    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • braindead
      braindead Developer @Aiouh last edited by
      @Aiouh Das Robonect Modul gibt den Akkustand in zwei verschiedenen Abfragen (batteries und status) zurück. Wenn beide Abfragen direkt nacheinander laufen, dann sind die Werte gleich. Da batteries nicht immer läuft, kommt es zu den Abweichungen (siehe Zeitstempel).
        Aiouh @braindead last edited by
        @braindead Danke Dir !
        • nils50122
          nils50122 @Latzi last edited by
          @Latzi
          Danke für deinen Export!
          Leider funktionieren die Skripte Mode und Status bei mir nicht wie Sie sollen.
          Die zwei von mir angelegten Datenpunkte "Javascript.0.Status.Robonect.Status + Javascript.0.Status.Robonect.Mode" werden nicht beschrieben. Ist hier eventuell eine Konfig der Datenpunkte notwendig?
          Die Pfade wurden natürlich in den Skripts geändert (Flocki durch Robonect ersetzt).
          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            Latzi @nils50122 last edited by
            @nils50122
            hast du die beiden Datenpunkte als Rolle "state" und Art "Zeichenkette" angelegt? Damit funktioniert´s bei mir ohne Probleme.
            Tippfehler irgendwo im Skript bei den Datenpunkten?
            Fehlermeldung bei ausführen des Skipts?
            nils50122 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • nils50122
              @Latzi
              Danke, das war das Problem.
              • nils50122
                @Latzi
                Wie ermittelst du die Regenmenge PRO Tag?
                Meine Wetterstation aus HM liefert nur eine Regenmenge insgesamt, wann auch immer die resettet wird.
                • Latzi
                  @nils50122
                  die liefert meine Wetterstation automatisch 😉
                  Schreibe die Regenmenge täglich um 00:00 Uhr in einen eigenen Datenpunkt, dann hast du die Möglichkeit, während des Tages auf die aktuelle Tagesmenge zuzugreifen (aktuelle Regenmenge - Regenmenge um 00:00 Uhr = heutige Regenmenge).
                    mobster80 last edited by
                    habs jetzt mal auch ausprobiert, aber ioBroker bekommt keine Verbindung zum Robonect interface. Im Log finde ich:
                    robonect.0 2020-11-09 10:15:30.625 error (1199) No connection to lawn mower. Check network connection.
                    An der Netzwerkkonfiguration kanns jedoch nicht liegen, weil ein Connect mittels Browser aus der ioBroker Instanz einwandfrei funktioniert. Im Einsatz hab ich die Version 0.1.3 mit der Robonect Firmware 1.2
                    Irgendjemand eine Idee?
                    Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bulli Bultmann
                      Bulli Bultmann @mobster80 last edited by
                      @mobster80
                      Hallo, bei mir läuft das Robonect Modul seit einem Jahr. Hin und wieder bekomme ich auch diese Meldung, wenn der Mouwer den Wlan - Bereich verläßt. Hast du das Modul gerade eingebaut ? Vielleicht mal das Modul resetten (geht über die Webui) und den Adapter neu starten. Kannst du Daten über Mqtt empfangen ?
                      Gruß Bulli
                        mobster80 @Bulli Bultmann last edited by mobster80
                        @Bulli-Bultmann MQTT klappt ohne Probleme. Ich hatte das Modul auch gestern aus- und eingeschaltet. Beim LOG Level auch mal mit Debug nachgesehen, ob ne weitere Meldung vorhanden ist, aber nein, da kommt nur, dass besagte Log-Meldung :-/.
                        Was ich jetzt nur noch tun könnte, einen kompletten Werksreset beim Robonect machen. Würde mich aber wundern, wenn das die Ursache ist, weil dann würde der Adapter ja irgendein Problem mit meinem Webinterface haben, dass er da Elemente nicht parsen kann. Soweit ich gesehen hab, geht der Adpater ja auf die REST API vom Robonect.
                        Update: Auch der Werksreset führt zu keinem Erfolg. ioBroker meldet nach wie vor, dass das Robonect nicht erreichbar wäre.
                        • Bulli Bultmann
                          @mobster80
                          Hallo, prüf doch mal den Benutzer im Robonect Modul und im Robonect Adapter.
                          Gruß Bulli.
                            @Bulli-Bultmann hab Benutzer und Passwort geändert, aber bleibt nach wie vor für ioBroker nicht erreichbar.
                            • Bulli Bultmann
                              @mobster80
                              Melde mich gleich, telefonire gerade.
                              Bulli
                                @Bulli-Bultmann kein Problem. ZUr Konfiguration noch ein paar Infos:
                                Das Robonect ist im Heim-WLAN drin (SSID jmobster). Dort bekommt es eine IP über einen DHCP-Server, die immer 192.168.178.51 lautet. Im ioBroker hab ich die IP eingetragen. Dazu Benutzer und Passwort. Mehr hab ich jetzt noch nicht konfiguriert nach dem Werksreset.
                                Bulli Bultmann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Bulli Bultmann
                                  @mobster80
                                  Hier mal einige Einstellungen von mir.
                                  Bulli
                                  • Bulli Bultmann
                                    @mobster80
                                    Welcher Mouwer und welches Modul ?
                                    Bulli
                                    • Bulli Bultmann
                                      @mobster80
                                      Mach mal einen Ping an die Robonect Adresse.
                                      Bulli
                                        @Bulli-Bultmann geht.
                                        Der Roboter ist R70Li 6.08.00 aus dem Jahr 2016.
                                        Das Robonect sagt mir Bootloader V0.4, Zeroconf V.1.5, Applikation V1.2, WLAN V.1.7.4
                                        Seriennummer 05D72D33-33304343-43174842
                                        • Bulli Bultmann
                                          @mobster80
                                          Was bedeutet geht ? Ping oder der Zugriff ?
                                            @Bulli-Bultmann achso ping geht, ich kann auch das Webinterface aus dem Container erreichen. ioBroker meldet aber nach wie vor dass der Robonect nicht erreichbar ist.
                                            ioBroker Info:
                                            Platform: linux
                                            operating system: linux
                                            Architecture: x64
                                            CPUs: 2
                                            Speed: 2396 MHz
                                            Model: Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
                                            RAM: 4 GB
                                            System uptime: 18 d. 17:24:23
                                            Node.js: v12.19.0
                                            NPM: 6.14.8
                                            Disk size: 15.6 GiB
                                            Disk free: 13.8 GiB
                                            adapters count: 311
                                            Uptime: 16:09:46
                                            Active instances: 12
                                            Robonect adpater: 0.1.3
                                            Das Ganze läuft in einem LXC container mit Proxmox auf Basis Ubuntu focal.
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102452
