    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020 sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
      Ihr wisst aber, dass man OLEDs nicht voreilig vom Strom nehmen darf oder? Die haben nen Pixel-Refresh, der nach 4h Betrieb anspringt und nach 2000h auch mal längere Zeit läuft.
      Uncool wenn das immer passiert. Ich weiss das er das von Zeit zu Zeit macht, aber davor kommt normal ne Meldung. Weist du wie lange der so ungefähr braucht beim kurzen lauf?
        dirkhe Developer @smarthome2020 last edited by
        @smarthome2020 wenn der tv aus ist, ist der Adapter gelb. Das war in dem adapter so designed. Sobald der tv eingeschaltet wird, geht er auf grün.
        S amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          smarthome2020 @dirkhe last edited by
          @dirkhe Ok, nun springt der Adapter auch wieder auf grün. Ist nur ärgerlich... Wollte es so haben, dass ich über Alexa den TV einschalten kann. Dann sollten automatisch die Hintergrund-LEDs herunterdimmen und die anderen Lampen ausgehen. Wenn ich den TV ausschalte, sollen dann halt die LEDs heller werden bzw. Lampen sich einschalten. Nun muss ich das Anschalten halt über die Fernbedienung regeln.
          • amg_666
            amg_666 @dirkhe last edited by
            @dirkhe Hallo, ich möchte dass mein TV eine bestimmte Website anzeigt, das geht auch ohne Probleme mit setState('lgtv.0.states.openURL', 'http://www.iobroker.net');
            Aber: Ich hätte gerne dass die Seite im Vollbild angezeigt wird, ohne Menuleiste oben. Kann man dem LG da irgendwelche Parameter mitgeben?
              liv-in-sky @amg_666 last edited by
              @amg_666 bei den standardbrowsern wie chrome ff usw, geht das mit dem vollbilschirm nicht - es braucht immer eine benutzer interaktion (außer kisosk mode vorhanden)
              weiß nicht, ob das für den browser auch so ist
                liv-in-sky @smarthome2020 last edited by
                @smarthome2020 danke für den tipp - habe keinen OLED - wollte aber auch keinen tipp geben, der probleme erzeugen würde
                  smarthome2020 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Kein Problem. Die letzte Wochen war nur der Oled von LG stark reduziert. Daher werden viele aktuell von den gekauft haben. Und da nicht alle seitenweise Tests lesen, wissen die nix vom. Pixel Refresh 😄 mein TV braucht zB 10 min nach dem Ausschalten noch bis zu 50 Watt, danach fällt er auf 3W runter. Also er arbeitet nach dem Ausschalten noch länger nach.
                    liv-in-sky @smarthome2020 last edited by liv-in-sky
                    @smarthome2020 aber wenn es nur nach dem ausschalten ist, könnte man das doch im script abfangen - stromanschluss erst nach einer stunde abschalten
                    oder denkst du der OLED braucht/muss den ganzen tag am strom sein bzw sollte man die wattzufuhr evtl testen bevor man den tv den strom kappt
                      @liv-in-sky
                      Ja, so kann man das abfangen. War auch meine Idee. So löse ich ja auch die Beleuchtung mit den LEDs hinter dem TV. Würde nur gerne halt den TV einschalten lassen per Sprache. Die Lösung per Fernbedienung ist aber auch ok.
                      Letztlich stört es mich auch nicht, wenn der TV am Strom bleibt. Die 3W machen mich nicht fertig. Bisher achte ich nur drauf, dass riskante Geräte wie Wasserkochen/Kaffeemaschine/Toaster etc. komplett vom Strom gehen, weil bei meinen Eltern mal son Teil durchgebrannt ist (zum Glück war jemand da, der das bemerkt hat).
                        @smarthome2020 verstehe ich nicht
                        ich sage ja auch "alexa,TV ein" - das triggert einen dp und dieser triggert ein script, welches
                        • den strom einschgaltet
                        • den lg adapter startet und den plex adapter
                        • den tv einschaltet,
                        • auf das standardprogramm schaltet
                        • hintergrundlicht schaltet
                        bei "TV" aus dann in anderer reihenfolge
                        vielleicht reicht es nur einmal kurz bevor das script läuft den strom zu kappen und wieder einzuschalten und dann funktioniert das einschalten des tv's mit dem adapter
                        damit braucht der tv etwas länger beim einschalten, aber ich kann ja schon in einem anderen zimmer den sprechbefehl sagen und wenn ich am tv ankomme, ist der ein
                          smarthome2020 @liv-in-sky last edited by smarthome2020
                          @liv-in-sky
                          Und wie genau geht der TV dann an? Also wie wird das Einschaltsignal getriggert? Wenn mein TV aus ist, dann kann ich Ihn auch nicht mehr per Handy-APP über Wlan einschalten. LAN-Anschluss geht leider nicht, da ich kein nerviges Kabel durch die Wohnung legen möchte und nicht extra einen AP anschaffen will, um daran ein LAN-Kabel für den TV anzuschließen.
