    4. Kamera mit POE
    Kamera mit POE
    • N
      NightWatcher last edited by
      Ich habe mich gerade für die reolink entschieden, weil sie preiswert war, poe kann und konfigurierbare Zonen hat.
      ein zusätzlicher BWM muss wieder mit Strom versorgt werden (wollte ich mir an den Stellen ersparen) und muss wieder eingebunden und auch konfiguriert werden, bis es klappt.
      ich erwarte normalerweise, dass ich auch die Funktion erhalte, die ich "gekauft" habe. Da stand jedenfalls nichts mit "zufällige Aufnahmefunktion". Ihr versteht was ich meine.
      indirekt hat reolink ja die Fehlfunktion auch zugegeben, indem man sagte, dass man softwareseitig an dem Thema dran ist und man mir eine Teilrückzahlung versprochen hat (die ich aber noch nicht in Anspruch genommen habe, da ich eventuell dann doch lieber alle Kameras zurück gebe).
      • wendy2702
        wendy2702 @wendy2702 last edited by
        Mein Freund hat jetzt seit einigen Wochen die beiden Reolink in Motioneye integriert.
        In immer verschiedenen Abständen sieht ein Stream plötzlich so aus:
        FDDF2ACA-D2C8-4DF8-ADF2-7F2D84846889.jpeg 58BE2664-5BD4-4DF9-9D3B-5F11C6100887.jpeg
        Es spielt keine Rolle ob nur eine Kamera in motioneye integriert ist oder beide. Auch spielt es keine Rolle welcher der beiden läuft.
        Rechner ist ein Core I5, Details habe ich gerade nicht und Motioneye läuft in einem Proxmox Container.
        Jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
        Ralla66 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @wendy2702 last edited by Ralla66
          @wendy2702
          Kästchenbildung wie im rechten Bild hat man meistens wenn der Stream nicht sauber ankommt.
          Im VLC Player testen, ob das da sauber läuft im direkt Stream der Cam.
          Wenn möglich gleichzeitig, also Vlc und Container.
          Motioneye auf einem eigenen PI3 macht ganz gut zicken mit der Wlan Verbindung bei mir.
          Motion läuft bei mir besser aber eher ein Alptraum beim einrichten.
            smarthome2020 @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Meiner Meinung nach will Reolink nicht, dass man die Streams abzweigt. Ich hab 2 Wochen lang experimentiert. Nur Abbrüche und schlechte Qualität in MotionEye. Ging dann zurück zu Amazon.
            Ralla66 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @smarthome2020 last edited by
              @smarthome2020
              Im VlC lief wie ?
              • wendy2702
                wendy2702 @smarthome2020 last edited by
                Danke für eure Antworten.
                Werde das mit VLC mal testen.
                Soviel Probleme wie mit den Reolink Kameras hatte ich noch nie. Muss mein Kumpel mal gucken ob er die noch zurückgeben kann.
                  smarthome2020 @Ralla66 last edited by
                  @Ralla66 Meine Reolink lief auch nicht mehr im VLC nach ner Zeit. Über die App von Reolink dagegen super. Das war mehr als mysteriös. Also die Kamera war bei motionEye und im VLC sozusagen eingefroren, während der Stream über die App aufm Smartphone tadellos lief.
                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    @smarthome2020
                    wenn das per VLC nicht läuft einfach zurück senden.
                    Der schluckt schon viel bei Netzwerkstream direkt zur Cam.
                    Wenn der nicht läuft geht nix anderes.
                      @Ralla66 Er lief ja temporär. Nach ner Zeit ist der immer wieder eingefroren. Alles war per LAN (POE) verbunden. Alles an einem durchaus potentem Gamingrechner mit ausreichend CPU/RAM. Also es lag definitiv an der Kamera.
                      • Ralla66
                        @smarthome2020
                        müßig darüber zu reden, das kann alles sein.
                        Soft, Hitze ..........
                        Zurück senden und gut ist.
                          dan11hh @Ralla66 last edited by
                          Wie sieht es aus mit Euren Reolink Kameras? Ich versuche die rtsp streams ja immer noch irgendwie in ioBroker einzubinden, aber bisher ohne Erfolg. Bei mir zeichnet eine Synology Diskstation auf, aber die gibt ja leider auch keine MJPEG Streams weiter. Sehe ich das richtig, dass ich ohne Umwege im Jahre 2021 immer noch keine RTSP Streams einbinden kann? Warum machen die Browser Hersteller das eigentlich nicht?
                            derdominik @dan11hh last edited by
                            @dan11hh said in Kamera mit POE:
                            Mein Workaround: Synology Surveillance Station macht weiterhin die Aufzeichnung.
                            Im iobroker habpanel habe ich lediglich das Snapshot-Bild der Kamera (ohne Umwege, direkt von der Kamera) und 1-Sekunden-Update Intervall eingerichtet. 1 fps ist zwar noch keine flüssige Bewegung, reicht mir aber, um zu sehen was draussen passiert.
                            (Reolink RLC-410-5MP, seit ca. 2 Jahren ohne Ausfall in Betrieb)
                            chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • chucky666
                              chucky666 @derdominik last edited by
                              @derdominik
                              Hallo
                              welchen http link von der Reolink hast du ?
                              ich bekomme zwar ein bild angezeigt aber es aktualisiert sich nicht alleine. Ich habe meine alte Kamera nur gegen die neue Reolink getauscht ,IP angepasst .
                              leider klappt es nicht
                              mir würde es mit dem Snapshot im VIs reichen
                                @chucky666 said in Kamera mit POE:
                                @derdominik
                                Hallo
                                Ich habe die URL aus https://reolink.com/wp-content/uploads/2017/01/Reolink-CGI-command-v1.61.pdf - die "Snap" URL.
                                http://​(ip address)​/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=​(any combination ofnumbers and letters)​&user=​(user name)​&password=​(user password)
                                (Every time you refresh the website it will snap a new picture)
                                Von alleine aktualisiert sich das nicht. Im VIS und HabPanel gibt es beim "Image" Modul einen Punkt "Refresh Interval".
                                Damit hast du dann sekündlich ein neues statisches Bild.
                                • chucky666
                                  @derdominik
                                  danke für deine Antwort
                                  1 sec klappt bei nicht , trotz lan Kabel . Kann man bei Reolink selber noch was optimieren?
                                    derdominik @chucky666 last edited by
                                    @derdominik
                                    Was klappt denn nicht?
                                    • chucky666
                                      chucky666 @derdominik last edited by chucky666
                                      @derdominik 1 sec geht nicht , 2 sec geht
                                      Ich versuche es nochmal anders .
                                      Danke dir
                                      kamera
                                      15
                                      64
                                      5268
