    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Простейшая логика
    Простейшая логика
    • Alex1808
      Alex1808 last edited by
      @akalchuk:
      Спасибо Вам за наводку) Но к сожалению меня не впечатлило/ Думаю что оригинальная железка работает намного лучше/
      А на Esp это прошивка грузится через раз, постоянно отваливается, и вообще чтото сама по себе творит/ в админку пройти с 3 раза удается…. `
      По дому работает на данный момент 5 устройств, без перебойно 24часа, на нескольких (в светильниках) ещё даже старые прошивки. Даже рядом не наблюдаю описанных вами глюков, всё работает чётко. 😮
        akalchuk last edited by
        @Alex1808:
        @akalchuk:
        По дому работает на данный момент 5 устройств, без перебойно 24часа, на нескольких (в светильниках) ещё даже старые прошивки. Даже рядом не наблюдаю описанных вами глюков, всё работает чётко. 😮 `
        Может я что не так делал?
        Делал так:
        прошил на esp 0.3.2
        настроил wifi
        настроил мега адептер
        и тут самое интересное - считал значения с устройства? - будь добр перезагрузи его чтобы адаптер с ним соединился
        записал значения на устройство? - перезагрузи
        Часто меняешь значения параметров? перезагрузи
        Ну в общем не стабильно все как-то( ну или я криворукий)
        Были у меня большие надежды на эту прошивку т.к. хочу в перспективе купить настоящие megaD.
        Видимо буду сам собирать подобие MegaD на ардуине с сетевым модулем.
          Haus last edited by
          @akalchuk:
          @Alex1808:
          @akalchuk:
          Делал так:
          прошил на esp 0.3.2
          настроил wifi
          Видимо буду сам собирать подобие MegaD на ардуине с сетевым модулем. `
          Аха уже надо :lol:
          Драйвер Megad не для этого устройства, автор MegadESP использует api MegaD-328 + фишки
          Заполнять нужно руками, читайте тему http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=2722
            MSapogov last edited by
            Создал такой скрипт````
            on('megad.0.p0_P0', function (obj) {
            if (obj.newState.val < 32 && getState('megad.0.p13_P13').val === false) {
            log('Включаем нагрев');
            setState ('megad.0.p13_P13', true);
            else if(obj.newState.val > 32 && getState('megad.0.p13_P13').val === true){
            log('Выключаем нагрев');
            setState ('megad.0.p13_P13', false);
            выполняет роль термостата если температура ниже 32 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
            Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
            Допустим в поле "ID актуальной температуры:" написано: need_Temp1
            Как привязать "ID актуальной температуры:" с условием в скрипте?
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @MSapogov:
              Как привязать "ID актуальной температуры:" с условием в скрипте? `
              Что такое "need_Temp1" ? Это то куда будет писаться 32?
                @Bluefox:
                @MSapogov:
                Что такое "need_Temp1" ? Это то куда будет писаться 32? `
                Это я просто ввел сам руками, как это было сделано в DemoView версии с лампочками.
                Подразумевалось, что это будет та температура, которая будет задаваться крутилкой в виджете.
                В скрипте она сейчас жестко привязана и равна 32. Хочется это значение менять в виджете, а что-бы оно само менялось в скрипте.
                Получается в виджете "HQwidgets - inner temperarure" нельзя установить желаемую температуру (крутилкой)? И отображать реальную температуру внутри кружка, как это сделано с влажностью? Тогда для чего там есть маленькое серое поле вверху справа? Там еже и объект "Вентель есть" :-).
                Что-то тяжеловато методом "тыка" осваивать возможности виджетов.
                PS: немного разобрался…
                Прописываю в :
                ID объекта: - need_temp1 (вписываю руками)
                ID влажности: - megad.0.p1_P1_humidity
                ID актуальной температуры: - megad.0.p0_P0
                Необходимо передать значение need_temp1 в скрипт (вместо значения 32 в условии).
                • Bluefox
                  @MSapogov:
                  @Bluefox:
                  @MSapogov:
                  Прописываю в :
                  Необходимо передать значение need_temp1 в скрипт (вместо значения 32 в условии). `
                  function checkTemperature () {
                  	if (getState('megad.0.p0_P0').val < getState('need_temp1').val - 2 && getState('megad.0.p13_P13').val === false) {
                  	else if(getState('megad.0.p0_P0').val > getState('need_temp1').val && getState('megad.0.p13_P13').val === true){
                  createState('need_temp1', function () {
                  	on('need_temp1', checkTemperature);
                  on('megad.0.p0_P0', checkTemperature);
                  в vis использовать ID: javascript.0.need_temp1
                  И тебе надо встроить гистерезис, а то при температуре в например 32 у тебя будет насос туда сюда постоянно включаться.
                    sanich2908 last edited by
                    Пытаюсь в Blokly состряпать скрипт управления релюшкой в зависимости от сенсора качества воздуха. Почему то не хочет управлять.
