    5. ALIAS Variablen als globale Variablen nutzen + schalten?
      A Former User @paul53 last edited by A Former User
      @paul53 said in ALIAS Variablen als globale Variablen nutzen + schalten?:
      @Pete0815 sagte:
      Die Begrifflichkeit Output, Input kommt von mir.
      Verstanden, meine Vermutung war falsch. Hast Du mal einen der beiden DP aktualisiert ?
      Überlege noch wie ich das mache und ob das nicht Ursache des Problems ist (Würde den Datenpunkt jetzt Bestätigen um ihn zu aktualisieren). Sollte das nicht eigenständig passieren? Dass gestern um diese Zeit zu letzt der Push Button gedrückt wurde oder ein Skript den Alias verändert hat kommt hin.
        paul53 @Guest last edited by
        @Pete0815 sagte in ALIAS Variablen als globale Variablen nutzen + schalten?:
        Einfach in das Wert-Feld klicken und dann - ohne etwas zu verändern - das Häkchen rechts anklicken. Dann wird nur der Zeitstempel aktualisiert, alles andere bleibt. Alias und MQTT-DP sollten sich synchronisieren.
          Ja, habe den ALIAS aktualisiert und umgehend geht der MQTT auf den gleichen Wert.
            @Pete0815 sagte:
            Dann sollte es künftig auch per Script funktionieren.
              @Pete0815 sagte:
              Also muß ich nur darauf achten, dass in einem Script die Alias DP auch immer wieder auf false gesetzt werden, damit sie dem Zustand der MQTT werte entsprechen. Kommt dann mal ein Push Button über MQTT setzt er den Alias und auch wieder zurück auf false da es ja ein Push Button ist.
              mmmh. Also lag hier ein Pufferproblem vor oder wie kann das kommen?
              Meine Verwendung der ALIAS DP ist aber ok (im Prinzip ok wenn richtig gemacht)
                @Pete0815 sagte:
                Nein, für die Synchronisation von Alias- und Original-DP sorgt der js-controller. Beide haben stets den gleichen Zustand (nur der Zeitstempel kann minimal abweichen), wenn es so funktioniert wie es soll.
                  @Pete0815 sagte:
                  Danke.
                  Irgendwas stimmt nicht. Wollte gerade den ALIAS DP auf false setzen indem ich den Haken aus dem Kästchen entferne und bestätige. Der MQTT geht auf false aber nicht der ALIAS.
                  Bei der Klickerrei stehen jetzt 3 der 4 ALIAS DP auf true ob ich bewusst nur am OUTPUT ALIAS Veränderungen gemacht habe. DIE MQTT DP bleiben auf false stehen.
                    @Pete0815 sagte:
                    Irgendwas ist da faul ! Hast Du wirklich eine 1:1 Zuordnung Alias - Original ?
                      @Pete0815 sagte:
                      Ich denke schon und grob hat es auch funktioniert, nur bin ich immer wieder über die Diskrepanz der ALIAS zu Orginal Werte gestolpert wenn ich mal manuell reinschaue. Aber dies muß ich prüfen um hier weiter zu kommen. Zum Anlegen der Alias hatte ich Dein Skript verwendet und hoffe alles auch richtig gemacht. Schaue mal in die RaW Informationen rein, ob ich was sehe kann.
                        A Former User @Guest last edited by A Former User
                        Ganz komisch. Admin nochal neu gestartet und browser refresh.
                        Die ALIAS verändern sich nicht wenn ich die MQTT manuell setze und bestätige (leuchten nur kurz grün). Bleiben also auf true stehen.
