    4. RPI4 Updaten auf aktuellen Status?
      Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
      @Pete0815
      Die 14 Dateien kommen vom Bootloader und dürften auch via regulärem Update dann entsprechend angepasst werden.
      In meinen System ist z. B.
      ls -la /boot/start4.elf
      -rwxr-xr-x 1 root root 2225376 Okt 23 20:23 /boot/start4.elf
      vom 23. Oktober
        A Former User @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Bin gerade etwas verwundert. Da mein EEprom Update stream auf critical stand.
        Prüfe ich nun:
        pi@IOBraspi:~ $ rpi-eeprom-update
        BCM2711 detected
        Dedicated VL805 EEPROM detected
        BOOTLOADER: up-to-date
        CURRENT: Mo 15. Jun 13:36:19 UTC 2020 (1592228179)
         LATEST: Do 16. Apr 17:11:26 UTC 2020 (1587057086)
         FW DIR: /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/critical
        VL805: version unknown. Try sudo rpi-eeprom-update
        CURRENT:
         LATEST: 000137ad
        Findet er meiner Version vom 15.Juni nicht. ok, wenn sie im critical nicht vorhanden ist.
        Gucke ich aber jetzt im github steht dort bei critical eine Version vom 03.09.2020. Ist das nicht latest?
          @Pete0815
          Hast du denn schon mal ein
          sudo apt update
          durchgeführt?
            @Thomas-Braun
            Nein, wollte mir das System nicht "abschießen" und erst prüfen ob das so ok ist.
              @Pete0815
              Mit
              sudo apt update
              passiert gar nix am System.
              Die Version vom 03.09.2020 ist jedenfalls die Standard-Version:
              vcgencmd bootloader_version
              Sep  3 2020 13:11:43
              version c305221a6d7e532693cc7ff57fddfc8649def167 (release)
              timestamp 1599135103
                @Pete0815
                Jetzt schau halt mal was passieren würde.
                Mit
                sudo apt update
                sudo apt-distupgrade --dry-run
                macht man das.
                  @Thomas-Braun
                  Habe jetzt mal
                  sudo apt update
                  ausgeführt und er sagt 53 updates verfügbar. Liste ausgeben mit
                  apt list --upgradable
                  In dieser Liste taucht auch das EEprom auf allerdings ohne Versions oder Datumsangaben
                    @Pete0815
                    Sollte dann so ähnlich aussehen:
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy rpi-eeprom
                    rpi-eeprom:
                      Installiert:           10.2-1
                      Installationskandidat: 10.2-1
                      Versionstabelle:
                     *** 10.2-1 500
                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                      @Thomas-Braun
                      ah ok die 10.2 sehe ich und dann sollte ich das wohl durchführen:
                      pi@IOBraspi:~ $ sudo apt dist-upgrade --dry-run
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                      Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                        rpi-eeprom-images
                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                      Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                        base-files bind9-host bluez bluez-firmware dbus firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek libbind9-161
                        libdbi-perl libdbus-1-3 libdbus-1-dev libdns-export1104 libdns1104 libfreetype6 libfreetype6-dev libgnutls30 libisc-export1100 libisc1100 libisccc161
                        libisccfg163 libjson-c3 liblwres161 libmariadb3 libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev
                        libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libx11-6 libx11-data mariadb-client mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.3 mariadb-common mariadb-server
                        mariadb-server-10.3 mariadb-server-core-10.3 nfs-common pi-bluetooth python3.7 python3.7-minimal raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
                        raspberrypi-sys-mods raspi-config rpi-eeprom rpi-eeprom-images tzdata
                      53 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Inst base-files [10.3+rpi1+deb10u4] (10.3+rpi1+deb10u6 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf base-files (10.3+rpi1+deb10u6 Raspbian:stable [armhf])
                      Inst mariadb-common [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                      Inst libgnutls30 [3.6.7-4+deb10u4] (3.6.7-4+deb10u5 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf libgnutls30 (3.6.7-4+deb10u5 Raspbian:stable [armhf])
                      Inst mariadb-server-core-10.3 [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                      Inst libdbi-perl [1.642-1+b1] (1.642-1+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                      Inst mariadb-client-core-10.3 [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                      Inst mariadb-client-10.3 [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf mariadb-common (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                      Inst mariadb-server-10.3 [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                      Inst libpython3.7 [3.7.3-2+deb10u1] (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                      Inst python3.7 [3.7.3-2+deb10u1] (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                      Inst libpython3.7-stdlib [3.7.3-2+deb10u1] (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                      Inst python3.7-minimal [3.7.3-2+deb10u1] (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                      Inst libpython3.7-minimal [3.7.3-2+deb10u1] (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                      Inst tzdata [2020a-0+deb10u1] (2020d-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                      Inst libjson-c3 [0.12.1+ds-2] (0.12.1+ds-2+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                      Inst bind9-host [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                      Inst libbind9-161 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                      Inst libisccfg163 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                      Inst libisccc161 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                      Inst libdns1104 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                      Inst libisc1100 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                      Inst liblwres161 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                      Inst libdbus-1-dev [1.12.16-1] (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf]) []
                      Inst dbus [1.12.16-1] (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf]) []
                      Inst libdbus-1-3 [1.12.16-1] (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                      Inst bluez [5.50-1.2~deb10u1+rpt1] (5.50-1.2~deb10u1+rpt2 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                      Inst bluez-firmware [1.2-4+rpt3] (1.2-4+rpt6 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                      Inst firmware-atheros [1:20190114-1+rpt7] (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                      Inst firmware-brcm80211 [1:20190114-1+rpt7] (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                      Inst firmware-libertas [1:20190114-1+rpt7] (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                      Inst firmware-misc-nonfree [1:20190114-1+rpt7] (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                      Inst firmware-realtek [1:20190114-1+rpt7] (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                      Inst libisc-export1100 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                      Inst libdns-export1104 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                      Inst libfreetype6-dev [2.9.1-3+deb10u1] (2.9.1-3+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                      Inst libfreetype6 [2.9.1-3+deb10u1] (2.9.1-3+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                      Inst libmariadb3 [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                      Inst libraspberrypi-doc [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf]) []
