    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @jrgsch last edited by
      @jrgsch Bitte die folgenden Infos liefern:
      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
      W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        wykat @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone : Danke diesen link hab ich gesucht 😊
        Das plugin (verwende noch 1.7.5) funktioniert richtig gut mit die meiste meine z-wave modulen 👏
        Nur 1 (von 8 ) Fibaro FGK-101 Tur/Fenster sensoren gibt leider nicht alle daten. Es funktionieren die tur erkennung und tamper, nur gibt er nicht alle weitere info's (wie zum beispiel batterie). Die andere 7 funktionieren einwandfrei.
        Im log steht:
        08:55:54.023 CNTRLR [Node 036] Beginning interview - last completed stage: None
        08:55:54.024 CNTRLR [Node 036] new node, doing a full interview...
        08:55:54.024 CNTRLR » [Node 036] querying protocol info...
        08:55:54.033 SERIAL » 0x01040041249e (6 bytes)
        08:55:54.035 DRIVER » [REQ] [GetNodeProtocolInfo]
        payload: 0x24
        08:55:54.042 SERIAL « [ACK] (0x06)
        08:55:54.044 SERIAL « 0x01090141539c010407017a (11 bytes)
        08:55:54.044 SERIAL » [ACK] (0x06)
        08:55:54.046 DRIVER « [RES] [GetNodeProtocolInfo]
        payload: 0x539c01040701
        08:55:54.051 CNTRLR « [Node 036] received response for protocol info:
        basic device class: Static Controller
        generic device class: Notification Sensor
        specific device class: Notification Sensor
        is a listening device: false
        is frequent listening: false
        is a routing device: true
        is a secure device: unknown
        is a beaming device: true
        maximum baud rate: 40000 kbps
        version: 4
        08:55:54.052 CNTRLR [Node 036] The node is now awake.
        08:55:54.057 CNTRLR [Node 036] Interview stage completed: ProtocolInfo
        08:55:54.061 DRIVER Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Security CC requires a
        nonce to be sent!
        08:55:54.065 CNTRLR [Node 036] did not respond after 1/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
        08:55:54.066 CNTRLR » [Node 036] pinging the node...
        08:55:54.568 DRIVER Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Security CC requires a
        nonce to be sent!
        08:55:54.570 CNTRLR [Node 036] did not respond after 2/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
        08:55:55.073 DRIVER Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Security CC requires a
        nonce to be sent!]
        08:55:55.098 SERIAL » 0x01080013240100255fbb (10 bytes)
        08:55:55.099 DRIVER » [Node 036] [REQ] [SendData]
        │ transmit options: 0x25
        │ callback id: 95
        └─[NoOperationCC]
        08:55:55.099 CNTRLR [Node 036] The node is not included securely. Continuing interview non-securel
        y.
        08:55:55.100 CNTRLR [Node 036] WakeUpCC: doing a complete interview...
        08:55:55.100 CNTRLR » [Node 036] retrieving wakeup interval from the device...
        08:55:55.103 SERIAL « [ACK] (0x06)
        08:55:55.106 SERIAL « 0x0104011301e8 (6 bytes)
        08:55:55.107 SERIAL » [ACK] (0x06)
        08:55:55.108 DRIVER « [RES] [SendData]
        was sent: true
        08:56:01.922 SERIAL « 0x010700135f0102aa1d (9 bytes)
        08:56:01.923 SERIAL » [ACK] (0x06)
        08:56:01.925 DRIVER « [REQ] [SendData]
        callback id: 95
        transmit status: NoAck
        08:56:01.938 SERIAL » 0x01090013240272042560f0 (11 bytes)
        08:56:01.939 DRIVER » [Node 036] [REQ] [SendData]
        │ callback id: 96
        └─[ManufacturerSpecificCCGet]
        08:56:01.940 CNTRLR [Node 036] The node did not respond after 1 attempts.
        It is probably asleep, moving its messages to the wakeup queue.
        08:56:01.941 CNTRLR [Node 036] The node is now asleep.
        08:56:01.944 CNTRLR [Node 036] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts (Status No
        Ack)
        08:56:01.945 CNTRLR » [Node 036] querying node info...
