    4. Let's Encrypt
    Let's Encrypt
    • V
      vader722 last edited by
      Hi Bluefox,
      ich nutze seit einiger Zeit die simpleAPI mit einem Zertifikat von domainFactory für meine Domain, damit meine kleine iOS App/WatchOS App den https Call aus dem Internet auf die simpleAPI nutzen kann.
      Bisher habe ich die simpleAPI immer mit Hand "gepatched" damit ich zusätzlich zu den Public/Private Zertifikat auch noch das notwendige Intermediate Zertifikat angeben kann (ich habe es mangels Wissen hardcoded und noch eine Einstellung für die Auswahl der Schlüssel/Hash Algorithmen vorgenommen).
      Ich schätze bei den neuen Einstellungen, welche durch Let's Encrypt gekommen sind, entspricht dies dem "Kettenzertifikat"? Ich habe das Intermediate Zertifikat des Herausgebers in den Zertifikaten bei ioBroker installiert, kann es aber bei Kettenzertifikat nicht auswählen, das DropDown Feld bleibt leer. Habe ich das eventuell falsch Interpretiert ? Wenn mein Zertifikat abgelaufen ist, werde ich das Let's Encrypt probieren, klingt gut. Ich hoffe es wird von iDevices auch akzeptiert.
      Gruss Marco
        Solear last edited by
        @Bluefox:
        Hast du probiert deine Adresse anzufragen?
        > The certificates will be first requested when the given domain address will be accessed. E.g you have "sub.domain.com" as address, when you try to access [https://sub.domain.com](https://sub.domain.com) the certificates will be first requested and it can last a little before first answer will come.
        Die Webseite sollte da sein nur nicht unter http, sondern unter https, weil dafür die default Zertifikate verwendet werden. Also du konntest ganz normal admin unter https://ipaddress:8081 erreichen. `
        Hallo Bluefox,
        das klappt leider nicht. SO hatte ich das ja bei mir (wie gesagt, vorher hatte ich manuell Zertifikate hochgeladen und mit https://sub.domain.d:8081 immer angesprochen und das hat funktioniert).
        Jetzt hatte ich diese manuellen Zertifikate gelöscht und stattdessen und lets encrypt die Daten eingestellt. Auch iobroker neu gestartet. Trotzdem nicht unter https:…. erreichbar.
        Was kann ich tun?
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          https://www.youtube.com/watch?v=H9InPtesDOU
          • V
            Hallo Bluefox,
            danke für das Video, es erklärt den Ablauf prima und hat meine Fragen beantwortet 🙂
            Ich habe es ausprobiert und es hat nach dem Upgrade von nodejs-4.5 auf 4.6 tadellos für meine sub.domain.de funktioniert ! Top, danke Dir.
            Die Frage ist noch ob man seinen ioBroker per https und durch Username und Passwort gesichert so bedenkenlos ins Internet stellen kann ?
            Gruss Marco
            • V
              Naja, so ganz ohne Probleme läufts wohl doch noch nicht 😉
              Ich kann die vis Seite einmal aufrufen über https://sub.domain.de/vis/…. wenn ich die Seite nach einiger Zeit erneut öffne, sehe ich nur die 3 Punkte oben links und dabei bleibt's dann. Ich habe mal die Console geöffnet und dabei kam folgendes heraus:
              Sieht so aus als ob er versucht mit einem abgelaufenden Token die Seite zu laden ? Leider fehlt mir dazu ausreichend Hintergrundwissen um das zu interpretieren.
              Wenn ich die Seite über https://192.168.xx.xxx/vis… öffne scheint es immer zu funktionieren. Ich vermute es liegt daran, dass die Seite vom Browser sowieso als unsicher angemeckert wird, da das Zertifikat ja auf die Domain ausgestellt ist und nicht auf die interne IP.
              Gruss Marco
                Maxtox last edited by
                hello colleagues,
                please check out the video, howto "Let's encrypt in/with ioBroker":
                • Bluefox
                  @vader722:
                  Hallo Bluefox,
                  Gruss Marco `
                  IoBroker.net ist im Internet seit einem Jahr. Und mit https mit password gesichert.
                  Nur zu Info.
                  • V
                    Prima, das höre ich gerne. Nichts ist besser als ein Test im produktiv Einsatz :!:
                    Ich hatte bisher ca. 1 Jahr nur die SimpleAPI mit https im Internet und konnte auch kein Problem feststellen.
                    Ich hab noch ein wenig geforscht, warum ich vis nur ein mal über https://sub.domain.de/vis/index.html#view vom Browser aus aufrufen kann.
                    Sobald ich die Cookies im Chrome lösche, kann ich die Seite wieder laden. Ansonsten kommen nur die 3 Punkte und im Console Log steht das gleiche wie im obigen Post von mir.
                    Bei Safari hilft es den Cache über die Enticklertools zu löschen, wobei wahrscheinlich auch die Cookies gelöscht werden. Bei den iPads/iPhone ist es das gleiche Problem.
                    Hast Du da eine Idee ?
                    Gruss Marco
                    • Bluefox
                      @vader722:
                      Gruss Marco `
                      Auf dem github liegt Web Adapter, wo das besser gehen soll.
                        @Bluefox:
                        @vader722:
                        Gruss Marco Auf dem github liegt Web Adapter, wo das besser gehen soll.
                        Einfach über den admin und den Knopf für github update geht es am einfachsten 😉
                        • V
                          Läuft auf den ersten Blick tadellos ! Ich probiere die Tage noch ein bisschen rum, aber auf jeden Fall läuft es jetzt schonmal mit Let's Encrypt !
                          Vielen Dank !
                          Gruss Marco
                            @vader722:
                            Vielen Dank !
                            Gruss Marco `
                            Hat video geholfen?
                            • V
                              Ja, das Video ist prima ! Ich hatte es schon vorher mal probiert, aber einige Sachen waren noch nicht ganz klar. So klappte es auf anhieb (bis auf das reload Problem, aber das ist ja nun auch gefixt 🙂 )
                              Bisher hatte ich nur für die Simple API ein gekauftes Zertifikat verwendet. Das ist nun überflüssig 🙂
                              Gruss Marco
                                rascal last edited by
                                hey,
                                Frage, wie sieht das ganze mit einem Reverse-Proxy aus?
                                muss ich da auch was anpassen?
                                  Wenn du beide Ports durchschleifst sollte es funktionieren
                                    hey,
                                    bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert.
                                    habe mich ein bisschen mit der default-ssl.conf gespielt, ich komme nicht dahinter 😞
                                    da bekomme ich vom web adapter Fehlermeldungen von "Port 443 schon benutzt" bis zu "letsencrypt modul nicht gefunden".
                                    Und von außen bekomme ich nur "connection error"
                                    kann mir da jemand bitte helfen? 😢
                                    ach ja, unter /opt/iobroker/iobroker-data/ macht er mir kein myZERT Verzeichnis
                                      Nur zur Info:
                                      @Bluefox:
                                      Es war ziemlich kompliziert da einzusteigen und überhaupt durchzublicken,
                                      nur erfahrene Leute die Fragen stellen. Die müssen wissen: SSL, Let's Encrypt, router, DynDns. `
                                      Rainer
                                        ok, schade,
                                        dachte jemand kann den Teil der default-ssl.conf zur Verfügung stellen und mit dem Video sollte es dann schon machbar sein.
                                        dann halt nicht, danke jedoch für die Info
                                          Mit dem Video ist doch alles klar!? Ist doch alles erklärt…
                                            der iobroker Teil, ja
                                            ich habe aber nach dem reverse Proxy gefragt
                                            5758
