    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter
    • N
      novregen @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Hier scheint bei mir nur die Farbe für ungerade Zeilen zu greifen ?!
      let farbeUngeradeZeilen="red"//"red";
      let farbeGeradeZeilen="black"//"black";
        liv-in-sky @novregen last edited by liv-in-sky
        @novregen hast du das mit dem counter++ gecheckt ?
        es muss genau einer drin stehen
          liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter:
          hier mein setting - und da war mal ein fehler in einer version drin - schau mal zwischen zeile 159 bis 191 ob bei dir zweimal counter++ drin steht - es darf nur einmal drin sein - im momentanen script im ersten post ist das bereinigt - du kannst aaber einfach eines löschen - egal welches
          ich meinte das hier
          • N
            @liv-in-sky
            in meiner Version fehlte das counter++ komplett. Aber nachsetzen half auch hier nichts. Ich habe dann deine neue Version genommen. Kann es sein, das wenn man Papiertonne etc nicht füllt, das es dann kommt....
            Egal jetzt funktioniert es. Danke das du mir geholfen hast.
            • N
              novregen @novregen last edited by
              Irgendwie verändern sich die Tage nicht mehr nach Update von VIS und WEB Adapter.
              Ich hatte auch schon versucht die beiden Adapter per Task Müllkalender und Script für die Tabelle um 4 bzw. neu zu starten, das klappt jedoch nicht. Kann mir jemand helfen ?
                @novregen das script holt sich den json datenpunkt (trashschedule.0.type.json)
                poste bitte mal den inhalt des datenpunkts - da aber auch die zahlen(tage) in den kleinen tonnen auch nicht stimmen, gehe ich davon aus, dass auch die einzelnen dp nicht stimmen
                das wäre dann ein thema des trashschedule adapters - bzw von ical adapter
                werden die tage falsch gezählt oder bleiben sie einfach stehen - hast du dein google-kennwort geändert?
                funktioniert der ical adapter noch und hat richtige daten ?
                  rowein @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Seit den letzten Updates von Trashschedule wurden wohl ein paar Datenpunkte umbenannt und nun kann das Skript nicht mehr auf diese referenzieren.
                  Habs kurz überflogen und es scheinen nur die days und date-Punkte zu betreffen.
                  Ich habe auch schon selbst versucht, das zu beheben.
                  Scheitere aber bei der Anzeige der dritten Spalte (Datum) und benötige Unterstützung.
                  Danke!
                  liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky @rowein last edited by liv-in-sky
                    @rowein
                    werd ich natürlich beheben - wollte aber die neue version nicht installieren, da es bei einigen zu problemen kommt- muss ich mal durchlesen
                      @rowein
                      version 1.0.1
                      habe mal upgedatet - keinerlei probleme bei der tabelle oder den materialdesignwidgets
                      einzelne datenpunkte sind eh nicht wichtig, da nur mit dem json gearbeitet wird - das json scheint aber ok zu sein
                      auch meine eigenen icons zählen richtig
                        @rowein
                        WARTE - muss nochmal prüfen - da ist doch was
                          @rowein
                          Sorry - du hattest vollkommen recht - habe im ersten post ein neues script - bitte teste mal
                            @liv-in-sky
                            Super, läuft wieder. Danke für den schnellen Fix 🙂
                            • Gargano
                              Gargano @liv-in-sky last edited by Gargano
                              @liv-in-sky Wenn man das Anlegen der Objekte dem Script überlässt, braucht man es nicht von Hand zu machen
                              const dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleTermine"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                              const dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                              const dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                              const dpTSJson="trashschedule.0.type.json"                        //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! wähle den dp der trashschedule instanz
                              // Anlegen der Datenpunkte
                              const createStateList = [
                                  {name :dpVIS, type:"string", role : "value"},
                                  {name :dpMaterialWidget, type:"string", role : "value"},
                                  {name :dpMaterialWidgetTable, type:"string", role : "value"}
                              createStateList.forEach (function(item) {
                                  createState(item.name, {
                                      type: item.type,
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: item.role
                              Noch etwas eleganter :
                                  {enabled:braucheEinVISWidget, name :dpVIS, type:"string", role : "value"},
                                  {enabled:braucheMaterialDesignWidget, name :dpMaterialWidget, type:"string", role : "value"},
                                  {enabled:braucheMaterialDesignWidgetTable, name :dpMaterialWidgetTable, type:"string", role : "value"}
                                  if (item.enabled) {
                                          type: item.type,
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: item.role
                                liv-in-sky @Gargano last edited by
                                @Gargano
                                danke das weiß ich
                                ich würde aber mit async arbeiten
                                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandortBlitzer"))) {
                                        await createStateAsync("CheckRadar."+b+".StandortBlitzer", {type: "string", name: "StandortBlitzer", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                diese tabellen gibt es in x versionen -ich war bisher zu faul, das in allen vorlagen zu ändern
                                https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                                Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Gargano
                                  @liv-in-sky Was für einen Vorteil hat Async ?
                                  Die Exist-Abfrage kann man auch in meine Tabelle reinmachen, obwohl iobroker den Datenpunkt nicht doppelt einträgt,
                                    @Gargano
                                    damit verhindere ich, dass beim ersten lauf eine fehlermeldung kommt, weil das script schneller ist, als der datnpunkt beim ersten lauf angelegt wird
                                    verlangt aber einen anderen aufbau der scripte
                                    ein beispiel dafür habe ich hier - es gibt aber leute im forum , die sich damit besser auskennen
                                    https://forum.iobroker.net/post/512330
                                    Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Gargano
                                      @liv-in-sky Danke, hab auch schon etwas gelesen.
                                      • Gargano
                                        @liv-in-sky Wenn ich dies
                                        await setStateAsync("hm-rpc.2.002A5A49A6D845.3.COMBINED_PARAMETER",Zeile);
                                        einfüge kommt ein eine Compilermeldung
                                        javascript.0 (11447) script.js.Anzeige.Anzeige_Temp compile failed: at script.js.Anzeige.Anzeige_Temp:13
                                        npm ist version 6.14.4
                                        ohne await wird es ohne Fehler compiliert.
                                        Was ist da falsch ?
                                          liv-in-sky @Gargano last edited by liv-in-sky
                                          @Gargano hast du diesen aufruf in einer async function ?
                                          beispiel: doStuff ist eine async function
                                          doStuff wird wiederum aufgerufen - als haupttrigger oder hauptschleife
                                          async function doStuff() {
                                              kurzBlitzerAnzeige=[];
                                              //für einzelne Koordinaten Abfrage
                                              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.Daheim"))) {
                                                  await createStateAsync("CheckRadar.Daheim", myStandardMarker,{type: "string", name: "Daheim", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.MYBlitzer"))) {
                                          schedule( mySchedule, function () {
                                          doStuff();
                                          mir wurde hier https://forum.iobroker.net/post/510033 noch etwas erklärt
                                          • Gargano
                                            @liv-in-sky Danke, das war es. Ich hatte das im Hauptprogramm ohne async function.
                                            Ich wollte ausprobieren, ob ich dann mehrere setStateAync hintereinander setzen kann.
                                            Danke für die schnelle und kompetente Antwort.
                                            1.0k
                                            javascript template
                                            11
                                            135
                                            17928
