    4. Neuer Robonect HX Adapter
      mobster80 @Bulli Bultmann last edited by
      @Bulli-Bultmann geht.
      Der Roboter ist R70Li 6.08.00 aus dem Jahr 2016.
      Das Robonect sagt mir Bootloader V0.4, Zeroconf V.1.5, Applikation V1.2, WLAN V.1.7.4
      Seriennummer 05D72D33-33304343-43174842
      Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bulli Bultmann
        Bulli Bultmann @mobster80 last edited by
        @mobster80
        Was bedeutet geht ? Ping oder der Zugriff ?
          @Bulli-Bultmann achso ping geht, ich kann auch das Webinterface aus dem Container erreichen. ioBroker meldet aber nach wie vor dass der Robonect nicht erreichbar ist.
          ioBroker Info:
          Platform: linux
          operating system: linux
          Architecture: x64
          CPUs: 2
          Speed: 2396 MHz
          Model: Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
          RAM: 4 GB
          System uptime: 18 d. 17:24:23
          Node.js: v12.19.0
          NPM: 6.14.8
          Disk size: 15.6 GiB
          Disk free: 13.8 GiB
          adapters count: 311
          Uptime: 16:09:46
          Active instances: 12
          Robonect adpater: 0.1.3
          Das Ganze läuft in einem LXC container mit Proxmox auf Basis Ubuntu focal.
          • Bulli Bultmann
            @mobster80
            Lust auf Telefon ?
              @Bulli-Bultmann eine Frage vorweg, nimmt der Robonect Adpater intern ein ping Kommando her, um initial die Verbindung zu prüfen? Wenn ja weiß ich warum es nicht geht.
              Der LXC container ist nicht privilegiert und damit kann nur root pingen. Nachdem ioBroker aber unter einem User läuft, wird das ping dann scheitern.
              Bulli Bultmann M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Bulli Bultmann
                @mobster80
                Ja daher auch meine Frage. Bin da aber so nicht der Spezialist.
                Meine Config ist ähnlich.
                Nuc Celeron
                8GB Ram
                Proxmox
                Debian 10 VM mit IOBroker
                45 Prozesse
                Robonect 0.1.3
                läuft seit einem Jahr fast problemlos.
                  mobster80 @mobster80 last edited by
                  @Bulli-Bultmann Ich glaub das ist das Problem. Ich hab obwohl ich Javascript nicht so fit bin, das hier gefunden initial bevor überhaupt versucht wird auf das Robonect zuzugreifen:
                  ping.sys.probe(this.robonectIp, async function (isAlive) {
                  Wenn ich das richtig verstehe, wird da tatsächlich ein System-Ping an die IP abgesetzt ohne Root zu sein. Das ist jetzt bei unprivilegierten Containern ein Problem. Ich setz den ioBroker mal privilegiert neu auf (muss dazu leider komplett neu installieren). Dann müsste es klappen, bzw. ich könnte auch den Robonect-Adapter mal patchen, weil ich mir die Frage stell ob der ping wirklich sinnvoll ist an der Stelle.
                  Danke für deine Mühen!
                  • Bulli Bultmann
                    @mobster80
                    Backitup sicherung erstellen.
                    Sicherung im Netz ablegen.
                    Neuen Container erstellen privilegiert.
                    iob installieren
                    Backitup installieren.
                    Backup einspielen.
                    Viel Erfolg.
                    Gruß Bulli.
                      @Bulli-Bultmann Zusammenfassung der Aktion:
                      ping sollte für ioBroker zur Verfügung stehen, sonst klaut man ihm ne Funktionalität, die unter Umständen nützlich sein kann.
                      D.h. ich hab jetzt eine privilegierten Container gebaut, wo ich den ioBroker wieder reininstalliert hab. Jetzt funktioniert auch das Robonect richtig.
                      • Bulli Bultmann
                        @mobster80
                        Top.
                        Habe vor ungefähr einem Jahr mal was dazu gelesen, als der Adapter überarbeitet wurde.
                        Na denn viel Spaß noch.
                        Mein Mouwer ist schon eingelagert.