                          Kannst du mir das Skript zur Verfügung stellen?
                            @smarthome2020
                            soweit ich verstanden habe, können manche den tv nicht über den adapter einschalten, obwohl der tv die ganze zeit online ist. damit gehe ich davon aus, dass sich die netzwerkkarten evtl deaktivieren. durch das stromkappen und wieder einschalten vermute ich, dass die nw-karten wieder irgendwie aktiv werden und dadurch es wieder möglich ist, über den adapter zu schalten. ich habe lan und da funktioniert es - keine ahnung was mit wlan ist
                            das ist ein sehr individuelles script - und ich habe ja auch keinen OLED (wegen den pixel-refresh) - wird dir nicht viel helfen
                            • sonoff17 ist mein hauptschalter
                            • ich lasse viel zeit, damit das alles starten kann - stört mich persönlich nicht
                             <variables>
                               <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                             </variables>
                             <block type="on" id=":c]KL7wy2b+wTE`xJtmH" x="-237" y="-137">
                               <field name="OID">controll-own.0.TV</field>
                                 <block type="controls_if" id="Op).[~+?92=7L@VGm8j}">
                                     <block type="logic_compare" id="Ge-^/Q~+R`L.aC?LA)5B">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                         <block type="get_value" id="`CDYOI$;Xj`NTYS)}pQY">
                                         <block type="logic_boolean" id="plVmsLI~nj0wtPVd1t]f">
                                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Tn51Q!GDl0Vt3)6kv/FB">
                                       <mutation name="adapterEin"></mutation>
                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="WXoKFnUQ$B7b@8F.U+`/">
                                             <block type="control" id="~WR$a1r03]Zb7_Tvpak[">
                                               <field name="OID">controll-own.0.PLEX.PlexStart</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="O5m]]-OD4#Ijk:M5d|Y_">
                                                 <block type="control" id="rdB+s7~pk*w/T{xSi-V_">
                                                   <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOn</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="%/:HJ@8aqiHLIbm%/aK-">
                                                     <block type="control" id="5wnr=#]#PpTnr.gQjjpd">
                                                       <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.STDose-P1-1-EIN</field>
                                                         <block type="logic_boolean" id="q@P}!=o(ADmNz+C:1C9~">
                                                         <block type="control" id=",dn[{;t83EC;e|YWyfvl">
                                                           <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.STDose-P1-1-AUS</field>
                                                           <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                             <block type="logic_boolean" id="^)7QKFpE5HS!k4O6B=79">
                                                             <block type="control" id="QqhTwlK.|d,Ire^#[xq=">
                                                               <field name="OID">sonoff.0.Sonoff17.POWER</field>
                                                               <field name="DELAY_MS">1</field>
        <block type="logic_boolean" id="AInf.vD-1T@,:Ne}KBE*">
        <block type="control" id="TJZ9jZT:3n{+cKd;w.rS">
        <field name="OID">controll-own.0.LEDLampe</field>
        <field name="DELAY_MS">3</field>
        <block type="logic_boolean" id="dl8Mz/pzl2KVlF8F`-)`">
        <block type="control" id="xJYoI#rHP@BN_eB=AdgF">
        <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime</field>
        <field name="DELAY_MS">5</field>
        <block type="text" id="{_OmZ3n/WSaO2}@ObGVi">
        <field name="TEXT">8</field>
        <block type="control" id="GhdgSC~Dl!x.~ee_zTfH">
        <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
        <field name="DELAY_MS">25</field>
        <block type="logic_boolean" id="hc_/g@mZ.TP9x%*l~YsL">
        <block type="control" id="WI(nkfU[dL(u-T1:_vPq">
        <field name="DELAY_MS">20</field>
        <block type="logic_boolean" id="K4M/_$THQnRll)|lH|p6">
        <block type="control" id="c*Y`,a=gsL^fJH0a!_e`">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.right</field>
        <field name="DELAY_MS">28</field>
        <block type="logic_boolean" id="TzhYn~^3SH6d8U%LI_zg">
        <block type="control" id="JP)E:dQQr8/LQr94.j%E">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.enter</field>
        <field name="DELAY_MS">29</field>
        <block type="logic_boolean" id="/laXS^9.laGrBvIz=`1s">