                      Inst libraspberrypi-dev [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf]) []
                      Inst raspberrypi-kernel [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf]) []
                      Inst libraspberrypi-bin [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf]) []
                      Inst libraspberrypi0 [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf]) []
                      Inst raspberrypi-bootloader [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                      Inst libx11-data [2:1.6.7-1] (2:1.6.7-1+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                      Inst libx11-6 [2:1.6.7-1] (2:1.6.7-1+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                      Inst mariadb-client [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                      Inst mariadb-server [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                      Inst nfs-common [1:1.3.4-2.5] (1:1.3.4-2.5+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                      Inst raspberrypi-sys-mods [20200514] (20201026 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                      Inst pi-bluetooth [0.1.13] (0.1.15 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                      Inst raspi-config [20200601] (20201108 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                      Inst rpi-eeprom [7.4-1] (10.2-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                      Inst rpi-eeprom-images [7.4-1] (10.2-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                      Conf mariadb-server-core-10.3 (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf libdbi-perl (1.642-1+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf mariadb-client-core-10.3 (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf mariadb-client-10.3 (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf mariadb-server-10.3 (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf libpython3.7 (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf python3.7 (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf libpython3.7-stdlib (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf libpython3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf tzdata (2020d-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                      Conf libjson-c3 (0.12.1+ds-2+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf libbind9-161 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf libisccfg163 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf libisccc161 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf libdns1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf libisc1100 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf liblwres161 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf libdbus-1-dev (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf dbus (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf libdbus-1-3 (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf bluez (5.50-1.2~deb10u1+rpt2 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                      Conf bluez-firmware (1.2-4+rpt6 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                      Conf firmware-atheros (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                      Conf firmware-brcm80211 (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                      Conf firmware-libertas (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                      Conf firmware-misc-nonfree (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                      Conf firmware-realtek (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                      Conf libisc-export1100 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf libfreetype6-dev (2.9.1-3+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf libfreetype6 (2.9.1-3+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf libmariadb3 (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf libraspberrypi-doc (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                      Conf libraspberrypi-dev (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                      Conf raspberrypi-kernel (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                      Conf libraspberrypi-bin (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                      Conf libraspberrypi0 (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                      Conf raspberrypi-bootloader (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                      Conf libx11-data (2:1.6.7-1+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                      Conf libx11-6 (2:1.6.7-1+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf mariadb-client (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                      Conf mariadb-server (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                      Conf nfs-common (1:1.3.4-2.5+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                      Conf raspberrypi-sys-mods (20201026 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                      Conf pi-bluetooth (0.1.15 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                      Conf raspi-config (20201108 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                      Conf rpi-eeprom (10.2-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                      Conf rpi-eeprom-images (10.2-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                        @Pete0815
                        Ja, passt.
                        Dann jetzt 'scharf' schalten:
                        sudo reboot
                        Den (vermutlich) laufenden X-Server würde ich allerdings auf einem Server abschalten.
                          @Thomas-Braun said in RPI4 Updaten auf aktuellen Status?:
                          Was meinst Du damit? Läuft dort etwas was ich nicht brauche oder besser nie brauchen werde?
                            @Pete0815
                            Vermutlich ja. Aber da können wir uns wenn du magst später drum kümmern.
                            Wenn das System wieder auf die Beine gekommen ist noch
                            sudo apt autoremove
                            ausführen.
                              @Thomas-Braun
                              Danke, perfekt. Das System läuft wieder und 03.09.2020 EEprom ist auch drauf 🙂
                                @Pete0815
                                Alles aktuell?
                                Mit
                                sudo apt update
                                schauen. Und das dann künftig regelmäßiger machen.
                                who -r
                                liefert?
                                  A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                                  ok, thx
                                  who -r liefert?
                                  Runlevel 5   2020-11-10 16:49
                                    @Pete0815
                                    Das würde ich auf einem Server auf das dafür vorgesehene RunLeve 3 setzen.
                                    sudo raspi-config
                                    Dann dort Menüpunkt
                                    1 - S5 - B1
                                    Dann ist der unnötige Desktop-Betrieb auf Eis gelegt.
                                      @Thomas-Braun
                                      Danke. Das sollte ungenutzte Ressourcen freigeben.
                                        @Pete0815
                                        Das sollte wohl eher 'unnütz gebundene Ressourcen freigeben' heißen. 😉
                                          @Pete0815
                                            @Pete0815
                                            Wo du gerade Systempflege betreibst...
                                            nodeJS ist richtig und aktuell?
                                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r
                                            1.0k
                                            rpi4 update raspi os
                                            1674