                        Bulli
                          triotec last edited by
                          @mobster80
                          Ich habe gerade das gleiche Problem wie du.
                          Ich hatte bisher einem unprivilegierten CT und darin iobroker als root installiert.
                          • robonect adapter lief problemlos
                          kürzlich habe ich iobroker neu installiert in einen unprivilegierten CT als user.
                          • robonect läuft nicht
                          gem. deinem Tip hatte ich den CT in einen privilegierten CT umgewandelt
                          • robonect läuft aber immer noch nicht
                          als user kann ich den robonect nicht pingen
                          als root fuktioniert es
                          hat noch jemand einen Tip ????
                            ich hab das Problem jetzt selbst gelöst.
                            es liegt nicht an privilegierten oder unprivilegierten CT.
                            das Problem sind die user rechte.
                            nur root darf den Befehl Ping ausführen.
                            also "sudo chmod 4755 /bin/ping"
                            der normale user "iobroker" darf damit auch ping ausführen
                            ---- robonect Adapter ist grün und Verbindung ist hergestellt -------
                            • O
                              Otto1670 @triotec last edited by
                              wie setzt ihr über VIS einen Mäh-Auftrag für 1 Stunde ab?
                                Malz1902 last edited by
                                @braindead
                                eine Frage hab ich. Unter den Objekten zu den Messern.
                                Warum ist hier der average größer als current, obwohl der current Wert immer so um die 2800 RPM liegt
                                Wie wird die berechnet?
                                  markochef @Latzi last edited by
                                  @Latzi
                                  hallo,
                                  habe gerade die tolle VIS gesehen
                                  kann dieser view als txt zur Verfügung gestellt werden
                                  danke
                                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Latzi
                                    Latzi @markochef last edited by
                                    @markochef
                                    schau mal unter https://forum.iobroker.net/topic/11834/neuer-robonect-hx-adapter/125, da ist´s beschrieben
                                    • miwi
                                      miwi last edited by
                                      mein Mäher läuft nicht jeden Tag und deshalb würde ich gerne den Adapter an den Tagen an denen nicht gemäht wird deaktivieren.
                                      Über den Timer bei den Instanzen kann ich keinen Zeitraum "von-bis" einstellen sondern nur einen in Abständen definierten Start des Adapters. (Falls ich das richtig interpretiere)
                                      Besteht die Möglichkeit Ruhetage in die Einstellungen des Adapters einzubauen?
                                      miwi
                                        darkiop Most Active @miwi last edited by
                                        @miwi
                                        Hier ein paar Anregungen, der Trigger dafür kann alles mögliche sein: Cron, Ping, Wetter, etc. 🙂
                                        Nutze das selbst bei vielen Adaptern, die Instanzen laufen dann nur wenn sie auch benötigt werden.
                                         <variables>
                                           <variable id="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb">log_info_text</variable>
                                           <variable type="cron" id="anschalten">anschalten</variable>
                                           <variable type="cron" id="abschalten">abschalten</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="procedures_defnoreturn" id="WbqpR`y[Qa=l$cY#GDE1" x="88" y="-187">
                                           <mutation>
                                             <arg name="log_info_text" varid="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb"></arg>
                                           </mutation>
                                           <field name="NAME">log_info</field>
                                           <statement name="STACK">
                                             <block type="debug" id="@uTYL,c*-lg2}`lj``Sp" inline="true">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                                                 <block type="text_join" id="$-RFSHZtCOSbvJIWRY?O">
                                                   <mutation items="4"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="W%)RLtlj%wD_]OCq4Y2X">