        <block type="control" id="!+#hIv|,4PYXS9BCCBj`">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.6</field>
        <field name="DELAY_MS">30</field>
        <block type="logic_boolean" id="Wq/bzyz8]?2J9UDVh2A5">
        <block type="control" id="Kk|jFZiZ_rm49}q?~!3(">
        <field name="OID">lgtv.0.states.volume</field>
        <field name="DELAY_MS">31</field>
        <block type="math_number" id="j9o4_RH:4G3}7XHuMA69">
        <field name="NUM">8</field>
        <block type="control" id="l(k#-*fFF7wcq`+,=sp=">
        <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON</field>
        <block type="logic_boolean" id="-m#)[i-pLx}#yNO/zee}">
        <block type="control" id=",]#?;_{4;:iZx?A_;(N?">
        <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN</field>
        <field name="DELAY_MS">4</field>
        <block type="logic_boolean" id="kPY.fnuF93%tg#,(09=p">
        <block type="control" id="$Z,c:i.E9uXx`9kgJ,9c">
        <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.STDose-P1-3-EIN</field>
        <field name="DELAY_MS">6</field>
        <block type="logic_boolean" id="Zf2b=5|LSa!]@S0(YJQg">
        <block type="sendto_custom" id="RB=dkF{2Wi7K+XP%0-xY">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="parameter1" with_statement="false"></mutation>
        <field name="INSTANCE">sql.0</field>
        <field name="COMMAND">send</field>
        <field name="LOG"></field>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <value name="ARG0">
        <shadow type="text" id="hlqn{1SYvST;Db-4[rSc">
        <field name="TEXT">UPDATE collection.coll SET aufgabe2 = "sql-reset" WHERE name = "fx6300"</field>
        <block type="controls_if" id=",X7,aG^ad[(V9kfCsgqV">
        <block type="logic_compare" id="%V3C5WT3t|]DTMH-)l1I">
        <block type="get_value" id="dD%rxIaZt^=xrRY+QxCq">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus</field>
        <block type="logic_boolean" id="u)=5Fl=(mfIVu$mYxmFB">
        <block type="control" id="~=@~Ju^$;%(1SPx~.OlU">
        <field name="DELAY_MS">10</field>
        <block type="logic_boolean" id="zKa+jIuSe)*Nanc`XqA[">
        <block type="controls_if" id="!X%`MVs6(EqGJiQ8gPe}">
        <block type="logic_compare" id="V+5pZMr?VFn(1Ts+AIjz">
        <block type="get_value" id="qrJ2j^6!K}P}|xg#E?L2">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio</field>
        <block type="logic_boolean" id="ThJydP~}LPC$`6jX$KgN">
        <block type="control" id="uHmD-6R|UfD#Bn{9(E$x">
        <block type="logic_boolean" id="+R|su,.%VMlnY-0rEz0u">
        <block type="controls_if" id="w/%|EJI*_hn[pMO)?1z~">
        <block type="logic_compare" id="S@M/(Ah2oU^0#j;4yRMx">
        <block type="get_value" id="p$5fI}!4NmU2O}bh%qsV">
        <field name="OID">controll-own.0.Banane</field>
        <block type="logic_boolean" id="4R*:(,O*/5#;.a#)A?nH">
        <block type="control" id="D2L_R+?}M|4%#;Lb)*C}">
        <block type="logic_boolean" id="b}n^|Yj%^Kz1hE~kb|Y:">
        <block type="controls_if" id="?C7`~g6E$t5oGPN7)H3l">
        <block type="logic_compare" id="QR-P@LUnuAi0fl,lT#nc">
        <block type="get_value" id="DCa%X3L393:c~bXWi$Bb">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.RadioALTBad</field>
        <block type="logic_boolean" id=")D.i=mMfIZ3d{%q;FTd/">
        <block type="control" id="O/Gx*+DsfU3T{~RUH#C|">
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="logic_boolean" id="I.+aL8E[a3a2aPL7};mT">
        <block type="control" id="3CknNKia``9mw{8Jyr}%">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly</field>
        <block type="logic_boolean" id="4Bvy;x_#3`@TUE3@;i[d">
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_compare" id="53MI)zr#e:Mew,-f+l^q">
                                         <block type="get_value" id="BIC5Vr83V3uhumP;ejJS">
                                         <block type="logic_boolean" id="aV_c!HG)[y#ltO{8[}j:">
                                   <statement name="DO1">
                                     <block type="control" id="5hPl.ewJ`!9*8C}XacrK">
                                         <block type="logic_boolean" id="o_MPwUg!.MffSD47C+;g">
                                         <block type="control" id="!1m~Mg#x$+Fv4vAuVpe[">
                                             <block type="logic_boolean" id="fID$@@Ivl+b94{ekVFE@">
                                             <block type="control" id="[Iq@UCeijuWLq`f/Y:qv">
                                               <field name="OID">lgtv.0.states.turnOff</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="sq+Q[wztsQFG${#]O].V">
                                                 <block type="control" id="yrYN}#_:*$:/m0l9#v#g">
                                                     <block type="logic_boolean" id="Bwy}NGIDap(j8qleh0*H">
                                                     <block type="timeouts_settimeout" id="~~K;7bKvL=2^lD_k+M%W">
                                                       <field name="DELAY">1000</field>
