    • Zefau
      Zefau @MCU last edited by
      @MCU im js Ordner, sorry
        MCU @Zefau last edited by
        • Zefau
          Zefau @hssteuerung last edited by
          @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          also bei mir ist momentan keine Instanz mehr angelegt!
          Dann mach iobroker upload jarvis (keine Ahnung, ob das geht) oder lösch die Dateien (bis auf json) manuell.
          hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            @MCU Jo, so sieht es bei mir auch aus.
              DarkDevil @Zefau last edited by DarkDevil
              @Zefau So schauen die Datenpunkte aus:
              was mich aber (jetzt) wundert, ist dass die von die angesprochenen Datenpunkte in Rot gefärbt sind....
              • hssteuerung
                hssteuerung @Zefau last edited by
                @Zefau welche darf nicht entfernt werden?
                  @Zefau Komischerweise läuft es nach einem kompletten Löschen der Daten vom Firefox auf dem Tablet, aber nicht auf dem Handy. Da kann ich machen was ich will.
                  Übrigens ID per Chat geschickt.
                  • Zefau
                    @MCU Ich kann euch da nicht helfen befürchte ich. Ggf. mal Web Adapter durchstarten?
                      @Zefau Auch schon gemacht!
                        MCU @MCU last edited by
                        Mir ist aufgefallen, dass ich auf dem Handy unten plötzlich eine Sprachauswahl hatte English Deutsch? Woanders nicht? Kann es damit zu tun haben?
                        • Zefau
                          @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Du meinst aber nicht die Sprachauswahl vom Google Translator? 😉
                          jarvis hat keine Sprachauswahl "unten am Handy", sondern nur in den bekannten Einstellungen.
                            Die Auswahl unten leicht zu sehen war schon mal mit zwei Schaltflächen ausgestattet mit English und Deutsch Button
                              MCU @MCU last edited by MCU
                              Nach Web-Instanz Neustart und Firefox-Daten löschen habe ich nun auch auf dem Handy die Seite. Sobald ich dann aktualisiere kommt wieder die Meldung Fehler beim Lesen der Geräte!
                                DarkDevil @MCU last edited by
                                @MCU dann läufts anscheinend in den Fehler mit dem ich mich auch rumschlage....
                                  MCU @DarkDevil last edited by MCU
                                  @DarkDevil Hab gerade auf dem Handy den Privaten Modus eingeschaltet bis jetzt funktioniert es.
                                  Firefox/Einstellungen/Privater Modus/Links in privatem Tab öffnen (eingeschaltet)!
                                  Abwarten.
                                  Yep. Läuft! Auch nach Änderungen vom Layout!
                                  Hier ein entsprechendes Video für die Einstellungen: 2020-11-09 21-59-36.flv
                                    @DarkDevil Gibt es beim Fully Browser auch einen "privat" Modus, den man einstellen kann?
                                    • Zefau
                                      Zefau @DarkDevil last edited by
                                      @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Ich habe eine coole Wetter Karte von windy als iframe eingebunden. Beim Aufrufen des Tabs sehe ich auch die ganze Karte. Nach einer mir nicht ganz klaren Zeit ist das Bild nur noch grau, ich denke er läd die Karte nicht neu (nach einem refresh des Tabs funktioniert es erstmal wieder) Gibt es eine möglichkeit das iframe nach x Sekunden zu aktualisieren?
                                      Mit v1.1.0-beta.89 gibt es nun eine Option das iFrame in einem bestimmten Intervall zu aktualisieren.
                                        CC1337 @hssteuerung last edited by
                                        @hssteuerung Sorry zu spät gesehen - Im Firefox F12 -> "Web-Speicher" Tab -> links "Local Storage" -> deine ioBroker URL -> rechts den wert params löschen, bei mir z.B. "params:"{"tab":"wz-1"}""
                                        In anderen Browsern grundsätzlich ähnlich.
                                        @Zefau - hast du das mal nachstellen können? Ich habe den Puffer im Web-Adapter deaktiviert und hatte es auch an einem anderen Gerät. Kommt recht häufig vor aber eine bestimmte auslösende Aktion konnte ich nicht finden. Welche Infos kann ich noch zur Verfügung stellen? Kam grad wieder nach Installation der beta89 im Firefox.
                                          FuXXz2 last edited by
                                          1.1.0-beta.89
                                          Dimmer lassen sich nicht mehr bedienen.
                                          Einstellungs Knopf öffnet zwar ein Popup, dies ist aber dann leer.
                                          Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Zefau
                                            Zefau @FuXXz2 last edited by
                                            @FuXXz2 Jo, sorry, check mal v1.1.0-beta.90.
                                            F DNC74 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115349