                                                       <field name="TEXT">+++ </field>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="text" id="7z?YGm)y_v-7]Y|fJ#v?">
                                                       <field name="TEXT">Adapter-start-stop: </field>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="variables_get" id=")jdU}@]knGvpR}p`7ND*">
                                                       <field name="VAR" id="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb">log_info_text</field>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="text" id="~:j;:=$LVR6I7Zr]Zt|e">
                                                       <field name="TEXT"> +++</field>
                                         <block type="comment" id="Fl`6grzg2ed:Abq(acT-" x="88" y="13">
                                           <field name="COMMENT">robonect.0 - Anschalten - 07:55 Uhr</field>
                                             <block type="schedule_create" id="bzBQ{#NitAXq#e9}cVYW">
                                               <field name="NAME">anschalten</field>
                                               <value name="SCHEDULE">
                                                 <shadow type="field_cron" id="m;30qu9`gF:$XXY=`3jZ">
                                                   <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"07:55"},"period":{"days":1}}</field>
                                                 <block type="controls_if" id="+IR[|cn2SOK7Q:!8`8|9">
                                                     <block type="logic_compare" id="tkJ^K?Iz*!U?I4S(=t%j">
                                                       <field name="OP">EQ</field>
                                                         <block type="get_value" id="JT$D#Dzwj5U28GqI8VO@">
                                                           <field name="OID">system.adapter.robonect.0.alive</field>
                                                         <block type="logic_boolean" id="Ie!31U/lLL?XcsLV,XwL">
                                                     <block type="comment" id="m=xBUfQaE2d5iR3CGG4t">
                                                       <field name="COMMENT">Aktiviere robonect.0</field>
                                                         <block type="exec" id=")cuUEC{k4Gp}WVErjdT;" inline="true">
                                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                           <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                           <field name="LOG"></field>
                                                           <value name="COMMAND">
                                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="V`po#;p:P_.KUR9.IKEQ">
                                                               <field name="TEXT"></field>
                                                             <block type="text_join" id="4MPRuA6)hMRb.SpUvC*x">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="X.EvLr:Cd7O3.5fm[G];">
        <field name="TEXT">node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js </field>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text" id="w@U]^gbB2Y{EqpMA2{;b">
        <field name="TEXT">start </field>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="W*%{dzBt9/M@pD}!{j%^">
        <field name="TEXT">robonect.0</field>
                                                 <block type="comment" id="v[|CgS#.FQ_K?74,36?#">
                                                   <field name="COMMENT">robonect.0 - Abschalten - 20:00 Uhr</field>
                                                     <block type="schedule_create" id="DJJ^_k)T(H8-pVtgQ}N+">
                                                       <field name="NAME">abschalten</field>
                                                         <shadow type="field_cron" id="G$Wu,C}=f(c[8:C6uPpc">
                                                           <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"20:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                                         <block type="controls_if" id="g01zZHcWwqBr7m5aJuKM">
                                                             <block type="logic_compare" id="QPVb+bmm{6nWSTb;T9%D">
        <block type="get_value" id="W~B@7B|HD|NBwz6B8MRI">
        <block type="logic_boolean" id="g0mu^#;IlzsOS4;U*A.`">
                                                             <block type="comment" id="BFqXcxo*#(oEf0ulW9zs">
                                                               <field name="COMMENT">Deaktiviere robonect.0</field>
        <block type="exec" id="sPuQC~fLz]HOVnZJn)3]" inline="true">
        <block type="text_join" id="5xXj]ArvxeN}/zJqBL8y">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="DuMf%-=[9$*[@lcrF^I.">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="{~zx{)l=tk-MSgCjs6.0">
