    4. Test Adapter TrashSchedule
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Kueppert last edited by
      @Kueppert sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      Bekomme ich es irgendwie hin, dass da dann "0" steht anstatt der Fehlermeldung?
      Wenn der Wert null ist, wurde kein Termin gefunden. Das sollte auch im Log stehen. Die Rest-Tage werden errechnet, somit kann das Ergebnis nicht "null" sein.
        Kueppert @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung jo, stimmt, gerade die Fehlermeldung gesehen. Und festgestellt, dass ich Anfang des Jahres 1 Termin vergessen hab bei Google einzutippen 😉 Danke für den Hinweis.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by
          Wurde bei irgend einem Update mal etwas am Datum "gedreht"? Habe heute auf die 1.0.1 geupdatet und da ist mir aufgefallen das der Adapter um einen Tag hinter dem Kalender Eintrag hinter hingt.
          War durch das Offset leicht zu beheben, aber das Problem hatte ich früher nicht. So bewusst aufgefallen ist es mir aber auch nicht, da die pulsierenden Kreise immer richtig angezeigt wurden wenn auch die Abholung war.
            Cepheus @Kueppert last edited by
            @Kueppert
            Das wars! Danke!
              liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
              hi - in der neuen version hast du die objecte im json unbenannt - bitte jetzt dabei bleiben
              haus-automatisierung Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                Genau, das war beim Sprung auf die neue Version 1.0.x von 0.0.x - daher auch der Hinweis in den Release Notes
                  haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                  Ich habe gerade 1.0.3 freigegeben. Dort hat man nun mehr Optionen um das Widget anzupassen. Gerne mal testen - und lasst mich per Issue auf GitHub wissen, falls noch weitere Optionen gewünscht sind.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                    Funktionieren nicht. Änderungen werden nicht übernommen.
                      haus-automatisierung Developer Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                      Geht es ein klitzekleines Bisschen konkreter? 🙂
                        sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by sigi234
                        Upps, Screenshot nicht hochgeladen.
                        Egal was ich ändere, keine Reaktion auch nicht in der Runtime.
                          @sigi234 Und was geht nicht? Sieht doch richtig aus. Der Screenshot passt zumindest zu den aktuellen Einstellungen 🙂
                          Ansonsten nochmal ein Upload von Trashschedule und VIS machen. Könnte sein, dass die aktuellsten JavaScripts noch nicht genutzt werden. Ist manchmal etwas anstrengend VIS dazu zu überreden.
                            Gemacht, Beispiel: show date, haken weg - sollte eigentlich dann nicht mehr angezeigt werden?
                            Edit:
                            Funktioniert jetzt nach Neustart des Hosts.
                            • SBorg
                              Dito - noch Browsercache gelöscht und VIS / Editor neu gestartet/geladen.
                              Größenänderung geht, aber egal ob ich die Tage abschalten will, die Tage verändere oder auf Englisch umschalte, es ändert sich nichts.
                                Berchemer last edited by
                                Kurze Frage. Keine Ahnung, ob es mit den Problemen der Anderen zu tun hat, aber...
                                Nächster Termin für Papierabholung ist bei mir der 12. Dezember.
                                In der Anzeige im VIS habe ich jedoch derzeit 1 Tag stehen 😰
                                Ok...
                                Habe es gefunden... Der Objektname wurde in beginnend mit Großbuchstaben geändert. Habe das Objekt in VIS von "trashschedule.0.type.Restabfalltonne.daysleft" in "trashschedule.0.type.Restabfalltonne.daysLeft" geändert und es funktioniert wieder 😉
                                • Negalein
                                  funktioniert
                                  • Gargano
                                    Gargano @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky Nicht nur in JSON, sonden auch manche Objekte werden anders benannt.
                                    Hätte fast meine Mülltonne vergessen 🙄
                                      liv-in-sky @Gargano last edited by
                                      @Gargano hast recht - habe gestern einige views nachändern müssen - nutze das widget nicht und musste daher alle eigen-gemachten widgets ändern
                                        Gabe @JB_Sullivan last edited by
                                        @JB_Sullivan Hi ich habe genau das gleichen Problem. In den Objecten steht das richtige Datum drin, aber im Widget ist es ein Tag vorher.
                                        Magst du mir sagen, wie du das gelöst hast?
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @Gabe last edited by
                                          @Gabe
                                          Erst einmal müsste man vielleicht etwas Grundsätzliches klären @haus-automatisierung
                                          Wenn ich am Mittwoch eine Abholung habe wird mir am Dienstag Resttage "1" und der blinkende Kreis sowie das korrekte Datum und der korrekte Tag angezeigt.
                                          Wenn dann der Tag der Abholung ist, wird mir z.B. "7" Resttage angezeigt und das korrekte Datum & Tag der nächsten Abholung. Der blinkende Kreis ist dann aber verschwunden. Soll das so sein, oder sollte am Tag der Abholung eigentlich die "1" in der Tonne stehen und dann der Kreis blinken?
                                          Auf jeden Fall musste ich in den Instantz unter der Version 1.0.1 das Tages "Offset" auf "1" stellen, weil der dann der Abholtag nicht mehr gepasst hat. In der Version 1.0.3 musste ich dann wieder zurück auf "0" Tage - jetzt passt es wieder - vorrausgesetzt es muss so funktionieren wie von mir oben beschrieben.
                                          haus-automatisierung G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                            @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                            Ja, da war leider ein Fehler drin, welcher durch die falsche Uhrzeit auf meinem Entwicklungs-System verursacht wurde. Da habe ich das Datum dann in eine Zeitzone geschoben usw. obwohl das alles gar nicht nötig war. Echt nervig. Jetzt sollte alles richtig sein.
                                            Mit Offset verschiebst Du die Termine praktisch im Kalender. Also für die Visu sollte man das auf keinen Fall anfassen, wenn sonst alles richtig ist 🙂
                                            Das sollte nicht so sein - alles <= 1 müsste dann blinken (wenn der Haken in VIS gesetzt ist).
                                            81.1k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            496852