        08:56:01.955 SERIAL « [ACK] (0x06)
        08:56:01.958 SERIAL « 0x0104011301e8 (6 bytes)
        08:56:01.959 SERIAL » [ACK] (0x06)
        08:56:01.961 DRIVER « [RES] [SendData]
        was sent: true
        08:56:08.672 SERIAL « 0x01070013600102a028 (9 bytes)
        08:56:08.672 SERIAL » [ACK] (0x06)
        08:56:08.673 DRIVER « [REQ] [SendData]
        callback id: 96
        Wurde ein upgrade auf 1.7.8 helfen? Ich hab auch noch ein Fibaro rauchmelder die sich ahnlich verhalt, da muss ich mir das log noch mal anschauen. Ein 2e rauchmelder bleibt immer wach (und damit mit batterie nutzlos)
        Danke fur die sehr gute arbeit!
          wykat @wykat last edited by
          @AlCalzone : Beim versuch mit der Rauchmelder hat's dann auf einmal funktioniert (paar mal tamper taste gedruckt) und der ist dann angefangen seine konfiguration zu senden 👍 Hab das noch ein mal mit der tur sensor getan (hatte das vorher ohne erfolg versucht) und sehe da auf einmal funktioniert er 😊
          Hab jetzt aber das probleem das 2 rauchmelder immer awake bleiben. Hab die geraten auch schon auf factory default gereset aber das bringt leider nichts. Kann dein adapter da helfen oder liegt das einfach an die geraten?
            @AlCalzone:
            Es sind alle Fibaro FGSS001 Rauchmelder, sind laut Manufacturing information gleich, aber unterscheiden sich:
            Ein funktionierende FGSS001:
            Bemerke ControllerNodeId beim Wakeup (1)
            Der erste FGSS001 die bleibt alive:
            Hier steht ControllerNodeId auf 255 ! obwohl manufacturing specific und version gleich sind. Ich kann diesen wert auch nicht andern
            Der 3e FGSS001 gibt uberhaupt keine Wakeup informationen (vielleicht weil der batterie schnell lehr ist)
            Ich habe mal das log file vom node 038 dran gehangt und ein paar batterie punkten rot markiert. Vielleicht gibt's da eine losung?
            Fibaro FGSS001.odt
              @wykat : Hier der anhang als PDF....
              Fibaro FGSS001.pdf
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @wykat last edited by AlCalzone
                @wykat Puh, das ist eine chaotische Meldung.
                Bitte:
                • Update auf 1.7.10 um auszuschließen, dass wir Geister jagen
                • Logs bitte nicht im Post einfügen, sondern als vollständige Textdateien anhängen ohne Formatierung
                • Geräte, bei denen ready auf true steht, aber trotzdem irgendwas mit den Datenpunkten nicht stimmt, über die Adapter-Konfiguration gezielt einzeln neu interviewen.
                • Dann bitte nochmal zusammenfassen, was jetzt nicht geht, bestenfalls von den erneuten Interviews ein Log anhängen.
                  @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                  Bitte:
                  Gemacht, aber leider keine verbesserung
                  Kann nur "upload file" machen, das neue log file nach update und node refresh habe ich. Ist das ok?
                  Ja das hab ich schon mehrmals gemacht (man sieht im log was alles ausgetauscht wird zwischen zWave stick und die rauchmelder
                  Ich hab 3 Fibaro FGSS001 rauchmelder die alle 3 behaupten identisch zu sein (gleiche firmware, library, etc.):
                  Node4: Funktioniert einwandfrei
                  Node29: Bleibt immer 'alive', sowohl im zWave2 instance als im objects. Hab kein eintrag im log gefunden das Node29 'asleep' gegangen ist. Beim Node29 fehlt immer noch die option Wake_up (ist bei Nodes 4 und 38 da).
                  Node38: Bleibt immer 'awake' im objects, im instance aber als asleep angezeigt. Log zeigt das diese node38 asleep ist. Hab jetzt mal eine neue batterie installiert aber denke der wird auch wieder schnell lehr sein.
                  • AlCalzone
                    @wykat sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                    Jup, einfach hier im Forum hochladen.
                    Das könnte ein Anzeigefehler im Admin sein. Bei den anderen ist definitiv was faul.