        <field name="TEXT">stop </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="d9d{(QM6xxHp7*L%s+6r">
                                                         <block type="comment" id="R0KhbI1j$TXRgA17Krc,">
                                                           <field name="COMMENT">robonect.0 - dolly ist tagsüber nicht erreichbar</field>
                                                             <block type="on_ext" id="E/rFHyJvBT_VkBU{Z(l2">
                                                               <value name="OID0">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="7~6P7qG?h*C%l{sv4d^s">
        <field name="oid">ping.0.iobroker-master.192_168_1_75</field>
        <block type="text" id="Hb:e+,jt+{=)Oh(!x{;j">
        <field name="TEXT">ping.0.dolly</field>
        <block type="controls_if" id="/J9vQ26(H#m(SU/;G{$y">
        <block type="logic_operation" id="W}*JK4kW8U|;-K,Jl[rE" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="time_compare_ex" id="a3t2F(q1?x-/TxoR|LI(">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
        <field name="OPTION">&gt;</field>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="oNWrle62dX3A)?C7.0yL">
        <field name="TEXT">07:54</field>
        <block type="time_compare_ex" id="ZY$f|+PnF(t9b#C/luLa">
        <field name="OPTION">&lt;</field>
        <shadow type="text" id="%ZqsZ?|NCHu-%5YBka,C">
        <field name="TEXT">16:56</field>
        <block type="controls_if" id="{*xRIob)S/,|w8OyH#WC">
        <block type="logic_negate" id="v6rXX@+25N:1vCD_?[it">
        <value name="BOOL">
        <block type="on_source" id=".A4eTP^bSy!Q03K`)?cK">
        <block type="comment" id="ir3rgLex9m{cSn%0,!oc">
        <field name="COMMENT">Stop</field>
        <block type="debug" id="pW/YZFQZIDuGzoF/svZH">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="U;Ryr~UU.o:H|%s9yWH/">
        <field name="TEXT">+++ dolly ist nicht erreichbar - robonect.0 deaktiviert +++</field>
        <block type="exec" id="r)f@7Ifb6i|}qV@e#_?+" inline="true">
        <block type="text_join" id=":,?cdtV3Sj`@2[g%A~0;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{!dc/rN.jIU4XBnO[8ky">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="ml~#wR.XxQhI@QBGZZBw">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="TeLuuHuUnK5Gj:vLEU4+">
        <value name="IF1">
        <block type="on_source" id="p8o/]Z;xCLG`7z:j0Hj9">
        <statement name="DO1">
        <block type="comment" id="XB]bx_orCmcPlq~0[j#}">
        <field name="COMMENT">Start</field>
        <block type="debug" id="*as7tA#cg@SZB|t;u4S=">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="9rP!kZ+Y!%=pb$LjA%I}">
        <field name="TEXT">+++ dolly ist wieder erreichbar - robonect.0 aktiviert +++</field>
        <block type="exec" id="j3l*4LmRnAFx7riSfv!B" inline="true">
        <block type="text_join" id="}uK$pq}v9HfAaCc-A2AU">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="o,IR1D.t(p.Yrz#ydOX#">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="MvA6/mhQGvzzlvBUK/MK">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Glva6ey5F3oyg5_Zh0+?">
        <block type="comment" id="]4c+DuBu97,zxU?C#{`d">
        <field name="COMMENT">robonect.0 - Skript für Status</field>
        <block type="on_ext" id="S(ApYimTOGcsPm%B.Y{q">
        <value name="OID0">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="axe#-JT}-G`f9OCENDmK">
        <block type="text" id="HH;Zug2(}X7ae[RDr?Te">
        <field name="TEXT">system.adapter.robonect.0.alive</field>
        <block type="controls_if" id="qoC=/cs~j``)gTyk%)~o">
        <block type="on_source" id="*+$tLNw|]o/|O|j4eR8T">
        <block type="comment" id="n*ooP9?gO(99%1cppLqO">
        <field name="COMMENT">Starte Skript zum Auslesen der Fehlercodes</field>
        <block type="control" id="#}=y:Y~.VHj=W?44sF5P">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.PRODUKTIV.Garten.Rasenmaeher.01_Status_Auslesen_fuer_VIS</field>
        <block type="logic_boolean" id="Q?W69Eb7^GP#83~,FG)@">
        <statement name="ELSE">
        <block type="comment" id="Yb~g^xq%ug6G}mF$G5p6">
        <field name="COMMENT">Stoppe Skript zum Auslesen der Fehlercodes</field>
        <block type="control" id="6iMDW5tZLIJAVj7l=](A">
        <block type="logic_boolean" id="eq3uoA]Z{NLBNiI,khe[">
                                        miwi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • miwi
                                          miwi @darkiop last edited by
                                          @darkiop
                                          Genau das habe ich gesucht. Gerade ausprobiert. Läuft hervorragend.
                                          Vielen Dank !!!
                                            Hallo zusammen, ich würde gernen den Timer Töglich um 0 Uhr neu setzen Start Sonnenaufgang + 30 Minuten Ende Sonnenuntergang - 30 Minuten.
                                            Wie kann ich das bewerkstelligen?
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102289
