    4. RPI4 Updaten auf aktuellen Status?
      Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
      @Pete0815
      Ja, passt.
      Dann jetzt 'scharf' schalten:
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      Den (vermutlich) laufenden X-Server würde ich allerdings auf einem Server abschalten.
        A Former User @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun said in RPI4 Updaten auf aktuellen Status?:
        Was meinst Du damit? Läuft dort etwas was ich nicht brauche oder besser nie brauchen werde?
          @Pete0815
          Vermutlich ja. Aber da können wir uns wenn du magst später drum kümmern.
          Wenn das System wieder auf die Beine gekommen ist noch
          sudo apt autoremove
          ausführen.
            @Thomas-Braun
            Danke, perfekt. Das System läuft wieder und 03.09.2020 EEprom ist auch drauf 🙂
              @Pete0815
              Alles aktuell?
              Mit
              sudo apt update
              schauen. Und das dann künftig regelmäßiger machen.
              who -r
              liefert?
                A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                ok, thx
                who -r liefert?
                Runlevel 5   2020-11-10 16:49
                  @Pete0815
                  Das würde ich auf einem Server auf das dafür vorgesehene RunLeve 3 setzen.
                  sudo raspi-config
                  Dann dort Menüpunkt
                  1 - S5 - B1
                  Dann ist der unnötige Desktop-Betrieb auf Eis gelegt.
                    @Thomas-Braun
                    Danke. Das sollte ungenutzte Ressourcen freigeben.
                      @Pete0815
                      Das sollte wohl eher 'unnütz gebundene Ressourcen freigeben' heißen. 😉
                        @Pete0815
                          @Pete0815
                          Wo du gerade Systempflege betreibst...
                          nodeJS ist richtig und aktuell?
                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r
                            @Thomas-Braun
                            sudo iobroker update
                            sudo iobroker upgrade self
                            läuft öfters deswegen denke ich ja:
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.19.0
                            /usr/bin/node
                            v12.19.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.8
                            nodejs:
                              Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                              Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                     Runlevel 3   2020-11-10 17:06
                              @Pete0815 sagte in RPI4 Updaten auf aktuellen Status?:
                              Falsch. Nicht mit sudo an der Stelle agieren.
                              Und das updated auch nur den ioBroker, nicht das Grundsystem.
                              Was gibt denn die Befehlskette zu node nun aus?
                              3.1.6 ist jedenfalls nicht die node-Version, sondern die vom js-controller.
                                @Pete0815
                                Ja, passt so.
                                  @Thomas-Braun Thx 👍
                                  Jetzt im November sollte aber noch eine neue Version kommen, oder?
                                  Habe da irgendeinen Bug drin warum Source Analytix nicht rechnet an einer Stelle und der Admin sagte, dass es an Nodejs liegt und wohl gefixt wird.
                                    @Pete0815 Wenn du da mit
                                    sudo iobroker
                                    rummachst würde ich da nun den Fixer mal drüberjagen:
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    Von was? Von nodeJS? Da kommen laufend neue Versionen.
                                      sudo iobroker
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      Danke. Habe zufällig. Vorgestern NPM aktualisiert und da hatte ich eine Anleitung als Vorlage die den Fixer danach empfohlen hat. Somit ... "Ein blindes Huhn findet auch machmal ein Korn" 🙂
                                      Muß ich suchen, sekunde
                                        Ich hoffe nicht npm autark nebenher aktualisiert und du sprichst vom node-Update. (Was nebenbei gesagt auch über apt update / apt upgrade läuft)
                                          @Thomas-Braun Da müßte ich die Anleitung wieder finden dazu.
                                          Bei der angekündigten aktualisierung für November ging es um 2.3 vom JS-controller.
                                          Aber der ist schon auf 3.1.6 verstehe ich gerade nicht.
                                            3.1.x ist schon geraume Zeit die aktuelle Version. Du verwechselst da irgendwas.
                                            1.0k
                                            rpi4 update raspi os
                                            1675