                      Anbei, danke!
                      zwave-12345.log
                      • gelberlemmy
                        gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone ich habe da auch noch ein kleines Anliegen bezüglich eine Aeon Lab Keyfob. Die Fernbedienung habe ich angelernt. Nur scheinen dort auch noch Datenpunkte zu fehlen. habe bereits das Gerät neu interviewt. Anbei einmal ein Screenshot welche Datenpunkte dort angelegt sind. Auch mit der Betätigung von Tasten, kommen keine neuen Datenpunkten. Logs schicke ich Dir per Mail. Es geht da um Note 071
                        Gruß und Danke André
                        • AlCalzone
                          @all - Hab euch nicht vergessen, nur viel zu tun und bin seit ein paar Tagen auf Bug-Jagd
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
                            @gelberlemmy
                            Das war ein Fall von "Anleitung lesen" 😉 Dein Gerät ist im Group-Modus, d.h. es kommuniziert direkt mit den Geräten, die du verknüpft hast!
                            Your Key Fob is in Use (Group) Mode.
                            In order to program each button of your Key Fob, please refer to the ‘Selecting which devices to control’ section of this guide.
                            Your Key Fob is in Use (Scene) Mode.
                            In this mode your Key Fob communicates directly with your Z-Wave network’s primary controller, generally a gateway or hub. By pressing each scene button, your Key Fob will send out a scene ID telling the primary controller to activate customized scenes that need to be setup via your controller’s interface.
                            Stell den Konfigurationsparameter auf Scene Mode und alles sollte gut sein.
                            gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • gelberlemmy
                              @AlCalzone ja hab ich auch gesehen. Aber im Szenen Modus ist es nicht anders. Da schicke ich einmal den Log. Hatte beides versucht.
                                Harry94 last edited by
                                Hallöchen,
                                ich hätte da mal wieder ein Log 😄
                                Und zwar habe ich mir ein HeatIT Z-TRM3 beigeschafft, lässt sich auch (ohne Verschlüsselung) problemlos inkludieren.
                                Die Werte des Sensors kommen an, und stimmen auch mit denen auf dem lokalen Display überein.
                                Auch die anderen Datenpunkte wie Stauts (an/aus) oder ob grade geheizt wird sowie der aktuelle Setpoint kommt durch.
                                Wenn ich jetzt über iobroker einen Befehl senden will kommt nichts an. im Iobroker selbst wird der wert aber als bestätigt angegeben.
                                In den Objekten wird auch keine Bezeichnung außer NODE 046 angegeben.
                                201112 HeatIT Z-TRM3 NODE 046.rar
                                Anbei noch die Datenpunkte die Vorhanden sind.
                                hoffe das Hilft weiter.
                                Lg
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @Harry94 last edited by
                                  @Harry94 Joar... Der Befehl geht auch durch, nur interessiert das das Thermostat nicht.
                                  Befehl gesendet
                                  14:34:18.851 DRIVER » [Node 046] [REQ] [SendData]
                                                        │ callback id:      216
                                                        └─[MultiChannelCCCommandEncapsulation]
                                                          │ source:      0
                                                          │ destination: 1
                                                          └─[ThermostatSetpointCCSet]
                                                              setpoint type: Heating
                                                              value:         25 °C
                                  danach folgt die Bestätigung dass der Befehl angekommen ist.
                                  Die Abfrage zur Kontrolle:
                                  14:34:18.881 DRIVER » [Node 046] [REQ] [SendData]
                                                        │ callback id:      217
                                                          │ source:      0
                                                          │ destination: 1
                                                          └─[ThermostatSetpointCCGet]
                                  14:34:18.927 DRIVER « [Node 046] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                          │ source:      1
                                                          │ destination: 0
                                                          └─[ThermostatSetpointCCReport]
                                                              value:         19 °C
                                  antwortet aber mit 19°.
