    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
      memoire @arteck last edited by
      @arteck
      Top Sache - hat funktioniert !!! Vielen, vielen Dank ... kann ich dir einen Kaffee ausgeben? Wenn ja, wie?
        arteck Developer Most Active @memoire last edited by
        @memoire hab dir ne PM geschickt e135dce5-c887-409f-84dc-5d9b2bcfaaa5-grafik.png
        • MichMein
          MichMein last edited by
          @Asgothian, ich habe Dir eine PM geschickt, falls Du es übersehen hast. Danke
            BigMike71 @arteck last edited by
            @arteck
            Ich habe mal bischen rumprobiert mit Gitfork und Zigbee2MQTT
            Der Iluminize Wand Schalter ist fast im aktuellen Zigbee2MQTT+Converter als
            Hand Remote drin (Iluminize 511.344) wenn ich den als "ZGRC-TEUR-001" in Zigbee2MQTT einbinde scheint bis auf den Dimmer alles laut log zu funktioniern
            leider finde ich in eurem devices.js keinerlei eintrag vom Iluminize 511.344
            vieleicht hilft dir das ja meinen Wandschalter noch einzubauen 🙂
            hier mal der Log vom Zigbee2MQTT wenn ich den Dimmer Schalter drücke
            Zigbee2MQTT:debug 2020-11-06 21:46:41: Received Zigbee message from '0x000d6f0014cbc31e', type 'commandMoveWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":0,"rate":50}' from endpoint 4 with groupID 32772
            Zigbee2MQTT:debug 2020-11-06 21:46:41: No converter available for 'ZGRC-TEUR-001' with cluster 'genLevelCtrl' and type 'commandMoveWithOnOff' and data '{"movemode":0,"rate":50}'
            Zigbee2MQTT:debug 2020-11-06 21:46:42: Received Zigbee message from '0x000d6f0014cbc31e', type 'commandStopWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 4 with groupID 32772
            Zigbee2MQTT:debug 2020-11-06 21:46:42: No converter available for 'ZGRC-TEUR-001' with cluster 'genLevelCtrl' and type 'commandStopWithOnOff' and data '{}'
              arteck Developer Most Active @BigMike71 last edited by
              @BigMike71 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
              511.344
              der ist bei uns auch nich nicht drin.. nutzt wahrscheinlich keiner..
              wenn du lust hast können wir heute abend mal schauen.. ab 20 Uhr ?? im TS?
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                @arteck (wie bei TG besprochen)
                So dann will ich hier auch mal ein unbekanntes Gerät posten, mit der Bitte dieses vllt mit auf zu nehmen..
                 Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
                • Immax Neo SmartPlug 16A Max. Belastung 3.680 Wmit Strommessung, Zigbee 3.0
                • zigbee2mqtt
                So hoffe habe hier alles wichtige zusammen getragen.
                Ich habe mal noch die Log mit angehängt, falls das gebraucht wird.
                New device joined '0xccccccfffed034f6' model 07048L
                Interview successful: {"friendly_name":"0xccccccfffed034f6","model":"07048L","vendor":"Immax","description":"NEO SMART plug","supported":true}
                Error: Device 0xccccccfffed034f6 "07048L" not described in statesMapping.. undefined
                  Hadebe @arteck last edited by
                  @arteck @stefan-cloer Bitron AV2010/24a raus?
                  ich habe denselben request wie stefan-cloer. Verstehe ich deine Antwort, dass der Bitron AV2010/24a definitiv nicht integriert wird? Oder kümmert sich jemand anderes darum? Beispielsweise kümmert sich Asgothian in einem anderen Post um die Sirenenfunktion.
                  • O
                    Ogerix88 @Ogerix88 last edited by
                    @Ogerix88 said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                    Hi, hab da auch mal wieder ein unbekanntes Gerät
                    Es ist ein RGBW-Controller:
                    https://www.ebay.de/itm/DC-5V-12V-24V-RGB-CCT-RGBW-RGB-Zigbee-3-0-Smart-LED-streifen-Controller-for-Hue/124214332143?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=425065984719&_trksid=p2060353.m2749.l2649
                    Beste Grüße
                    @arteck Vielen Dank! Er findet den RGBW-Controller. Leider fehlt dann aber der Datenpunkt für die Farben. Der Datenpunkt für die Farbtemperatur ist zwar da, bewirkt aber auch nix
                    Gibt es da eventuell schon Neuigkeiten?
                    • Holger Etzel
                      Holger Etzel @arteck last edited by
                      @arteck Hallo, will ja nicht nerven oder hetzen.
                      Ist schön bekannt wann am Converter gearbeitet wird?
                      Würde gerne mein Licht wieder mit dem Schalter einschalten können.
                      LG
                      Holger
                        BigMike71 @arteck last edited by BigMike71
                        @arteck
                        da müsste ich erst mal ne Microphone bzw. headset kaufen. sowas benutze ich seit je her nicht, da ich kein online gamer bin 🙂
                        werde mal eines bestellen....
