    4. RPI4 Updaten auf aktuellen Status?
      A Former User @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun said in RPI4 Updaten auf aktuellen Status?:
      Den (vermutlich) laufenden X-Server würde ich allerdings auf einem Server abschalten.
      Was meinst Du damit? Läuft dort etwas was ich nicht brauche oder besser nie brauchen werde?
        @Pete0815
        Vermutlich ja. Aber da können wir uns wenn du magst später drum kümmern.
        Wenn das System wieder auf die Beine gekommen ist noch
        sudo apt autoremove
        ausführen.
          @Thomas-Braun
          Danke, perfekt. Das System läuft wieder und 03.09.2020 EEprom ist auch drauf 🙂
            @Pete0815
            Alles aktuell?
            Mit
            sudo apt update
            schauen. Und das dann künftig regelmäßiger machen.
            who -r
            liefert?
              A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
              ok, thx
              who -r liefert?
              Runlevel 5   2020-11-10 16:49
                @Pete0815
                Das würde ich auf einem Server auf das dafür vorgesehene RunLeve 3 setzen.
                sudo raspi-config
                Dann dort Menüpunkt
                1 - S5 - B1
                Dann ist der unnötige Desktop-Betrieb auf Eis gelegt.
                  @Thomas-Braun
                  Danke. Das sollte ungenutzte Ressourcen freigeben.
                    @Pete0815
                    Das sollte wohl eher 'unnütz gebundene Ressourcen freigeben' heißen. 😉
                      @Pete0815
                        @Pete0815
                        Wo du gerade Systempflege betreibst...
                        nodeJS ist richtig und aktuell?
                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r
                          @Thomas-Braun
                          sudo iobroker update
                          sudo iobroker upgrade self
                          läuft öfters deswegen denke ich ja:
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.19.0
                          /usr/bin/node
                          v12.19.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                            Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                            Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                   Runlevel 3   2020-11-10 17:06
                            Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                            @Pete0815 sagte in RPI4 Updaten auf aktuellen Status?:
                            Falsch. Nicht mit sudo an der Stelle agieren.
                            Und das updated auch nur den ioBroker, nicht das Grundsystem.
                            Was gibt denn die Befehlskette zu node nun aus?
                            3.1.6 ist jedenfalls nicht die node-Version, sondern die vom js-controller.
                              @Pete0815
                              Ja, passt so.
                                @Thomas-Braun Thx 👍
                                Jetzt im November sollte aber noch eine neue Version kommen, oder?
                                Habe da irgendeinen Bug drin warum Source Analytix nicht rechnet an einer Stelle und der Admin sagte, dass es an Nodejs liegt und wohl gefixt wird.
                                  @Pete0815 Wenn du da mit
                                  sudo iobroker
                                  rummachst würde ich da nun den Fixer mal drüberjagen:
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  Von was? Von nodeJS? Da kommen laufend neue Versionen.
                                    sudo iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    Danke. Habe zufällig. Vorgestern NPM aktualisiert und da hatte ich eine Anleitung als Vorlage die den Fixer danach empfohlen hat. Somit ... "Ein blindes Huhn findet auch machmal ein Korn" 🙂
                                    Muß ich suchen, sekunde
                                      Ich hoffe nicht npm autark nebenher aktualisiert und du sprichst vom node-Update. (Was nebenbei gesagt auch über apt update / apt upgrade läuft)
                                        @Thomas-Braun Da müßte ich die Anleitung wieder finden dazu.
                                        Bei der angekündigten aktualisierung für November ging es um 2.3 vom JS-controller.
                                        Aber der ist schon auf 3.1.6 verstehe ich gerade nicht.
                                          3.1.x ist schon geraume Zeit die aktuelle Version. Du verwechselst da irgendwas.
                                            @Pete0815
                                            Ich glaube, du solltest nicht irgendwelche Anleitungen irgendwoher nehmen.
                                            Das System hält man mit wenigen Befehlen auf Stand:
                                            Das Grundsystem mit
                                            sudo apt update
                                            sudo apt upgrade
                                            den ioBroker mit
                                            iobroker update
                                            iobroker upgrade
                                            Das war es auch schon. Nur im Fall vom js-controller geht das in Nuancen anders:
                                            iobroker update
                                            iobroker stop
                                            iobroker start
                                            Und das war auch eigentlich schon alles.
                                            Nicht irgendwie npm oder sowas außerhalb dieses Systems hochprügeln. Da kommt meist nichts gescheites bei herum.
                                            rpi4 update raspi os
                                            1675
