    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
      ShneedleWoods last edited by ShneedleWoods
      Habe gestern das ganze mal versucht ins laufen zu bekommen, allerdings funktioniert bei mir die breiten- und höhendefinition in % nicht. Im Editor funktioniert das ganze, in der Runtime leider nicht. Wenn ich die Werte in Pixel angebe klappt alles. Ist natürlich ein wenig unprakisch und sollte ja mit % funktionieren?
      Muss ich irgendwo noch definieren was 100% sind?
      Version: 0.3.17
      JS: 4.6.17
      Browser: Chrome aktuell, Edge, Fully, überall das gleiche.
      Hier Beispiel beim Wetterskript:
      • Scrounger
        Scrounger Developer @ShneedleWoods last edited by
        @ShneedleWoods
        Hast du unter Tools Auflösung etwas eingestellt?
        Was steht in der browser console zur Runtime (F12)?
          ShneedleWoods @Scrounger last edited by ShneedleWoods
          @Scrounger
          Danke erstmal für deine Antwort. Auflösung habe ich jetzt mal überall rausgenommen, keine Änderung.
          Bei F12 und Runtime find ich jetzt nix so recht, welche Info brauchst du genau?
          Das Menü öffnet sich wenn ich ganz links oben klicke, auch der Seitenwechsel geht. Nur funktioniert die Größenvorgabe via % eben nicht.
          Edit: Hab mal paar Fehler angehängt.
          Edit2: Nachdem ich Metro Widgets installiert habe, sind nun weniegr Fehler, aber tut die skalierung geht immernoch nicht. Ich hab mal in einem anderen Projekt Testweise mit % Angaben gearbeitet, funktioniert auch nicht. Muss wohl irgendwas globales sein, finde aber nix 😞
          Edit3: Offenbar wird die Breite der Container mit 16px definiert, wieso dieser Wert 100% entspricht, ist mir allerdings nicht nachvollziehbar. Wenn ich die breite auf 50% ändere, ergeben sich 8px.
          Edit4: Nachdem ich via CSS unter html width: 100%; eingefügt hab, funktioniert es nun. 😉
          • Scrounger
            @ShneedleWoods sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
            Freut mich das es jetzt funktioniert.
            Aber ich denke das da irgendwas bei dir falsch ist. Das muss auch ohne css gehen. Kannst gerne mal dein Projekt exportieren, dann schau ich mir es an.
              Mike Hellracer @Scrounger last edited by
              @Scrounger
              Ich habe ein paar merkwürdige Effekte mit Icons die auf einer Installation (ohne dein Adapter) angezeigt werden auf der Anderen (mit deinem Adapter) nicht. Kann es sein das du den MaterialDesign-Regular Font in einer älteren Version verwendest? Wenn ja wäre es möglich den gegen die aktuelle Version zu tauschen?
                Snapergy last edited by
                ich finde den adapter leider nicht im latest... was kann ich tun?
                  Snapergy @Scrounger last edited by
                  @Scrounger
                  ich habe mehrere Fragen:
                  1. wie oben schon angemerkt, kann ich den Adapter leider bei mir nicht finden (auch nicht im latest). Was kann ich tun? Ich habe ihn mit dem Githublink installiert. Dabei wurde Version 0.3.30 installiert. Ist das die aktuellste?
                  2. Ich nutze VIS auf 2 Tablets. Leider habe ich Probleme mit dem DialogView. Wenn ich dieses auf dem einen Tablet öffnen lasse und dann wieder schließe, habe ich auf dem ungenutzten Tablet weiterhin den transparanten Schleier (Einstellungen auf Hintergrundfarbe außerhalb des Dialogs ist halt #000000 (schwarz) mit opacity 0.4). Dieses kriege ich erst mit einem kompletten Reload des eigentlich ungenutzten Tablets hin. Ist das ein Bug oder eine fehlerhafte Einstellung meinerseits?
                  3. Ich habe mit der Tabelle Probleme. Ist die Tabelle größer als die Anzahl der Einträge es hergibt, so werden die Zeilen der Einträge größer und komplett auf die Tabelle verteilt. Das führt aber auf den Tablets dazu, dass ein Scrollbar hinzugefügt wird, obwohl es diesen gar nicht benötigt (im Screenshot nicht zu sehen, da dieser auf dem Laptop gemacht wurde). Nichtsdestotrotz würde ich auch im Log gerne einfach "normale" Zeilen haben. Einstellungen der Backuphistorien-Tabelle sind komischerweise identisch zu der Log-Tabelle.
                  S sigi234 Scrounger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Snapergy @Snapergy last edited by
                    @Snapergy
                    Niemand, der mir hier behilflich sein kann? Also vor allem mit der Tabelle?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Snapergy last edited by
                      @Snapergy sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                      Schaut es so aus bei dir?
                        Snapergy @sigi234 last edited by Snapergy
                        @sigi234
                        Ja, nur die "Verfügbar"-Spalte ist leer ... Finde ihn im Repo halt nicht. Musste von Github installieren und hab deswegen die 0.3.30 .. Vielleicht kommt ja daher auch der Table-Fehler, da die ja noch nicht vollständig getestet ist, oder?
                        wie kann man die 0.3.19 installieren?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Snapergy last edited by sigi234
                          Expertenmodus,
                          dann GANZ Rechts auf + Icon (bestimmte Version installieren)
                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @sigi234
                            Vielen Dank, das klappt. Nichtsdestotrotz, ist der Adapter nicht im Repo 😕
                            Das Tabellenproblem habe ich jetzt nach einer Woche gelöst und die entscheidende Einstellung gefunden. Unter "Layout" muss man die Checkbox "feste Tabellenüberschrift" aktivieren, falls jemand das gleiche Problem mal haben sollte...
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @Snapergy last edited by
                              1. Ich nutze VIS auf 2 Tablets. Leider habe ich Probleme mit dem DialogView. Wenn ich dieses auf dem einen Tablet öffnen lasse und dann wieder schließe, habe ich auf dem ungenutzten Tablet weiterhin den transparanten Schleier (Einstellungen auf Hintergrundfarbe außerhalb des Dialogs ist halt #000000 (schwarz) mit opacity 0.4). Dieses kriege ich erst mit einem kompletten Reload des eigentlich ungenutzten Tablets hin. Ist das ein Bug oder eine fehlerhafte Einstellung meinerseits?
                              Ist in der nächsten Version behoben
                                @sigi234
                                Also die Version wird mir zwar angezeigt, bekomme allerdings den Fehler, das der Adapter nicht im Repository ist, wenn ich versuche die 0.3.19 über den Button zu installieren 😞
                                  @sigi234
                                  Was hast du bei Verwahrungsort eingestellt?
                                    @sigi234
                                      @Snapergy
                                      Nö, bei aktiver Verwahrungsort (Schraubenschlüsselsymbol)
                                        @sigi234
                                        sorry, kann dir nicht ganz folgen. Bin über den Schrauenschlüssel auf den Reiter Verwahrungsort gegangen 🤔
                                          @sigi234
                                          In den Reiter Haupteinstellungen
                                            @sigi234
                                            default ist da eingestellt
                                            Edit: Nachdem ich es nun auf latest gestellt habe, ging im Menüpunkt "Adapter" nur noch der Ladekreis. Auch ein Zurückstellen auf "default" brachte den Ladekreis nicht mehr weg 😞
                                            -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapater material material design widgets vis visualization widget
                                            33
                                            169
                                            24245