                                  Bei einem Blick in die Anleitung habe ich das Gefühl, dass das Thermostat da auch gepflegt drauf sch*t:
                                  http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=HEAE5430599&cert=ZC10-20036889
                                  Da gibts Konfigurationsparameter für Sollwerte 🙄
                                  Allerdings hab ich noch keine Konfigurationsdatei für das Thermostat, daher siehst du auch keine Parameter im ioBroker. Das ist zwar eins von den neueren Geräten, was automatische Erkennung der Parameter unterstützt, behauptet da aber auch gepflegt, dass es keine kennt 🙄
                                  Du könntest für mich aber mal was testen. Ein Javascript erstellen mit folgendem Inhalt:
                                  sendTo(
                                  	"zwave2.0",
                                  	"sendCommand",
                                  		nodeId: 46,
                                  		endpoint: 0,
                                  		commandClass: "Configuration",
                                  		command: "getProperties",
                                  		args: [1]
                                  	({ error, result }) => {
                                  		if (error) {
                                  			log(error, "error");
                                  		} else {
                                  			log(JSON.stringify(result));
                                  und die Log-Ausgabe posten. Das gleiche bitte nochmal mit
                                  sendTo(
                                  	"zwave2.0",
                                  	"sendCommand",
                                  		nodeId: 46,
                                  		endpoint: 1,
                                  		args: [0]
                                  		if (error) {
                                  		} else {
                                  • AlCalzone
                                    Äh ja, das Gerät hat nen Bug
                                    https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/2435
                                    robinsmidsrod created this issue in OpenZWave/open-zwave
                                    open Unable to set Heatit Z-TRM3 thermostat setpoint to 25.5C or lower #2435
                                      Harry94 @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone
                                      Gut das jemand in den Adapter die Möglichkeit eingebaut hat ne FW zu flashen 😉 . Gibt da wohl schon ne korrigierte Version. Werde das heute Abend mal ausprobieren und Rückmelden.
                                      Die Skripte geben im iobroker Log nix zurückt. Anbei nochmal die aktuellen Z-Wave logs:
                                      201112 Z-TRM3 Node 046.rar
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @Harry94 last edited by AlCalzone
                                        @Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                        Wirklich? Haste nen Link? Würde das gerne mal lesen. Dann kann ich mir sparen da ein Compat-Flag für einzubauen.
                                        Sieht aus als hätten sie auch nix gemacht. Du hast sie schon gestartet oder? 😅
                                          Harry94 @AlCalzone last edited by Harry94
                                          @AlCalzone
                                          Ja hab ich. xD
                                          also im Iobroker log war auch das zu sehen dass sie gestartet wurden.
                                          Eventuell kannst du aus dem OZW-fork was ableiten, da scheint das problem schon angegangen worden zu sein
                                          They sent me a document containing an alternative firmware, instructions to patch and most importantly a document detailing what they concluded is wrong and how to read the spec according to them.
                                          @kpine sorry I thought I inferred from that thread that OpenHAB used OZW as well; which means whenever we figure out what is wrong that still leaves other stacks to be fixed.
                                          About that screenshot: I was linked the Z-wave specification before which is the same document Heat-It seemed to use but it differs from yours: the capabilities report apparently defines the format which is needed for the setpoint command, so while there is some freedom at the setpoint format, demanding a specific number of bytes or precision is also possible.
                                          See: Test of thermostat Setpoint Command Class.pdf
                                          In my fork I now implemented this, where the capability report is parsed to retain the number of bytes and precision and applied at the setpoint command. The thermostat is actually reacting to these payloads, but unfortunately its setting the setpoint to wildly different values so something is still wrong.
                                          Edit: link to my fork: https://github.com/Cyberwizzard/open-zwave
                                          Auf det HeatIT homepage selbst gibt es eine
                                          "alternative and unoffical firmware" ... find ich schon lustig XD
                                          link
                                          EDIT.. Das Betrifft das Vorgängermodell, sorry.
                                          Weiterhin wurde das Problem auch schon im Openhab Forum diskutiert:
                                          hier
                                          ging für mich auf die schnelle nicht hervor ob das OTA update nur für die Openhab-Bindings speziell ist.
                                            @AlCalzone
                                            Die neue FW habe ich über deinen Adapter Aufgespielt. Das Problem scheint behoben.
                                            Das log vom flashen sowie die von mir Verwendete FW hängt an. Hoffentlich hilft es auch noch dem ein oder anderen weiter.
                                            201112 HeaIT Z-TRM neue FW NODE 046.rar
                                            Therm3_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_SETPOINT_MOD_UNOFFICIAL.otz
                                            79.9k
                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            40694
