags changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.065	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_audio_quality changed: uncompressed (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.063	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_control changed: standard (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.060	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.high changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.058	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mid changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.056	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.low changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.053	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.eq_mode changed: manual (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.050	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.distribution_enable changed: true (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.049	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.input changed: server (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.049	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.max_volume changed: 60 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.046	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mute changed: false (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.044	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.volume changed: 25 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.036	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.sleep changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.033	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.power changed: true (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.028	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.getStatus changed: [object Object] (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.989	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.disable_flags changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.985	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_audio_quality changed: uncompressed (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.983	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_control changed: standard (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.973	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.high changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.970	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mid changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.969	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.low changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.963	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.eq_mode changed: manual (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.960	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.distribution_enable changed: true (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.957	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.input changed: server (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.872	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.max_volume changed: 60 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.869	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mute changed: false (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.867	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.volume changed: 25 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.865	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.sleep changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.863	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.power changed: true (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.860	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.getStatus changed: [object Object] (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.853	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.disable_flags changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.849	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_audio_quality changed: uncompressed (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.844	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_control changed: standard (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.839	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.high changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.835	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mid changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.832	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.low changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.828	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.eq_mode changed: manual (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.825	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.distribution_enable changed: true (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.823	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.input changed: server (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.819	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.max_volume changed: 60 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.817	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mute changed: false (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.815	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.volume changed: 25 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.812	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.sleep changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.807	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.power changed: true (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.804	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.getStatus changed: [object Object] (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.800	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.shuffle_available changed: off,on (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.797	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.repeat_available changed: off,one,all (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.794	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.attribute changed: 83886591 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.791	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.auto_stopped changed: false (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.785	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.usb_devicetype changed: unknown (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.781	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.albumart_url changed: (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.777	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.track changed: Shout (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.774	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.album changed: Sister Act (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.716	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.artist changed: Deloris & The Sisters & The Ronelles (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.714	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.total_time changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.712	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.play_time changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.707	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.shuffle_stat changed: off (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.703	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.repeat_stat changed: off (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.700	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.playback changed: play (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.695	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.play_queue_type changed: system (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.692	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.input changed: server (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.687	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.getPlayInfo changed: [object Object] (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.866	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.shuffle_available changed: off,on (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.862	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.repeat_available changed: off,one,all (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.859	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.attribute changed: 83886591 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.808	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.auto_stopped changed: false (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.803	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.usb_devicetype changed: unknown (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.800	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.albumart_url changed: (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.798	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.track changed: Shout (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.794	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.album changed: Sister Act (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.792	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.artist changed: Deloris & The Sisters & The Ronelles (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.790	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.total_time changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.788	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.play_time changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.786	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.shuffle_stat changed: off (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.778	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.repeat_stat changed: off (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.776	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.playback changed: stop (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.771	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.play_queue_type changed: system (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.767	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.input changed: server (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.763	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.getPlayInfo changed: [object Object] (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.368	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.disable_flags changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.362	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_audio_quality changed: uncompressed (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.358	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_control changed: standard (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.352	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.high changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.284	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mid changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.280	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.low changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.276	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.eq_mode changed: manual (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.272	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.distribution_enable changed: true (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.267	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.input changed: server (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.263	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.max_volume changed: 60 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.258	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mute changed: false (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.254	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.volume changed: 25 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.249	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.sleep changed: 0 (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.246	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.power changed: true (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.240	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.getStatus changed: [object Object] (ack = true)
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.159	info	(20744) MusicCast: musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.power identified for command with true
                                            musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.158	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.power changed: true (ack = false)
                                            Bitte anschauen.
                                            Werde derweilen die Stufe wieder auf "error" stellen.
                                            mfg
                                            Dieter
                                            musiccast yamaha
                                            44
                                            385
                                            85024
