    5. XML Befehl über Blockly
      MCU @Nereos last edited by
      @Nereos Ist es möglich auf der Maschine den Phyton Befehl direkt einzugeben und auszuführen:
      so ähnlich?
      • N
        Nereos @MCU last edited by
        @MCU Probiere ich morgen früh aus. Anlage steht auf der Arbeit.
          @Nereos Wenn es geht:
          • N
            Nereos @MCU last edited by Nereos
            @MCU hi,
            Datei sieht so aus:
            import xmlrpc.client
            def run(IPaddress,port=8081):
            URI="http://{0}:{1}".format(IPaddress,port)
            with xmlrpc.client.ServerProxy(URI) as proxy:
            results=proxy.SetOpen(1)
            if name == "main":
            IPaddress="192.xxx.xx.xxx"
            run(IPaddress)
            Und liegt hier:
            /home/pi/test
            Wenn ich in den Ordner wechsle und dann python auf.py eingebe geht es.
            Über de nIOBroke bekomme ich das irgendwie nicht hin.
              @Nereos Dann versuch doch mal im Exec: "sudo /home/pi/test/python auf.py"
              • N
                @MCU Geht einfach nicht! 😞
                  @Nereos Dann mal : im EXEC: "cd /home/pi/test && sudo phyton auf.py".
                  • N
                    @MCU Kann es sein, das es mit der Rechte Vergabe zu tun hat oder das ich den Block unter Scripte in die VIS einbinden muss, damit es funktioniert?
                      liv-in-sky last edited by
                      evtl muss der befehl python in das sudoers file eingetragen werden, wenn sudo genutzt werden soll
                      • N
                        Nereos @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky 🤷‍♂️Was ist den das für ein file? Voll keinen Plan.
                          liv-in-sky @Nereos last edited by liv-in-sky
                          @Nereos
                          kann es nicht testen - aber versuch mal (console)
                          überprüfe, ob der pfad zu python auch stimmt
                          which python
                          sollte dann: /usr/bin/python rauskommen
                          unter /etc/sudoers.d brauchst du eine datei z.b. iobroker-own
                          sudo nano /etc/sudoers.d/iobroker-own
                          dort musst du die befehle eingeben, die du brauchst
                          ein beispiel von mir:
                          du müßtest eine zeile haben die so aussieht
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/python /path/to/the/auf.py
                          mit control-x schliesst du den nano-texteditor und speicherst die datei
                          @AlCalzone - hast du da einen idee dazu?
                          quelle: https://serverfault.com/questions/482502/how-to-set-up-sudo-rights-for-execution-of-python-script-from-php
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by AlCalzone
                            @Nereos @liv-in-sky Lasst das sudo weg - sollte für HTTP-Server jenseits Port 80 überhaupt nicht nötig sein.
                            Außerdem:
                            Das Skript muss in einem Ordner liegen, wo der User iobroker Zugriff hat, also z.B. /home/iobroker, nicht im Home-Verzeichnis eines anderen Users.
                            Dann lautet der Befehl einfach python /pfad/zum/skript/auf.py
                            392