                    В Обьектах меняю 3.1_LIGHT.V_STATUS на true-false, релюшка работает.
                    Подскажите, где я не прав…
                    • Bluefox
                      @sanich2908:
                      Пытаюсь в Bloskly состряпать скрипт управления релюшкой в зависимости от сенсора качества воздуха. Почему то не хочет управлять.
                      Подскажите, где я не прав… `
                      А не пробовал вместо 1/0 использовать true/false. Это другой блок из логики.
                        Пробовал, тож не реагирует. Из VIS прекрастно релюшка управляется.
                        • Bluefox
                          Ну тут надо появиться смекалку и проверить части по отдельности. Сначала просто вызвать "установить " без триггера. Если идет, то встроить дебаг в триггер и посмотреть печатается ли что нибудь.
                            Получается условия больше, меньше и равно не хотят работать 😢
                              Haba last edited by
                              sanich2908 по идее ошибка в логике.
                              Во первых логичней поставить условие вызова по "изменению", а не "обновлению", хотя смотря какая цель.
                              Во вторых задано не верно условие. Ты сравниваешь "Объект" с числом 100, а надо сравнивать значение уровня света с числом 100.
                              типа этого:
                              Для проверки логики рекомендую иногда переключаться на код через кнопку "показать код"
                              • Bluefox
                                Да только сейчас заметил, что ты имя объекта сравниваешь со ста.
                                Там результат всегда один.
                                Понятно где проблема?
                                  Да , разобрался, заработало.
                                  Всем спасибо огромное.
                                    AvaloncheG last edited by
                                    Поскольку я очень далек от программирования, и кроме школьного QBasic-а ничего не знаю, может кто то сделать небольшую вводную лекцию по принципам работы ioBroker-а?) Сильно не смейтесь от глупых вопросов 🙂
                                    Логику писать смогу только в Blockly.
                                    Для чего нужны "Категории", что в них добавлять?
                                    Есть где то описание виджетов? (сейчас я слабо представляю что значит oid-working: ID батарейного индикатора: ID качества сигнала: в Димере).
                                    И главный вопрос что делать со скриптами?
                                    Если мне надо чтобы скрипт выполнился однократно по нажатию кнопки с этим понятно, но если надо что бы он выполнялся по сигналу с какого то датчика, к примеру движения, куда его вставлять?
                                    И как то можно заставить брокер все время принимать и обрабатывать показания со входов? А то выходит реакция на датчик 1-30 сек как повезет или это так только с фоторезистором, датчики движения по другому будут работать?
                                    Если это было уже разжевано на немецком форуме, дайте ссылку, думаю вместе с google translate разберемся 🙂
                                    Спасибо.
                                      Попробую немного объяснить про расписание и подписку:
                                      Можно вызывать какие-то команды по расписанию, а можно по изменению например.````
                                      on({id: 'squeezebox.0.Children.elapsedTimeText', change: 'any'}, function (obj) {
                                      setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0", "Прошло " + getState("squeezebox.0.Children.elapsedTimeText").val);
                                      setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1", getState("squeezebox.0.Children.currentTitle").val);
                                      setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
                                      on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1', change: 'any'}, function (obj) {
                                      setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val - 1);
                                      on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint2', change: 'any'}, function (obj) {
                                      setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val + 1);
                                      schedule("*/2 * * * * *", function () {
                                      1,2,3 блоки - это подписка на переменные.
                                      Первый блок при "любом" изменении переменной squeezebox.0.Children.elapsedTimeText - выполняются 3 строчки.
                                      Второй блок при "любом" изменении значения переменной mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 - выполняются 2 строчки.
                                      Третий болк - аналогично второму.
                                      Четвертый блок (schedule) - 3 строки выполняются каждые 2 секунды.
                                      Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает)
                                        @MSapogov:
                                        Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает) `
                                        Вот напишу я и сохраню скрипт, его же где то как то надо подключать?
                                          @AvaloncheG:
                                          @MSapogov:
                                          Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает) Вот напишу я и сохраню скрипт, его же где то как то надо подключать?
                                          Я его просто в скриптах запускаю и от продолжает все время работать.
                                          Если необходимо организовать запуск скрипта по нажатию кнопки, то никто не мешает создать переменную для кнопки, а затем подписаться на изменение/обновление (Находится в "События") этого состояния и выполнить необходимые команды. Но скрипт будет постоянно запущен.
                                          Думаю, что как-то так.
                                            Спасибо MSapogov, со скриптами разобрался.
                                            Помогите с Категориями для чего они надо?
                                            И где создавать свои переменные? А то я пока могу только оперировать существующими.
                                            35
                                            10425
