    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • nils50122
      nils50122 @Latzi last edited by
      @Latzi
      Wie ermittelst du die Regenmenge PRO Tag?
      Meine Wetterstation aus HM liefert nur eine Regenmenge insgesamt, wann auch immer die resettet wird.
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @nils50122 last edited by
        @nils50122
        die liefert meine Wetterstation automatisch 😉
        Schreibe die Regenmenge täglich um 00:00 Uhr in einen eigenen Datenpunkt, dann hast du die Möglichkeit, während des Tages auf die aktuelle Tagesmenge zuzugreifen (aktuelle Regenmenge - Regenmenge um 00:00 Uhr = heutige Regenmenge).
          mobster80 last edited by
          habs jetzt mal auch ausprobiert, aber ioBroker bekommt keine Verbindung zum Robonect interface. Im Log finde ich:
          robonect.0 2020-11-09 10:15:30.625 error (1199) No connection to lawn mower. Check network connection.
          An der Netzwerkkonfiguration kanns jedoch nicht liegen, weil ein Connect mittels Browser aus der ioBroker Instanz einwandfrei funktioniert. Im Einsatz hab ich die Version 0.1.3 mit der Robonect Firmware 1.2
          Irgendjemand eine Idee?
          Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bulli Bultmann
            Bulli Bultmann @mobster80 last edited by
            @mobster80
            Hallo, bei mir läuft das Robonect Modul seit einem Jahr. Hin und wieder bekomme ich auch diese Meldung, wenn der Mouwer den Wlan - Bereich verläßt. Hast du das Modul gerade eingebaut ? Vielleicht mal das Modul resetten (geht über die Webui) und den Adapter neu starten. Kannst du Daten über Mqtt empfangen ?
            Gruß Bulli
              mobster80 @Bulli Bultmann last edited by mobster80
              @Bulli-Bultmann MQTT klappt ohne Probleme. Ich hatte das Modul auch gestern aus- und eingeschaltet. Beim LOG Level auch mal mit Debug nachgesehen, ob ne weitere Meldung vorhanden ist, aber nein, da kommt nur, dass besagte Log-Meldung :-/.
              Was ich jetzt nur noch tun könnte, einen kompletten Werksreset beim Robonect machen. Würde mich aber wundern, wenn das die Ursache ist, weil dann würde der Adapter ja irgendein Problem mit meinem Webinterface haben, dass er da Elemente nicht parsen kann. Soweit ich gesehen hab, geht der Adpater ja auf die REST API vom Robonect.
              Update: Auch der Werksreset führt zu keinem Erfolg. ioBroker meldet nach wie vor, dass das Robonect nicht erreichbar wäre.
              • Bulli Bultmann
                @mobster80
                Hallo, prüf doch mal den Benutzer im Robonect Modul und im Robonect Adapter.
                Gruß Bulli.
                  @Bulli-Bultmann hab Benutzer und Passwort geändert, aber bleibt nach wie vor für ioBroker nicht erreichbar.
                  • Bulli Bultmann
                    @mobster80
                    Melde mich gleich, telefonire gerade.
                    Bulli
                      @Bulli-Bultmann kein Problem. ZUr Konfiguration noch ein paar Infos:
                      Das Robonect ist im Heim-WLAN drin (SSID jmobster). Dort bekommt es eine IP über einen DHCP-Server, die immer 192.168.178.51 lautet. Im ioBroker hab ich die IP eingetragen. Dazu Benutzer und Passwort. Mehr hab ich jetzt noch nicht konfiguriert nach dem Werksreset.
                      Bulli Bultmann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Bulli Bultmann
                        @mobster80
                        Hier mal einige Einstellungen von mir.
                        Bulli
                        • Bulli Bultmann
                          @mobster80
                          Welcher Mouwer und welches Modul ?
                          Bulli
                          • Bulli Bultmann
                            @mobster80
                            Mach mal einen Ping an die Robonect Adresse.
                            Bulli
                              @Bulli-Bultmann geht.
                              Der Roboter ist R70Li 6.08.00 aus dem Jahr 2016.
                              Das Robonect sagt mir Bootloader V0.4, Zeroconf V.1.5, Applikation V1.2, WLAN V.1.7.4
                              Seriennummer 05D72D33-33304343-43174842
                              • Bulli Bultmann
                                @mobster80
                                Was bedeutet geht ? Ping oder der Zugriff ?
                                  @Bulli-Bultmann achso ping geht, ich kann auch das Webinterface aus dem Container erreichen. ioBroker meldet aber nach wie vor dass der Robonect nicht erreichbar ist.
                                  ioBroker Info:
                                  Platform: linux
                                  operating system: linux
                                  Architecture: x64
                                  CPUs: 2
                                  Speed: 2396 MHz
                                  Model: Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
                                  RAM: 4 GB
                                  System uptime: 18 d. 17:24:23
                                  Node.js: v12.19.0
                                  NPM: 6.14.8
                                  Disk size: 15.6 GiB
                                  Disk free: 13.8 GiB
                                  adapters count: 311
                                  Uptime: 16:09:46
                                  Active instances: 12
                                  Robonect adpater: 0.1.3
                                  Das Ganze läuft in einem LXC container mit Proxmox auf Basis Ubuntu focal.
                                  • Bulli Bultmann
                                    @mobster80
                                    Lust auf Telefon ?
                                      @Bulli-Bultmann eine Frage vorweg, nimmt der Robonect Adpater intern ein ping Kommando her, um initial die Verbindung zu prüfen? Wenn ja weiß ich warum es nicht geht.
                                      Der LXC container ist nicht privilegiert und damit kann nur root pingen. Nachdem ioBroker aber unter einem User läuft, wird das ping dann scheitern.
                                      Bulli Bultmann M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Bulli Bultmann
                                        @mobster80
                                        Ja daher auch meine Frage. Bin da aber so nicht der Spezialist.
                                        Meine Config ist ähnlich.
                                        Nuc Celeron
                                        8GB Ram
                                        Proxmox
                                        Debian 10 VM mit IOBroker
                                        45 Prozesse
                                        Robonect 0.1.3
                                        läuft seit einem Jahr fast problemlos.
                                          mobster80 @mobster80 last edited by
                                          @Bulli-Bultmann Ich glaub das ist das Problem. Ich hab obwohl ich Javascript nicht so fit bin, das hier gefunden initial bevor überhaupt versucht wird auf das Robonect zuzugreifen:
                                          ping.sys.probe(this.robonectIp, async function (isAlive) {
                                          Wenn ich das richtig verstehe, wird da tatsächlich ein System-Ping an die IP abgesetzt ohne Root zu sein. Das ist jetzt bei unprivilegierten Containern ein Problem. Ich setz den ioBroker mal privilegiert neu auf (muss dazu leider komplett neu installieren). Dann müsste es klappen, bzw. ich könnte auch den Robonect-Adapter mal patchen, weil ich mir die Frage stell ob der ping wirklich sinnvoll ist an der Stelle.
                                          Danke für deine Mühen!
                                          • Bulli Bultmann
                                            @mobster80
                                            Backitup sicherung erstellen.
                                            Sicherung im Netz ablegen.
                                            Neuen Container erstellen privilegiert.
                                            iob installieren
                                            Backitup installieren.
                                            Backup einspielen.
                                            Viel Erfolg.
                                            Gruß Bulli.
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102423