                        Die ALIAS RAW Informationen sehen für mich ok aus:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "HeizKeller/Switch_Input/State",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "role": "switch",
                            "desc": "mqtt server variable",
                            "type": "boolean",
                            "alias": {
                              "id": "mqtt.0.HeizKeller.Switch_Input.State"
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1599924832543,
                          "_id": "alias.0.HeizKeller.Pumpe.Switch_Input",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "HeizKeller/Switch_Output/State",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "alias": {
                              "id": "mqtt.0.HeizKeller.Switch_Output.State"
                          "native": {},
                          "ts": 1599924788868,
                          "_id": "alias.0.HeizKeller.Pumpe.Switch_Output",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "HeizKeller/Switch_Start/State",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "alias": {
                              "id": "mqtt.0.HeizKeller.Switch_Start.State"
                          "native": {},
                          "ts": 1595845072459,
                          "_id": "alias.0.HeizKeller.Pumpe.Switch_Start",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "HeizKeller/Switch_Stop/State",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "alias": {
                              "id": "mqtt.0.HeizKeller.Switch_Stop.State"
                          "native": {},
                          "ts": 1595844550962,
                          "_id": "alias.0.HeizKeller.Pumpe.Switch_Stop",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Ist es ok, dass die alle die gleiche Object und state Nummer (1636) haben?
                          @Pete0815 sagte:
                          Für mich auch.
                          Das sind Zugriffsrechte, die alle gleich sind.
                          Welche Version vom js-controller ?
                            3.1.6
                              @Pete0815 sagte:
                              3.1.6
                              Diese Version funktioniert bei mir.
                                @Pete0815 sagte:
                                3.1.6
                                Ok, mal den iobroker neustarten?
                                  @Pete0815 sagte:
                                  Ein Versuch schadet nicht.
                                    Jaein. Habe gerade den Switch_Input probiert der sonst noch nicht in einer Logik (Skript) Verwendung findet also nur der Button und der ALIAS "aktiv" ist.
                                    Den MQTT DP von 0 auf 1 gesetzt. Funktioniert und setzt auch den ALIAS.
                                    Wichtig, ich muß den MQTT auf 0 oder 1 setzen, nicht true oder false.
                                    Der ALIAS wird auf true oder false gesetzt. Setze ich diesen manuell. wird der MQTT DP aber auf false oder true gesetzt. Nicht 0 oder 1. Ist das vielleicht das Problem?
                                    Edit: Wenn ich den ALIAS nicht über das Kästchen mit Haken auf true oder false setze, sondern in das Pop-UP Window 0 oder 1 reinschreibe. Setzt er den ALIAS auf TRUE/false und den MQTT auf 0 oder 1. mmmh
                                    Muss ich also evtl. in den Skripten hier nicht auf wahr oder falsch steuern sondern auf 0 oder 1 setzen?
                                      paul53 @Guest last edited by paul53
                                      @Pete0815 sagte:
                                      Dann wandele mit common.alias.read und common.alias.write .
                                          "alias": {
                                            "id": "mqtt.0.HeizKeller.Switch_Output.State",
                                            "read": "!!val",
                                            "write": "val ? 1 : 0"
                                        Welchen Typ haben die MQTT-Datenpunkte ? Falls "number", dann wandele mit common.alias.read und common.alias.write .
                                            "alias": {
                                              "read": "!!val",
                                        Die MQTT sind vom typ string. Hieraus auch meine Intention ALIAS zu verwenden, damit ich direkt bolean werte habe für die skripte.
                                          "common": {
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "role": "variable",
                                            "type": "string"
                                          "native": {
                                            "topic": "HeizKeller/Switch_Input/State"
                                          "type": "state",
                                          "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                          "ts": 1599421923874,
                                          "_id": "mqtt.0.HeizKeller.Switch_Input.State",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          @Pete0815 sagte:
                                          Mit den Werten "0" und "1" ? Dann sollte die Read-Wandlung eigentlich automatisch erfolgen. Aber nicht write:
                                              "alias": {
                                                "write": "val ? String(1) : String(0)"
                                            @Pete0815 sagte:
                                                "alias": {
                                                  "write": "val ? '1' : '0'"
                                            OK, verstehe. habe gerade einen Test gemacht.
                                            Ausgangszustand: Alle ALIAS auf false und MQTT auf 0
                                            Habe dann den Push Button Output gedrückt und da der Füllstand es derzeit nicht erlaubt, überschreibt ein Script dies wieder und triggert nochmal diesen Push Button über den ALIAS. Ergebnis, dass im MQTT DP jetzt ein false steht wo eine 0 stehen müßte. Also genau wie du sagst, die Schreibrichtung vom ALIAS auf den MQTT wandelt nicht.
                                            Kopiere ich die Zeile 3 jetzt einfach bei mir im ALIAS dazu?
                                            blockly
                                            803