                        Update, habe ein BT Headset bestellt!
                        Wenn da melde ich mich bei Dir und nehme dein Angebot an.
                        ps: du kannst ja schon mal im vorfeld mitteilen was ich vorbereiten könnte (habe einen raspi4 mit ubuntu20.10 server/raspi-os + zzh! CC2652R stick+ti launchpad cc26x2r1)
                          @BigMike71 keine Handy Kopfhörer zu hause ?
                            arteck Developer Most Active @D3ltoroxp last edited by arteck
                            @D3ltoroxp fettisch
                            @Ogerix88 was erwartest du ??? ist doch schon längst drin 😊
                            @Hadebe installier mal .. irgendjemand hat da was gemacht..
                            H O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @arteck AV2010/24a Installationsversuch
                              Vorab zu meiner Konfiguration: Ich habe den Conbee II auf Raspi4 laufen. Deconz ist deaktiviert.
                              Mit dem Zigbee-Adapter habe ich diverse Versuche wie Neuinstallation Adapter, Rein-/Rauskonfigurieren des Rauchmelders, Kanalwechsel hinter mir. Das Ergebnis ist leider immer dasselbe. Der Rauchmelder wird nicht erkannt.
                              Im Adapter wird eine Device angelegt und sonst nichts.
                              Ein paar Infos aus dem Adapter:
                              und der Logauszug nach Adapterstart
                              zigbee.0 2020-11-10 17:20:49.786 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
                              zigbee.0 2020-11-10 17:20:42.479 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
                              zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.549 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
                              zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.484 info (10236) Zigbee started
                              zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.482 info (10236) 0x00124b000905236c (addr 45627): AV2010/24A - Bitron Optical smoke detector (hardware version v2) (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.475 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
                              zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.470 info (10236) Currently 1 devices are joined:
                              zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.465 info (10236) Unable to set transmit power, unsupported function.
                              zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.462 info (10236) --> transmitPower : normal
                              zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.461 info (10236) Unable to disable LED, unsupported function.
                              zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.058 info (10236) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":102,"maintrel":0,"revision":"0x26660700"}}
                              zigbee.0 2020-11-10 17:20:40.421 info (10236) Starting Zigbee npm ...
                              Idee wie es weitergeht?
                                @Hadebe sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                                Conbee II
                                da bin ich raus..aber hast du auch die GIT version installiert ?? so wie ich das sehe NEIN
                                  @arteck was genau meinst du mit GIT-Version, Version von was? Ich habe den Zigbee-Adapter direkt aus dem iobroker-adapter installiert.
                                    @arteck
                                    noe 😰
                                      stefan.cloer @Hadebe last edited by stefan.cloer
                                      @Hadebe der Rauchmelder wir nach der (Über)Installation des Zigbee Adapters aus dem GIT jetzt erfolgreich erkannt.
                                      Ich kann die sogar die Sirene des Rauchmelders ansteuern. Leider erhalte ich jedoch in den Objekten keine Meldung des Rauchmelders wenn dieser durch Rauchentwicklung auslöst. Sprich der Datenpunkt "Smoke leak detected" ändert sich nicht.
                                      P.S. Ich benutze genau wie du einen Conbee II Stick.
                                      @arteck Kann man herausfinden wer den Rauchmelder integriert hat. Dann könnte ich mich bez. der fehlenden Meldung bei Rauchalarm mal mit ihm auseinandersetzen?
                                      arteck H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        arteck Developer Most Active @stefan.cloer last edited by
                                        @stefan-cloer
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/8e6690db7c225f8e56eea78cc19996ac078e757f#diff-862111706f720a76a8e28ad0d54ec3a0c17af02b358d996f20bee0fcaa5d76f1
                                        0 joBr99 committed to ioBroker/ioBroker.zigbee
                                        added alert siren for Bitron AV2010/24A
                                          bio-star last edited by
                                          ich habe hier eine Zigbee-Fernbedienung fuer Paul Neuhaus Lampen.
                                          Model ist NLG-Remote
                                          Link zum Shop von Paul Neuhaus
                                          Link zu Zigbee2Mqtt Device Infoseite
                                            Hadebe @stefan.cloer last edited by
                                            @stefan-cloer @arteck Danke euch beiden für die Unterstützung
                                            Das war die Ursache! Mit Installation der aktuellen GIT-Version von Zigbee wird der Rauchmelder erkannt und entsprechende Objekte/Datenpunkte im iobroker angelegt. Bravo! (ich brauchte nur eine ziemliche Zeit um herauszufinden wie man die aktuelle GIT-Version eines Adapters installiert)
                                            Auslösen Alarm direkt im iobroker.objekte hat sofort funktioniert. Rauchalarm ist m.E. aber extrem wichtig, ich möchte natürlich bei allen Rauchmeldern Alarm auslösen wenn nur einer Alarm meldet. @stefan-cloer Oder hast du dafür schon eine andere Lösung?
                                            converter herdsman neuer adapter zigbee
                                            50
                                            231
                                            28657