                                                         <block type="control" id="NJDI$=NpT2eaVyl4bM]w">
                                                           <field name="DELAY_MS">120</field>
                                                             <block type="logic_boolean" id="G`sT/kGuO(+ps3ck?uW+">
                                                         <block type="control" id="SZ]/W|hq.t7*4=UTD*kf">
                                                             <block type="logic_boolean" id=".eobz0)ZUWl}}3gzpn%y">
                                                             <block type="timeouts_settimeout" id="cbo/}o+p`F,Q9U,[90+~">
                                                               <field name="DELAY">8</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="pl]A={bFRtD%2jW|.*sr">
        <mutation name="adapterAus"></mutation>
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="qFrf/Z`tr@(_~w]rfi~@" x="587" y="162">
                               <mutation statements="false"></mutation>
                               <field name="NAME">adapterAus</field>
                               <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdCgic3lzdGVtLmFkYXB0ZXIubGd0di4wIik7DQpvYmouY29tbW9uLmVuYWJsZWQgPSBmYWxzZTsgIC8vIEFkYXB0ZXIgYXVzc2NoYWx0ZW4NCnNldE9iamVjdCgic3lzdGVtLmFkYXB0ZXIubGd0di4wIiwgb2JqKTs=</field>
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="!Z50Ro:BAFREP5C;)*2H" x="587" y="213">
                               <field name="NAME">adapterEin</field>
                               <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdCgic3lzdGVtLmFkYXB0ZXIubGd0di4wIik7DQpvYmouY29tbW9uLmVuYWJsZWQgPSB0cnVlOyAgLy8gQWRhcHRlciBhdXNzY2hhbHRlbg0Kc2V0T2JqZWN0KCJzeXN0ZW0uYWRhcHRlci5sZ3R2LjAiLCBvYmopOw==</field>
                            S Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                              @Nashra
                              weiß nicht ob dir das was bringt - bei mir wird der tv vom strom genommen (sonoff) - schalte ich den tv ein, wird zuerst der sonoff geschalten und dann kann ich den tv einschalten (über adapter) (die instanz wird auch im script aktviert)
                              vielleicht aktiviert das stromgeben, dass der tv und die netzwerkkarte aktiviert werden
                              Genau so sieht es aus, wenn im Standby wird LAN und WLan ausgeschaltet.
                              Und das wir uns keinen OLED gekauft haben sondern einen einfachen LG (war auch noch 250 € billiger als normal)
                              hat damit zu tun, das wir nicht soviel TV schauen und der uns reicht. Wobei ich jetzt sagen muß das der ein tolles Bild
                              liefert für diese kleine Preisklasse 😉
                              Ergo dürfte dem das nichts ausmachen wenn er über eine schaltbare Steckdose geschaltet wird.
                                @liv-in-sky
                                Ok, so geht das wirklich alles wunderbar :).
                                Wenn ich den TV vom Strom nehme per Steckdose und dann wie in deinem Skript vorgesehen einen Datenpunkt steuere, geht der TV an, meine Beleuchtung passt sich an und alles läuft wie gewünscht. Klasse 🙂
                                Danke für deine Hilfe.
                                  @smarthome2020 - gerne - schön das es funktioniert
                                  @Nashra - war bei mir die selbe entscheidung
                                    OLED kam bei mir ins Haus, weil der gute Spezifikationen für die neue XBOX hat und ich auch "sicherer" für die Zukunft sein wollte. Hab durch die Mediamarkt-Aktion und den Cashback von LG direkt auch 500 Euro knapp eingespart. Bild ist echt der Hammer 😄
                                      @liv-in-sky
                                      Nur nochmal ne dumme Frage. Ich wusste mal wie es geht, bin aber ein halbes Jahr raus 😄
                                      Wie kann ich mit Alexa noch gleich nen Datenpunkt beim ioBroker ansteuern?
                                        @smarthome2020
                                        du gehst in den iot-adapter (unter alexa geräte) und legst dort einen neuen smartnamen an und verweist auf deinen datenpunkt - der datenpunkt muss die Rolle "switch" haben
                                        dann läßt du alexa neue geräte suchen
                                        ich glaub das war's
                                          @liv-in-sky
                                          Klasse, vielen Dank 🙂 Läuft. Wie einfach das doch geht. Jetzt hab ich heute Abend noch genügend Zeit das Licht adäquat einzubauen, damit es nach dem Ausschalten auch passend ist und nach ner Zeit ausgeht (zB, wenn die Flurbeleuchtung durch den Bewegungsmelder angeht und der TV erst kürzlich abgeschaltet wurde).
                                            @smarthome2020
                                            ja - da wird jeder sein individuelles setting haben wollen 🙂
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312001
