    5. XML Befehl über Blockly
    • N
      Nereos @MCU last edited by
      @MCU Probiere ich morgen früh aus. Anlage steht auf der Arbeit.
        MCU @Nereos last edited by
        @Nereos Wenn es geht:
        • N
          Nereos @MCU last edited by Nereos
          @MCU hi,
          Datei sieht so aus:
          import xmlrpc.client
          def run(IPaddress,port=8081):
          URI="http://{0}:{1}".format(IPaddress,port)
          with xmlrpc.client.ServerProxy(URI) as proxy:
          results=proxy.SetOpen(1)
          if name == "main":
          IPaddress="192.xxx.xx.xxx"
          run(IPaddress)
          Und liegt hier:
          /home/pi/test
          Wenn ich in den Ordner wechsle und dann python auf.py eingebe geht es.
          Über de nIOBroke bekomme ich das irgendwie nicht hin.
            @Nereos Dann versuch doch mal im Exec: "sudo /home/pi/test/python auf.py"
            • N
              @MCU Geht einfach nicht! 😞
                @Nereos Dann mal : im EXEC: "cd /home/pi/test && sudo phyton auf.py".
                • N
                  @MCU Kann es sein, das es mit der Rechte Vergabe zu tun hat oder das ich den Block unter Scripte in die VIS einbinden muss, damit es funktioniert?
                    liv-in-sky last edited by
                    evtl muss der befehl python in das sudoers file eingetragen werden, wenn sudo genutzt werden soll
                    • N
                      Nereos @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky 🤷‍♂️Was ist den das für ein file? Voll keinen Plan.
                        liv-in-sky @Nereos last edited by liv-in-sky
                        @Nereos
                        kann es nicht testen - aber versuch mal (console)
                        überprüfe, ob der pfad zu python auch stimmt
                        which python
                        sollte dann: /usr/bin/python rauskommen
                        unter /etc/sudoers.d brauchst du eine datei z.b. iobroker-own
                        sudo nano /etc/sudoers.d/iobroker-own
                        dort musst du die befehle eingeben, die du brauchst
                        ein beispiel von mir:
                        du müßtest eine zeile haben die so aussieht
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/python /path/to/the/auf.py
                        mit control-x schliesst du den nano-texteditor und speicherst die datei
                        @AlCalzone - hast du da einen idee dazu?
                        quelle: https://serverfault.com/questions/482502/how-to-set-up-sudo-rights-for-execution-of-python-script-from-php
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by AlCalzone
                          @Nereos @liv-in-sky Lasst das sudo weg - sollte für HTTP-Server jenseits Port 80 überhaupt nicht nötig sein.
                          Außerdem:
                          Das Skript muss in einem Ordner liegen, wo der User iobroker Zugriff hat, also z.B. /home/iobroker, nicht im Home-Verzeichnis eines anderen Users.
                          Dann lautet der Befehl einfach python /pfad/zum/skript/auf.py
                          392
